Autor Tema: Koliko vode ima u motornom ulju?  (Posjeta: 16673 )
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
« Odgovori #30 : 04 Prosinca, 2011, 01:47:00 »
kupite pravo auto pa problema neće bit:D
lancia-klub.com
« Odgovori #31 : 04 Prosinca, 2011, 08:11:28 »
@Greg : ne ostaje mi nego vjerovati na riječ ali čemu onda onaj proizvod za odvajanje vode iz goriva(Pumpjer je stavio sliku)ako nema te vode u gorivu!?Samo zbog kondenzacije ili markentinški trik da se ljudima izbiju novci iz novčanika?!
U vrijeme rata sam bio nešto privatno u Sisku kod jednog čovjeka koji je onda radio u rafineriji i otvoreno je rekao da je INA gorivo-smeće!Najbolje gorivo je išlo u Sloveniju(po Euro-normi)a nama je ostalo-smeće,nekakva mješavina goriva i tekućine kojom su ispirali rezerovare.Mislim,to je bilo onda,prije više od 16 godina,valjda se sad nešto promijenilo,pojma nemam.Prije par godina unatrag (2-4)bilo je problema jer su dizelaši koji su iz drugih zemalja dolazili na odmor u HR(turisti)masovno su im rikavali uređaji za ubrizgavanje dizela,sad ne kužim se baš u dizelaše,common-railove(kak se to već zove?) itd.To nije bilo zato jer je gorivo bilo OK!Sad zbog čega,nebitno je ali mislim da se zna o čemu govorim.Autoplin je isto loš u HR,vozio sam Austrijski i otprilike je jak kao naš benzin,mislil sam da uopće nisam prebacio na plin kak dobro ide mašina na Austrijski plin!Neusporedivo!Ali nema se potrebe zamarati sa tim.
@deda : da,mijenjat ču sigurno vrstu i marku ulja ali tek kad potrošim ovo,znači na proljeće ili ljeto.Ovo je bila kao prilika,akcijska prodaja u pola cijene kod Gregureka.Inače po zimi vozim polusintetiku a po ljeti mineralno ulje,sa sintetikom mogu samo napraviti štetu,nije to mašina za sintetičko ulje.
@Pajo-patak : prihvačam vic,dobar je!:lol:
Pozdrav svima
greg
« Odgovori #32 : 04 Prosinca, 2011, 10:58:54 »
Opet ponavljam,već par godina svaka Inina benz. ima sonde u rezervoaru,neznam šta je bilo prije 16g.,ali danas to više nije moguće,a što se tiče kvalitete,goriva koja imaju oznaku Class,su rađena po strogim EU normama i sigurno neće niti najnoviji dizelaš ili benzinac crknut ako se koristi to gorivo,šta je bilo prije danas je povijest
« Odgovori #33 : 04 Prosinca, 2011, 11:02:52 »
akcije su i u trgovačkim centrima tjedan dana prije isteka roka trajanja!:lol:
« Odgovori #34 : 04 Prosinca, 2011, 11:35:01 »
Nemojte pričat bajke,nikada niko nije naljevao vodu u gorivo ili ulje.Sva voda koja je dospjela u gorivo je iskljućivo nastala kondezacijom rezervara,em u cisternama na pumpama,em u rezervarima automobila.A i ti likovi koji su radili na takvim mjestima isto šire ili su širili deziinfomacije,samo da bi ispali pametni.Kontrole i kazne za tako nešto su bile drastićne.Bilo kava prevara i muljaža u vezi goriva  je podljegala strogim kontrolama,što redvnim,što vanrednim,prema tome  takve izjave ne piju vodu.Prevare su bile samo idividualno kod švercanja i u privatnim aranžmanima na crnjaka.
« Odgovori #35 : 04 Prosinca, 2011, 12:14:32 »
Ajde onda,da završimo i donesemo neki zaključak u vezi vode u gorivu!Sva ta moguća voda u gorivu je onda od kondenzacije(u rezerovaru,cisterni itd.) i separatori za otklanjanje iste vode su napravljeni u tu svrhu!? U redu,priča završena da se sad ne oduži bez veze!
Voda u ulju koja se pojavljiva u nadograđenim separatorima(tvorničkim ili "Home made" kao moj)isto se pojavljiva uzrokovana kondenzacijom,jel u redu?!Tome nije uzrok tvornička muljaža proizvođača kod proizvodnje ulja?!(neka ulja imaju više a neka manje ulja,tvornički?)
Kako smanjiti kondenzaciju?Bilo je nekih prijedloga na tu temu i vjerojatno ima logike,treba probati u praksi.Ali,mene zanima promjena ulja(vrsta i marke),kak to da kod nekih ulja(znači INA Delta npr.)se više pojavljiva kondenzata a kod nekih manje kako veli deda?! Znam da "oldtimeri" kupuju INA Delta 5 20W-50 u Radničkoj cesti u ZG-u(diskont INA),pa kak ne kuže da to "navlači" vodu na sebe,pa kaj oni nemaju problema sa tim?!Kaj je to specifično samo za ulje INA Delta 5 15W-40?
Mislim,o uljima možemo do jutra,toliko vremena nemam ali bi dobro došla informacija da stvarno kod nekih ulja je više vode a kod nekih manje(nastala kondenzacijom).Zbog čega je to tak????
Na stranu sad plehnati poklopac ventila,elektroventilator,uljni hladnjak itd.,govorim samo o ulju,kako i kojim uljem smanjiti kondenzaciju?
« Zadnja izmjena: 04 Prosinca, 2011, 12:18:53 bozidar »
« Odgovori #36 : 04 Prosinca, 2011, 14:05:50 »
Ajd sad da ti velim kaj su dečki baš koji su radili u INI rekli za ulje,odnosno njihov kvalitet:na zgrijanu ploću rešoa kapni ulje,ako gori i dimi se onda je ulje ok,ako pak trči po ploći onda je to ulje sranje i ima previše pepela,kondezata ili vode,a premalo aditiva koji pospješuju ispiranje,podmazivanje,odpornost na koroziju,mješanja sa vodm itd.Ja gledao na svoje oči,a sad da velim koja su se ulja kak ponašala nebi imalo smisla.I nije ti garancija marka ulja,garancija ti je jedino porijeklo i cijena.Može biti  neznam koje,ako ga kupiš  za sitniš na nekoj akciji,budi siguran da je drek.Da sad ne ulazimo u tajne trgovanja,cijena,tržišta i slićno.
« Odgovori #37 : 04 Prosinca, 2011, 14:39:14 »
Hvala deda na informaciji,mislim da sam shvatio poruku,tajnu motornih ulja čemo riješiti negdje za šankom!:piva: Dobro,ja baš ne sa pivom(pijem bijelu kavu!:sok:),ali za ovakva svrsishodna druženja sam uvijek,pa ako se da dogovoriti nekaj,može neka povratna poruka da računam na sat-dva negdje u toku tjedna?Mislim da se imamo kaj pospominati!Ja dojdem u ZG,nije problem.
Mislim da je to sve kaj se tiče ove teme,ako se ima još za dodati nešto,to uvijek dobro dođe,svaka dobronamjerna informacija je više nego dobro došla!Još jednom zahvaljujem svim članovima foruma na prilozima ove teme!Pozdrav
« Zadnja izmjena: 04 Prosinca, 2011, 14:41:32 bozidar »
« Odgovori #38 : 04 Prosinca, 2011, 17:00:27 »
Eto malo smo podiskutirali,ali da se još varijanti na temu,inaće često idem do Buzina jer mi je tam firma.
« Odgovori #39 : 04 Prosinca, 2011, 18:14:20 »
U redu,deda,tam je Swan kak se ulazi u Buzin lijevo kod 1. semafora,ali po želji može i drugo mjesto.Znam da ima još prostora za diskusiju ali bitno je da se zna da sa pravilnim odabirom ulja se ta kondenzacija može smanjiti.Ostalo čemo riješiti u tri-četri oka :piva:kad se vidimo.Srijeda mi odgovara (možda i utorak) ali to čemo na PP,ovo više nije za javnost!Čujemo se,pozdrav
« Odgovori #40 : 04 Prosinca, 2011, 18:59:57 »
božo, nikak da nekaj povežeš... ili si možda propustil...
tvoj glavni problem je pothlađeni motor!
koje god ulje da strpaš kondenziralo se bude...
btw, bar bi ti moral znati na kojoj temperaturi voda isparava...
osim toga otkud se vlaga (čitaj: voda) pojavljuje - sad smo imali londonske dane sa 100% vlage u zraku... i to jedno 10 u nizu...
londonski dan + nezagrijani (pothlađeni) motor više put dnevno svaki dan = kondenzacija
a kak buš motor utoplil -> gaće + 'topli' termostat'... i zagrijavanje na mjestu 1, 2, 3, 5 min...
inače, za moje auteke koji imaju elektroventilatore, sam si napravil gaće koje postavljam kod velikih hladnoća (ispod -10 celzića)
« Odgovori #41 : 04 Prosinca, 2011, 20:32:11 »
Voda u ulju!? Pa što? Bolje da je ima nego nema.... Mene samo muči kad konobarica radi gemišt koliko će mi vode staviti u vino... Ajde Božo natoči tu emulziju i pun gas. To ti se stvara jer voziš auto do 3200 okretaja. Moraš auto barem dva do tri puta dnevno stavit u crveno - kazaljku od turnicha.
« Odgovori #42 : 04 Prosinca, 2011, 22:35:59 »
Citat: vinc;271555
Pa prijatelju,kak sad masina ide mislim da bude preslo i preko crvenog na turnicu!:D
@Scary : znam da je sve to nabrojeno istina,i jos vise toga.Masinu ne mogu ugrijati na radnu temperaturu zbog kratkih i cestih voznji!Promjena termostata,gace,elektroventolator...sve to ima svoje,k tome i plin!Previse topline mi ode na grijanje plinskog uredaja i tu gubim tu toplinu za grijanje masine.Od kad imam plinski uredaj ne mogu(ili skroz tesko) ugrijati kabinu vozila!Ako ga skinem dosta brze se ugrije!Sve to ima svoje od tih 10 faktora u nizu.
Masina je ovakva kakva je,nema tu vise promjena.Ovo je najbolja masina koju sam imao(OK,ima jedna 2.0 koju sam slozio davno i prodao,to je bio vrhunac),sve moje znanje je ulozeno u nju,mogu se na kraju pomiriti to sa kondenzacijom,ako treba cesce cu mijenjati ulje ali kratke i ceste relacije sa neugrijanom masinom uzrokuje kondenzaciju i tu mi nema pomoci.Nema veze,kak drugima tak i meni,bit  ce sve OK,pozdrav
« Odgovori #43 : 07 Prosinca, 2011, 21:28:35 »
da se na svakom autu tako stvara kondenzacija nakon par prijeđenih kilometara zaribali bi odavno..tople uljne pare pušu u hladni lonac koji je u ovim zimskim jutrima pohlađen u vožnji,znači prije duplih webera i sa originalnim ubrizgavanjem si trebao mjenjati ulje jednom mjesečno???naravno da nisi,mjenjao si ga na određenoj kilometraži,sve što je trebalo se odrađivalo ispod poklopca ventila i motor je preradio uljne pare sa minimalnom vlagom.
moj savjet je da staviš termostat od 92 stupnja,nebude se ništa pregrijavalo,i veču koncentraciju antifriza u odnosu na vodu.
« Odgovori #44 : 07 Prosinca, 2011, 22:31:42 »
Citat: kađo-c;272291
moj savjet je da staviš termostat od 92 stupnja.
Razmisljal samo tome,prije par godina sam to htel kupiti ali ga nisam mogel najti,to se isporucivalo samo u skandinavske zemlje!Tak sam cital u knjigama o Asconama/Mantama,samo tamo su se mogli najti ti 92° termostati.Iskal sam kod Hofer-a ali isto nema toga kod njega!
A u separatoru je za sada manje osjetno tog smeca nego prvi put,videl budem oko Bozica kad napravim istu kilometrazu,a do onda mozemo popiti koju rundu!?:piva:Pozdrav
