Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474801 )
Odg: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM
« Odgovori #3675 : 10 Lipnja, 2014, 17:53:15 »
Kud si se raspisao :shok:,eno ga ugledao se na Frika :rofl: :rofl: :rofl:.Pa moram uzeti godišnji za ovo pročitat. :cofee: :cofee: :cofee:
« Odgovori #3676 : 10 Lipnja, 2014, 18:01:34 »
Je... Samo što su ''špic'' bregaste sve - samo NE špic. Malo si se tu ''zašpicao''  :whistle2: jer su ''špic'' bregaste ''tupe'' kao oklagija.
Vid' Ante mi se progur'o k'o baba sa cekerom u busu.  :biggrin2:
« Zadnja izmjena: 10 Lipnja, 2014, 18:03:14 frik-ri »
« Odgovori #3677 : 10 Lipnja, 2014, 22:56:52 »
@ frik-ri : u pravu si , jer kako moze nesto biti u spic ako je npr. bregasta osovina za mehanicke podizace i karburatore 324° i dize ventile 11,5 mm a s druge strane je ista bregasta osovina koja dize ventile 11,5 mm za hidropodizace i inection ali 304° ?! Logicno da ova druga ide vise u spic jer ima manji kut koliko se dugo drze ventili otvoreni i kada se pocinju zatvarati . Znaci , prva bregasta osovina ima veci kut i duze zatvaraju i sporije otvaraju ventile .
Neznam kako da objasnim da me se krivo ne shvati , treba mi mozda dijagram da bolje objasnim ali nadam se da se dobio otprilike dojam sto sam htio reci .
Na kraju ce ispasti da bez veze filozofiram a to mi je na kraju pameti , ali neznam stvarno kako to jednostavno objasniti nekome tko to jos nikad nije slagao npr. ?!
@ Ante V8 : ma , napisao bi ja jos i vise ali dosao mi je stari prijatelj MatijaUSA i  isli smo u trgovinu po materijal za izmjenu ulja u masini i filter ulja , i jos neke sitnice smo radili a na kraju naravno birtija !  :drinks:
Evo dokaz od u oko 19.30 h :
Ima se tu puno za pricati o nabrijavanju masina ili npr. preslagivanju na karburatore , ja sam malo vise na ovom drugom za svakodnevnu voznju , a i danas sam napravio dosta krugova po svom kvartu , jer samo se vozim i vozim , i onda se opet vozim ...   ;D
Pozdrav svima
« Odgovori #3678 : 11 Lipnja, 2014, 00:10:41 »
Nemaš što ''objašnjavati'' niti se pravdati ''o filozofiranju''... Onaj tko je ikada u životu SAMO VIDIO ''špic bregastu'' zna o čemu pričamo.
I ja sam kao mulac, dok sam prepričavao tuđe spike ''polirani kanali, spuštena glava, špic bregasta...'' mislio da je ta bregasta zbilja ''na špic''...
« Odgovori #3679 : 11 Lipnja, 2014, 09:39:36 »
Pred ovom birtijom samo stari Opeli stoje,bio i moj dvaput tu :)
« Odgovori #3680 : 11 Lipnja, 2014, 09:42:26 »
pa to je onda "opel birtija" :bravoo: :bravoo:
« Odgovori #3681 : 11 Lipnja, 2014, 11:58:47 »
A da , dobra kavica , dobre konobarice , terasa , domaca atmosfera ...
To je dio starih Opela ispred te birtije , ali imamo mi drugo bolje okupljaliste , ovo je bilo zato jer je blizu mene inace gibamo put Velike Gorice !  :thmbup:
Offline manta manta
  • Postova: 283
« Odgovori #3682 : 11 Lipnja, 2014, 12:53:46 »
Kako je dobra ova crvenka zguza :thmbup:,i Bozina ljubavnica isto,ko barbika je kraj Mariove crvene dame ;D :drinks: :drinks:
« Odgovori #3683 : 11 Lipnja, 2014, 15:35:10 »
to se pališ na crnke. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
« Odgovori #3684 : 11 Lipnja, 2014, 15:59:14 »
Kakvi su to motori gdje se ventili drkaju svakih 10 000 km,,do sto somova imaš samo razvaljene šarafe i mašinu za Cios.Ni na jednom autu nisam ni provjeraval ventile prije sto tauzenki,a kamoli trebal šelat,a imal sam aute sa pol milje km i išli ko novi.,čak i Pezejac i Stojka.
« Odgovori #3685 : 11 Lipnja, 2014, 21:18:15 »
Bozo moral bum te ulovit za kavu u Gorici prije nego smugnes na more  :)) ... a sta rec, mislim da slaganje auta opcenito ide odlicno, pogotovo novog projekta ... radis sve sta bi radio i ja, prvo mehaniku dopeljal u stanje novoga, da bude spremno za montazu, a onda limarija ... nisam opelas, al po tom pitanju isto razmisljamo  :hi:
sta je na kraju sa tom novom Asconom koja dolazi iz Njemacke ??
« Odgovori #3686 : 11 Lipnja, 2014, 22:35:23 »
Sa Asconom B 2.2 iz Njemacke , videl budem u kakvom je stanju , mali problem mi je kaj ima prosirene rubnjake napred i otraga , felge su ATS Cup 9 x 15 , sve cetri , ali moja je samo karoserija , sva ide u dijelove . Naravno , 2 vrata , plave boje ali to je nebitno , budem videl kak se dogovorim , uglavnom kod uvoza svi papiri rijeseni , moze se dakle normalno ovdje registrirati . Neznam , budem videl , kad bude nekaj konkretno poslikam i stavim slike . Ne bi se toliko zajebaval da me se pocekalo sa onom Asconom u Cazmi kaj je namjera da se ispili krov !
A kava u Gorici do nedelje , onda gibam u Krapinske toplice na neku krizmu . U ponedeljak - juris i osvajanje juga !
@ deda : bilo je svojevremeno od firme Mantzel a sada od jedne druge , set matica za podesavanje ventila i dobiju se kontramatice , tu onda vise nema ponovnog podesavanja . Mslim , ima ali tek nakon o-ho-ho kilometara .
Mantzel koliko se sjecam je imao i matice sa onom plastikom gore da se ne rasstelaju ventili . Bilo je to prije nekih 20 godina , imam sliku u glavi ali ta firma vise ne postoji . Znaci , ostalo je matica + kontramatica za moje masine sa mehanickim ventilima .
« Odgovori #3687 : 11 Lipnja, 2014, 22:47:40 »
Ne raštelaju se ventili od odpuštanja matica na klackalicama,nego gube luft kako se troše sicevi,nisu to tehnologije od prije drugog svjetskog rata,prema tome kaj imaš stalno čeprkati,što više kopaš,to će biti samo gorje.Pogotovo Opelovi motori,već tamo od početka sedamdesetih,bili su nepoderivi i niš nije trebalo dirati milione km.
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #3688 : 12 Lipnja, 2014, 12:48:28 »
Luft, klackalica, sicevi, milijun kilometara, početak 70-ih... nepoderivo  :secret:
Go hard or go home.
« Odgovori #3689 : 12 Lipnja, 2014, 13:02:40 »
Eto vidis Misko , zato ja redovno prekontroliram zazor  na ventilima ! A dobro sad , ne mozes usporedjivati mali OHV sa legendarnim CIH motorom , dva razlicita svijeta , sta ces ?! Svejedno , sad u utorak cemo zalijati nase Opel masinice i bit ce sve OK !   :drinks:  Ziv mi bio .
