Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476761 )
Offline AlfaZD
« Odgovori #765 : 28 Rujna, 2011, 23:11:56 »
VIG je kemijska zamjena za olovo u benzinu, on sam ne sadrži olovo ali ima jednaka svojstva, taloži se na siceve i pečurke ventila, podmazuje ih i hladi.
treba ga koristiti u motorima koji imaju gizane siceve ventila, (a neki i ventile izrađene od jednog materijala, kao npr. Kadett - u stvari gotovo svi s gizanim glavama).
prilikom kakvog uređivanja glave može se siceve ventila zamijeniti novima, od legiranog čelika (s 12% kroma), tokari to zovu "sinter materijal", dok ja koristim MD02 od Metellija. preferiram izradu siceva po mjeri, mogu se izraditi idealno, dok gotovi kupovni sicevi ponekad ne odgovaraju - budu premali u vanjskom promjeru.
pri tom kod prijespomenutih ventila izrađenih od jednog materijala, treba nabaviti nove, i dobro pripaziti da budu nove generacije, za upotrebu s bezolovnim benzinom, izrađeni od dva ukomponirana materijala, stabljika od jednog, a pečurka od drugog - oku nevidljivo, ali na specifikaciji mora biti navedeno.
« Odgovori #766 : 29 Rujna, 2011, 00:36:36 »
Ovo su već hvalevrijedni podaci,nisam baš previše imao saznanja o tome i takve informacije i te kako dobro dođu.Ponavljam,nisam na Opel CIH glavama nikad imao problema te vrste ali ne bi ih ni htio imati,skupi je to "sport" kad izgori ventil.
Ovo za uvjeravanja da u Class benzinu ima dodatka koji zamjenjuju VIG,baš i ne vjerujem.Da se to veli u Njemačkoj ili nekoj drugoj uređenoj državi još bi i vjerovao,tamo funkcioniraju inspekcije za nadzor kvalitete goriva,kod nas je to sve korumpirano.Koje smeće od goriva toče kod nas a nikad nikom-ništa! Nikad kraja isčuđivanju kad se ide "van" i tamo natoči gorivo-kak onda ide dobro auto! Kad sam rekao van,nisam mislio na istok nego zapad,mada me ne bi začudilo da i države nastale raspadom Juge imaju bolje gorivo od nas u Hrvatskoj.Tu se miješa voda u goriva sve u šesnaest,a ima ga i u plinu.ali dobro,nećemo sad otvarati i tu temu.
Neznam,sretan sam da imam auto iz vremena kad se to radilo da traje,to prvo mislim na mašinu za koje je dokazano da traju ako im daš ono što traže,ne smeta im toliko loše gorivo,nisam čuo da netko ima problema zbog nekorištenja VIG-a,neuništivo je kod vožnje na plin itd. A pod ono da im treba davati što treba prvenstveno mislim na mineralno ulje (a ne "idiotarije" sa sintetikom),redovna promjena toga ulja,antifriz a ne voda,preporučene sviječice a ne sa krivom toplinskom vrijednošču,ispravno podešeno palenje itd,itd. Ima toliko toga,nema smisla sada pisati,kasno je. Lijep pozdrav svima
Offline Renegade
« Odgovori #767 : 29 Rujna, 2011, 09:22:46 »
Kadeta ne smis voziti na bezolovni. I kad imas plin (ja san ga ima na mom zutom 4 vrata), onda ga moras voziti i na benzin (pravi, punomasni s olovom) tako da se to olovo natalozi na dosjede i motor nece kliktati niti smanjivati zazor ventila. Motori predvidjeni za olovni benzin kad idu na bezolovni (LPG ukljucivo) smanjuju zazor ventila jer im pecurka ventila utone u glavu odnosno dosjed posto se taj receni dosjed uredno istrosi....
E da, i u Class NEMA dodatka koji zamjenjuje VIG. Taj dodatak bi bio kao olovo i talozilo bi se. Kad bi bilo takvih dodataka u Class-u upitajte se sto bi bilo s katalizatorima.....
« Zadnja izmjena: 29 Rujna, 2011, 09:26:13 Renegade »
« Odgovori #768 : 29 Rujna, 2011, 10:29:48 »
Citat: Renegade;257955
 I kad imas plin onda ga moras voziti i na benzin (pravi, punomasni s olovom) tako da se to olovo natalozi na dosjede i motor nece kliktati niti smanjivati zazor ventila.
Da,a kako onda sa pomicanjem palenja kak veli Igor?! Kao.treba se pomaknuti palenje u "for",znaci ranije i sve u redu?! Nisam bas za pomicanje tog palenja ali ako covjek ima iskustva mozda se stvarno dobije nesto sa time,ako ne na bolje onda sigurno na losije! Kod mene je palenje normalno kako ima proizvodac propisano i sve je u redu na plin,nema kliktanja,masina radi "normalno" na plin. Jedino je mali problem da kod masina sa duplim rasplinjacima (karburatorima) ne treba imati spojen vakum od razvodnika za pomicanje palenja unaprijed. To je slucaj kod tuniranih masina,kod serijskih to jos prolazi (sa duplim karburatorima),makar da normalno radi masina na karburatore MORA biti nabrijana,pocevsi od jace bregaste,spustene glave,veci ventili itd. Ali nema smisla sad opet tu temu otvarati.
Uglavnom,za moj slucaj su mi Nijemci savjetovali razvodnik bez podtlaka na 7° podeseno prije GMT (palenja),a ako hocu malo bolji start to ide na 16-18° prije tocke palenja.Tako ce i biti kod nove masine.To su podaci opet za benzin a za plin pojma nemam,to cu dalje sam vidjeti nakon prvog palenja kod ugradnje.
Odlicna tema,to bi normalno islo pod "Motor",ali ovo sa uredenjem foruma nakon hakiranja malo predugo traje,zato cemo dalje nastaviti ovdje kod mene!:palac: Lijep pozdrav Zadru
« Odgovori #769 : 29 Rujna, 2011, 12:32:49 »
pozdrav ekipi! sto se tice vig-a ili kak se vec zove, osobno sam kupio jedan i jedan dobio na poklon.natocio,potrosio i vise nikad ga nisam tocio u kadetta, 1.2 ohv. Nisam ga nikad sparao,vozio dosta kilometara i nikad nista.Nakon svega na isti motor stavio turbo i dalje samo gas. tocim 95, 98, 100, sto god stignem.motor je NEPODERIV.......:)
« Odgovori #770 : 29 Rujna, 2011, 13:31:25 »
Ajoj, ajoj ajooooj... Vig... PRO+ ... VENTIL... Na t sam tematiku skurio  gigabajte i gigabajte teksta... Mišljenja i opservacije pojedinaca su  uvijek dijametralno suprotne... Pa, ako Bozo dozvoli, ja bi koju rijec  dao na tu temu... Nekako mi se Bozina garaza cini bas, ono ''user  friendly'' - kao kad dodem kod Old doga u garage pa njegovom ludom psu  bacam plasticnu bocu po dvoristu :lol: a nas dvoje se začakulamo uz pićence...
   Znaci... Sinoc sam nesto poceo pisuckati, pa sam opet malo zabrazdio u sarkazam - pa sam odustao... :D  A napisao sam bas ono sto i Renegade V8 kaze... Gospodo draga - kao  kemicar vam odgovorno kazem da sva ta ''umjetna'' i ''moderna'' goriva  koja su u biti ''bućkuriš-koktel'' svega i svačega - imaju raaaaazneee  aditive, jer MORAJU imati aditive... Aditive protiv abrazije  injektora... Tu je u igri zločesti sumpor,njegovo Smrdljivo Veličanstvo S8  ... Pa imaju aditive protiv ''agresivnosti'' goriva... Opet barba  Sumpor... Pa imaju aditive za-protiv pjenusanja goriva... Pa imaju  aditive za odrzavanje viskozitetnosti goriva... Pa imaju aditive za  ''naštimavanje'' oktanskog broja, jer dansnja goriva su sve prije nego  ono staaarooo dobro gorivo, karikiram, ''oktan-heptan-olovo''  VrrooOoOOOomMMMMmmmMMM-m-m-mmm...
I doista, ljubazni čiko je rekao da  su sva ta ''fensi-šmensi'' goriva tipa Class, Carrera, MaxMotion,  Alpino (...) i to je istina, ali ZABLUDA JE, gospodo draga da se  ''aditiv'' za olovo, odnosno suplement... Nadomjestak... Nazovite to  kako hocete, ne treba stavljati. TREBA I MORA.
Evo, kazu ljudi ''ja  tocim samo benzin, bez aditiva i deri-peri''... je, to je istina. Neki  motori su uistinu neunistivi, neki su jos neuništiviji... Ja govorim za  konkretne slucajeve, ono sto znam, sto sam dozivio, prosao i vidio...  Motor od Renaulta 4, bilo da je TL ili GTL (mada je TL ipak za nijansu  kvalitetniji od ''modernijeg GTL-a koji se sklapao na samom kraju 80-ih  godina i pocetku 90-ih godina...) je NEUUUNIIISTIVVV.. I pouzdan i  sve... I da, on traje bez beda 250.000 ... 300.000km. E sad, taj motor  moze dimiti, imati oslabljenu kompresiju ovo-ono i uvijek ti mozes imati  izgovor ''pa nije ni cudo kad ima vec preko 150 tisuca kilometara...  Evo, skoro 200...'' Da, ali ja sam imao Katru koju sam kupio sa cca  34.000km i prodao ju sa, vjerovali ili ne preko 285.000km s tim da se  jedno dooobrooo vrijeme vozila bez kilometar sajle... Vozila se  cijeeeeloo vrijeme na blazeni ''crveni super'' a kasnije kad je otisao  paaa-paaa uredno se dolijevao ViG, PRO+, i slicni dodaci... I to ono,  odaktivno - nekad po mjeri, a nekad bome sunem ''litru'' :D
Kad  sam skidao glavu, radi nekih mojih kerefeka, dupli karb ovo-ono...  zaprepastio sam se stanjem motora... Stubline - bez zuba (nebitno za ovu  temu - to nema veze sa ViG-om...) ali veeeentiiiliiiii... :mellow: Sjeeedistaaaa :mellow: Niiistaaa... ma doslovce - kao novo. Ono, crno, garez bla-bla, ali sveeee cakum-pakum :to:Napominjem da kad sam ju prodavao i dalje je isla kaaaooo metak, nije trosila kapi ulja (daaaa, daaa vrtite ocima... ;) ) i imala odliiicnu kompresiju...
jedan  kolega je imao Katru i nikada nije sipao ''to gov...PIIIP!!!...no''  unutra... Igrom slucaja, jer mu je auto radio jedan moj poznanik kojega  sam mu i preporucio - vidio samglavu na sta lici... ventili - dosjedi...  Sve izbrazdano, pojedeno... Vidljivi tragovi trosenja... U biti - nije  mu bila potrebna generalka radi motora - nego radi glave.
I jos  nekoliko primjera znam koje sambas vidio... da, neki su motori  nepoderivi... I prevaliti ce 300.000km. da, to stoji, samo je pitanje -  koliko bi jos mogli prevaliti da je bio ''njegovan'' kako treba... Konkretno katrin motor ce bez beda izdurati 300.000km ako je uredno servisiran... Sa ViG-om ce proci jos koju desetinu vise... sa ViG-om ce makinica na 200.000 imati odlicnu kompresiju, ventili ce zatvarati ''kako treba''... kad stane na ''X'' kilometara - reci cemo - nepoderiv je... Gdje je sve bio... Ma cuudooo... Ali - uz njegu ventila - moje misljenje je da ce proci jos puuunooo vise...
Ja vidio - ja probao - ja cu i dalje tankati to cudo...
« Odgovori #771 : 29 Rujna, 2011, 14:52:20 »
Eto,zadnja dva posta-dva mislenja! Pa onda jos postovani Renegade i na kraju dobijem-slom zivaca! Tko je sad u pravu?! Vinc vozi turbo OHV bez VIG-a a Renegade vozio Kadett OHV sa dodatkom jer "to mora ici unutra ili izgore ventili i sjedista"! Sad sam zbunjen,ali ono-totalka! Vjerujem u sve postove jer su to ljudi koji to govore iz prakse,koji su prosli dosta toga i tu se rijec uvazava. Mogu slobodno reci da su to osobe koje vise znaju od mene opcenito o automobilima i masinama (dobro,kod Opelovog CIH-a i ja se ukljucujem u razgovor!:D),tak da to malo dodatno zakomplicirava temu! S obzirom da vozim plin necu stavljati dodatke ali informacije radi vecina ili gotovo svi automobili forumasa su bez katalizatora,a time i bez pojacanog sjedista ventila i ako se na vrijeme ne reagira moglo bi mozda doci do posljedica o kojim govorimo.Zato je svaki post o tim saznanjima dobrodosao ima dosta forumasa koji su puno vise prosli nego npr. ja,pa bilo bi dobro da podijele ta iskustva o masinama za "olovno" gorivo ( kojeg nema vise) kako sad dalje,sa VIG-om(ili nekom zamjenom jer ga ocigledno nema) ili bez njega!
Kolege,pucajte,da cujemo kak dalje! Pozdrav
Offline Renegade
« Odgovori #772 : 29 Rujna, 2011, 15:16:18 »
Bozidare, ti u svoj stroj ne moras stavljati nadomjestke olova.
Ja cu u svog kadeta i u minija staviti aditiv jer je to potrebno, bas onako kako je kolega Rijecki Frik lijepo napisao.
Kolegi Vincu zelim puno kilometara bez otvaranja motora. Kad ga otvori - vidjet ce.
« Odgovori #773 : 29 Rujna, 2011, 15:21:58 »
ja samo kazem - ono sto sam rekao... :lol: A to ne znaci da ce sada nekome, ne dao Bog takvog zla, puknuti ventil i izletiti kroz auspuh i nekome neduznom penzicu koji bezbrizno u parku hrani globove - iskopati oko. Beeez brigeee... U cijeloj ovoj prici siroti golub nije stradao... :D Ono, kako pise na kraju takvih scena:'U ovome spotu nijedna zivotinja nije nastradala niti joj je ucinjeno nista nazao...'' :D
Znaci - bez ViG-a nece makina stati na putu od doma do posla... Nije da ce zaribati kao da nema ulja... Ali da pomaze - pomaze. mada - stare dobre ''zilave'' i ''zivotinjski izdrzljive'' makine (poput recimo tog opjevanog CIH-a ) mogu drndati bez toga - jer su uistinu überkvalitetne - naspram danasnjih masina koje su radene od sira i recikliranih krekera.
E sad - jesam li sad nekome ''razj...PIIIP!!!...bao'' koncepciju misli i tutnuo ''bubu u uho'' - meni je zao... Nije mi bila namjera rusiti pouzdanje u vase makine...
Moj je savjet da se to govance - stavlja... Stetiti u svakom slucaju - ne moze.
Edit Pjaf by me...
Jos samo da se osvrnem na ''micanje'' paljenja... To micanje paljenja, eventualno, moze jedino sprijeciti kliktanje pri opterecenju, ono cetvrta - mali okretaji - uzbrdo... Motor vuce, ali bi veseliji bio u trecoj na pola gasa...
Znaci - to je sad igra sa paljenjem, kliktanjem... Pojavom detonativnog sagorijevanja zbog ''X'' ''Y'' razloga i varijabli... Pomicanje paljenja - ne ''podmazuje'' ventile i ne moze imati ulogu ''olova''...
Eto... Aj rest maj kejs... :gosp:
« Zadnja izmjena: 29 Rujna, 2011, 15:25:26 frik-ri »
Offline Renegade
« Odgovori #774 : 29 Rujna, 2011, 15:29:01 »
Stetiti moze. Ovim aftekima koji imaju lambada sonde i kakalizatore. Njima ce kakalizator brzo kaput. Mahen. I lambada sonda, mnijem.
Samo za vozila bez kakalizatora, molim!
« Odgovori #775 : 29 Rujna, 2011, 19:49:44 »
Pa to se podrazumijeva... :palac: Isto kao sto i benzinci najbolje idu na benzin, a dizeli na - dizel... :lol: Eto... :D
« Odgovori #776 : 29 Rujna, 2011, 20:27:04 »
Evo, pošto san čoviku počeja  uništavat post sa temom o VIGu, da je i zaključim sa nekim slikama koje će šokirat kako domaću tako i svjetsku javnost:ghh:. Znači uspoređujem ventile sa 2 glave. Na prvoj slici je ispušni ventil(livo) koji je vozija samo na super benzinu(iz 70 i neke) i ispušni ventil (desno) koji je 30 000 km napravija na bezolovnom benzinu. Na slici se vidi kako je "grlo" ventila stanjeno zbog pregrijavanja a pijat ventila potrošen.
Uploaded with ImageShack.us
Ova slika predstavlja usisni ventil i tu se najbolje vidi kako je obod pijata neravnomjerno potrošen a površina mu je kao da je derao o brusni papir.
Jedan detalj koji mene veseli više nego da je ferari.:njam:
I zadnja slika pokazuje kako zapravo izgleda idealan ventil, samo što vi to neznate;).
Lijep pozdrav ekipa, meni su one 2 slike i više nego dovoljne da od nekud iskopam malo aditiva.
Offline AlfaZD
« Odgovori #777 : 29 Rujna, 2011, 20:34:09 »
moram navesti još jednu informaciju, (dobijenu od engleskih restauratora), a to je da nakon prestanka upotrebe olovnog benzina i prelaska na bezolovni, sloj olova što se taložio godinama na siceve i ventile, štiti iste još kojih dvadesetak tisuća km.
e, sad, ne znam da li je to tako i ako je u nekoj mašini godinama korišten aditiv......
inače, u UK se još uvijek prodaje olovni, crveni super, na nekih 40-50 pumpi širom zemlje.... i mnogi vlasnici vozila se žale, jer kao moraju daleko ići po gorivo..... a neki jednostavno ne žele livati aditive, a kamo li raditi oko glave. oformili su jaki lobi,  ipak imaju oko 2 miliona vozila koja spadaju u classic, brdo jakih klubova, i nebrojene majstore koji oko toga rade....... pa im se može, unatoč ekolozima ;)
« Odgovori #778 : 29 Rujna, 2011, 20:49:52 »
Zašto je nastao obični dizel?jel je bio prejeftin,zašto je nestao vig?zato da bi eurosuper 95 clas 16vxjtd,imao svrhu opravdati cijenu od 10kn=zašto najnoviji dizel motor na ekotestu prolazi sa običnim dizelom gorivom,lož uljem i plavim dizelom i naj šmensi-fensi klasom dizel goriva isto?zato jel je to sve jedno te isto sr...e,zašto najnoviji cdti-16v motor napravi 400.000km na ložu bez kvara bosch pumpe,i još se vlasnik kune da ide bolje nego na eurodizel?opet zato jel ide iz istog rezervara..
zašto moj citroen saxo tjedan dana radi kao traktor,a tjedan prede kao nov?i to se vidi svaki put kad natočim gorivo?zato jel gotovo sve pumpe kupuju gorivo od ine,osim koliko znam omv-a.
I na kraju zašto je nesto vig?zato jel ekipu iz mol-a boli briga za naše aute,oni su tu zbog profita,da dignu cijenu 50 lipa u mjesec dana i spuste ju 15 lipa,kad na svijetskim burzama padne barel puuuno više..zato jel su dobili upravljačka prava,nestali su oni zadnji dani socijalne brige i za nas koji imamo za njih krame stare 30 i više godina,i zato jel ih nema tko kontrolirati,a i ti bi se na kraju lako kupili..
« Odgovori #779 : 29 Rujna, 2011, 21:52:42 »
Citat: igor136;258050
Joj daj Igy ne zezaj,kakvo unistavanje teme,stranice,posta...?! Svatko dobronamjeran je dobrodosao ovdje.pogotovo hvalevrijedan trud sa slikama,rijetko ovako netko kao ti poprati tekst sa slikama! Samo naprijed,tema je otvorena za sve,svako novo saznanje itekako je dobrodoslo.Ipak radi se o trajnosti masine nasih automobila,a zato je i svrha ovog foruma.
Vidio sam i pazljivo procitao sve postove u vezi ove teme ali se ne javljam jer-pojma nemam o tom VIG-u i svrhi voznje sa tim dodatkom ili bez njega.Ne javljam se ako nesto nisam 100% siguran!
2 Kado-C : super komentar,vec dugo te nisam vidio ovako u "elementu"! Svaka cast!
PS 2 Igy : dobar si a najvise mi se svida slika i komentar sa vrhom ventila i Opelovim znakom,iste smo krvi,bravo Majstore!
2 AlfaZD : korisne informacije u vezi olovnog benzina u UK,nisam znao da jos imaju benzinske sa "olovom"!
