Autor Tema: kompatibilnost lade 2101 i novijih  (Posjeta: 6793 )
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« : 11 Studenoga, 2010, 10:13:06 »
Da li karoserijski djelovi tipa blatobrani i vezni limovi pasu od  2101 na novije tipove ka primjerice stojka stari i novi tip.
A da sad ne otvaram novu temu koji motori iz fiatovog koncerna pasu na ladinu getribu? Ili sve skupa?
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #1 : 11 Studenoga, 2010, 10:21:52 »
Ima frend u nivi motor od regate diesela... kaj sad je i lada dobra ;)
Be fast or die trying
  • Postova: 337
« Odgovori #2 : 11 Studenoga, 2010, 10:36:34 »
Kaj niva i limuzina imaju sve to isto oko motora?
A cuj pa nebi bila losa jedna 2101 sa 1.4 turbo
Offline Srky
  • Postova: 71
« Odgovori #3 : 11 Studenoga, 2010, 11:42:41 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Lada_Riva
2101 su izvedene od fiata 124, a novije verzije samo redizajn istog koncepta, tako da bi tribalo pasat samo šta triba onda minjat i vezne limove.
pašu ti dohc motori od fiata znači 1.6 do 2.0.
potraži i malo po forumu, evo ti jedan http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=15626
  • Postova: 337
« Odgovori #4 : 11 Studenoga, 2010, 14:33:38 »
Hm... to je o.k.
Jer kad bi radio limariju na takvoj ladi sa time si maltene odradio pola posla... i imaš old look što se traži... hehhehe....
  • Postova: 337
« Odgovori #5 : 11 Studenoga, 2010, 15:20:15 »
Hm... možda paše fizički, ali estetski nebi išlo... jer ove zadnje imaju ispupčenu horizontalnu liniju od prednjeg do zadnjeg čoška i skroz po vratima... a stare nemaju... barem koliko vidim sa slikama... znači ništ od toga....
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #6 : 11 Studenoga, 2010, 16:40:22 »
ee za ovo gore nezz... ne razmem se bas u ruse ;))
Offline werdas
« Odgovori #7 : 11 Studenoga, 2010, 19:31:30 »
Citat: '.:[ThugSoul
:.;193698']Da li karoserijski djelovi tipa blatobrani i vezni limovi pasu od  2101 na novije tipove ka primjerice stojka stari i novi tip.
to samo od 2101 možeš koristit
već ona s duplim farovima ima malo drugčije linije
Citat: '.:[ThugSoul
fiat 125, 131  i argenta
il pripasivati nekog bmw-a il tak neka kemija
d&d
« Odgovori #8 : 11 Studenoga, 2010, 20:37:58 »
Na koje to novije lade mislis?
Blatobrani i vezni lim od lade 2101 ne pasu na novije lade.
Mnogo se motora moze "nadudžiti" samo koliko si spreman volje uložiti
Evo imas ovde detaljno sve objašnjeno samo citaj
http://www.lada-klub.com/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1182
djape1977
« Odgovori #9 : 11 Studenoga, 2010, 21:42:56 »
2101, 2103, 2106, fiat 124 i 125 imaju ista vrata, krov i stakla. krila, haube i vezni limovi su razliciti.
sto se motora tice, ja jos nisam nasao fiatov motor koji se moze zasrafiti bez prepravki na ladin menjac. mozda neki stari OHV motor ali to ti je korak unazad u odnosu na ladin motor. svi OHC i DOHC motori imaju drugaciji raspon srafova kojima se menjac kaci za blok motora u odnosu na ladu. postoji mogucnost da se koriscenjem zvona menjaca od 124 ili 125 DOHC spoji fiatov motor na ladin menjac ili da koristis i fiatov menjac
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #10 : 12 Studenoga, 2010, 00:51:37 »
Djape,
pregledao sam ti topic i samo bi čestitao na živcima.
low & slow...
djape1977
« Odgovori #11 : 12 Studenoga, 2010, 02:05:27 »
hvala
  • Postova: 337
« Odgovori #12 : 12 Studenoga, 2010, 12:38:29 »
Citat: d&d;193864
Da, da mislio sam da li paše sa 2101/03/06 na 2107 ali sam vidio razlike pa ono...
E djape... svaka ti dala na volji i živcima... Tema je brutalno edukativna, od pripasivanja pa do traženja kvalitetnih djelova, stvarno sve pohvale na volji da nam to sve preneseš.
E sad... Taunusek je pri kraju, žop ide na prodaju i trebao bi imat relativno dost kapitala za sredit jednu ladu od nule pa i za neku žestoku kemiju. Rekao sam si više da si neću dopustit radit auto dok sve nemam na hrpi, auto zadnji kupujem.
E sad kako sam ja pročitao tvoju temu tamo do neke 35 stranice gledam za neki everyday drive (čitaj 100+ konja sa pouzdanom getribom) moram tak i tak pol auta raspilit i tunel delat i tako to... stoga ako je bal nek je maskenbal... na pamet mi pada 2.0 turbo 8v iz theme (stvarno za čik auto dobiješ) Kakve su razlike od ovih starijih dohc-a i da li paše na koju uzdužnu getribu na šaraf (131, 132, argenta)?. Si bio razmišljao malo o takvoj nekakvoj kombinaciji. Kočnice i ovjes za tu snagu nije problem sredit to imam i u glavi, ali kaj sa diffom? Ladin to nebi trpio... a vidio sam da je u tvojoj temi Sarzas spominjao zadnju osovinu od 240 volva...
I da ako se i bi odlučio na fiatov dohc šturo si spomenuo preradu kartera, pa baci koju riječ o tome ako nije bad...
djape1977
« Odgovori #13 : 12 Studenoga, 2010, 15:16:05 »
redom:
turbak od teme, krome ili delte pasuje sto se tice srafova na getribu od 132ke ili 131. od ardjente ili supermirafiorija ti bas ne bi pasovalo jer onda rucica menjaca dodje na mesto rucne kocnice u ladi. kod ubadanja 132kinog menjaca u turbo motor mora da se obradi leziste spojnicke osovine u radilici jer je na novijim motorima manjeg precnika. kad to uradis imas jos nekoliko problema. prvo, glava motora na novijim DOHC je okrenuta za 180 stepeni u odnosu na stare. znaci da bi ti izduv dosao na levu stranu, pored kocionog serva i glave upravljaca. tu je inace tesno do zla boga. drugo, razvodnik paljenja je u produzetku bregaste i udara u pozarni zid pa moras da pravis mesta za njega. sve skupa, mnogo komplikacije.
realno, u ladinoj karoseriji je sve preko 140km/h mucenje za usi a i rizik zbog stabilnosti. gadjaj da napravis auto koji se moze normalno voziti 140km/h po ceo dan i da ima sto bolje ubrzanje. za to ti je i originalnih 100 i kusur ks od 1,6 do 2,0 dovoljno. ako bas hoces, iz 2,0 motora nije tesko izvaditi oko 130ks sto je vec vise nego dovoljno. ako uzmes motor od 125, 131 ili 132 nema s sta da prepravljas na motoru ni oko njega. ako uzmes motor od ardjente, moras da uradis karter kao na 131/132 ili da ga zamenis. motor od ritma takodje odgovara ali treba karter od 131/132 i nosace motora od lade...
ako bas hoces turbak, treba to motor od 132 2000 i motor od krome, teme ili delte. uzmes blok, radilicu, glavu i razvodnik paljenja od 132 a u to pakujes klipove, klipnjace, ventile, bregaste usis u izduv od turbaka. onda dobijes turbaka prilagodjenog za zadnji pogon.
karter? samo karter od 125, 131 i 132 DOHC motora pasuje u ladu bez prepravki. legne tocno gde treba i to na 3mm od traverzne ispod motora. svaki drugi moras menjati ili prepravljati da bude kao od 132.
zadnja osovina? moze i od lade da ostane. ako bas ne palis gume svaki dan, potrajace i ona a i kad crkne za 20e kupis drugu. meni je trajala 30.000km sa 115ks a cesto sam zadimio gume.
ako bas hoces buletproof varijantu, upasujes zadnju osovinu od 132 1800. kraci je prenos nego od 2000 i treba da se malo dorade nosaci za gornje upornice i amortizere i da se doda nosac panardove poluge. zadnje osovine od 132 su skoro neunistive, voze ih na trkama u svim starim fiatima i to sa po 300ks
kocnice? prednje su ok fabricke, samo treba staviti kvalitetne diskove i grafitne plocice. zadnje treba staviti diskove, kao na 125 ili 132 1800. u kombinaciji sa sirokim gumama koci odlicno.
  • Postova: 337
« Odgovori #14 : 12 Studenoga, 2010, 16:49:20 »
Hvala na elaboratu, moj naklon...
Vidiš vidiš... to da su ovi noviji motori okrenuti nisam razmišljao... ako bi bila solucija sa starim dohcom n/a onda performanse u potpunosti stavljam u drugi plan i tražio bi što dulji diff i dulju getribu za kruzanje i smanjenje potrošnje pri većim putnim brzinama...
A kaj se tiče 128 bloka na getribu od 131/132? Mislim imam dostupan naturpijan 1.4t od una pa kad bi se radio auto za zahebanciju i ta solucija nebi bila van pameti...
Ali nakon tih svih kombinacija mislim da bi bilo ipak bolje slozit jednu urednu, izoliranu ladaricu sa 2.0 n/a starim dohcom kak je tvoja. Jer 2.0 turbo bi bio idealan, jak i ne troši nekaj bog zna kaj više od starog dohca u normalnim uvjetima, možda i manje, a ovaj spominjani 1.4t je jači od stock 2.0 turba i bio bi isplativ samo za neke trkice, driftove a za to nemam volje....
Nadalje... kad si vec tak darežljiv informacijama da te iskoristim do kraja :D . Vidim da kroz cijelu svoju temu muku mučiš sa selenima, el si konačno došo na zelenu granu snjima ili još tražiš rješenje.
A kaj se tiče samog ovjesa, imaš recept koliko kraće i tvrđe opruge, koliko kratit amortizer ako je potrebno i koja tvrdoća... Vidim felgice su širene na 7x13 si mjerio možda ET?
A kako je ovo tema o karoseriji sviđaju mi se rubovi, legli su joj ko budali šamar... (ajde reci, od golfa su kaj ne?)
Hvala velika još jednom... stvarno cijenim kad netko toliko truda uloži samo da podjeli svoja iskustva s drugima...
