Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476840 )
« Odgovori #795 : 01 Listopada, 2011, 16:55:03 »
Citat: AlfaZD;258385
Božidare, ne mogu vjerovati da ne znaš razliku između dinama i alternatora !?
Kriv sam,neznam! To se događa i najboljima! :ghh:  Stvarno nisam znao,uvijek sam mislio da je to jedno te isto! Pročitao sam linkove koliko znam engleski i dosta mi je sad bistrije u glavi po tom pitanju.Tko bi rekao da su to 2 različita sklopa,slični ali različiti. Tko priznaje pola mu se doda!
2 Igor136 : ovo za rad i punjenje akumulatora na 400 okretaja U/min neznam,neznam ni koliko puni alternator kod mene,mislim na kojim okretajima koliko puni,da li to ima kakve veze?!
A o politici mi je dosta,mislim možemo ali pokvarim si onda cijeli dan.Ionako radim cijeli dan,gasimo požare cijeli dan sve u šesnaest! Nisam ni u jednoj stranci,u starom sistemu nitko mi nije bio u partiji,nitko nikad nije imao problema ni od ustaša u 2. ratu niti od komunjara poslije rata.Svi su bili "sa sela" i nisu se miješali u bilo koju politiku.Štala,pašnjak,polje itd.,golo preživljavanje,nije se imalo vremena baviti politikom.Glad nije bila nepoznanica,nije to nikakva sramota,ali danas je.21. stoljeće i da ljudi kopaju po kontejnarima za smeće! Neznam i nećemo znati nikada kako bi bilo da su nas vodili neki drugi ljudi (bilo bi možda isto ili slično?!) ali pokraden je cijeli narod i kad vidim Kosoricu i druge da vele "Mi nismo imali pojma,neznamo ništa!",ma fuck off,svi su sve znali i pomagali u tome!
Neću više o tome,pokvarim si cijeli dan.Ništa,ulovio malo vremena,sad idem dalje,nakon posla pogledam za "Ventil" u Petrolu pa javim,ajde pozdrav svima
« Odgovori #796 : 01 Listopada, 2011, 21:33:01 »
I još jedna stvar Alfazd, alternator treba pobudu dok dinamo ne jer ima permanentne magnete unutar. Moj dinamo u potpunosti zadovoljava potrebe mog auta (a to je opskrba svijećica i svitla svake pristupne).
Veće mi probleme zadaje aku od 6volti jer po Ohmovom zakonu na mom autu žicama teče duplo veća struja nego kod 12v.(zato i instalacija mora bit duplo veće kvadrature)
A to je problem kad motor ne radi i dođe do kratkog spoja ovaj nemože dat toliko struje da izgori osigurač (npr. od 16A).
Zato san napravija neke preinake i iman osigurač od 8a max.
Božo,malo san razmišlja o tvojoj ideji da vratiš platine. Moj prijatelj se priporodija kad je na kadet d stavija elektronsku.
Do tad je bilo štelanje svako malo.
« Odgovori #797 : 01 Listopada, 2011, 21:49:49 »
Citat: igor136;258412
To cu rijesit na Njemackom Opel forumu,mozda na kraju zavrsi elektronika ali bez podtlaka,to cu zablindirati i fiksirati unutra razvodnik,vidjet cu kako ce mi reci covjek (armin-possmann na OHF forumu),s njim sam si OK.
Bio sam veceras kod nekog covjeka (51. godina,kompjuteras)koji popravlja komp. od mog klinca (riknuo harddisk) i razgovaramo o autima i normalno da zna za stare aute na 6 V i pomenuo neke,VW Buba, Ford 12 M, jos neke a Ford 15 M je vec imao 12 V. No dobro,da ne davim sa tim,uglavnom sam se "pohvalio" kako nisam znao razliku dinama i alternatora!Covjek normalno zna,ali nema veze,ja znam zato neke druge stvari o autima!
Ovak u vezi dodatka za bezolovni benzin : Bio sam na OMV-u i nemaju to,inace to proizvodi njihova firma ali momentalno nemaju.
Slovenski Petrol ima toga koliko hoces,zove se "Ventil" kako veli DS71 i kosta 35 kn.Bocica izgleda kao od VIG-a i dovoljna je za 250  litare goriva (benzina). Eto,rijesena misterija.Htio sam i slikati ali mi nije dala prodavacica da se vidi kako to izgleda. Toliko,cujemo se
Offline AlfaZD
« Odgovori #798 : 01 Listopada, 2011, 22:48:00 »
a sad, ako ćemo u detalje, alternatoru treba pobuda kod svakog pokretanja, dobija ju s plusa na kontakt bravi preko kontrolne lampice za punjenje na priključak označen s DF
alternatoru ako daš struju, neće se dogoditi ništa (osim što riskiraš iskrenje između četkica i rotora, i crne fleke na rotoru), dinamu ako daš struju, vrtiti će se kao bilo koji elektromotor.
dinamu pobuda treba samo jednom, u tvornici, ili ako se želi okrenuti tok struje - to smo masovno radili pred 35-40 godina na Minijima i Austinima 1300, imali su plus na masi, a da bi se to okrenulo na minus na masi, treba dinamo nanovo pobuditi/magnetizirati da daje + u instalaciju. glavni razlog je bila ugradnja europskih radioaparata, s minusom na kućištu, ostalim potrošačima je svejedno. (a neki su radija montiravali i na bakelitne ploče, da bi bili izolirani.
Božidare oprosti, sad smo ti stvarno zaspamali garažu
« Odgovori #799 : 01 Listopada, 2011, 23:00:01 »
Citat: AlfaZD;258429
Božidare oprosti, sad smo ti stvarno zaspamali garažu (Image removed from quote.)
Ma joj,nema veze,rekao sam vec da je svatko dobronamjeran dobrodosao ovdje,a i sam usput naucim nesto novo. Pa da nema svega toga jos bi zivio u uvjerenju od auti oduvijek imaju ugradene alternatore a ne dinamo!  :zid:  Za dinamo sam mislio da je samo na-biciklu! Kako sam ispao papak,sad mi je sigurno pao "ranking" na forumu!? :ghh: Vjerojatno veceras necu sad moci zaspati zbog toga! :lol: Cujemo se,pozdrav
« Odgovori #800 : 01 Listopada, 2011, 23:31:30 »
Ej Božo, božo. Stvarno si me razočara, i kao opelaš i kao majstor. Ma šalim se. Svima se to desi na forumu. Ko će bit koncentriran u ove sate.
Sićan se kad san u 8 razredu palija PZ-ejca na guranje. Ja u autu a prijatelj me vuče jugom jedno 30-40 na sat- I---nije upalija. Kad san stavija aku, on upali na zub. Zaključija san da je aku bija toliko prazan da nije bilo pobude za alternator. Da je bija dinamo auto bi upalija. Eto vidite da je i dinamo nekad bolji. Dali je moguće da se desi da dinamo sam zamine polove pa da ti isprazni akumulator?
Božo,jesi ti negdi kraj zg zaobilaznice?
E i jesi li naša ventil na pumpi?
« Odgovori #801 : 02 Listopada, 2011, 08:42:56 »
Citat: igor136;258436
Za ovo prvo recimo da sam blizu obilaznice,lako se naci tamo,treba mi mozda 5-6 minuta do naselja Buzin,to je izlaz sa obilaznice pravac aerodrom.
Ovo drugo je odgovoreno na stranici prije,ali da ponovim : da bio sam na Petrolu,ima tog Ventila,kosta 35 kn,bocica je dovoljna za 250 litara benzina i ima ga u recimo neogranicenim kolicinama! Znaci,uopce nije problem za nabaviti.
« Odgovori #802 : 02 Listopada, 2011, 08:59:52 »
Znan dije to. Ja san se muva tamo do onog Ban motorsporta. Kad buden prolazija za misec dana mogli bi se  nać na piću.
Onako, mi Opel untuzijasti
« Odgovori #803 : 02 Listopada, 2011, 13:06:00 »
Znam za Ban motorsport,bio sam u vezi mog frenda tamo (obrada Opel DOHC 2.0 blok,glava) prije par godina 2-3 puta.Za nac se na kavi-to je rijeseno,uvijek imam vremena za to ako je covjek u redu,to mi i je jedna od svrha ovog foruma naci se u miru sa istomisljenicima i "razglabati" o starim Opelima.treba samo paziti na dan dolaska da slucajno ne radim taj dan,radno vrijeme mi je od 7.00-19.00 pa ako se moze izbjeci taj dan.Jos veceras radim i iducih 3 tjedna sam na godisnjem pa opet radim u subotu 29.10 od 7.00h. nije problem ni kad radim dnevnu smjenu ali tada mi je koncentracija poslije 20.00h "u banani",bolje je neki drugi dan po mogucnosti.Idem sad malo prije rucka u garazu pa se cujemo,pozdrav
« Odgovori #804 : 02 Listopada, 2011, 13:20:16 »
To će bit nedjelja oko 12. Ne znan kad točno putujen al javin ti par dana prije.
Ja sad iden naliti bengu+ViG pa na krstarenje:njam:
« Odgovori #805 : 02 Listopada, 2011, 14:00:40 »
Lamela prenitana,mada je stavljena nova lamela i korpa od Sachs-a prije nekih 8.000km,ja kao "bolesnik" na Opel znakice vozit cu se sa dijelovima original Opel dok ih god budem imao.Korpa ide Opel Smat br. 280 269 sa Kadett-a C GT/E.
Na slici dalje sam slikao dihtung za frgice napravljene od laminata! Inace tu ide gumeni dihtung original kojeg nemam a sluzi za amortizaciju vibracija te onemogucavanja prijenosa topline sa usisnih grana na frgice.Kod mene otpada ovo za amortizaciju pa mi to sluzi samo kao izolator.Takve dihtunge imam i sad i otporno je na temperature kao i na benzin. 2-3 sata zajebancije dok se ne napravi sablona i onda po tome dihtunzi koji se prije montaze namazu sa INA SIM 80 da ude 100% zadihtano.
Sta ces,kad zivimo u ovakvoj pokradenoj drzavi do daljneg se moramo veseliti ovakvim sitnicama! Zalosno,ali bit ce bolje jednog dana!
« Odgovori #806 : 02 Listopada, 2011, 17:31:36 »
pocelo je pocelo:)  sretno u nastavku radova. ako treba kakva pomoc javi
« Odgovori #807 : 02 Listopada, 2011, 20:45:49 »
Znači i ti radiš nediljom. Ja san do 12 stavlja feder plate pa su me pljuvali. Jednom san nediljon stavlja motor koji nije proša 500 km pa san reka nikad više al eto, ovo je tek malo.
Dobra ti je ova ideja za dihtung, odlično je ispa, neznan čin si ga bušija da ti se ne mrvi. Inače mislim da sim ne valja za tlakove, možda bolje paus papir. Tako je na mom napravljeno.
Koliko ti je uzeja za prenitat lamelu?
Ja san gleda nova je za moga 80E a korpa 70E,čudno kako je lamela skuplja. Korpu san nekidan tokarija pa nemože jer je neravnomjerno okaljena pa se loše brusi. A i tribalo bi to balansirat. Na mojoj lameli još piše opel
« Odgovori #808 : 02 Listopada, 2011, 22:37:22 »
Za lamelu je bilo usluga za uslugu,a nitanje je inače negdje oko 100-150kn sa materijalom,ovisi gdje,sa čime se radi,tko i kako radi itd.
Ovu mast SIM 80 imam i sada na usisnoj grani i frgićima i do sad se pokazalo dobro.Probao sam u početku sa plutom ali ga je u roku od 1-2 dana "pojeo" benzin isto kao i masu za dihtanje pri visokim temperaturama,nije bila otporna na benzin makar je namjenski za dihtanje kod automobila!
Malo sam promučkao glavu i ono malo što ima u njoj i sjetio se laminata.Evo,već 2 godine drži bez problema.Majstor koji je radio usisne grane nije bio baš nešto i razlika između dviju grana je 2mm.To sam riješio sa tim laminatom,jedan dihtung je od laminata debljine 7mm drugi je od 5mm tako da su na kraju frgići "u fazi"! Zato i jesam napravio druge dihtunge jednake debljine jer sad su to ipak kvalitetno napravljene usisne grane jednake dužine,pa stari dihtungi odpadaju.
Radim ja svetkom i petkom,nedelja isto.Ma dosta mi tog "popovanja" od strane crkve,treba ovo treba ono a davaju zemlju i zgradu u Istri "mlečanima" samo da se onaj Bozanić uhljebi u Vatikanu! I to mi je Hrvat,veleizdajnik,smeće jedno a nama drži lekcije o moralu,ma fuck off,mene više u crkvi nema!
Neznam zakorpu da se uopče može tokariti?! Prvi put čujem jer ima tu i one opruge koje godinama popuste,mislim da se korpa mijenja kad dotraje,da joj nema spasa kao kod lamele.Kod lamele se može sve promijeniti ali kod korpe pojma nemam,nisam čuo za to pa ne mogu komentirati.
Nisam znao da je korpa i lamela toliko skupa.Neznam od čega uopće paše na tvoj Opel?! Imao sam dosta jako dobrih korpi i lamela,nešto sam prodao nešto mi ostalo ali za moje potrebe.Korpi imam oko 4-5 još kao novih sa strane a sa lamelama sam malo slabiji,mislim da još imam 2 dobre.Ali ako se uzme set koji vozim(novo) i sad koji ču staviti (isto novo)to bi trebalo držati do penzije,a onda ču si sa otpremninom za penziju kupiti novo! :lol:
Toliko za sad pa se čujemo,pozdrav
2 Vinc : hvala na ponudi za pomoć,jako to cijenim ali čuvam te kao "Joker"-a kad budem CIH preuređivao na turbo!:palac:
« Zadnja izmjena: 02 Listopada, 2011, 22:44:21 bozidar »
« Odgovori #809 : 03 Listopada, 2011, 08:06:23 »
Evo sad san gleda komplet kvačilo za moga 200e a za tvoga 170.
To ja uziman u onoga Obere klasik parts. Inače u Matz autoteile je 300 za moga.
Ma korpa kad je lamela krivo potroši i ošteti sa onim nitnama bi se mogla malo poravnat.
Inače neću ni skidat ako neman novo.
Amortizeri mi pašu od svih rekorda i pridnji i zanji a krajnici spone od omege. Neke stvari opel nije minja desetljećima. Koliko se cjena amortizera kreće za askonu?
P.S. AnteV8 nam se dugo ne javlja mora da polira askonu
