Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476053 )
« Odgovori #555 : 06 Lipnja, 2011, 22:01:51 »
Ma ne,to sam samo rekao za stvari koje ne mogu,neznam ili ne zelim raditi na Asconi! Imam ja dva mjenjaca Getrag 240 u rezervi,mislim da mi se vjeruje na rijec da sad ne idem u "skladiste" slikati i staviti na forum! Prije 2 dana bio Osijekdd kod mene pa moze potvrditi,a i dobri su da se krivo ne shvati!
Offline osijekdd
« Odgovori #556 : 06 Lipnja, 2011, 22:23:19 »
Da samo dva getraga, ima tamo tri ascone, dvije mante rastavljene i još po koji rezervni dio. Uglavnom, ascona još tri generacije neće ostati bez djelova:):):)
Offline osijekdd
« Odgovori #557 : 06 Lipnja, 2011, 22:28:22 »
Što se tiće raskopavanja getraga stavio je DS 71 link u svojoj garaži gdje se mogu skinuti manuali za getrage. I 240 i 265, ali su na germanskom, pa sad ko moj nećak od tri godine samo gledam slikice i pravim se pametan (kad žena prođe da misli da nešt ozbiljno radim).
« Odgovori #558 : 07 Lipnja, 2011, 00:13:42 »
Znam,vidio sam,ali opet moje povrsno poznavanje kompjutera,kak se ono skida?:confused:
Ako mi se bilo sto dogodi sa getribom na Asconi zamijenit cu je drugom i sumnjam da cu pokvarenu sam popravljati.Jednom sam i raskopao Getrag 240 iz radoznalosti (sinhron izmedu 2. i 3. brzine je otkazao) ali sam ju kasnije takvu i bacio.Neznam jel se mogu samo kupiti sinhroni za to i kolika je ugradnja!? Skidanje manuala za mjenjace bi stavio u spiralni uvez da imam kao kolekciju,isto kao i knjiga o Asconi 400! Rijesit cu to vec jednom sa DS71,nije hitno. Pozdrav
« Odgovori #559 : 11 Lipnja, 2011, 21:37:49 »
Susret u Karlovcu prošao prije tjedan dana a da nisam slikao svoju Asconu! Pa da koliko-toliko malo popravim propušteno opalio sam danas nešto jer proteklih dana je svaki dan gnjavila kiša i nakon nekih 2 tjedna ovo je prvi "suhi" dan. Imao sam dosta upita zašto je Ascona ovako lakirana (većinom neupučeni znatiželjnici) i uvijek ponavljam da je to iz 2 razloga:
1. Ovo lakiranje je karakteristično za B Ascone,prijašnje boje mogu se povezati sa Mantama a to sam htio izbjeći,htio sam napraviti razliku jer ipak je Ascona B bila taj automobil koja jer probila put nekakvim uspjesima na natjecanjima,Manta je to manje-više nastavila.
2.Ako se dobro pogleda prva slika,bijela boja je u biti Opelov znak po cijeloj dužini Ascone na žutoj podlozi! Bijela boja izgleda kao slovo "Z" ali u biti simbolizira Opelovu "munju",službeni Opelov znak.Nikada nisam niti jednu Mantu vidio tako polakiranu i to je prevagnulo da Ascona danas izgleda ovako.Toliko za sada,čujemo se,pozdrav
« Odgovori #560 : 11 Lipnja, 2011, 22:02:19 »
ove munje su več imali na kadettovima C rallye (Rohr) u crno/žutoj kombinaciji. Tamo su "munje" išle i prek prednje i zadnje haube.
Reci ..ova žuta je opelova ili si opalio neku "baš ova"
Slikica kadett "munje"
« Zadnja izmjena: 11 Lipnja, 2011, 22:08:49 DS71 »
« Odgovori #561 : 11 Lipnja, 2011, 22:27:07 »
Ascona je drama ispala .Taman za salon.:cool:
« Odgovori #562 : 11 Lipnja, 2011, 22:34:36 »
A ne,bilo je "baš ova"! Prije sam već rekao da je Ascona bila lakirana prije 9 godina sa slovenskom Mobihel bojom,sada sam to ponovio jer sam zadovoljan kvalitetom. Sada je bilo više kombinacija za žutu boju ali htio sam ipak nešto svjetliju žutu! To je Mobihel Mobifleet-HS  Y-102 boja.Prije je bila tamnija Mobihel Baza mix 312 u kombinaciji sa crnom i srebrnom bojom. Bijela je kao i prije 9 godina Mobihel Mix F-10.
Inače,bio sam sad u skladištu i gledao za poluosovine od Ascone/Mante 1,3SR.Gdje dosjedaju lageri je nekih 41,6mm a u sredini je oko 33,5mm.Ponavljam da je 2.0 poluosovina deblja (šira) u sredini ali nemam sad niti jednu kod sebe jer su kod prijatelja.Lageri su za sve Ascone/Mante 1.2-2.0 isti.Znaci,kod tebe je to nesto drugačije.Pitat cu frenda da mi izmjeri 2.0 osovinu,baš me zanima!
Na drugoj slici se vidi da nisam zatvorio haubu do kraja i nataknuo kopče!:zid: Na 15. stranici skroz dolje se vidi kak bi to trebalo biti ravno.Nema veze,drugi put bit če bolje :)
« Odgovori #563 : 11 Lipnja, 2011, 22:40:18 »
ne vide se kopče ..baš na ovoj sliki Ascona izpada fenomenalno. :palac:
Jedino što bi ji možda sjelo bi bio okvir stakla na vratima i rub oko bočnog stakla u crnoj mat ili polamat boji
« Odgovori #564 : 11 Lipnja, 2011, 22:46:59 »
Citat: Ante V8;242709
Ma sve je to OK ali ta hauba me sad malo "pika" u oko! Trebao sam ju zatvoriti do kraja.
Zbog situacije u kojoj je lijepa naša,namam love za megalomanske projekte kao naš kolega u Sloveniji pa se moram tješiti nevažnim sitnicama! Kad vidim kočnice od Mante kakve su i kako su sređene,bez veze mi se čini uređivanje rezervnih kočnica od Rekorda 2.2 za Asconu! Imao sam to namjeru raskopati neki dan ali nemam volju kad se ne vidi nekakva bolja budućnost uskoro u državi.Deprimira me ovo pusto preživljavanje! Kad sve poplačam ne ostane mi love za Asconu. Frustrirajuče!:ubise:
« Odgovori #565 : 11 Lipnja, 2011, 22:58:59 »
nemoj mislit da je kod nas med i mljeko-sranja teška,vjeruj mi. Al za nešto treba živjet šta čemo .. neki love ribe,neki se zapijaju a neki bacamo lovu u "krame" ..treba imat neki ventil za puštanje svakodnevnih sranja iz glave .. ili zbog 10,12 sati posla ili zbog bombardiranja bezsmislica ..takav je život-čupav i dlakav ;)
« Odgovori #566 : 11 Lipnja, 2011, 23:13:21 »
Ma znam,nigdje nije kak bi trebalo biti,i kod vas i kod nas.Zato kad nabavim neki dio to znam više cijeniti i pazim prije nego ga ugradim u Asconu.Ovih dana čitam kako si nijemci sjebu mašine na Opel CIH-ovima. Kod izmjene prvog lagera u glavi za bregastu osovinu ne stave lager sa rupicom za podmazivanje osovine i normalno nakon kratke vožnje ode sve k vragu! Ima još tih sitnica kod montaže glave na CIH-u,malo sam se uplašio i sve pregledao na mašini koja čeka sklapanje ali za sad je sve OK.Nije ni u Njemačkoj sjajno ali tamo se već lakše nabavi određeni dio.Ja kad sklapam nešto na Asconi dobro provjerim a tek onda napravim. I opet se sjebem kao sa amortizerima! (mislim na dužinu navoja kod vijaka):o
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #567 : 11 Lipnja, 2011, 23:20:43 »
Bozidare,auto je tako dobro ispao ko da ga je netko nacrtao...tako dobro stoji,ali i mene pika ova hauba koja nije zatvorena do kraja...:D
DS71,prekrasan Kadett C Coupe!
« Odgovori #568 : 11 Lipnja, 2011, 23:31:36 »
Citat: OldAudi;242722
Bit če bolje drugi put! Kadett je OK ali taj vozač je u to vrijeme na kružnim stazama imao problem sa felgama.Bile su ATS Classic 13" i pregrijavale su se tak da su pucale gume! Imam na par stranica njemačkog Opel časopisa opisano baš taj slučaj u retrospektivi Kadett C / W. Rohrl. Mislim,felge su se pregrijavale zato jer kočnice nisu dobivale dosta zraka i to se prenašalo (visoka temperatura) sa kočnica na felge,sa felge na gume i onda-BUM! Game over!:(
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #569 : 11 Lipnja, 2011, 23:47:56 »
wow...meni se cini da su kocnice bile preblizu felgi i tako izazivale trenje...Vjerujem ti da ce biti bolje drugi put jer sad u zadnje vrijeme samo ispucavas slike sto je vrlo dobro da nista ne skrivas :D....
