Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476593 )
« Odgovori #705 : 21 Rujna, 2011, 09:10:44 »
Ta Ascona mi dođe kao dio tijela,dio mene i bez tog auta bi bio kao bez ruke,noge ili neznam sam bez čega.
Kad idem autobusom na posao,kad se šetam po gradu,vozim biciklom-kao da nisam sav svoj,fali mi taj auto,osječam se izgubljeno,ne funkcioniram dobro,neznam kako da to objasnim ali nema veze,neću opterećivati sa beskorisnom informacijama.
Zvuči kao da si postigao ono što japanezi pokušavaju sa Miatom, spoj vozača i auta u kiborga:D, zaboravih kako to zovu.
« Odgovori #706 : 21 Rujna, 2011, 09:33:53 »
Citat: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE;256799
Tak nakak! Samo za razliku od tog Miata,ako netko drugi pokusa zamijeniti mene u Asconi aktivira se samounistenje,nesto slicno kao kod tvog avatara! :ghh:
« Odgovori #707 : 21 Rujna, 2011, 09:56:30 »
Citat: igor136;256756
Pregleda san sad čitav projekt na brzinu i sve pohvale. Baš me uvatila neka sjeta, koliko ljubavi čovik može uložit u nešto i zabrazdit u neke svoje filmove. :palac: Stvarno je uloženo truda a i novca. Vjerovatno si moga novog kupit.
Kako ide taj auto-to me zanima? Može li se usporedit sa nekim autom i što brojke kažu.
Nema usporedbe:aa:,kad Božo zakreše cih to ti izgleda ovako;http://www.youtube.com/watch?v=pgY_XWPhxos&feature=related :)
samo ovaj nema sakupljač kompresije spojen na auspuh!
Offline Camshaft
  • Postova: 79
    • YouTube.com/Camshaft164
  • Vozilo:: Zastava 750 => 850
« Odgovori #708 : 21 Rujna, 2011, 09:59:19 »
Jinba ittai... :D
« Odgovori #709 : 21 Rujna, 2011, 10:06:56 »
Citat: kađo-c;256802
Nema usporedbe kad Božo zakreše cih to ti izgleda ovako samo ovaj nema sakupljač kompresije spojen na auspuh!
 :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Ha,ha,ha...ovo mi oraspolozi cijeli dan,ima istine! :o
« Odgovori #710 : 21 Rujna, 2011, 17:29:22 »
ma čuješ ga i 3 ulice prije kad dolazi;)
onak laganini diskretna tutnjava:palac:
ali niš iritantog... naprotiv:cool:
« Odgovori #711 : 22 Rujna, 2011, 21:48:24 »
Kod mene i dalje sve stoji ali od kuma danas nabavio boju za masinu.To je industrijska boja za printanje po svemu zivom i mrtvom.Drzi visoku temperaturu,otporno na ulje,benzin,razredivac,ivasol... Trkaci time znaju lakirati masine i nikad nista!Ne potamni oko ispusne grane,ne ljusti se itd... Samo treba paziti da ne padne na ruke (obavezno rukavice) ili drugdje na kozu,smrdi onda 2-3 dana a neda se oprati oko 2 tjedna sa koze, niti sa nitrom! Boja je naravno zuta,a bojanje bi trebalo biti tek za nekih mjesec dana kad imam godisnji,a do onda se zezamo na forumu! Pozdrav
« Odgovori #712 : 22 Rujna, 2011, 22:07:11 »
Čim sve ljudi neće farbat mašine. Ja sam juče sa onim crnim  sprejem što drži do 600 stupnjeva. Ovo mi nije palo na pamet
« Odgovori #713 : 22 Rujna, 2011, 22:42:16 »
Pa,dosta mi je i forumasa i drugih ljudi reklo da nikad nisu culi za to ali mali krug ljudi koji se bavi utrkama zna za to i ne vole pricati o tome,ljubomorni su ako i drugi to znaju!:D Jedan frend koji je vozio utrke mi je rekao za to,covjek isto isprobao i stvarno drzi! U trgovini litra kosta 200 kn ali ovo sam dobio od svog kuma koji ima firmu i radi sa time.To je ista boja koja je u printerima,ima ih u fotokopiraonicama,stamparijama i sl. I Jumbo-plakati koji su vecinom pored cesta bojano je time.Boja drzi na tkaninama pa se koristi kod sitotiska.Uglavnom na svemu zivom!
Eto,netko se nasao i probao na masini i navodno nema bolje.Kad polakiram,ugradim masinu nakon par mjeseci vidjet cemo jel drzi ili ne,najvise naravno oko ispusne grane gdje je najveca temperatura! Cujemo se,pozdrav
« Odgovori #714 : 24 Rujna, 2011, 20:01:31 »
Božo imam jedno pitanje.
Danas san montira repariranu glavu(novi ventili, gumice itd. Brega je u bloku i rekord ima klavijature pa se ventili štelaju špijunima.
Znači, kad je 4 cilindar na vagi, onda štelam zazor prvih klackalica, kad je 2 na vagi štelan 3 itd...
Kad san upalija auto malo mi je loše radija pa san malo pomaka palenje i radi mirno i lipo. Provozam se, ide dobro ali nakon nekoliko stotina metara digne mi se temperatura, skoro u crveno.
E sad pitanje, pošto je prije sa starom glavom auto uvik drža temperaturu di triba.
Ako san loše naštela ventile, kako ću to znati? Mada je vrlo moguće da je i do palenja, tj da je kasno.
« Odgovori #715 : 24 Rujna, 2011, 21:58:02 »
Recimo da si nakon promjene glave nalijao vodu(antifriz) i nakon prvog otvaranja termostata nadolijao vodu i sistem je pun! Da li je ozračeno?Tremostat je ispravan.Sa starom glavom je bilo sve OK! Onda bi moglo biti ovak : "nova" glava je ravna? (poravnana nakon prethodnog skidanja?),odkud uopće ta glava,zašto je skidana,jel šprungirana a da to nisi vidio? Možda je dihtung propustio,koje je marke uopće dihtung,na koliko kila je stegnuta glava? Čime je stegnuta glava (koji je momentključ korišten,jel ispravan?),kojim redosljedom je stegnuta glava (mislim na vijke)? Mislim,ima toga puno,ovak preko dopisivanja malo teško za shvatiti.Trebalo je dobro pregledati glavu prije montaže.Jednom je meni šprungirala glava i uopće nisam vidio gdje dok mi majstor nije pokazao gdje! Treba imati oko za to!Kod tog slučaja isto mi se dizala temperatura,zato sam i vadio glavu da vidim u čemu je problem!
A podešavanje ventila ne bi trebao biti problem.Nisam nikad imao problema sa tim,bilo podizači obični ili "hidro",uvijek sam to lagano "dobio" kako treba.Vjerujem da si i ti to pogodio ali ja se ne bi "igrao" toliko sa palenjem.To mi je uvijek bilo kako su podaci za pojedine mašine,sa minimalnim odstupanjem,bilo na platine,bilo na elektronsko palenje!Ako je mašina u redu onda palenje treba biti kako se sve "crtice" na razvodniku i remenice poklapaju,onda treba mašina raditi kako treba,osim ako je lanac malo popustio (rastegnuo se).Sve ovo drugo mi ne "miriši" na dobro!
Ponavljam,trebalo je prvo dobro pregledati glavu,sad u najboljem slučaju da se negdje stvorio zračni čep pa da voda nema cirkulaciju,onda isto digne temperaturu. Zadnja stvar je da indikator krivo pokazuje ali taj slučaj je toliko rijedak da ga možeš odma odbaciti!
Znalo mi je dizati temperaturu jer je mali kiler (grijač) za kabinu bio začepljen i nije bilo cirkulacije,ali ovdje bi to trebalo odbaciti jer je vjerojatno kiler ostao onaj od prije!
Za sad toliko,kada če biti nekih novosti-javi se,do onda budi pozdravljen
« Odgovori #716 : 25 Rujna, 2011, 09:51:20 »
Glava je poravnana, ventili su novi, prva specijala, dihtung je novi, glava stegnuta na 11 kg, nisan vidija da je igdi puknuta a ni čovik koji mi je radija glavu. Kako ti štelaš ventile na klavijaturama? Dal na način koji san prethodno opisa?
Neznan dal da izvadin termostat pa da ga malo provozan, inače kažu da i ventilima triba 1000 km da nalegnu. Ispušne san naštela na 0.30, pošto tako tvornica kaže i onda za 1000 km se stave na 0.25. Sve u svemu nije dobro
« Odgovori #717 : 25 Rujna, 2011, 10:17:41 »
kad ti digne temp blizu crvenog.pokušaj otvoriti poklopac hladnjaka ali pažljivo da te ne ofuri vruča voda i vidi dali ide kakav zrak van,može ti biti zaštopan hladnjak,meni na cih motoru novi termostat nije otvarao jel bio predug i upirao se u donji dio kučišta od termostata kad je trebalo otvoriti da ide u hladnjak voda.
Božo koje grijanje na asconi?tko se kad ugrijao zimi u asconi ili manti:lol: ;)
« Odgovori #718 : 25 Rujna, 2011, 10:46:55 »
Citat: igor136;257338
Isto kao i ti,1 cilindar na "vagu" a podesavaju se na 4. i obrnuto,a kad se podesava na 3. cilindru na "vagi" su ventili na 2. cilindru i obrnuto,sve isto kao i kod tvog,samo kod mene je zazor 0.30 za usisne i ispusne ventile.
Probaj ovo sto ti Kado-C savjetuje,nemas sto za izgubiti a saznat  ces bar nesto!
2 Kado-C : imas pravo,ne teba uopce grijanje u Asconi/Manti jer su to bolidi za prave muskarce kojima grijanje niti ne treba a ne za p......! :lol:
« Odgovori #719 : 25 Rujna, 2011, 12:45:49 »
Evo skinija san termostat i nalija vodu. Sat od temperature ima 3 podjele, prva za ledeno druga za normalno i crvena. Meni sad stalno stoji između 1. i 2.. A kad radi na leru onda postepeno diže. Ulje je čisto a voda je malo prljava što od hrđe a što od malo ulja. To za ulje mi je uvik bilo i sa onom glavom iako dihtung nije probija. Možda je to od nafte kojom san pra glavu. Nadalje na početku mi nije dimija a kad se ugrija prodimija kao da nema gumice ventila. Možda je to indikator nekog problema sa glavom. Cilindri su super,malo treći ima zuba ali jedva da se ositi. Nisu ižuljani. Uglavnom auto ide super a kad vratin termostat ako se grije glava ide van. Još malo troškova
