Autor Tema: Kadett C Coupe 1974 (C1)  (Posjeta: 36454 )
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #45 : 05 Srpnja, 2011, 14:25:27 »
Odlicno! :palac: :palac:
Ne sumnjam da ce zabljestat na Opelu!
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #46 : 05 Srpnja, 2011, 16:56:30 »
Al obavezno onda spolirat ove felge koje jesu trenutno na njemu,hehe
Nema akcije bez reakcije!
Polucilindar
« Odgovori #47 : 05 Srpnja, 2011, 21:32:27 »
Ma prvenstveno je bio plan u potpunosti sredit ATSice, poliranje i crno srce i krakovi, samo sto bi ja kromirane Mangelsice za njega, nekako mi to oduvjek bila najdraza felga, i mislim da bi mu 7Jx13 i onda neka malo mesnatija guma, savrseno stajalo.
Tako da gledam malo okolo, oce mozda neke Mangelsice naletit :)
« Zadnja izmjena: 05 Srpnja, 2011, 21:42:56 Polucilindar »
cobra
« Odgovori #48 : 06 Srpnja, 2011, 07:56:04 »
da li ces prodavati Engelmann retrovizore?
Polucilindar
« Odgovori #49 : 07 Srpnja, 2011, 20:47:58 »
Ovako, danas smo skidali Engelmanne i gledali kako i di s novim retrovizorima..rupe se ne poklapaju, sa vozaceve strane ostaje ogromna rupa od originalnog retrovizora koja se ne pokrije kad se stave retrovizori, tako da cemo morat nesto skemijat.
Ili ce trebat napravit od komada aluminija nekakav nosac pa na to stavit nove retrovizore, ili cisto ukrasno od plocice aluminija napravit "poklopac" za napravljene rupe, i onda nove retrovizore stavit na blstobrane.
Skidanjem Engelmanna smo vidjeli da su retrovizori u osrednjem stanju, nije idealno, poslikam kad se pruzi prilika, pa cu stavit slike.
Vjerujem da ce ici u prodaju retrovizori.
Evo i kratki vide snimljen mobitelom tek tolko, da se vidi autic u pokretu..
KLIK na sliku:
Polucilindar
« Odgovori #50 : 17 Srpnja, 2011, 02:22:54 »
Neki dan sam se malo vozio, pa slikao dve slikice u prirodi..
Onda se zasjeo, i isao micat armaturu, da vidim sta je uopce ispod, u kojem je to sve stanju i da se sve malo postenije ocisti.......JAKO je prljavo bilo i dosta ce tu posla bit, jer prijasnji vlasnik je radio neke vrlo nelogicne stvari..
Trenutno sve stoji raskopano jer planiram to detaljno sve pocistit, i razmisljam si malo da maknem zvucnike iz vrata, pa ih stavim na krajnje strane armature (umjesto crijeva di puse topli/hladni zrak), a na vrata sredim pa stavim tapecirung u originalu, bez modifikacija/rupa za zvucnike.
Imam jos neke ideje za samu armaturu, ali cu vidit koliko je sta izvedivo. Isto tako je plan malo dovesti zice u red, i tako.....sve malo poredit.
Polucilindar
« Odgovori #51 : 02 Kolovoza, 2011, 20:05:49 »
Ekipa, imam pitanje, straznje bocne sajbe, "leptiri", mi ispadaju iz lezista kad ih otvorim, kako se stakla zapravo ucvrste da to posteno drzi, da li je potrebno staklo nekako ucvrstit/zalijepit za one dvije metalne plocice, ili kako drugacije?
Offline DAKY
  • Postova: 522
« Odgovori #52 : 02 Kolovoza, 2011, 23:38:14 »
ma nabavi silikon za stakla i utisni u te limiće i naguraj na staklo i otvaraj do sutra
oš, neš, bangladeš
Polucilindar
« Odgovori #53 : 25 Kolovoza, 2011, 23:43:39 »
Svasta se radilo u medjuvremenu, neke stvari nisu isle po planu, ali ajde da podjelim ono sto sam poslikao.
Malo sam si neke djelove dovodio u red (sve plastike armature su pofriskane, presmirglane i prefarbane u mat crnu, samo to nisam slikao)
Rastavljanje glavnog sata:
Kazaljke sam odlucio pofarbati u bijelo, jer su mi bijele na tri dodatna satica (SR oprema) a njih ne namjeravam raskopavat skroz, i zato sto su ovdje kazaljke vec bile izbljedile, a bijela mi je nekako u kontrastu najljepsa.
Pleksi je bio u stvarno losem stanju, jako zamagljen i izgreban, probao sam oprati ali nije islo, pa sam potrazio onu pastu za poliranje ekrana mobitela, u Chipoteci, i stvarno jako dobar posao pasta obavlja! Samo treba strpljivo i pazljivo. Neke ove najdublje ogrebotine nisam izvlacio, mislio sam da nema stvarno potrebe, iako bi se vjerujem dalo i to s malo vise paste. Evo rezultat poliranja:
I na kraju zavrsni izgled svega sastavljenog:
Polucilindar
« Odgovori #54 : 25 Kolovoza, 2011, 23:51:20 »
Nadalje, motor je malo odmascivan i opran:
..auto je iznutra skroz ogoljen:
Zice su bile jedan ogromni nered i kupus:
pa je stari doveo to u red, majstor:
stvari po dvoristu:
sto se ne vidi na slikama..svi tepisi su oprani miniwashom, iznutra je auto opran..kod suvozacevog sjedala je trul, pa ce se to vjerojatno sanirat..u ponedjeljak imamo dogovoreno kod majstora za Opele, pa auto ide na detaljan pregled mehanike, da se to dovede u red ako je potrebno nesto..
Eto, to je to zasad..
« Odgovori #55 : 26 Kolovoza, 2011, 00:09:31 »
Ajd lipo te to ide.... samo kazaljke u bijelo su mi fuj triba si u crveno :D , ja osobno razmišljam o zelenoj ( zato jer san debil XD)
Polucilindar
« Odgovori #56 : 26 Kolovoza, 2011, 01:05:55 »
Hvala hvala :)
Iskreno, razmisljao sam o bordo boji, znaci tamno crvena, jer kad ce se auto lakirati, vjerojatno ce biti crno-crvena kombinacija, pa bi to pasalo, ali bijele kazaljke mi nekako sterilno i cisto izgledaju, i to mi se bas svidja..pa eto..na kraju zavrsio sa bijelima. (i ko sto sam rekao, na dodatnim satovima su kazaljke bijele, pa sve zajedno nekako djeluje kao komplet sada)
A to sto se tice tvog razmisljanja za zelene kazaljke, stvar osobnog ukusa, a o tome se ne raspravlja ;) :D
Polucilindar
« Odgovori #57 : 02 Rujna, 2011, 16:23:11 »
Auto je kod mehanicara..tako da se sad nabavljaju neki djelovi. Prvenstveno me zanima da li netko ima kompletnu letvu volana, da je u dobrom stanju. Evo i link na temu: http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?20284-K-Letvu-volana-za-Kadett-C&p=254940#post254940
Polucilindar
« Odgovori #58 : 14 Rujna, 2011, 16:17:36 »
Par pitanja ako netko moze pomoc. Trebao bi manžete za letvu volana, pa me zanima s kojeg bi auta pasale, da su mozda nesto malo duze a na krajevima da sjedaju original? Di bi u Zagrebu mogao vulkanizirat kriz volana?
I jedno pitanje vezano za felge, da li 8J siroke felge pasu na Kadetta C bez sirenja blatobrana, ili bi virile van?
Puno hvala :D
« Odgovori #59 : 14 Rujna, 2011, 16:28:14 »
8J vire van,mandzetu uzmi ko uzorak i u trgovinu s djelovima,pase od neceg sigurno
