Autor Tema: golf mk1 pirelli edition  (Posjeta: 60996 )
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #150 : 11 Veljače, 2011, 18:55:44 »
Citat: Fothermucker;216326
I 4300eurića i 4300kn mi je tuu veri mač cijena...:o
Spremi ti njih negdje na toplo i dobro ih pokrij!!!
Ne znam kaj si ti zabrijo, stavi bbs-ice na keculju ,rub spoliraj i srce pofarbaj u naramčasto te ga malo zagevindaj i imaš pilu samo takovu!!!:lizi: Usput kad budeš lakirao felge(u boju auta) uzmi i dve tri kapi boje viška i pofarbaj si donji dio veznog lima u boju auta jer koliko sam na slici uspio skužit crni je!
Još jedna ideja mi sad pala na pamet, vidim da si kemijao s crvenom trakicom na masci(GTI look) ,probaj stavit narančastu(boja auta), brijem da bi mu dobro sjelo........:to:
A ak ne vjeruješ ima kolega Spidey slika opisanog!!!
Ili Spidey?:vecernji:
život je dug imam vremena kombinirat nisam na natjecanju brzinskog slaganja auta,radim auto za gušt ne za svaki dan predomislio sam se imam auti i previše da bi golfa silio za svaki dan,a i ako zatreba za svaki da stavim plin i gas,sve u svoje vrijeme,nije crni sivi je,ali ovo s lajsnom je luda ideja,:palac:,
PROBLEM MISTERIJ
nego sad mi treba nekog ko se je zajebavao sa kađetronikom(auto je bio na krovu,golf 2 1800 82kw dx misim da je motor),kad dajem gas nekako mi lagano zatrokira i pukne,a kad mu lagano dajem gas onda hvata,a kad ga u vožnji stisnem počne cukat kao da mu fali goriva na jednom cilindru,e da napomenem u kutiji filtera zraka nema uloška igra to kakvu ulogu za kakav podtlak?:mellow:
Quote:
Originally Posted by deda
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #151 : 14 Veljače, 2011, 09:39:30 »
razmišljam ugradit zadnju haubu s brisačem ili ako ima ko savjet kako da samo brisač ugradim?
Offline goran16v
« Odgovori #152 : 14 Veljače, 2011, 12:21:31 »
Lakse je ugraditi haubu jer je vec izbusena i na polovnim cesto dodje ili sve komplet osim samog brisaca, ili ako nista razvod crijeva i struje. Da bi to bilo funkcionalno i kao original naravno treba druga rucuca za brisace, posuda, razvod crijeva i struje po krovu do 5. vrata, struja releji itd... Najbolje rijesenje ili otpad ili havarija pa sve komplet preseliti
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #153 : 14 Veljače, 2011, 12:37:52 »
ma imam sve mrzi me da farban delove na kolima,ne volim ni budženje,ali fora mi je taj brisač
Offline Caby
  • Postova: 36
« Odgovori #154 : 14 Veljače, 2011, 15:21:59 »
Boraja, to ti je vrlo jednostavno, instalacija su ti 3 žice po podu ispod tepiha do zadnje haube koje se kopčaju na osiguračku kutiju ( netrebaš relej!!), staru haubu dole, novu gore, povučeš komplet struju kroz dio krova, na lijevo struja za brisač, desno crijevo za posudu, to zašarafiš, vratiš keder, postaviš posudu sa desne strane na stalak ili u vezni lim ( ovisi kakvu imaš), to lijepo pospojiš i radi ( bar bi trebalo), ako ti nije šta jasno, zovi i pitaj!
Offline Spidey
  • Postova: 78
« Odgovori #155 : 15 Veljače, 2011, 19:55:22 »
Je je, zadnji brisac je jebena stvar ;)
Slozio na crvenom i ne mogu opisati taj osjecaj, idiot nisam znao ukljuciti ih, a znao da je struja dobro spojena.. I onda na putu iz Slovenije slucajno gurnem rucicu brisaca od sebe.. Ono, bilo 1h ujutro, vristaoo od srece  :D :D :D
Offline 850 sport
  • Postova: 72
misterij
« Odgovori #156 : 15 Veljače, 2011, 21:09:33 »
Citat: BORAC ISTRA;216341
PROBLEM MISTERIJ
1) Možda ti nije prava pumpa goriva ( konstatan pritisak goriva ), odnosno za aute s običnim ubrizgavanjem ( iznad 3500 okretaja crkne i ne pali nekih 10 minuta, a onda radi normalno ako ga ne tjeraš preko 3500 okretaja ).
2) na razvodniku paljenja ono tanko crijevo ne smije biti vakum već obrnuto pozitivan tlak ( moj je do 3500 oketaja išel ko lud a onda trukirao, ali ide ( ne ko do 3500 ) i ne gasi se.
Ja sam imao te dvije greške, pumpa zamjenjena, a onada sređen vakum i to je to. A filter zraka nema veze.
Pozdrav Romeo.
« Zadnja izmjena: 15 Veljače, 2011, 21:13:22 850 sport »
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #157 : 18 Veljače, 2011, 07:52:19 »
Citat: 850 sport;217411
Pozdrav Romeo.
hvala na savjetu,ali samo je trebalo malo pomjerit paljenje ali zanima me gdje se može izvuć pozitivan tlak,jer tamo je cjevčica slomljena koja se spaja.
mislim da mi je na tom golfu 2 gti mjenjač od juga 45 13/53,auto ima full kratak mjenjač,mislim da mu je krajnja brzina 170/180.
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #158 : 23 Veljače, 2011, 14:22:19 »
pomalo radim,danas sam se počeo budit iz zimskog sne,montirao prednje hela farove i skinuo šugavi autopal,složio sam livi tapecirung i njemačke retrovizore,police sa zvučnicima,večeras poslje posla ču složit desni prednji tapicirung,vratio sam orginal zadnje lampe sa rikvercom nekako izgleda puno normalnije,popravio bravu vrata desnih,drugi tjedan ga vozim kod limara da rješi vezni lim,rubnjake,ispolira ga i počinjem se upuštat u turbo avanturu
malo sam neodlučan stavit neki 1600td+ic i otvarat naftu,zrak itd ili 1800 t na benz ili 1600d na kratki mjenjač?
i razmišljam trebaju li mi uopće zadnji diskovi?
2.pitanje kako rješit nekako mi se čini da mi je mek zadnji kraj dali se povečava tvrdoća kad se otpuste gewinde ili?kako ga malo utvrdnuti ali u granicama normale?
3.dali pri ugradnji gti motora mi i treba gti rezervar?imali koje razlike u njemuod običnog?
Offline Amigaboy
« Odgovori #159 : 23 Veljače, 2011, 14:48:59 »
stavis vanjsku pumpu goriva u slucaju da ima razlike, ali ja mislim da GTI I je imao pumpu izvan rezervara.
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Spidey
  • Postova: 78
« Odgovori #160 : 23 Veljače, 2011, 21:26:15 »
Diskovi ti zadnji ne trebaju ako ne prelazis tih nekih 112ks, tako je serijski bio i mislim da je to ok.. Naravno, trebao bi imati balans stange i peti cilindar..
Gewinde otvrdnu auto kod zatezanja, a omeksaju kod otpustanja
Rezervar nema veze, ali bi trebao naci pumpu koja je isla izvan rezervara, ali to nema veze ako ces se igrati s obicnim dieselom ;)
I daj vise pocni pregledno pisati, tipa odvoji to s nekim razmakom a ne sve u istom redu :D
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #161 : 24 Veljače, 2011, 14:08:53 »
evo kad če slike kad če slike evo nešto malo,drugi tjedan idem kod limara
KAO PRVA ZAHVALJUJEN SE:
1.SPIDEYU koji mi je proda pirelice
2.MARTINU BURIĆU(mjesečevoj ratnici) koji je od ničega napravio nešto ida nije bilo njega neznam ča bi bilo,svaki dan se divim felgama,čovjek je od zanata(malo ljen,nesmijem ga u potpunosti pohvalit.)
3.MIRKI REZIĆU koji je uredno to transportira do mjesta zločina.
4.I NAJBITNIJEM BRANKO ŽIVIĆ koji svaki dan trpi sranja i drugarski se slaže sa svakom mojom idejom i željom.hvla babo(tata)
5.TOMISLAVU OREŠKOVIĆU(dođi već jednom na forum) I mojem big bratu bez kojih bi pola projekta bilo labavo,tj bez kojih bi falilo konja puno.koji su mi objasnili da je plin za kuhanje,nafta za grijanje,a benzin za jurenje.sad je na vama red da mi promjenite mišljenje iz no turbo no problem u no turbo no fun.
6.starom senilnom konju koji mi je prodao golfa i pojeo mi 10 god života oko prepisa
7.nekim ljudima koji su mi obečali stvari neke od gti pa nikad nije bilo nič od njih prepoznat če se.
8.prijateljima koji se trude uz mene da to ispadne kako treba nabrojat ču neke koga sam izostavio neka se ne ljuti:kozi,debelemu,grčini,amiđi škrbnemu,cabiju,felixu protektoru iz vg,batelu,marinu i marku koraci,
evo par slika
malo slika iz garaže
golf d oznaka
malo unutrašnjosti
bok
volan kojeg imam godinama
montirao sam prednje zeleno staklo,desna vrata sam isto pozelenio,danas slažem bočna,stavljeni njemački retrovizori na štelovwanje,
tražim od ljevih vrata zeleno znam da negde truli,
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #162 : 24 Veljače, 2011, 14:15:49 »
Svaka cast...Ipak ti dobro stoji krom lajsna na prednjoj maski!Pase uz polirane pirellice...dobar ukus!Ah...Martin iz Komina ti polirao felgice?moj stari je rodom iz Komina...
I koji su sljedeci planovi na njemu?
Offline giovanni
  • Postova: 291
  • Lokacija: Pula-Pola-Pulj
« Odgovori #163 : 24 Veljače, 2011, 14:20:24 »
Poznata garaža :ghh:
Samo ti je previsok naprid, kad češ se više rješiti 1,3 mašine :balki:
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #164 : 24 Veljače, 2011, 14:22:39 »
ma znam,razmišljao sam o varijanti s krom lajsnama i branikima, i krom retrovizorima i krom lajsnama u gumi stakli i malim štopima,1980 god je prolaze mala.
puno je lipše sa krom lajnom na maski,
da martin s foruma,
planovi
1.recaro sicevi iz cabria na novo tapicirani za 15 dana
2.poliranje i krpanje truloga
3.možda plastični rubovi po blatobranu i a +stupovi(savjeutjte me)
4.stavit 1800 motor na turbo(benz,ako uspije,ako ne uspije onda ide 1600d)
5.možda digitalni sat iz duje ili od mk1 gti.
6.čuvat ga.
i čekat met sivu i met zelenu šasiju njemačku nać i sve prebacit
