Autor Tema: Koliko vode ima u motornom ulju?  (Posjeta: 16671 )
« : 28 Studenoga, 2011, 12:22:14 »
Pozdrav svima,
pa ajmo ovak!Nakon promjene motornog ulja svaki put na početku (nakon nekih 1000-1500km) se u (made in home)Oil-catch cam-u skupi voda,i to ne baš malo,oko 3-4dl!Za toliko mi znaći padne nivo ulja u karteru,onda nadolijem toliko sa svježim uljem i onda se to "stabilizira"!Nakon toga je potrošnja ulja kao kod svih mašina u granicama normale.
Da sva motorna ulja imaju vode u sebi nije nikakva tajna ali koliko!?Kod mene je to ovaj put bilo oko 3dl,jer na gornjem dijelu boce je pjena od ulja.Kroz odušak na poklopcu ventila uvijek ide i nešto ulja,ne isparava samo voda.Znaći,na onoj gore slici je količina vode koja ja izašla van i to iz 4 litre ulja.
Naravno da se razlikuje količina vode u pojedinim motornim uljima,negdje toga ima više a negdje manje.Kod mene je sad Shell HX7 jer je bilo u pola cijene na akciji,znači,polusintetika.Ali godinama sam to pratio i kod svih ulja je to tu negdje,bilo mineralno polusintetičko ili sintetičko.
Sad me interesira iskustva ostalih članova foruma sa tim saznanjima o vodi u ulju.
Trebam napomenuti da se isparavanjem vode iz lagano povečava pritisak u mašini pa sa početnih 3.5 bara na "leru" i radnoj temperaturi ja sad oko 3,6-3,7 b ara,znači od 0,1-0,2 bara više.Logično,jer voda u ulju smanjuje pritisak,manje ga ima veći pritisak.
Kod kamiona koji imaju Oil-catch camove se dobro vidi koliko vode ima u ulju.Tamo su ti Oil-catch-cami napravljeni od 2 prozirna dijela i na jednom dijelu se odvaja voda a na drugom se separira ulje.Spremnik gdje je ulje se isprazni natrag u mašinu a voda se baci!Tako je i sa radnim strojevima,bagerima,buldožerima itd.
E sad,ali mene zanimaju naši autići,kakvo je iskustvo kod drugih vozača sa vodom u ulju?
Eto,mislim da je pitanje OK,tiče se svih vozača,razlog više da "obradimo" i tu temu!
« Zadnja izmjena: 28 Studenoga, 2011, 12:25:39 bozidar »
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #1 : 28 Studenoga, 2011, 13:53:23 »
To ti nije voda u ulju, već kondenzat koji se stvara prilikom "disanja" motora jer su uljne pare koje izlaze iz motora tople a vani je hladno, naročito se kondenzat radi na poklopcima motora koji su metalni a ne alu, opeli su inaće poznati po stvaranju kondenzata i majoneze na čepu, to nije ništa novo.
da je voda u ulju, nebi ona van izašla gore, jer je teža od ulja, pa bi ostajala na dnu kartera...
Da i oil keč ken je kako mu ime kaže, piksa za skupljanje ulja, a ne vode, tebi se jednostavno voda tamo nakondenzira....
KEMI?AR
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
« Odgovori #2 : 28 Studenoga, 2011, 14:12:31 »
zagrije se pošteno, ispari voda i nema problema:)
kakve ti je to boje ulje?:sok:
lancia-klub.com
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #3 : 28 Studenoga, 2011, 14:50:18 »
Citat: pajo_patak;269988
Kaj kakve??? Pa to je voda dolje, a gore je pjena senf ili kak već....
KEMI?AR
« Odgovori #4 : 28 Studenoga, 2011, 19:09:43 »
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=125139
Tu temu sam jucer postavio i na Njemackom Opel forumu i ima svakakvih mislenja.Jedno je i to da se voda i ulje ne mogu mijesati,OK,to je jasno i nema tog aditiva koji to moze! E,ali ima se zato emulgatori koji to omogucuju!:sok: Da,emulgatori i koriste se i u kozmetici za isto to,mislim,da se pomijesaju ulje i voda u preparatima!
Drugo mislenje je da mi je to zbog autoplina,kao,vise se stvara kondenzat kod toga nego kod benzina ili dizela.Pojma nemam,da znam odgovor sigurno ne bi pitao.
Kod jednog vozaca na uljnom separatoru kod 3.0 24V masine se isto to napravi ali u manjoj kolicini,za nekih 10 000km se treba Oil-catch cam isprazniti od te vode.
Sve je to OK,ali zbog cega onda veliki kamioni imaju te separatore sa 2 cijevi ,jedna za skupljanje vode i druga za ulje!? Prozirne su i tocno se vidi koliko cega ima.U ZG-u (Resnik) ima firma koja te separatore prodaje,ima ih svakakve,ali poanta je da se u tim separatorima odvaja voda i ulje.Ulje se iskoristi a voda baci.
« Odgovori #5 : 28 Studenoga, 2011, 20:50:50 »
Kolko ja znam kamioni i busevi imaju separatore za vodu,ali za zraćnu instalaciju,a u drugoj je posudi ulje za podmazivanje zraka da podmazuje silne zraćne ventile koje ima,a ovo da separiraju vodu iz ulja ja nisam ćul.
« Odgovori #6 : 28 Studenoga, 2011, 21:30:34 »
Ako je tako sa tim separatorima,mozda sam ja gadno,jako gadno onda pogrijesio!Budem jednom uzeo prospekt od firme koja zastupa te proizvode da vidim o cemu se radi,ali to ne mijenja na stvari-zasto i zbog cega ima vode u motornom ulju,i koliko?! Pozdrav
« Odgovori #7 : 29 Studenoga, 2011, 20:10:25 »
Citat: bozidar;270087
Kolega, opet si zariba,gadno. Takve separatore imaš i na kompresorima za farbanje. Jedan za vodu, drugi za ulje, jer se u zračnim kompresorima zbog promjene toplo-hladno i zbog velikog protoka zraka kondenzira velika količina vode.
DA SE VRATIMO NA TEMU. Mislim da u ulju nesmi biti vode jer bi motor zariba. Na vw lupu je bija problem loše izvedenog iberlaufa te se skupljala voda na dnu kartera. U ledenim djelovima njemačke se dešavalo da ta voda zaledi i uljna pumpa nebi mogla doć do ulja i rikavali su masovno. Nakon rješenog iberlaufa sve je bilo dobro.
Meni se na opelu počela skupljat emulzija na čepu. Nije to kako kaže marac, normalno, za te motore. Nakon opranog iberlaufa i onog filtera na čepu ulja (moj ima sito) emulzija se više nikad nije pojavila.......
« Odgovori #8 : 29 Studenoga, 2011, 20:24:16 »
Treba prat obavezno mrežicu od iberlaufa ,koja se nalazi na poklopcu ventila s unutarnje strane i kod ciha i kod ohc motora ,jer i zbog nje  ako je začepljena zna biti sranja.Onda se zna stvarat emulzija na čepu ,ako nije ona oprana.
« Odgovori #9 : 29 Studenoga, 2011, 20:38:39 »
Zna se i zaštopat i stvrdnut,pa onda uljne pare nemaju kam,pa tjera ulje na sve brtve i semeringe.
« Odgovori #10 : 02 Prosinca, 2011, 19:13:58 »
Da pojasnim neke stvari!Čul sam se sa frendom koji radi u firmi "Tehnika" iz ZG-a da mi pojasni to sa separatorima u radnim strojevima itd.Možda jesam malo pogriješio ali ne baš toliko.Naime,ti uljni separatori su se prije nekih 10 godina ugrađivali u bagere isl.Frend mi je strojar i zna o čemu priča.Ti separatori su se naknadno kupovali i ugrađivali.Svrha im je bila da odvoje vodu od ulja a pročišćeno ulje se natrag kroz crijevo vračalo u karter.Znači,iz poklopca ventila išlo je crijevo na taj separator(prvo na neki filter),on je radio na struju(valjda 24V,pojma nemam,nebitno)i iz njega su dalje išla 2 crijeva,na jedan je išla voda a drugi kraj je bio povezan sa karterom jer je tu šibalo pročiščeno ulje.
Uglavnom,taj separator je produžavao vijek trajanja ulja,pa na kamionima je to ispalo da se ulje nije mijenjalo na 20 000km nego na 40 000km.Sad,koliko je to radnih sati na bageru,pojma nemam!Znam samo da su ti separatori bili dosta skupi i trebalo ih je servisirati,sve u svemu nije bilo ekonomično i izbačeni su iz upotrebe,jeftinije je bilo mijenjati ulje na 20 000km nego se gnjaviti sa tim separatorima makar je izmjena na 40 000km!Koja je to firma proizvodila,pojma nemam i gdje je to još ugrađivano,da li ima još drugih firmi koje to proizvode,kako to izvan granice koriste,kolika je danas tome cijena itd. Mislim,previše pitanja i neda mi se baš gnjaviti sa time.Ako budem prolazil pored Resnika navrnem i pogledam jel toga još ima i po kojoj cijeni. Pozdrav
« Odgovori #11 : 02 Prosinca, 2011, 21:14:46 »
Sad si iša kopat po arhivi da se opravdaš. Ne razumin se u kamione pa nemogu tvrdit. Uglavnom, da bi separator djelija vodu, to triba dolazit pod pritiskom. Isto tako to bi onda tribalo bit protočno, a ne ovako, jer koje će ulje separirat, samo dio.  I još jedna stvar, najvažnija, kad se motor zagrije, voda izpari iz ulja. U protivnom bi nastajala emulzija koja bi onako pjenasta ulazila u ležaj i nebi se stvara efekt leda između radilice i ležaja.
Na kompresorima imaš separator vode i ulja. Ako radiš pneumatskim alatom onda spojiš prije separatora ulja tako da ono malo ulja iz kompresora podmazuje alat. To mi se čini logično i kod kamionske tehnike.
No eto, da ne pametujem, nije mi cilj mudrovat oko toga kad na forumu ima ljudi koji o tome sigurno znaju više.
« Odgovori #12 : 02 Prosinca, 2011, 22:11:31 »
Citat: igor136;271108
To bi i ja za sebe rekao jer davno sam sa frendom o tome razgovarao i nisam bas obracao paznju.Danas smo se samo culi mobitelom i ukratko mi objasnio.Nemam predodbu jer nisam to vidio,a ovako u razgovoru je malo tesko docarati.Uglavnom,preskupi patent,bar za nase prilike,a kako to vani funkcionira,pojma nemam,da li se to mora imati zbog eco-propisa,da li je to slobodna volja korisnika mehanizacije,neznam!S vremenom cu se raspitati,sad imam druge prioritete,ne stignem na 100 strana.Pozdrav
Offline Pumpjer
  • Postova: 307
« Odgovori #13 : 02 Prosinca, 2011, 23:09:27 »
koliko je meni poznato, separatori na vozilima (gospodarska, plovila i sl) se ugrađuju u sistem goriva, da bi odvajala vodu od diesela a oni izgledaju ovako:
Uploaded with ImageShack.us... Do sada se nikada nisam susreo sa pojmom separatora vode iz ulja, jer strojarski gledano, vode u mazivu ne smije biti niti u najmanjoj količini...Separatori za ulje su centrifugalni, i sluze za odvajanje krutih čestica iz ulja (gareži, metalne strugotine i sl)...Drugačiji su separatori za otpadno ulje, koji služe da bi razložili emulziju na ulje i vodu, pošto se u spremnike za otpadno ulje ulijeva sve i svašta...
Citroen 2cv, Citroen DSuper 5, Citroen Mehari, Lada Niva, Zastava-Fiat 1300...
« Odgovori #14 : 03 Prosinca, 2011, 11:45:40 »
Hvala Pumpjer na prilogu ovoj temi,korisna informacija ali tu mi nešto nije jasno!Voda u ulju(u karteru) je po svemu sudeći proizvod kondenzacije,to dobro veli marac-kc a i Igor ima prilog sa slučajem VW Lupa sa oduškom premalog promjera.To bi značilo odprilike da ja sad stavim limeni poklopac ventila koji ima manji promjer od ovog aluminijskog koji vozim da bi u konačnici i ja imao više vode u ulju(tj. u karteru) jer se ta voda ne bi mogla isparavati tako brzo!? Ova voda sa prve slike je iz kartera,to je voda,mogu ju popiti (mislim da bi bilo bolje sa vinom kao bevanda!:D),nije izmišljotina i vodi nije mjesto u karteru!Ja želim svojoj mašini najbolje kao i svaki drugi forumaš ovdje,zato me zanima zašto se to događa i koje su moguće mjere da se to ne dogodi.
U razgovoru sa Njemačkim kolegama ima jedno mišljenje da je to zbog plina,:sok:ali odmah se jedan vozac javio da je to slučaj i kod njega a vozi na benzin,znači plin otpada!Ako marac-kc veli da je to specifično za Opel mašine OK,ali nije Opel mašina ništa posebno od drugih,mašina ko mašina!Bar ja to tako gledam,možda griješim!
Ako je po prilogu shvatljivo da voda nikako na može biti u ulju,kako onda može biti u-gorivu?! Ni tamo vodi nije mjesto!Znam da na benzinskim stanicama muljaju sa tim,inspekcija po tom pitanju je 0 (nula!),nešto vozač cisterne nalije,pa malo na benzinskim stanicama itd.,kod nas je to normalno i separator goriva je kod nas gotovo "must have" dodatak za mašine po tome, da nešto ne krene po zlu,ali mene zanima kako otkloniti vodu iz kartera? Oko Božiča ču opet isprazniti kanticu i usporediti sa prvom količinom vode u boci,da li ima više ili manje u istom razdoblju(sa istom kilometražom)!
I ona konstatacija da se više kondenzata stvara na plehnatom poklopcu ventila od aluminijskog,to ču isto prihvatiti jer vidim da to netko piše tko ima iskustva sa time!
Pozdrav
