Evo ovako,izvadio sam gumice sa ispusnih i usisnih grana i na prvoj slici je dosjed ispusnog ventila,on iznosi 16.7mm a promjer usisnog dosjeda gumice je 14.2mm,znaci razlika je 2.5mm! E sad,na trecoj slici su prikazane 2 usisne gumice i jedna ispusna.Na tebi je sad da te usisne gumice pripases na ispusni dosjed,da se one mogu fino nabiti na taj dosjed (to se inace lagano nabija sa pripadajucom Gedoricom!). Tokar treba te ispusne dosjede gumica potokariti da usisne gumice/kapice mozes staviti na ispusne ventile i stvar rijesena!
Ali,moze biti da su i vodilice ventila dobili malo "po tamburi" i kod rada masineventili malo setaju,e to nikako ne smije biti i ako mehanicar procijeni da to treba promijeniti nema se tu vise sto cekati! Nije komplicirani zahvat ali nabere se toga,skidanje glave,tokarenje,promjena vodilica,8 kom. gumica (na slici 2 jucer stavljene su vrhunske gumice od Mercedes-a!),dihtung glave novi itd.,ali ako se mora to se rijesi i bez brige si! Uglavnom,sve CIH glave od 1.6-2.0 imaju tako rijeseno kao na ovim slikama gore jedino CIH 2.2 i 2.4 imaju na svih 8 ventila te gumice da ne slini ulje kroz vodilice ventila i onda na kraju dimi kao kod tvoje masine.I to je to!
