Autor Tema: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)  (Posjeta: 111737 )
Offline bozidar
« Odgovori #255 : 01 Srpnja, 2012, 21:25:18 »
Nisu samo gumice nego i vodilice ventila! U biti ti imas na Asconi samo 4 gumice a na 4 ventila ih nema (imaju one prstenaste ali ko da ih nema!) i tu je problem.To se rjesava da se na glavi naprave (potokare) sjedista za te 4 gumice (kapice) koje nedostaju i onda je sve OK. Imam jednu takvu glavu na novo obradenu sa velikim ventilima od 2.4 i svim 8 gumicama (kapicama),da si imao vremena doci do mene pokazao bi ti,makar mogu i sliku staviti da se vidi. Ima nacin (malo riskantan ali funkcionira) da se gumice promijene a ne skida glava,ali necu sad daviti sa time,najbolje bi bilo skinuti glavu i napraviti da svih 8 ventila imaju potrebne gumice kao kod CIH 2.4 glava na primjer. Pozdrav
Offline Ante V8
« Odgovori #256 : 01 Srpnja, 2012, 21:35:40 »
Pozdrav i tebi . Kod mene nema vrućine,nego je +40 u hladu. :rofl:.
Koliko ja znam na ovim većim glavama od motora 2.0,2.2 ima na svakom ventilu po gumica. To me malo zbunilo:sok:,a znam da sam i na glavama za 1.6-1.9 viđao isto svih 8 gumica. Hebiga sad mi ništa nije jasno.:sok:
Definicija Demokracije:
Offline bozidar
« Odgovori #257 : 01 Srpnja, 2012, 22:58:23 »
Nemoguce Ante,na 1.6-2.0 su samo na usisnim ventilima gumice,na ispusnim su one prstenaste koje su tu tek reda radi i tu pusta ulje ako su vodilice ventila potrosene! Vidi na prvoj slici,crvene su boje prstenaste gumice kod ispusnih ventila.Na drugoj slici su naknadno napravljena sjedista za gumice na ispusnim ventilima kod 1.9 glave.Znaci,svi ventili imaju gumice ali to treba naknadno napraviti!
Offline Ante V8
« Odgovori #258 : 01 Srpnja, 2012, 23:12:34 »
Imam glavu od 2.0 E verzije pa pogledam i slikam je ove dane.Možda i sutra ,ako stignem.
Offline bozidar
« Odgovori #259 : 01 Srpnja, 2012, 23:23:40 »
Oznake za olovnu glavu od 2.0 masine je XR2 a za bezolovni benzin je P2E ali niti jedna od tih glava tvornicki nije imala gumice na ispusnim ventilima osim onih prstenastih (a one se ne racunaju),jedino ako je to naknadno dao tokaru da napravi sjedista za te gumice u obliku kapica koja se nataknu na ta sjedista. Imam obje verzije tih 2.0 glava,u tvornickoj izvjedbi,bez naknadnih zavata/radova na njima.:)
Offline igor136
« Odgovori #260 : 02 Srpnja, 2012, 08:05:00 »
Izmiri pa vidi dali paše što bez tokara
http://www.elring.de/en/03en/035c_vsdicht_data.php?country=en
1-2-4-5-3                             [   ]==0000==[   ]
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #261 : 02 Srpnja, 2012, 08:41:40 »
Jutro,narode sad ste me pobunili skroz.... :D sve ovo oke...koja je dimenzija ovih gumica sta ,gde kako jel to ima u svim prodavnicama  auto delova?
@Bozo:
kazimi  mozes li mi  nekako slikama docatati kakav hirurski zahvat moram odraditi na ventilima ,posto imam kolegu tokara da mu mogu objasniti sta da uradi....?? :)
Offline bozidar
« Odgovori #262 : 02 Srpnja, 2012, 10:52:01 »
Evo ovako,izvadio sam gumice sa ispusnih i usisnih grana i na prvoj slici je dosjed ispusnog ventila,on iznosi 16.7mm a promjer usisnog dosjeda gumice je 14.2mm,znaci razlika je 2.5mm! E sad,na trecoj slici su prikazane 2 usisne gumice i jedna ispusna.Na tebi je sad da te usisne gumice pripases na ispusni dosjed,da se one mogu fino nabiti na taj dosjed (to se inace lagano nabija sa pripadajucom Gedoricom!). Tokar treba te ispusne dosjede gumica potokariti da usisne gumice/kapice mozes staviti na ispusne ventile i stvar rijesena!
Ali,moze biti da su i vodilice ventila dobili malo "po tamburi" i kod rada masineventili malo setaju,e to nikako ne smije biti i ako mehanicar procijeni da to treba promijeniti nema se tu vise sto cekati! Nije komplicirani zahvat ali nabere se toga,skidanje glave,tokarenje,promjena vodilica,8 kom. gumica (na slici 2 jucer stavljene su vrhunske gumice od Mercedes-a!),dihtung glave novi itd.,ali ako se mora to se rijesi i bez brige si! Uglavnom,sve CIH glave od 1.6-2.0 imaju tako rijeseno kao na ovim slikama gore jedino CIH 2.2 i 2.4 imaju na svih 8 ventila te gumice da ne slini ulje kroz vodilice ventila i onda na kraju dimi kao kod tvoje masine.I to je to!
« Zadnja izmjena: 02 Srpnja, 2012, 11:03:17 bozidar »
d1 grgy
  • Gost
« Odgovori #263 : 03 Srpnja, 2012, 12:06:35 »
Koje su širine vodilice ventila na 2,4 CIH-u ?
Offline bozidar
« Odgovori #264 : 03 Srpnja, 2012, 20:21:43 »
Pojma nemam,predpostavljam da su isti kao kod svih CIH masina i to iz razloga jer su svi ventili (mislim na vrat ventila) jednako siroki a to je 9mm.A ukupna sirina vodilica kod 2.4 neznam,nisam nikad mijenjao jer su bili u redu,ali po nekoj logici trebalo bi biti kod svih glava sirina vodilica jednaka. Valjda ce se naci netko da to potvrdi,makar imam tipa koji to zna,trebam ga samo nazvati!
d1 grgy
  • Gost
« Odgovori #265 : 03 Srpnja, 2012, 20:37:12 »
9 mm??!! :sok: traktor :sok:
Offline bozidar
« Odgovori #266 : 03 Srpnja, 2012, 21:00:16 »
Citat: d1 grgy;326688
Zbog cega danas vozila sa plinom imaju dodatno podmazivanje?! Zato jer imaju pretanke ventile,izgore od plina,tanki su ko cackalice ili sibice! Ovo na slici (slikano prije 5 min. nabrzinu) je ventil od Opel CIH 2.4,i prikazani promjer je stvaran,9mm! To ne izgori od plina,takoreci neunistivo!Neznam jel itko moze reci da su takvi ventili izgorjeli od plina?! Vidio sam ih i izgorene ali zbog krivo podesenog paljenja ili nekih drugih neispravnosti (krivo podeseni zazor na mehanickom podizacu ventila,neispravan hidropodizac ventila...). A ponekad je i materijal vazan,kod Opel-a se nije stedjelo na tome! :)
Deno
  • Gost
« Odgovori #267 : 03 Srpnja, 2012, 21:20:58 »
Kolega božidar sory što upadam dali možda znaš di ima za uzeti za ohc 1.2S od kadett-a usisne i ispušne ventile ..i koliko dođu ako možda znaš..
Joj oprosti Prx zabunio sam se mislio sam da je ovo božina garaža..sory:o
« Zadnja izmjena: 03 Srpnja, 2012, 21:24:28 Deno »
Offline bozidar
« Odgovori #268 : 03 Srpnja, 2012, 21:28:02 »
Masina od Kadett-a je OHV a ne OHC,o ventilima bi mogel nesto reci Vinc,Vu.k,KAIZER SOZE ili Kado-C,oni su "doktori" za Kadett-e. Nije to tak skupo a mogli su se nabaviti u Gregurek-u (koji je u meduvremenu propao),ja imam izvor za svoje sve dijelove masine (novo po akcijskoj cijeni) a za drugo nisam upucen. Javit ce se vec netko kompetentniji od mene!
Deno
  • Gost
« Odgovori #269 : 03 Srpnja, 2012, 21:31:15 »
Hvala kolega a nazvat ću gregureka..jer sam njih i za karike zvao..
