Autor Tema: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)  (Posjeta: 111589 )
d1 grgy
« Odgovori #270 : 04 Srpnja, 2012, 19:20:30 »
Hvala Božidar ! :palac:Pravi si ! koji auti imaju 45 mm ventil na 7 mm vodilicama (ako ko zna) :palac::palac:
« Odgovori #271 : 04 Srpnja, 2012, 20:22:22 »
Onaj slikani ventil od jučer baš je isto 45mm jer Opel CIH ima ventile 40/45mm,s time da je usisni baš taj od 45mm,ali koji su sad ventili sa 7mm debljinom vrata i koja je uopče ukupna dužina tog ventila,pojma nemam!
« Odgovori #272 : 04 Srpnja, 2012, 20:28:49 »
Božo ! Ventili za motore od 1.6 -2.0 su 39/41mm,dok za 2.2 i 2.4 su 40/45mm.
« Odgovori #273 : 04 Srpnja, 2012, 20:38:00 »
Citat: Ante V8;326931
Antek,ne slažem se sa tobom! Kod Opel CIH 2.0 mašine ventili su 38/43mm,kod 2.2 bi trebali biti 39/44 a kod 2.4 40/45. Kod 1.6,1.7 i 1.9 su još manji. Na poslu sam pa ne mogu dokazati,sva literatura mi je kod kuće a sad ne mogu toliko prčkati po kompjuteru copy/paste jer je komp. sjeban i svaki čas se gasi,ali u svakom slučaju provjerit čemo to još,makar sam ja siguran u ono što sam napisao!:)
« Odgovori #274 : 04 Srpnja, 2012, 23:02:49 »
Ok kolega ,a imam i ja negdje te podatke i provjerim.Podataka nikad dosta.:ghh:
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #275 : 06 Srpnja, 2012, 09:10:31 »
Ide li ko sutra u Novu gradisku ??
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #276 : 21 Kolovoza, 2012, 16:13:23 »
POzzdravchic OldschOOlashi i OPhelasi ( meni drazi ) heheh ;)
Evo sad za vikend smo bili malo u  komshiluku tacnije  u Pozegi na 2.OldTimer Skupu  bilo je  odlicno  dobra ekipa  iz B.luke je bila  sa nama  i naravno tu su bili i ekipa iz N.Gradiske  i domacini  naravno  :D Evo par Slidzi  kako je bilo  ....
NAravno  malo smo usminkali   blue sunshine  da to bide kako valja  bice sveta tamo da neidemo  prljavih limova  :D
  :D
Evo slika na ovom linku posto me nervira ovo ubacivanje slab mi net , posto ga kradem na poslu od komshije( moracu mu reci da pojaca Upload ) :D
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4063915530477.156073.1659905580&type=3
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoza, 2012, 16:15:36 PrX »
« Odgovori #277 : 21 Kolovoza, 2012, 17:00:28 »
Jebemu,zar se bas moram ulogirati na taj fejsbuk?!:zid:Ne mogu vidjeti slike!!!!:subi: Ubit cu se!!!! (dobro necu,salim se!):)
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #278 : 21 Kolovoza, 2012, 17:06:24 »
A trebo bi  samo zbog ovih stvari .. ali cekaj pokusacu da resim  to da mozes da pogledas bez Fejsa ( ako mogne ) ;)
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #279 : 21 Kolovoza, 2012, 17:13:39 »
bozo , jbg nemoze terazi od sina   sifru i  kad se ulogujes samo klikni na link i onda ces moci jer sam stavio public da svako moze vidjeti ko je na fb... a sad cu ubaciti par fotki za tebe da mi nesto izanaliziras :D
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #280 : 21 Kolovoza, 2012, 19:49:35 »
Danas  se poranilo,  i vreme je  da se red aschy digne na tavan  i to u molekulama .. dosta toga ce ici na plavu  posto je crvena bila 1.9 te je veci diff i kocnice i sve  a ostatak ide pod krov   nek se nadje.. evo par slidzi :D
By blidavac at 2012-08-21
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoza, 2012, 20:47:37 PrX »
« Odgovori #281 : 21 Kolovoza, 2012, 20:18:28 »
E,to je već nešto! Vidim slike a da ne moram biti ulogiran u "klubu slomljenih srdaca"!:rofl: Super,vidim da nije bilo problema sa vijcima,nije ih trebalo rezati,nisu zahrđali ko kod drugih Ascona/Manta vozača! Super,sve OK,preporodit češ se sa tim drugim diferencijalom,kako sa prijenosom tako i sa većim kočnicama! Trebali bi se vidjeti kad se to sve složi da bolje vidio Asconu uživo!:) Bit če i to jednog dana valjda! Ajde pozdrav,Majstore!
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #282 : 21 Kolovoza, 2012, 20:46:33 »
Ma kakv  problema sa vijcima ,, ja sam to skino za  manje od   sat vremena  :D i to nista nisam mazo WD-om samo nasuvo bio nesto ljut  samo skrip  -vristi ali uspio sam   iz prve sve da poskidam i sam sam bio iznenadjen :D.. i ja se nadam  da ce biti razlike i u kocenju i u vuci :D I ja se nadam skupljam sada kesh da  pred kraj leta pocenm da je  sredim i izlakiram ako bog da..:)
« Odgovori #283 : 21 Kolovoza, 2012, 20:55:41 »
Citat: PrX;335709
Još jedna Ascona koja če biti prije polakirana i sklopljena od Ante V8 Ascone A! :rofl:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #284 : 21 Kolovoza, 2012, 22:38:44 »
Hahah, sigurno  :D  ali Antek sad  zgrce kesh na thuristima pa ce i on  malo agresivnije  startovati  kad se sezona privede kraju ;)
