Autor Tema: Koliko vode ima u motornom ulju?  (Posjeta: 16672 )
« Odgovori #45 : 07 Prosinca, 2011, 22:46:35 »
Kađo dobro govori. Meni je na audiu 97. Al mislim da sam kondenzat nebi triba nastajat ni na pola ugrijanom motoru. Di nastaje na pola ugrijanom biće ga i poslije, znam iz iskustva.
« Odgovori #46 : 26 Prosinca, 2011, 22:13:12 »
Evo,nakon mjesec dana kod mene nista novog.Lijeva boca je od prije mjesec dana a desna je od jucer,ista kolicina vode u istom vremenskom intervalu i sa istom kilometrazom.Jedino kod prvog puta mozda ima nesto vise ulja jer se jos nije napravio uljni film nakon stajanja masine od nekih 2 godine.Izgleda da nema pomoci,nemam vise ideje.Jedino jos napraviti izlaz iz bloka kao kod Manta 400 od DS71 i to spojiti na glavu masine i isto tako povecati izlaz sa poklopca ventila sa 7 na 8 mm da masine bolje "dise".Mislim da je to konacno iscrpljena tema,ako ima jos koja ideja-uvijek je dobro dosla,ja vise pojma nemam!
« Odgovori #47 : 26 Prosinca, 2011, 22:23:33 »
jel moguče da ta voda nije iz motora,nego kondezat koji se stvara u oilcatch-u i je u biti mješavina uljne pare i kondezata
kepz
« Odgovori #48 : 26 Prosinca, 2011, 23:45:51 »
tak se i isusu stvaralo vino u vodi prije 2000 godina, pa vidimo dokle je to dovelo. možda recimo da je taj motor poslat negdje gdje fali vode, u neku pustinju, sigurno bi bilo zahvalnih :lol:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #49 : 27 Prosinca, 2011, 01:43:02 »
trebal bi i ja svoj occ otvorit da vidim kaj sveg ima nutra... nisam ga otvorio 2-3tkm, a nemam nigdje uvid u kolicinu unutar njega...
« Odgovori #50 : 27 Prosinca, 2011, 11:49:59 »
Citat: pelepelezg;276178
Ajde napravi to pa da usporedimo!
@DS71 : moguce je i to ali ima snimka na nekoj strani da se to i drugima stvara,nisam iznimka! Postavio sam to pitanje i na OHF,ima svakakvih mislenja isto kao i tu ali cinjenica je da se to i drugima stvara.Kako onda objasniti one izlaze iz blokova motora kod tebe na Manti ili od Corse A na OHC masinama?! Jedan post prije ima napisano kako probati to rijesiti,savjet od Nijemaca.Napravio bi to da je masina vani,sad kad je ugradena nista od toga! Mozda zbog plina,stvara 300° vecu temperaturu nego benzin pa mozda to stvara nesto vecu kondenzaciju?Pojma nemam,ovo je slucaj za psihijatriju!
Ono dolje su boce Coca Cole od 2 litre,da se ne misli da su one male.Znaci,sad vec imam negdje pola litre vode nakon nekih 2500km! Meni to uopce nije duhovito!
« Zadnja izmjena: 27 Prosinca, 2011, 11:53:44 bozidar »
« Odgovori #51 : 27 Prosinca, 2011, 12:03:02 »
a zašto se ne bi i drugima stvarao kondezat? Čuj neznam šta je ona posudica kod mene ..možda je sasvim obični odušak za paru? Morali su nekako zatvorit rupu od šipke :lol:
« Odgovori #52 : 27 Prosinca, 2011, 13:03:50 »
Napisao sam vec prije da je to filter za smece koje izlazi iz masine van.Ta para se unutra znala i smrzavati i bilo je problema.A kod mene kad bolje pogledam nije izaslo pola litre vode van,ovo je blize jednoj cijeloj litri kad pretocim iz 2 flase u jednu!:sok:
@DS71 : ma,stvara se to i drugima samo gotovo svi imaju to spojeno u usisnu granu pa niti neznaju za taj pojam,tko tu ima na forumu oil-catch can?! Mozda par ljudi,a oil-catch can ima filter unutra,ja ga normalno nemam,mozda i to ima malo veze?!Ne bi trebalo,ali vise nisam pametan!
« Zadnja izmjena: 27 Prosinca, 2011, 13:10:57 bozidar »
