Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474775 )
Offline komsija
  • Postova: 167
Odg: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM
« Odgovori #3615 : 28 Prosinca, 2013, 20:29:42 »
To je taj cuveni regulator  :lol:
U TUNELU U SRED MRAKA SIJA FLASA OD VINJAKAAA
« Odgovori #3616 : 28 Prosinca, 2013, 21:26:10 »
E da , regulator pritiska ulja , navodno je " netko " probao paliti masinu bez toga i mislim da je dobro proslo kako je moglo biti ( malo probilo dihtung uljnog filter ) . Jos je gora stvar ako zakaze Bypass , kuglica pored navoja uljnog filter , u tom slucaju explodira uljni filter , doslovce !
Evo kako to izgleda sa tim regulatorom pritiska ako je on na poklopcu zupcanika uljne pumpe .
Ako se regulator pritiska nalazi u samom kucistu uljne pumpe ispod zatezaca lanca , poklopac zupcanika uljne pumpe onda na sebi nema nista , na slici gore desno .
A opet ima se 2 verzije cepica za ulje kod tog regulatora pritiska , metalna kuglica ili plasticni  cep koji se sa vremenom podere i onda cijela masina ima slabiji pritisak - samo zbog obicnog plasticnog cepica ! Znaci , bolje je imati metalnu kuglicu koja si napravi dosjed u samom kucistu .
Ima se jos puno za pricati o tom zivotno vaznom dijelu Opel CIH masine , ali neke stvari ipak zadrzavam za sebe !
Uglavnom , taj dio uvijek drzati ispravnim , rijetko se kvari , ali kad se pokvari moze prouzrokovati - katastrofu !
Jos 2 slike od prije neki dan !
Pozdrav
« Zadnja izmjena: 28 Prosinca, 2013, 21:33:27 bozidar »
Offline komsija
  • Postova: 167
« Odgovori #3617 : 28 Prosinca, 2013, 23:33:52 »
Sad je okej, palio sam masinu i radi dobro, nije bilo nikakvih problema, spojio sam lampicu, i ok je sve, gasi. Al u ovom regulatoru je plasticna kuglica sto sam uzeo. U svakom slucaju, hvala jos jednom!
« Odgovori #3618 : 29 Prosinca, 2013, 00:30:13 »
@ komsija : Nema veze ako je plasticna kuglica , ona ima svoje leziste gdje nasjeda opruga i to funkcionira odlicno .
A sada pogledaj dobro sliku sa zadnjeg mojeg posta gdje su ti poklopci sa regulatorima pritiska , dolje desno su opruge , i da li se vidi nesto neobicno ?! Medju oprugama je jedna savinuta , na to mislim ! U cemu je stvar ?!
Ta opruga je bila na regulatoru pritiska gdje je bila metalna kuglica . Dogodilo se to da je ta opruga skliznula sa sredine kugle u stranu , znaci - nije bila u centru kugle ! Nije problem bio samo u tome jer je skliznula opruga ( i tako ostala uvinuta ) nego problem je bio da je pao pritisak ulja u masini ! Zato treba imati uvijek ako se moze pokazivac pritiska ulja , ne samo lampicu . Taj smanjeni pritisak moze opet , ako se ne ukloni na vrijeme , i te kako smanjiti vijek trajanja masine . Kod plasticne kuglice ne moze nikako skliznuti ta opruga ali se ta kuglica vremenom istrosi i onda opet padne tlak ulja . Mislim, traje ta plastika 15 , 20 mozda i vise godina ali tko je tu kuglicu mijenjao ovdje na forumu ikada ?! A CIH masina se prestala proizvoditi prije 20 godina , znaci , vecina ima starije masine od npr. 30 ili vise godina , i sad ako se uzme da nikada nije mijenjan taj dio ljudi se pitaju zasto se nema dovoljno pritiska ulja u masini a sve je kao OK , radila se " generalka " ?!
Ima se hrpa razloga za smanjeni pritisak ulja u masini , ta kuglica je samo jedan od preko 10 uzroka smanjenog pritiska ( jednom sam nabrojio oko 12 uzroka , mislim ) , ali to je jedna presiroka tema i nema smisla sada raspravljati o tome . U svakom slucaju - pokazivac pritiska ulja obavezan u kabini vozila !
Pozdrav
« Odgovori #3619 : 20 Siječnja, 2014, 18:09:19 »
Jucer malo isprobali voznjicu sa Opel Manta B i ugradjenom C30NE masinom . Manta atestirana i jucer su jos vrijedile probne tablice pa se to iskoristilo . Lose vrijeme , prigradske lose ceste sa puno " lezecih policajaca " dodatno je pokvarilo dojam da se pokaze sto takav projekt moze . Malim dodirom na papucicu gasa odmah proklizavaju straznji kotaci po mokroj cesti , inace je dozivljaj - vrhunski . Nazalost , mojom greskom nije snimljeno driftanje na igralistu malog nogometa , to cu mozda neki drugi put .
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #3620 : 21 Siječnja, 2014, 14:06:21 »
Kak ste mogli fulat Dve vrbe :search:...2 i 3 malo zuje...treba to raskopat i zamjenit iglice :secret:
Offline enzo
  • Postova: 258
« Odgovori #3621 : 21 Siječnja, 2014, 14:16:55 »
Oooo jel to Kucko slozio svoju Mantu!!  :balkidance:
Odlicno izgleda  :bravoo:
« Odgovori #3622 : 21 Siječnja, 2014, 16:01:07 »
@ KAISER SOZE : ma , nismo fulali Dvije vrbe , po povratku smo se navrnuli tam ( imam i videosnimak o tome ali nema se kaj za vidjeti ) , ionak su nam zene vec prve bile tam !  :drinks:
Nego , zal mi je kaj nisam snimil paljenje guma i driftanje , mojom greskom !  :suicide:
@ enzo : je , Kuckova Manta , sad slijedi rastavljanje , limarija , lakiranje ... i na kraju registracija .
Pozdrav
« Odgovori #3623 : 25 Veljače, 2014, 17:48:02 »
Laganini , koliko se moze , radilo se dalje .
« Odgovori #3624 : 25 Veljače, 2014, 18:05:18 »
Komentar za post ispred :
karter ulja oguljen ,,2 x temeljna boja i 2 x zavrsna uljna ( sinteticka ) boja , crna mat , na slici je jos svjeza boja pa iz tog razloga sjajna !
Od kolege i prijatelja MatijaUSA nabavljeni klipovi i radilica za 2.4 masinu u savrsenom stanju . To je odmah oprano i ukomponirano u blok .
Prednji zastitni lim za kocnice isto kao i karter ulja oguljeno , lakirano 2 x temeljnom i zavrsnom bojom kao i osovne .
Malo se prebacio na zadnji kraj , jako hrdjava anker - ploca oguljena i lakirana kao i prednji kraj .
Ocisceni dobosi , cekaju tokarenje kao i prednji diskovi .
Iako imam potpuno nove zadnje klipove kocnica , rastavio sam stare , ocistio , podmazao i sastavio . Sada su na zadnjim anker - plocama !
Izbijeni vijci ( przunjere ) iz prednjih glavcina , ceka se tokarenje prednjeg nosa ( dosjeda ) za pripasati distance 20 mm . Vijci se biti kupljeni i upresani novi .
Priprema volana za iduci projekt , 2 verzije inace tvornicki crne mat boje , stara boja oguljena , 2 x temeljna i 2 x zavrsna boja .
Ascona se vozila cijele zime , ceka se proljece za pocetak uredjivanja , inace svjeze registrirana ovog mjeseca , tehnicki prosoa glatko bez problema !
Moram se javno zahvaliti svim dobrim ljudima na forumu koji su glasali za moj projekt , osobno mi je bio uspjeh uopce doci na bilo koju listu 10 vozila medju svim odabranim automobilima na forumu , cak nisam bio niti posljednji na sve 3 liste gdje sam bio nominiran !  :yahoo:
Iz pricipa i pristojnosti moram reci da nisam glasovao za svoj projekt , to mi se cini nesportski , nije fer tako da je rezultat glasanja objektivan od clanova foruma bez mojeg glasa !
Sve to mi je motivacija za daljnje , jos bolje radove i sigurno necu razocarati clanove koji su mi dali svoj glas , iduci projekt bit ce jos po vecim , strozim kriterijima !
Mogu reci da se sa skromnim financijama moze konkurirati puno skupljim projektima , ali zato treba odvojiti jako puno slobodnog vremena , to je zato cijena ( zrtva ) koliko - toliko dobrog projekta .
Hvala jos jednom svima i pozdrav
Bozidar
Jos zadnje 3 slike , jedna prije regstracije sa skinutim dodatnim lampama i kopcama za haubu , i jedna slika u kojem smjeru bi trebao ici iduci projekt , crvena boja i identican pogled sa zadnje strane ! A nabavljen je i radiokazetofon za buduci projekt !
« Zadnja izmjena: 25 Veljače, 2014, 18:44:15 bozidar »
« Odgovori #3625 : 25 Veljače, 2014, 19:16:02 »
Kaj piše na tom radiju,jel Philips možda,baš me zanima?
« Odgovori #3626 : 25 Veljače, 2014, 19:59:44 »
Deda , ne bus veroval , radiokazic je iz Rekorda E1 1981. godina , original ugradnja , dobil sam od prijatelja kaj je to imal u Kadett - C tipu , vec onda je Opel petljal sa japancima ! Ni Philips , ni Grundig , ni Blaupunkt nego Hitachi !  :shok: Ja nisam mogel vjerovati ocima kad sam procital !
Bil sam u razgovoru sa Gordanom ( Stressman ) za totalno raskapanje , ciscenje , zamjena gumice ... nije problem iako dela kazic 100 % ! Kad Gordana prodje uredjaj znas da je onda sigurno a volim kad je kazic ko novi , to su mi slabosti ko Oldtimera , mislim , originalni Opel radio ili radiokazic .
Sad imam originalni Opel Grundig Le Mans radio , mono , tak da je ovaj Radiokazic u stereo izvjedbi , veliki napredak kod mene !  :rofl:
Utikace za zvucnike ima Gordan , nije problem , a ovaj za + i masu imam , vidi se na 2 zadnje slike .
Moram reci da je kazic dosta tezak , ako se prije kupovalo " na kile " mora da je bil jako skup !  :whistle2:
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
« Odgovori #3627 : 25 Veljače, 2014, 20:29:39 »
Ona crvena ascona je san snova, koji je motor u njoj?
« Odgovori #3628 : 25 Veljače, 2014, 21:00:46 »
Neznam , potrazio sam podatke ali to je na stranici MantaDany , covjek je na njemackom Opel forumu , ima svoju internet stranicu za prodaju dijelova , a to je Ascona inace od jednog poznanika tog Dany - a . Trebao bi ga pitati za podatke ali malo mi je glupo to bez veze pitati , mozda nezna na kraju i taj Dany sve o toj Asconi !
A sa prednje strane crvena Ascona bi izgledala ovako :
To je opet neka druga Ascona od moderatora tog Opel foruma , dobar sam si sa njime ali ta Ascona vise ne postoji , na utrci je potuno unistena prosle jeseni i sada je spresana ! Vozac je zavrsio u bolnici , sada je kod kuce na oporavku , nista strasno uglavnom ! Slike nakon sudara su na drugom forumu i trenutak karoserije prije presanja !
Znaci , takav prednji spojler imam , ali hauba ce biti original ko na ovaj slici :
Sve dijelove imam , problem je bio odabir boje za lakiranje ali s obzirom da je rezervna Ascona crvena , najlakse je opet lakirati u crveno . A stvarno jako dobro izgleda u crvenoj boji !  :good:
« Odgovori #3629 : 26 Veljače, 2014, 18:16:29 »
Kladil bi se skoro da je to Philips,ali valjda su ga kopirali,pa tko da jeftiniju ponudu,jeb...to je sve bisnis.Toćno se sjećam takvog Philipsa kada sam ga nekad gledal u dućanu i slinil.
