Autor Tema: golf mk1 pirelli edition  (Posjeta: 61022 )
kepz
« Odgovori #120 : 28 Siječnja, 2011, 12:57:35 »
možda su rikverc svjetla bila doplata za neko tržište
Offline Spidey
  • Postova: 78
« Odgovori #121 : 28 Siječnja, 2011, 19:55:26 »
Mislim da ovako nesto nikada nije postojalo, mogao bih se kladiti da je to netko farbao.. Zapravo dao bih ruku u vatru :)
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #122 : 28 Siječnja, 2011, 22:40:15 »
...a mozda je neko stavio od busa T3.....
Pozdrav
Offline goran16v
« Odgovori #123 : 29 Siječnja, 2011, 10:31:56 »
Od T3 su bitno drugaciji. Posto je VW radio namjenske serije za pojedine sluzbe, npr za Njemacku postu (skajna sjedala, pojas na vratima za automatsko vezanje kao na am. autima, bez yadnje klupe, bez sata na kom. tabli itd) moguce je da su za neku svrhu radili i bez rikverc svjetala. Na G1 sa uskim stop svjetlima su takodjer bile verzije sa i bey rikverc svjetala.
Offline Spidey
  • Postova: 78
« Odgovori #124 : 30 Siječnja, 2011, 10:57:55 »
Jp, na starim modelima je toga bilo serijski, ali za ove novije modele mislim da su to ljudi kupovali naknadno, ne znam da se bas tako sto proizvodilo..
Jer danas ima dosta verzija tih sirokih lampi..
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #125 : 31 Siječnja, 2011, 13:41:33 »
evo nešto se radi,sad treban pomoć stručnjaka i nekog z iskustvom,ovo je ozbiljan problem.(kometari nepotrebni neka sačekaju dok ne sredimo problem)
mislim spustit auto na 185-55-14
imam zadnje monroe gas matic
*problem sa zadnjim mortizerima da na tu mjeru moram jeno 3-4 kruga rezat i tvrd je ko kamen,e sad dali da skratim osovinu na mjeru prema oprugi(auto nesmije bit pretvrd,malo može)ili da preselim uporište niže i pustim dugu oprugu i opet stokarim osovinu?
*prednji
imam neke OMP  ADJUSTABLE SPORTS SHOCK ABSORBER amortizere,sad kratia sam 3 kruga oprugu,sad dali da kratim osovinu,dali da i na prenjem mogu spustit sjedište opruge,opet želim udobniji everyday car ne karting tako da mislim da gevinde nebi puno pomogle probao sam par auti i opet je auto bio tvrd jako.
par slika sadašnjeg stanja
tvrdi amortizeri
Quote:
Originally Posted by deda
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #126 : 03 Veljače, 2011, 08:45:52 »
i tako se sitvacija mjenja iz sekunda u sekunu,mislim da ču sub mijenjat golfa za bijelog diesela,koji treba završit kao autokros car ali ako ide sve po jus-u bit če narančasti za autocros,i dalje me muče amortizeri.....
« Odgovori #127 : 03 Veljače, 2011, 08:52:48 »
očeš kupit buggy za autocross? RWD u odličnom stanju-češki :)
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #128 : 03 Veljače, 2011, 09:01:54 »
Citat: DS71;213911
a nebin nisam neki pripadnik off roada.
evo golf pogođen u sub idem po njega:D,zaobiđen atest i zajebancija i normalna boja
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #129 : 03 Veljače, 2011, 22:33:32 »
rezanjem serijeske opruge ne dobivaš ništa osim da si napraviš sranje, kupiš si progresivne opruge i auto ce koliko toliko biti udoban, jer nemozeš imati ovce i novce ;)
ciccio-75
« Odgovori #130 : 04 Veljače, 2011, 17:31:56 »
Citat: DS71;213911
moze ali samo ako je to onaj s alfa romeo 3.5 v6 motorom........i ako je jeftin......:D
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #131 : 04 Veljače, 2011, 17:31:59 »
@ kizo svjestan sam ja toga ali imam ideju da spustim sjedište opruge i skratin osovinu za željenu visinu?oću da mi auto bude udoban
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #132 : 07 Veljače, 2011, 17:53:18 »
stižu mi felge pomalo i sigurno,i onda brum brum,joj branko.možda se ipak opametim pa stavim kakv benzinac nadrkani unutra i vozim se nedjelje,jučer sam kupio 2 gti sa gewindama oduševio sam se,i čim dođe penzija kupujem gevinde.i samo ču gevindat po selima,i odbit karter i nosače i sve u 3 pm.zanima me vaše mišljenje u vezi digitalnog sata od mk2 komplet sa strujom?ima li smisla?
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #133 : 09 Veljače, 2011, 14:13:25 »
kupio sam i turbo elemete za 1800 8v,danas kupujem gewinde,zeleno staklo mislim desno opet jedno fali, i uricu od starog gti voltmetar(onaj sa zelenim po),smijem se samom sebi koliko kombinacija se vrti kod mene.najbolje se bavit pješačenjem i sexom. spidey?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Offline Spidey
  • Postova: 78
« Odgovori #134 : 09 Veljače, 2011, 20:11:48 »
Vidim ja da ti ne mozes zivjeti bez mene :D
Ovako, to za gewinde sam ti odmah rekao.. :cool:
Stavi slike Pirellica ili ces dobiti batina.. Ajmo :vecernji:
