Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476051 )
Offline osijekdd
« Odgovori #540 : 05 Lipnja, 2011, 22:07:28 »
Ako je to istina sa kadetom 1,2 duboke siprke kađi!
« Odgovori #541 : 05 Lipnja, 2011, 22:20:40 »
Citat: osijekdd;241571
Ma je,sigurno,ali opet jos uvijek zvuci kao dobar vic!:D Kado je lik kojem se uvijek moze vjerovati a jos kad je u pitanju Kadett-C,sa kojim zarom to prepricava,skoro ko ja kad pocnem o seriji "400"!:D
2 DS71: kakvo smece?!:eek: Za mene su sve slike na svijetu od Ascone/Mante 400 "svetinja"! Istina,kod tebe fale Ronal 10x15 i zmigavci,znas i sam imamo iste ukuse po tom pitanju,ali polako bit ce.Informacije radi,bio sam u Karlovcu sa Zeljkom koji ima te Ronalke ali normalno ne zeli ni cuti o prodaji.Malo smo popricali,bio je sa Senatorom B tamo (bez Ronalki) i u satoru.Eto,vidis sto si sve propustio!:p
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #542 : 05 Lipnja, 2011, 23:45:34 »
bozidar & DS71
Mantafan je tocno reka Crvena Manta je iz sinja tocnije iz Brnaza od Matka Baščevana koji se dugo mantama bavi inace manta koju voze braca bulicic za sr402 je matkovih ruku dijelo od prije cca 10-15g od kad je bulicic kupia i dalje nastavija sredivat
osijekdd
kasnis malo ta snimka je sa susreta 2009
Znas i sam da ovo nije drift nego burnout
A to za kadetta 1.2 i moze jedino bit da se tip prijavija iz zafrkancija  ne za ozbiljno jer 1.2 nema sta trazit pogotovo na driftu ni na burnoutu jer burnout s 1,2 motorom traje cili dan ako ne pali u mijestu
« Odgovori #543 : 06 Lipnja, 2011, 00:08:08 »
« Odgovori #544 : 06 Lipnja, 2011, 09:59:59 »
Citat: Balkanfahrer;241599
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Offline osijekdd
« Odgovori #545 : 06 Lipnja, 2011, 12:05:18 »
Taman sam snimao mantu kako drifta kad si to iskomentirao, i baš se to dobro čuje (bez obzira na mantu). Kad dođem kući to ću staviti pa da možemo i čuti to!!!
Offline Renegade
« Odgovori #546 : 06 Lipnja, 2011, 12:55:17 »
Kadett c 1.2 jeste driftabilna makina i drifta bez ikakvih problema - ako je ispravna. Moj zuco je drifta na plin i drifta je bolje nego sedmica s cetiri puta vise konja (za volanom je uvik isti).:D
 Burnout moze ali prvo zalij gume benzinom za upaljace i zapali ih upaljacem. Pas viit dima........:rofl::rofl:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #547 : 06 Lipnja, 2011, 14:02:15 »
Citat: Renegade;241656
Tako...?Samo stavis ulje na gume i na pod oko guma,i samo paliiiii....:gosp:
Offline Renegade
« Odgovori #548 : 06 Lipnja, 2011, 14:17:51 »
Citat: OldAudi;241661
Ne ulje - benzin. Na gume. Pa upaljac i kresnes......:ghh:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #549 : 06 Lipnja, 2011, 15:52:35 »
Moj kolega je na svojoj Asconi B s 1.6 motorom stavio staro ulje na gumu i to vrtilo ko sasavo,samo je vrtilo dok se nije istrosila guma do konca  i pukla guma :D
« Odgovori #550 : 06 Lipnja, 2011, 16:13:26 »
Dobro je sve to za nasmijati se,ali pravi vozac moze paliti gume (za driftati neznam) sa jos slabijom masinom.Prije nekih 6-7 godina kod mene je bio Ford Escort Mk I sa 1.1 masinom od mog sogora.Auto bio u raspadnom stanju i nije imalo smisla restaurirati ga.Kako sogor zivi u ZG-u u zgradi odlozio je Forda kod mene da ga dam romima ili ga odpeljam u reciklazno dvoriste.Auto je inace bio ispravan,masina OK ali trul da sacuvaj Boze! Dosao frend,sta cemo sad,ajmo malo ludovati,od auta ionako nista vise! I frajer ga medu ostalim od prve dobio na mjestu da pali gume dok nije doslo do zice! Ne bi vjerovao da nisam vidio.Znaci,za paljenje guma ide i sa 1.1 masinom (tko zna!)a sad za driftanje neznam,nisam nikad ni driftao niti palio gume a vjerojatno to necu nikad ni raditi,zato ni ne ulazim u razgovore o tome!
« Odgovori #551 : 06 Lipnja, 2011, 17:09:42 »
Kad smo vec kod mog frenda,pitao sam ga za slucaj hrdanja vijka na amortizeru i "ko iz puske" ispalio je uzrok! Na prvoj slici se vidi jedan amortizer Sachs gdje sam morao rezati vijak.Dobro se vidi da je u samom amortizeru bio navoj od vijka. E to!!! To se unutra zapeklo!!! Prije sam imao Monroe amortizere koji su piksnu kroz koju je isao vijak bio znatno manji.Na papiricu se vidi koliki su sirine tih piksni na razlicitim amortizerima.Stavio sam i vijke da se vidi kak to izgleda.Na prvom Sachs-u se vidi kolik je duboko navoj u piksni! Na Monroe-u je daleko navoj od piksne,kroz nju prolazi samo vijak bez navoja,zato nema hrdanja!Treci amortizer je Boge i vidi se kako to treba biti,vijak treba ici kroz amortizer a sa strane treba jos biti malo mjesta za salice gdje dosjedaju amortizeri na vilici od vozila,a onda navoj.Sad,logicno da navoj ne treba biti predaleko je nece se moci ucvrstiti amortizer,bit ce preveliki razmak! Eto,to je to! Razumljivo da treba ici i bakrena mast(kako veli Renegade). Osijekdd veli da manje pakovanje kosta oko 25kn od Liqui Moly-a! Znaci,rijesili smo i to. Da ponovim,u vijak koji ima puno navoja i taj navoj je u amortizeru ulazi voda i onda sve to zahrda,a dalje znamo koji su onda problemi.Koliko se sjecam i na Koni amortizerima je dosta siroka piksna i hitno moram mijenjati vijke jer su navoji u amortizeru!!! Sranje! Sorry na izrazu :-)
« Zadnja izmjena: 06 Lipnja, 2011, 17:15:40 bozidar »
Offline Renegade
« Odgovori #552 : 06 Lipnja, 2011, 20:15:50 »
Nije problem zapaliti gume - na mjestu. Problem nastaje kad trebas upaliti gume vrteci se i/ili vozeci auto. :D
seraf moze zahrdjati i kad uopce nije navoj u piksni. Jerbo vlaga svugdje udje - ako dopustis a jos gora zna biti i galvanska struja kad se dodiruju dva razlicita metala.
U principu kod amortizera treba ici vijak koji tijesno nalijeze po cijeloj duzini piksne - bez navoja. Odnosno navoj mora biti izvan piksne i hvatista amortizera tako da se vijak pritegne preko metalnih podloski a amortizer se oslanja na vijak i nosac preko punog profila - bez navoja.
dakloe ako je duljina piksne u amortizeru 25,5, debljina hvatista je 2 X 2 mm, onda duljina nenarezanoga dijela mora biti jednaka zbroju duljine piksne i debljine hvatista 25,5 + 2 + 2= 29,9 mm odnosno justo 30 mm.
« Odgovori #553 : 06 Lipnja, 2011, 20:52:41 »
Tako je,Majstore,moja greska! Nista,morat cu jednog dana onda zamijeniti ove vijke koje sam stavio neki dan,za par dana nece zahrdati! I to sa razlicitim materijalima je malo problem ali kad nabavim bakrenu mast mislim da ce biti OK! ´bem ti srecu,koliko takvih sitnica ima kad se radi auto koje ti pokvare dan! I onda nek netko veli da svatko moze biti automehanicar!? Ja znam da mogu dati svoju Asconu samo dvojici-trojici za koje sam 100% siguran da ce mi napraviti posao koji trazim! Dobro,to su ekstremni slucaji(podesavanje ispusnih plinova,raskapanje i sklapanje mjenjaca,podesavanje frgica,servis diferencijala) inace sve si radim sam,to se zna. Pozdrav
« Odgovori #554 : 06 Lipnja, 2011, 21:34:52 »
imam ja jedan menjač za razturit ..očeš na vikend na deželu :ghh:
U biti,ja ču ga rasturit a ti češ dobit sve lepo u kanti za složit :lol:
