Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476694 )
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #735 : 27 Rujna, 2011, 12:26:03 »
I za koliko prodaje tog Kadetta?Dobar je malecki...
« Odgovori #736 : 27 Rujna, 2011, 12:58:24 »
Odlican posao Kadett i jako lijepo i pedantno uredjen motorni prostor!!!
« Odgovori #737 : 27 Rujna, 2011, 13:21:04 »
Citat: OldAudi;257618
Nismo uopće razgovarali o tome za koliko ! Mašina i veliki diferencijal idu na bijeli C-Kadett Coupe,a ovaj se prodaje u "tvorničkoj verziji",znaći sa 1.2 mašinom i malim serijski diferencijalom.Nismo stvarno razgovarali o cijeni,ne zanimaju me Kadetti. Možda stavi ovdje oglas makar ima Vinc svoju ekipu koja zna da je Kadett OK,mislim da neće biti problema to za "frknuti"! To bi trebalo biti aktualno oko zime,tada je u planu preslagivanje mašine (plus još neke dorade) i diffa.Nemam pojma jel bi to sad odma prodao i pošto! Pitaj ga na PP,valjda se bude javio,tu i tamo se vidi da je-on line! Pozdrav
« Odgovori #738 : 27 Rujna, 2011, 13:31:25 »
Citat: MantaFan;257619
Je,a za razliku od drugih koji samo dobro izgledaju,ovo stvarno ide,nije da samo dobro zvuči.Neke mašine je lijepo slušati na mjestu ali kad krenu ono-"mrtvo puhalo"! Vinc stvarno zna koje dijelove sa čime treba spariti da se dobije neka cjelina,a ovaj Kadett je još k tome u pogonu skoro svaki dan.Znači,auto nije samo u nedelju za ići na kavu i pokazati se,vidi se njega svaki dan u gradu,a k tome još i dobro ide.
Lijep je Kadett ali ipak za sportaše su "kupejci",to je možda ljepši Kadett za oko od limuzine,City-ja ili karavana.Mislim,opet stvar ukusa,nećemo sad opet otvarati tu temu. Ništa,čujemo se,lijep pozdrav
« Odgovori #739 : 27 Rujna, 2011, 15:26:10 »
Koji to dobro izgledaju a neidu?Preciziras na nekog ili?
« Odgovori #740 : 27 Rujna, 2011, 16:54:49 »
videl sam te jucer oko 4 sata kak u V.Mlaci skreces lijevo prema buzinu ... auto je strava zesca, pojava samo takva :) bas si mi uljepsal dan
« Odgovori #741 : 27 Rujna, 2011, 18:06:36 »
Citat: MantaFan;257649
Pa ovaj put sam mislil baš na svoju Asconu,dobro je čuti mašinu,ali pri samom kraju je,dala je svoje,ne zeza Kađo-c bez veze da nije tak! U pravu je u vezi toga! Nije da ne ide,ali daleko od onoga kak bi trebalo biti da je mašina OK.
Prezauzet sam inače bi već složio novu mašinu,ali još malo pa sam na godišnjem,onda bi moglo i sa tim krenuti.Lamela je na nitanju,trebam po 2 vijka za "klackalice" ventila da ih zašarafim,lakiranje če trajati sigurno jedan dan,vjerojatno ču mulde obrađivati...nabere se toga.Promjenu mašine inače napravim za nekih 3 sata ali ovo se bude razvuklo na 2-3 dana,možda i 4 ako se boja na muldama ne osuši!
Evo,i Looka-zg me vidio kad sam išel kod Vinca,mogao je vidjeti lagani dim iz ispuha.Čemu sad lagati da je mašina OK kad se vidi da je na izdisaju?! Inače,dim je plavkasti,znači ulje a ne crni kao da troši previše goriva.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #742 : 27 Rujna, 2011, 18:34:34 »
Hvala ti,Bozo na info-u! :palac: :palac:
« Odgovori #743 : 27 Rujna, 2011, 18:54:45 »
Citat: OldAudi;257672
Kojem infu?
« Odgovori #744 : 27 Rujna, 2011, 20:27:42 »
Ej božo, dal ti livaš onaj aditiv INA VIG za nadomjestak olova?
« Odgovori #745 : 27 Rujna, 2011, 20:45:53 »
Evo od zadnje poruke do sad san bija na pumpi i ništa. Nigdi ga više nema za uzet
Offline AlfaZD
« Odgovori #746 : 27 Rujna, 2011, 20:52:18 »
Igore, nema Viga ali može se dobiti od Liqui Molya, pogledaj vamo
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?20102-VIG-prestala-proizvodnja-!
« Odgovori #747 : 27 Rujna, 2011, 21:19:12 »
Hvala AlfaZD. Sutra krećem u potragu
« Odgovori #748 : 27 Rujna, 2011, 21:22:18 »
Citat: igor136;257697
Ne,vozim se na plin! Na benzin prebacim navecer tek toliko da mi membrane od frgica ne budu na suhom i da ujutro palim na benzin. Za to mi ne treba VIG kad se minimalno vozim na benzin! A ionako imam glavu za bezolovni benzin sa pojacanim lezistem ventila (prsten) tako da mislim da bi to islo i bez VIG-a.
« Zadnja izmjena: 27 Rujna, 2011, 21:29:31 bozidar »
« Odgovori #749 : 27 Rujna, 2011, 21:28:36 »
To je zanimljivo. Plin ih još manje podmazuje a temp izgaranja je cca 300 stupnjeva veća nego na benzin. Srića da je stabljika 9 mm pa se nekako i ohladi
