Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476174 )
« Odgovori #570 : 11 Lipnja, 2011, 23:51:38 »
Kadett je inače "replika" od kolege iz Ljubljane >> http://kripton.org/oldschool/viewtopic.php?f=12&t=37
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #571 : 12 Lipnja, 2011, 09:48:26 »
Prehebeno,stari....Prelijepo mu stoji Kadett C Coupe!Prenesi pohvalu...
« Odgovori #572 : 12 Lipnja, 2011, 09:54:13 »
Odlican projektic,bas sam htio prvo napisati :"O Boze ne,OHC i to jos inection!" kad sam vidio dalje da za jesen priprema fergazere. To ce onda biti uzivancija voziti! Film cu pogledati neki drugi put,sad nemam vremena,takve stvari se gledaju na miru i bez ometanja sa strane,danas imam previse toga u planu a idem i u nocnu smjenu,uglavnom cujemo se,pozdrav
« Odgovori #573 : 12 Lipnja, 2011, 10:19:20 »
Citat: bozidar;242749
:lol:  :lol: :rofl: :rofl: :rofl:  :lol: :lol:
Offline osijekdd
« Odgovori #574 : 12 Lipnja, 2011, 11:46:52 »
Kadet bi bio za 5, ali... To mi je kao savršeno pečeni biftek, ali umjesto bifteka idu pileća prsa. Inection ili karburatori svejedno kad je krivi motor. Tu nema mjesta za bilo što osim cih-a!!!
d1 grgy
« Odgovori #575 : 12 Lipnja, 2011, 12:16:57 »
božidare,može info,diff od ascone b 1,3sr može li podnijet 2,0 motor? a nemojte opet po ohc-u:p:p:p
Offline IM divic
  • Postova: 226
« Odgovori #576 : 12 Lipnja, 2011, 12:34:31 »
ascona je bombončić :)
« Odgovori #577 : 12 Lipnja, 2011, 14:19:29 »
Citat: d1 grgy;242768
3 godine koristio taj diff na 2.4 motor i još je ispravan :palac::palac:
d1 grgy
« Odgovori #578 : 12 Lipnja, 2011, 15:20:05 »
ljubi te deda :********  :gosp:
« Odgovori #579 : 12 Lipnja, 2011, 15:46:57 »
Kuciste diferencijala 1.3SR je potpuno isto kao i 2.0! Kod obicnog 1.3 diffa je problem jer je kuciste manje i kad se taj stavlja mijenja se sa diffom mali kardan ali i veliki kardan koji ulazi u mjenjac! Necu sad o tome,uglavnom 1.3SR ide bez problema jer je isti kao i 2.0 samo je prijenos kraci jer je omjer zubcanika kod 1.3SR 33:9 (3.67) a kod 2.0 je 31:9 (3.44). Zdravoseljacki receno-diff 1.3SR je idealan za voznju po gradu,selu i drzavnim cestama ali je pusiona na autocesti.Ja imam diff 3.44 i najbolja je voznja na autocesti,po lokalnim cestama malo je losije.Imao sam godinama diff 3.67 i neusporedivo je bolji za ubrzavanje od 3.44! Ali kranja brzina je na strani diffa 3.44.
Druga stvar je ako mislis da je taj 1.3SR diff "slabije",losije napravljen.Stvar je u poluosovinama koje su kod 1.3SR nesto malo tanje nego 2.0 ali to je zanemarivo.Ako kolega iz Splita veli da to vozi 3 godine (a na slikama se vidi da bas ne stedi Asconu) onda nemas brige.Nisam se ni ja vozio polako sa tim diffom,stavi to gore i po gasu,nemas brige,pozdrav
« Zadnja izmjena: 12 Lipnja, 2011, 16:09:22 bozidar »
d1 grgy
« Odgovori #580 : 13 Lipnja, 2011, 18:24:10 »
Iskrena hvala na nesebičnom odgovoru,taj diff je onda idealan :gosp:
« Odgovori #581 : 13 Lipnja, 2011, 19:12:40 »
Citat: d1 grgy;242970
Ma sve OK! Ima jos puno toga u vezi diferencijala ali mislim da je dosta da znas da je to nesto kraci diff i da pase "na saraf"!(mislim "na vijak") Dobra stvar kod tog 1.3SR diffa je da su kocnice otraga iste kao i kod 1.9 i 2.0 Ascona/Manta,znaci da ne treba preslagivati dok kod obicnog 1.3 su kocnice i tromle manje pa onda pola dana se izgubi na slaganju! Na njemackom Opel forumu govore da kod masina sa frgicima se nema sta traziti ispod 3.89 diffa (jos kraci) jer se moze potpuno iskoristiti snaga frgica kod ubrzanja.Nas forumas Yellow1 ima na Kadettu C takav 3.89 diff i koliko znam odustaje od njega jer na autoputu je malo prevelika turaza a ides kao da stojis na mjestu!(slikovito opisano) Samo ti to stavi,bit ce to OK! :palac:
Bas sam se ja maloprije zezao sa diffom,izvadio sam Mobil MD-LS 75W-90 ulje i stavio INA GTL LS 90,sad idem na probnu voznju kod jednog naseg starog forumasa a ako treba kakav info samo pitaj,ako ja neznam znam tko zna! Pozdrav
« Zadnja izmjena: 13 Lipnja, 2011, 19:17:30 bozidar »
« Odgovori #582 : 13 Lipnja, 2011, 20:41:01 »
da,ali ako imaš motor složen da se veselo zavrti do 7000 okretaja ili preko,onda može 3.89,standardni cih sa frgazerima ili ubrizgavanjem je živ do 5500 poslje toga je muka..:)
za ohc neznam,ali kako božo veli 3.44 ili 3.67 za svakodnevnu vožnju dovoljno.
d1 grgy
« Odgovori #583 : 13 Lipnja, 2011, 23:30:53 »
kompletan diferencijal ide na kadett c sa c20ne motorom iz Astre GSi i r25 iz omege,auto se trenutno vari :gosp:
Gracin
« Odgovori #584 : 13 Lipnja, 2011, 23:46:50 »
znam ja za starog cih-a koji se veselo vrtio,svaka brzina uredno do 7000 na asconi za brdosamo neznam ko je slozio to cudo:lizi::lizi::gosp:
