Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474774 )
Odg: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM
« Odgovori #3660 : 18 Travnja, 2014, 22:42:03 »
Ajde ne zamaraj se ne vidi se prljavština auta.A prije si bježao od DELCA ko "vrag od tamjana",ali nisu oni tako loši.Čak su i jeftiniji za reparaciju nego BOSCH.
« Odgovori #3661 : 18 Travnja, 2014, 23:10:48 »
Ma , to ti je kad sam tvrdoglav u nekim stvarima ! Za mene u Njemackom Opel-u moraju biti i Njemacki dijelovi , pa tako i agregati . U dobar dio Opel vozila ugradjivali su se americki dijelovi , prije svega alternatori , anlaseri , bobine i svijecice Delco , ali osobno preferiram Bosch iako su po kvaliteti jednake kvalitete . Cak po pricanju znalaca Delco alternator po osciloskopu daje ujednaceniju struju od Bosch - a , ali mislim da u praksi to nema veze .
Delco alternatori su mi se zamjerili davno prije , nisam imao pojma o njima , Bosch mi je bio jednostavniji , regler i cetkice se promijene za doslovce jednu minutu !  :good:
Ali ima jedna druga stvar - diode !
Kad to " prdne na rosu " kod Bosch alternatora za izvaditi i promijeniti to je " muka Isusova " , nista za hobby-iste , tu treba strucnjak za to ispresati van .
Kod Delca je to sve " djecja igra " . Istina da se za promjenu cetkica treba rastaviti cijeli alternator  kao da se mijenjaju diode ili regler , ali za tih 15 minuta vise posla sve je nadohvat ruke i radis sto hoces !  :thmbup:
Imam dosta dijelova za Delco alternatore , dostatno za kraj zivota ( 2 reparirana od 70 A i jedan repariran 45 A - svi sa novim lagerima , i jos 4 za dijelove ) , a sa Bosch sam malo kratak ( jedan u funkciji a drugi na izdisaju od lagera , kolektora pa na dalje ).
U planu je lakiranje ili poliranje jednog Delca za iducu Asconu iako imam na novo lakiran plavi - bijeli za taj projekt .
Pozdrav
« Odgovori #3662 : 18 Travnja, 2014, 23:24:34 »
Bravo kolega i sad si vidio na čemu si. :good: :good:
« Odgovori #3663 : 25 Travnja, 2014, 13:56:30 »
Neki dan odlucio urediti 2 alternatora marke Delco Remy , jedan za sadasnju Asconu a jedan za iducu . Oba su snage 70A , i previse jer nemam namjeru projekt opterecivati elektronskim dodacima sa  muzickim hi-fi uredjajima , klima uredjajima , podizaci stakla ...
Prvo prijepodne raskopao jedan alternator , detaljno ocistio i ostavio samo u cistom aluminijskom kucistu . Iako sam imao namjeru lakirati alternatore i vec sam pripremio lakove , odlucio sam da nema nista od lakiranja u " ciganske boje " , kako je alternator izasao iz tvornice tako ce biti i dalje .
Po sastavljanju ispitano je probnom lampicom i multimetrom da se vidi jel to stvarno sve OK .
A onda skinuo sa Ascone drugi alternator , reparirani stavio gore i krenuo rastavljati drugi za iduci projekt . Nakon ispitivanja alternator stavljen u skladiste dijelova .
O boji iduceg projekta ovisi koji ce alternator biti ugradjen , ako ce Ascona biti lakirana plavi - bijelo alternator ce biti ovaj :
U slucaju lakiranja u potpuno crvenu boju bit ce ugradjen ovaj na novo reparirani alternator :
I prica o alternatorima u ovom threadu je konacno dosla svom kraju !
Pozdrav svima
« Odgovori #3664 : 07 Lipnja, 2014, 22:24:30 »
Radilo se nesto na oba projekta dalje .
Na novom projektu Ascona B 2.4 Weber 45 DCOE hebada je bila prednja maska , Desol nije bio djelotvoran dovoljno pa se krenulo staru boju skidati rucno . Skracivao se i hod menjaca , sve to trebalo dobro polakirati jer iduci projekt ce biti malo po poostrenim kriterijama .
A sadasnja Ascona B 2.4 Weber 40 DCOM se vozi , kako po losem tako i po lijepom vremenu . Na toj Asconi su se stavili KN filteri zraka , pitanje je samo koliko u 2,5 godina voznje bez filtera je ostecena masina od usisane prasine .
« Odgovori #3665 : 07 Lipnja, 2014, 22:33:50 »
Nap portu prije zaboravio reci da sam malo radni stol u garazi pojacao sa gradjevinskim daskama tzv. " bosankama " , a i alternator na iducoj Asconi ce biti zavisan o konacnom odabiru boje .
Slijede slike dalje :
Trebam napomenuti da zbog plinskih flandji je trebalo istokariti adaptere za Weber karbove , nije bio problem , ali oduzme opet nesto malo vremena .
Toliko za sad , pozdrav svima
Bozidar
Da nadodam jednu sliku trenutnog stanja u skladistu iduceg projekta :
« Zadnja izmjena: 07 Lipnja, 2014, 22:55:35 bozidar »
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3666 : 07 Lipnja, 2014, 22:44:38 »
 :drinks: :hi:
Offline Soksi
« Odgovori #3667 : 08 Lipnja, 2014, 20:51:31 »
Nema se tu kaj puno govorit, savršeno pedantno, može se reć doktor za opele. Nego, vidim da se skupljaju djelovi za drugu ljepoticu, al se ništa konkretno ne radi na njoj. Kakav je plan, kad bi mogla na cestu? Još jednom, svaka čast  :hi:
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
« Odgovori #3668 : 08 Lipnja, 2014, 21:32:10 »
APOTEKA!!!!! :hi:
« Odgovori #3669 : 08 Lipnja, 2014, 21:45:26 »
On će prvo svu mehaniku pripremit,a onda se bacit na karoseriju,jer kad bude gotova samo slijedi slaganje kao na traci.
« Odgovori #3670 : 08 Lipnja, 2014, 21:50:31 »
Hvala ljudi , nije bas apoteka ali radi se na tome da bude !
Uglavnom , svaki vijak se odvidava , provjerava , zamjenjuje , cisti , podmazuje , lakira ...
Ima se boljih " Doktora za Opele " od mene , nikad se nisam dozivljavao da znam nesto vise od drugih , znam osobno dobre Opelase koji su jednako ili jos bolje " potkovani " znanjem o tim starim kantama od mene , razliku mozda cini jedino sto iza sebe imam veliku logisticku podrsku iz NJemacke ( ali i drugih zemalja ) po pitanju znanja ali i dijelova koje je gotovo nemoguce nabaviti . S obzirom da ce iduci projekt biti vise - manje tehnicki identican ovom danasnjem  , nemam vise potrebe za neki posebnim dijelovima .
Znaci , sve dijelove u biti imam samo ih treba dovesti u " novo stanje " . Malo me koci vrijeme a malo i financije npr. treba mi samo 500 kn da potpuno sklopim novu masinu a trebaju mi samo nove karike , sve dihtunge za sklopiti - imam . I novi lageri cekaju u radionici ! Glava ide na obradu vjerojatno kod prijatelja Gracina , ima se tamo radiona gdje ce se mjeriti koliko ide glava dolje , tj. spustanje da se dobije kompresioni omjer 1 : 10,5 do 1 : 11 idealni za duple karbove . Bregasta osovina ce biti serijska 2.4 sa mehanickim podizacima ventila .
Cestu bi trebala vidjeti iduca Ascona za 2 - 3 godine , opet ovisi o financijama . Vjerojatno ce mehanicki biti sve slozeno ove jeseni i zime , a iduce godine bi trebala doci na red limarija .
To je opet upitno jer dolazi jedna Ascona B 2.2 sa dvoja vrata iz Njemacke u HR a karoserija bi trebala zavrsiti kod mene , sa urednim papirima . To cu dogovoriti za nekih 10 dana a Ascona dolazi ovih dana .
Ima dosta stvari koji ovise o tempu radova , jedan je opet taj da radim na 2 projekta , novi i stari jer se vozim svaki dan i u hodu rijesavam eventualne nedostatke a malo me zabrinjava i probijanje hrdje na nekim mjestima , to cu isto morati rijesiti ovog ljeta .
Jos jednom hvala na pohvalama i moralnoj podrsci , razocarati Vas sigurno necu , samo da se sve to napravi kako Bog zapovijeda , treba i malo vise vremena , ali napravit ce se , to je sigurno !
Pozdrav svima
U medjuvremenu bio post od Ante V8 , kako i pise , tako ce i biti , prvo mehanika , pa limarija , lakiranje i onda tek ubacivanje trapova , menjaca , masine i ostalog ! Znaci , lakiranje iduce Ascone sa starim prednjim i zadnjim mostovima i diferencijalom , tek onda ubacivanje  novih dijelova .
I jos da nadovezem , danas demontirao i servisirao plinski ventil , zamijenjen filter plina u njemu itd., mislim , nikakvi posao ali oduzima vrijeme . Isto tako odlazak u Zagreb kupiti knjigu Opel Manta B , malo razgovor sa prodavacem knjige koji je imao Mantu B ali mu je izgorjela kod autolimara , a samom autolimaru usput i cijela kuca itd .  Sve to oduzima vrijeme .
« Zadnja izmjena: 08 Lipnja, 2014, 22:27:23 bozidar »
« Odgovori #3671 : 09 Lipnja, 2014, 00:51:55 »
Tooooooooooooooo je duh!!!!!  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
TOOOOOOOOOOOOOOO su Opelaši...  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
''Izgorila mu manta''... Siroti čovjek...
E da.. I kuća isto... Onako, usput... Mislim, to je ''manje važno''...  :)) :)) :)) :)) :))
« Odgovori #3672 : 09 Lipnja, 2014, 21:08:19 »
Ozbiljno , bilo je prije nekih 5 - 6 godina (  veli vlasnik Mante ) , blizu radionice bio je rezerovar za centralno grijanje i 500 litara loz ulja unutra , vatra sa Mante kad je ulovila to kuci nije bilo sasa , i radionici .
Covjek se sazalio nad autolmarom , nije trazio naknadu za svoj bolid , ostalo je nesto dijelova koje je s vremenom prodao i ta knjiga koja je ko nova .
Bivsi vlasnik Mante zivi u Novom Zagrebu kod " Mamutice " a dogadjaj sa autolimarom je bio u mjestu Kasina , inace sjeveroistok Zagreba .
Mozda netko i zna za taj dogadjaj sa foruma ,  ali igrom slucaja upoznao vlasnika Mante koji je OK covjek , ko i svi pravi Opelasi !  :smile:
Pozdrav
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3673 : 10 Lipnja, 2014, 13:14:29 »
Božo obično se ljudi trude da nabave hidro podizače a ne mehaničke zbog navodnog preštelavanja na svakih aj recimo po priči 10.000km predjenih,čitam da ti planiraš da staviš obične to jest mehaničke umesto hidro(uljnih)u čemu je tu fora,a knjigu imam istu takvu kakvu si ti kupio samo neznam da čitam što bi Bosanci rekli Njemački(maternji)jezik  :rofl: :rofl: :rofl:
« Odgovori #3674 : 10 Lipnja, 2014, 16:57:26 »
U pravu si prijatelju po pitanju podesavanja ventila svakih 10 000 prijedjenih kilometara , zbog tog su Ascone A , Mante A , GT i ostala Opel vozila sa CIH masinama za USA trziste imale hidropodizace , i to samo iz jednog razloga - amerikanci su bili prelijeni ici svakih 10 000 km na servise i zato su trazili hidropodizace kod kojih gotovo vise nema provjeravanja i podesavanja .
Kod mene je fora slijedeca : necu voziti inection nego karburatore i iz tog razloga idu mehanicki podizaci . Msine slozene za karburatore su malo drugacije od onih sa inectionom , malo drugacije ali opet dovoljno da se ne moze reci da su identicne . Kod toga mislim na spustanje glave ( kod mene vjerojatno 1,6 mm ) , drugacije kuciste termostata , a u svakom slucaju treba pametno napraviti glavu . Stvar je u tome da sa spustanjem glave ne zelim spustati ( upustati )  sjedista ventila . To kod serijske bregaste osovine vjerojatno nece trebati , sada vozim Irmscher IKA 555 bregastu koja otvara ventile 10,8 mm , serijska otvara 10,5 mm . To je gotovo zanemariva razlika od 0,3 mm ali ako se uzme hebeno nebrijana bregasta osovine koja otvara ventile 14 mm onda treba i posebne kliove sa utorima i Boga mi mozda upustati  ventile . Sve to treba izracunati i provjeriti guranjem lista plastelina u provizorno sklopljenu masinu i vrtjeti ju da se vidi razmak ventil - klip . Nije bas zajebancija sloziti nabrijanu masinu . Zato ja idem na " serijalu " , vise manje cu se voziti svaki dan i serijska bregsta osovina je poznata da na malim okretajima najbolje poteze , dok nabrijane bregaste opet je nemoguce podesiti na ler - gasu , ionako su vise - manje napravljene za utrke a kod toga se opet razlikuju bregaste osovine za rally ili kruzne staze . Najbolje bregaste osovine za Opel CIH masine su svedske ENEM P2 ili P11 , u svim okretajima jednako ubrzavaju . Otvaraju ventile oko 11,6 mm i simetricne su dok je ova moje asimetricna i problem je dobiti miran rad ( u stvari nemoguce ) ispod 1200 U/min . , ali to svi trkaci i znaju i izbjegavaju tu serijsku Irmscher bregastu osovinu koja se ugradjivala u 5000 kom. Opel Manta I200 i 600 kom Manta I240 .
Razlika je opet jel bregasta osovina za inection ili karburatore , ali ova serijska 2.4 za inection bit ce OK za karburatore , vise ljudi ih je vozilo na 2.4 masinama sa karburatorima i nemaju primjedbi , npr. Gracin ( Rekord C 2.4 i Manta A 2.4 ) ili asconaextreme ( Ascona B 2.4 ) , Kadjo - C sa Kadett - C 2.4 karburator + turbo sa foruma itd .
I jos jedna stvar , sa mehanickim podizacima na Opel CIH masini 2.0 dobiju se oko 2 - 4 ks , bar su tako izmjerili vise njih na njemackom forumu , ali to me ne zanima toliko .
Ima jedna star koja se dogadja kod bregastih osovina za inection a stave se mehanicki podizaci , taj pojam nijemci zovu - RAMPANJE . To je kad se jedan ventil na cilindru zatvara a drugi otvara , dok usisni ventil jos nije zatvoren vec se otvara ispusni , i to je mali nedostatak kod takve prerade . U preksi je to zanemarivo i ne osjeti se , ali tek toliko da se zna . Mogu sad pokazati i dijagrame da se to bolje docara ali trebam to sad opet pronaci a ne da mi se bas .
To rampanje se inace dogadja jer su brijegovi bregaste osovine prilagodjeni hidropodizacima koji malo mekanije otvaraju i zatvaraju ventile , bregaste osovine opet za karburatore su vise , kako mi velimo , u spic , zato se i zovi spic - bregaste , tu nema rampanja jer kad je jedan ventil zatvoren onda se tek drugi otvara .
Nisam pomenuo da za spic - bregaste treba i samopodesivi lancanik u glavi . Svakoj spic - bregastoj osovini treba izmjeriti Gornju mrtvu tocku i tocku paljenja jer one oznake na lancaniku i onom malom limu u glavi sa zarezom se mogu zaboraviti, to je samo za podesavanje serijskih bregastih osovina !
Ima se tu jos za pricati ali za ovaj put je dosta , pozdrav
