Ako je po prilogu shvatljivo da voda nikako na može biti u ulju,kako onda može biti u-gorivu?! Ni tamo vodi nije mjesto!Znam da na benzinskim stanicama muljaju sa tim,inspekcija po tom pitanju je 0 (nula!),nešto vozač cisterne nalije,pa malo na benzinskim stanicama itd.,kod nas je to normalno i separator goriva je kod nas gotovo "must have" dodatak za Pozdrav[/QUOTE]
Dosad sam šutio,jer prvi put čujem da netko ima vode u ulju,pa nemogu ništa komentirati :sok:
Ali ovo o vodi u gorivu moram komentirati,jer nije istina.Ja radim na Ininoj benzinskoj i mogu ti sa 100%-tnom sigurnošću reći da te stare priče sa dolijevanjem vode u gorivo možeš zaboraviti.Nekad se to "možda" radilo,ali danas svaka Inina benz. ima sonde u rezervoarima koje ti točno pokazuju koliko čega ima(vode-goriva),pumpa koja je u rezervoaru vuče gorivo sa visine od 1 cm,a visina vode u rezervoaru,koja se skupi isto tako od kondenzacije,smije biti max. 5 mm,kad pređe tu granicu,zovemo službu koja vadi tu vodu iz rezervoara,a to što ljudi pričaju da imaju vodu u nafti ili da im se zaledila nafta ili čak benzin,to se istima takodjer događa zbog kondenzacije u njihovim rezervoarima i zbog nemarnosti promjene filtera za gorivo,stoga molim te nemoj mi više spominjat da se na benzinskama dolijeva voda u gorivo,jer i ja se vozim na isto i imam uvid u stanje vode na tim sondama i znam da je 100% točno ovo što sam rekao.
P.S.I nemoj misliti da sam ovo sve napisao zbog INE-boli me briga za njihovu čast,nego jednostavno znam da je tako već dugo,samo što se ljudi nemogu naviknuti na to da INA može prodavati dobro gorivo
