Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476592 )
« Odgovori #720 : 25 Rujna, 2011, 13:36:27 »
E i da napomenem kad skimen čep hladnjaka dok motor radi onda mi izađe deci vode van,znači pod pritiskom. Mada to i ne mora ništa značiti pošto je zatvoreni sistem hlađenja, znači bez posude pa  nema di niti disat. Dajte ljudi di ste?
« Odgovori #721 : 25 Rujna, 2011, 18:31:26 »
Citat: igor136;257361
Meni jedanput "kuhalo" zbog neispravnog cepa! Ajd ga zamijeni,isprobaj pa onda javi! Kod cepa zna se pokvariti onaj feder (opruga) ispod koji treba otvarati na 1 bar! To je nesto kao odusak,"iberlauf",ako to ne valja kuha masina:Promijeni cep.A ovo sa uljem u vodi na zvuci bas dobro.Recimo da je to od nafte,ali neznam bas!
« Odgovori #722 : 25 Rujna, 2011, 18:40:42 »
Evo,bio na popodnevnoj kavi,stao,bez veze "puknuo" sliku i cinilo mi se dobro da stavim na forum! To bi trebalo simbolizirati kraj dugog i vruceg ljeta,kako polako sunce silazi tako odlazi i ljeto a dolazi nam duga,mracna,hladna zima! Nema veze,bar cemo se malo vise zezati na forumu!:D
« Odgovori #723 : 25 Rujna, 2011, 19:52:59 »
diše svaki i sa posudom i klasični sa hladnjakom,ako izađe vode (bez termostata u kučištu) to može biti ili zaštopan hladnjak,prečvrsta opruga na čepu,ili puknuta glava ili blok.
stavi drugi hladnjak pa pokušaj,skidanje glave je zadnja opcija.
« Odgovori #724 : 25 Rujna, 2011, 20:45:34 »
Evo dečki danas nisan ima mira pa san vratija termostat i reka "ako sad bude kuva, vadin glavu".
I kazaljka stoji kao zavarena na sred zelenoga polja. Kažu neki da se je stvorila pjena(to je ono masno) i da to zna napravit zračni čep negdi u kanalima. Ajmo reć da je to bilo. A ovo što dimi, posle mi nije dimija, samo ponekad zna. Možda bi ga tribalo propuvat jer se stalno vozi na male relacije. Cilindri su inače kao novi ali moguće pošto su te karike bile u cilindru priko 30 godina(samo stavljene a nikad paljene) da su ostale malo stisnute. Ko će znat sa tim starim mašinama. Uglavnom je dokazana ona stara "ne diraj ništa dok radi". Ovo su slike svjećica sad. Božo oprosi za post, ali dobro je kad moreš sa nekim raspravit.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us.
Čep inače nije puno masan samo se čini pošto je to neka pjena. Maza san ja i dihtung uljom i sve  pa ko zna.
« Odgovori #725 : 25 Rujna, 2011, 20:49:55 »
Stvarno oprosti jer san stavija ovolike slike, nije namjerno
« Odgovori #726 : 25 Rujna, 2011, 20:54:58 »
sviječica izgleda ok,kad radiš motor na novo ili pokrečeš zapečeni,stari majstori su ga znali zagrijati na leru do radne temperature pa ugasiti,i tako nekoliko puta,da se materijal raširi pa skupi i tako sjedne na svoje mjesto,zatim ga voziš lagano prvih nekoliko tisuča km da sve sjedne,isperi blok,stavi antifriz i to je to.
« Odgovori #727 : 25 Rujna, 2011, 21:02:57 »
Citat: igor136;257412
Joj daj ne zezaj,pa tu smo da si pomognemo,tko ce nam pomoci ako si necemo sami?! :D Samo ti stavi slike,sve je OK,vidi se da si pravi Opelas,da nije tako ne bi uopce ulazio u bilo kakvu raspravu! Cujemo se,lijep pozdrav:gosp:
« Odgovori #728 : 26 Rujna, 2011, 10:34:06 »
Ova slika ti je drama .Ascona u zalasku sunca ,priprema za zimski sam.Pozdrav .
« Odgovori #729 : 26 Rujna, 2011, 11:22:04 »
Citat: Ante V8;257462
,priprema za zimski sam  .
Ma kakav san Ante?! Ova Ascona je napravljena za jurnjavu po snijegu,kisi,blatu...! Jedva cekam zimu,uzivam u voznji po snijegu,zato imam nesto meksi ovjes na Asconi da bolje drzi po losim uvjetima.Zimski set felgi i guma ceka,mozda ih samo dam jos jednom izbalansirati a onda-"The Show most go on!":D Nisam bas neki "fan" ljeta,hebi ga,"kontinentalac",sta ces! :ghh: Pozdrav prijatelju
« Odgovori #730 : 26 Rujna, 2011, 12:14:02 »
Snijeg i zadnji pogon ,a još kiša i blato!  A  joj gušta ,samo je dobro operi nakon zime s donje strane da sol ne bi pokazala svoje zube tokom  godina.Što se ljeta tiče i meni je draža zima jer ne podnosim vrućine. Uživaj .
« Odgovori #731 : 26 Rujna, 2011, 22:28:10 »
Evo,bio kod vlasnika ovog bolida danas na kavici (Vinc)i probat cu staviti link da se cuje kak to zvuci!
 http://www.youtube.com/watch?v=mdPVzBk2oZI&feature=player_embedded
« Zadnja izmjena: 26 Rujna, 2011, 22:33:10 bozidar »
« Odgovori #732 : 26 Rujna, 2011, 22:41:43 »
Dobro izgleda,zvuči dobro,lipo radi,kao opel. Dali su postojali takvi motori ili je to home made?
Ne vidim mu westgate
« Odgovori #733 : 26 Rujna, 2011, 22:55:21 »
Sve je Vinc sam radio u svojoj garazi (u stvari radioni)! Ideja,izvodenje radova,podesavanje itd...
Trebao je Vinc vec otvoriti svoju stranicu ali operacija koljena,obaveze na sve strane! Imao sam sa mobitela prebaceno dosta slika sa razlicitih faza izrade svih grana (usisna i ispusna) pa na dalje ali to ne stavljam,to ce vec Vinc na svojoj stranici kad ju otvori. Onda ce reci dalje svoje planove,ne smijem odati bas sve,ne bi bilo fer od mene!
Inace,i Opel Manta B CIH 2.0 se je sredinom 80ih u Svicarskoj radila u turbo verziji u seriji od 20 komada,ali bila je preskupa za kupce (bolje receno za obicne smrtnike)!
« Zadnja izmjena: 26 Rujna, 2011, 23:12:25 bozidar »
« Odgovori #734 : 26 Rujna, 2011, 23:52:52 »
a A ?
