Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476929 )
« Odgovori #855 : 06 Listopada, 2011, 09:19:45 »
Možda ti ja nabavim jedan opel original radio.
« Odgovori #856 : 06 Listopada, 2011, 09:52:36 »
Citat: Ante V8;259216
Ima se toga samo treba naletjeti.Isao bi ja na sajam u nedelju ali prognozirali su-snijeg! :(
Kad mislim na radiokazic mislim na one stare sa 2 "dugmica" :lol:!
Bitan mi je onaj Opelov znak koji je na skali za trazenje stanica.Bio sam na sajmu u Velikoj gorici prije tjedan dana i frajer mi je nudio Opel radio sa tim znakicem za 40kn,ispravan! Ali nema kazetofon i nije bio bas tip-top stanje,ipak to treba na nesto sliciti a ne nekakav odpad! Gumice od kazica kao i tonska glava se promijeni,imam lika za to,bitno je da izvana izgleda neogrebano,rabljeno itd. Uglavnom,cujemo se,idemo sad raditi nesto! :palac: Lijep pozdrav
« Odgovori #857 : 06 Listopada, 2011, 14:13:06 »
Nakon jucerasnjeg dana,kojeg bi najradije zaboravio,danas druga prica.Ujutro ciscenje jucerasnjih posljedica,ponovno pranje,susenje,temeljna boja i za sad je u prvom sloju boje.Cekam da se malo osusi i onda ide drugi sloj pa onda nek se susi koliko treba! Ako Bog da srece i zdravlja,navecer puknem koju sliku masine polakirane drugim slojem! Pozdrav
« Odgovori #858 : 06 Listopada, 2011, 15:09:37 »
Čak su i svjećica žute....:D
« Odgovori #859 : 06 Listopada, 2011, 15:28:18 »
Ma da,sve rupice koje ču koristiti morao sam pričepiti da ne bude problema kod šaraflenja.Kad su navoji puni boje problem je sa tim šarafima,svi su to sigurno već iskusili.Sad je pauza za ručak i onda ide druga ruka,ovo je već skoro suho.Idem se požuriti da stignem dok je toplo vrijeme da se koliko-toliko posuši i onda da to sklonim u garažu.Čujemo se navečer,pozdrav
« Odgovori #860 : 06 Listopada, 2011, 16:24:14 »
Karter i uljna pumpa zuta..uffff....malo previse za moj ukus....:(
« Odgovori #861 : 06 Listopada, 2011, 19:16:17 »
Evo gotovo i sa time! Druga slika je malo losije jer je snimljena vec pod svjetlom a k tome i mobitelom ali tek toliko da se docara danasnji dan.Masina je u garazi spremljena i sad se moze do kraja susiti
Sad se mogu baciti na servis anlasera za zimu (da bolje vrti),razvodnika palenja i jos nekih sitnica.
2 Mantafan : mozda bi karter i kuciste uljne pumpe bilo druge boje ali nabavljena je masina sklopljena,bas mi se i neda sve to rasklopiti i sklapati samo da bude druge boje.A ovak sa pik-trakama se zezati,to ne,ne volim takav posel,to nije to. Nista,cujemo se,pozdrav
« Zadnja izmjena: 07 Listopada, 2011, 14:25:42 bozidar »
« Odgovori #862 : 06 Listopada, 2011, 19:21:06 »
Hvala bogu da si je riješio.Al se žuti, ne brini pratim i ja tebe.HAHAHAHA.;)
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
« Odgovori #863 : 06 Listopada, 2011, 19:29:46 »
Meni se bas dopada.
Bozidare, jel je to CIH masina?
« Odgovori #864 : 06 Listopada, 2011, 20:02:50 »
Imas atestiran 2.0 motor i sad mislis stavljat 2.4??i onda opet atest??Ne kuzim nimalo...
« Odgovori #865 : 06 Listopada, 2011, 20:25:17 »
Citat: MantaFan;259322
Ma kakvi,ne idem vise na atest,vozit cu se ovak.Usput sam lakirao i jedan limeni poklopac ventila,jer me zadnji put pozornik pital . "Kakva je to masina,zbog cega pise 24 na poklopcu ventila?". Imam fotokopiju rjesenja sa atesta i kod moguceg zaustavljanja pokazat cu to i bit ce OK.Mislio sam brusiti i prekucati brojeve ali necu to.Ako do necega nepredvidenoga dode promijenim masinu i opet sve OK.Ne vjerujem da ce neki policajac ici u krajnost ako mu pokazem rjesenje sa atesta da ce me poslati na izvanredni tehnicki pregled! Moze me zezati zbog kopci na haubi ali to su sitnice.Iduce godine radim haubu od poliestera ali onda vjerojatno bez kopci i bit ce OK.
2 Matija : je,to je Opel CIH masina.Ovo je zadnja Opel CIH masina sa 4 cilindra(mislim na C24NE) a kraj Opel CIH masina je 3.0 24V iz Senatora B.
« Odgovori #866 : 06 Listopada, 2011, 20:29:46 »
i meni malo smeta žuta pumpa ali ok ako si ti tako odlučio..vjerujem da ti je sad mrzko kemijat po složeni mašini ...a gelb je inače odlična..nadam se da me za malo nečeš optužit da te kopiram jer mi je več odavno u glavi :D
« Odgovori #867 : 06 Listopada, 2011, 20:39:13 »
Super izgleda,samo da takva ostane(bar dok je ulje na zakenja).:ghh:
Ineče ne kužin kako policija kod vas tako diže haube. Ja vozin na plin i nikad niko nije pita za to.(iman atest)
Malo su me masirali jer neman pojas u opelu ali san mu objasnija da se nemora imat onda.
A i taj pozornik je kreten,što njega briga,neka gleda svoja posla ako ok voziš.
« Odgovori #868 : 06 Listopada, 2011, 21:02:26 »
Citat: DS71;259325
Gle prijatelju,a koja je "Opelova" boja? Gelb! Svaka tvornica automobila ima svoju boju (Mercedes-srebrna,Audi-mislim da je nekakva crvena itd.) Opel je oduvijek bio-zuti! Na kraju krajeva ako mi je Ascona zuto-bijela,kakva bi trebala biti boja!? Zelena,plava,crna...?! To bi jedino proslo u februaru ,zasto? Pa zato jer su onda fasniki,tamo se nose sarene boje da bude veselo! :lol: Pa nije moja Ascona-papagaj! :lol:
Moram se  malo saliti,da mi oprostis.Dugo te nema na forumu,znaci da se radi na Manti? Ili se ima toliko posla da se ne stigne koja rijec napisati na forumu?Bilo kako bilo,lijepo te je opet cuti malo da znamo da si ziv i zdrav.
2 igor 136 : Ma ganjaju na veliko aute sa nabacanim spojlerima,spustenim oprugama itd. Svaki sumnjivi auto zaustave koji ima naznake da nije neka prerada proknjizena na atestu ili tehnickom. Takva su vremena dosla. Godinama me nije zaustavila policija a taj dan sam bas naisao na "pravog"! Moze biti sad opet da godinama me nece zaustaviti,ali sumnjam,bit ce toga sve vise!Nema veze,papire imam,moze me zezati samo za kopce na haubi.Inace uvijek polako vozim i u granicama tolerancije,zbog toga ce me tesko zaustaviti!
« Odgovori #869 : 06 Listopada, 2011, 21:13:37 »
Citat: igor136;259328
Bez brige nije ju zakenjalo ni 0.5 bara na 6000 okretaja,stubline su kao nove,isto kao i klipovi.
