Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476903 )
« Odgovori #825 : 04 Listopada, 2011, 11:44:12 »
Ajde više jesi li izašao na kraj sa tim razbojnikom.hahaha
« Odgovori #826 : 04 Listopada, 2011, 11:53:22 »
Evo upravo jesam!Imam jedan rastavljeni razvodnik i probao sam utege podesiti na 6 stupnjeva maksimalno kako su mi rekli nijemci.To je bila samo proba,za ozbiljno cu raskopati jednog ispravog i to ponoviti.Kupio sam cak skolski kutomjer da bude 100%,preuredio ga i sve je OK.Preko svojih "veza" nasao sam trgovinu u ZG-u gdje ima platina i kondenzatora ali izgleda da cu ostati na elektronici,vidjet cu sto ce mi reci jedan svaba,idem mu pisati PP,navecer ce mi se javiti pa cu znati koji razvodnik idem preuredivati. Cujemo se,pratim ja tvoje projekte da ne mislis da te ignoriram,ali nemam nikakvi komentar za dodati,zanima me samo Ascona A ovo drugo je OK ali Ascona i Manta su mi "slabost"! :D Pozdrav
« Odgovori #827 : 04 Listopada, 2011, 13:29:11 »
Znam da su ti slabost.hahaha A popodne ću slikat usisnu granu te kolekciju opela 1/18.Nadam se da će onda bit komentara.Pored ascone  meni su slabost rekordi ,commodorei te ostali "veliki" opeli.Pozdrav
« Odgovori #828 : 04 Listopada, 2011, 16:47:19 »
Citat: Ante V8;258843
Moj potpis na ovo. Auto je coupe ako ima 5 metara i 2 vrata, a tog je Opel ima. Što je reka prijatelj Stefan(ima 3 velika merca)
"ono što je Opel bija 60-ih Mercedes može samo sanjati".
Božo meni je prijatelj na kadetu svakih 20 km štela platine, nema kakve nije proba, i kad je stavija elektronsku nikad više problema.
Znaš kako kažu, dok radi ne diraj
« Odgovori #829 : 04 Listopada, 2011, 16:47:24 »
sve prolazi sve se mijenja.. tocno tako.  pa sto nije tak?  rekao mi DJOLE:)  Vidim ja da za vikend bi mogao auto bit u pogonu.  auto nije nekretnina nek se zna.  drzim fige.  e da  trazim gledam surfam guglam nemogu nista naci o onom mjenjacu za 1.2 kaj smo gledali.. zanima me fest
« Odgovori #830 : 04 Listopada, 2011, 16:49:13 »
Citat: vinc;258868
Sve se mjenja i sve teče, čovječe
« Odgovori #831 : 04 Listopada, 2011, 19:39:58 »
Istina kolega što su opeli bili drugom polovicom 60ih ,mercedes je samo sanjao.Nije Stefan ni malo falio.
« Odgovori #832 : 04 Listopada, 2011, 20:32:30 »
Citat: vinc;258868
Jedan debeli lik koji je radio u radionici policije,a to je sve bilo u sklopu vatrogasne postaje Zitnjak je imao na OHV-u 1.2 mjenjac sa 5 brzina.Ne bi vjerovao da nisam vidio.Debeli je inace iz Selske ulice preko puta benzinske stanice,sad je u penziji.Nemam pojma od cega je to sklepao,ali bilo je stvarno 5 brzina,pokazao mi je.Da,lik je inace automehanicar.
2 Igy : Jucer sam bio na kavi sa Kado-C om i opet ponovio da nikad problema sa platinama.Neznam,sad sam u razgovoru za sredivanje razvodnika,nesto kao kako od razvodnika sa platinama na mjesto platina pripasati dodavac struje (geber) za elektronsko palenje.Na E-Bayu se to krece oko 35 Eura ali pojma nemam koliko uopce dobivam time?! Dopisivam se sa likom na PP,glupo mi je to davati u javnost. Cujemo se
« Odgovori #833 : 04 Listopada, 2011, 20:53:35 »
Najpametnije ti je označiti ovu elektronsku dije stala i nju ne dirat-ona sigurno radi. Onda se zezat sa platinama a ovoga imat u bunkeru pa ako di stane...Inače meni benga stoji u rezervaru po2-3 miseca ja ne livan novu pa kad pribacina sa plina na bengu malo štuca. Kako tebi radi na plin vs benzin?
Inače ovo ti govorin da onda štelaš platine na plin
Offline AlfaZD
« Odgovori #834 : 04 Listopada, 2011, 21:42:00 »
Citat: igor136;258867
a što nije stavio drugi platinski razvodnik ? kad je problem bio toliko učestao, tom razvodniku je bila kriva osovina ili pojedeni brijegovi, ili piksna s puno lufta.
@Božidare, traži Beru platine, te su najbolje na našem tržištu, uvoznik je ZAC http://www.zac.hr/beru/
naime, danas je teško uopće naći ikakve platine po dućanima auto dijelova. a kad se nađu, upitno je kakve su kvalitete.
staviš nove, a za par t/km poderao se bakelit. ili, pojedena sama platinska dugmad. ja pamtim platine kojima turpija ništa nije mogla, samo je klizila po njima. a ove danas nosi i falša turpija iz kineskog dućana. nažalost, prodaje se puno panćofe.
većina mojih Alfi, ali i Corsa A imaju platinske razvodnike, pa imam prilično iskustvo s današnjim platinama. Bosch platine - indijske, nisam zadovoljan. Dudoco - nisam zadovoljan. Facet - još gore. tražim Beru, s njima sam zadovoljan, najbliže su onim starim, kvalitetnim.
fušer
« Odgovori #835 : 04 Listopada, 2011, 22:07:08 »
na mom kadettu su platine i prije sam vozio na platine i  nemam nikakvih problema ...mislim da su platine iste ko od golfa 1300 , a bar tih  dijelova od golfa ima ...u voćarni ih možeš nać:)
« Odgovori #836 : 04 Listopada, 2011, 23:18:21 »
Citat: AlfaZD;258937
Slicno iskustvo imam i ja,preko 10 godina sam vozio na Asconama  iManti platine i definitivno Facet je najlosiji.Imao sam nesto Bosch ali Beru je najbolji.Inace Gregurek je uvoznik za Beru,bio sam prekojucer kod njih ali vise nemaju i nece ni imati! Imam jedne Beru platine ali su kriva strana,neznam,netko mi ih je dao pa ako pasu ali nista! Vidjet cu,malo sam bio prezauzet sa svime i svacime danas,informirat cu se koji razvodnik stavljam,u meduvremenu sam se cuo sa trgovinom Autogama u ZG-u,kvart je Tresnjevka,Bastijanova neznam koji broj ali 50 metara od skretanja sa Selskom,znam gdje je to,imaju platine ali trebam doci sa uzorkom.Nisu htjeli reci koje firme imaju ali platine se daju nabaviti.Broj trgovine je 3691-529 ili 3691-531.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #837 : 05 Listopada, 2011, 00:46:41 »
AutoGama?Mislis AutoSet?
« Odgovori #838 : 05 Listopada, 2011, 08:33:31 »
Daj neku sliku da vidimo kako izgledaju te platine
