Autor Tema: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)  (Posjeta: 111588 )
« Odgovori #285 : 21 Kolovoza, 2012, 23:33:59 »
Da,moglo bi čak biti gotovo do Nove godine (2013.) ali to ionako ništa ne znači kad če ga opet sjebati majstori i na prolječe če na laku polako izbiti "bubuljice" a onda opet sve ispočetka!;)
Ja prestajem sa zajebancijom,mogao bi se Ante čak i naljutiti kad ovo pročita!:mellow:
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #286 : 21 Kolovoza, 2012, 23:53:54 »
@PrX
taj mali diferencijal sto ti je sad bio na asconi je startniji od ovog velikog koga sad stavljas samo sto nema vecu krajnju brzinu kao ovaj veci ali ako planiras jaci motor od 1.6 da ubacujes onda je bolji ovaj veci,kad budes stavio taj veci diferencijal na auto slabije ce ti potezati jer ima drugaciji prenos,onaj mali bolje vrti sa motorom 2.0 jede asfalt;)
« Odgovori #287 : 22 Kolovoza, 2012, 00:12:25 »
u prjevodu, imas mali motor:D
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #288 : 22 Kolovoza, 2012, 08:09:35 »
Znam da imam mali motor :D Ali ocu da ubacim  ovaj doff sa crvene pa posle da nemoram se zajeabvati oko diffa kad resim lakiranje i ostale zajebancije.... naravno makar ce leci nekakv 2.0 ako bog da  ali o tome tek kad  zavrsim  lakiranje...
« Odgovori #289 : 22 Kolovoza, 2012, 17:29:19 »
Super ti je krenulo,a samo se vi zaj.. na moj račun.Kako se kaže "pamti pa vrati".:ghh::rofl:
« Odgovori #290 : 22 Kolovoza, 2012, 19:02:38 »
Citat: Ante V8;336016
Ako nije bar dvostruko nemoj uopce pokusavati! :ghh:
« Odgovori #291 : 22 Kolovoza, 2012, 21:02:42 »
Sto dvostruko,ako bude trebalo i trostruko. hahahahaha ,zajebanti jedni.
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #292 : 23 Kolovoza, 2012, 09:43:19 »
Ante nedaj da te zezaju :P xaxaxax .. sad namijerno nemoj nista postovati i sam tamo malo kasnije buuummmm.. fotke   sa oba izlakirana auta :D
« Odgovori #293 : 23 Kolovoza, 2012, 12:43:33 »
Citat: PrX;336175
Ante nemoj nista postovati i sam tamo malo kasnije .. fotke sa oba izlakirana auta
Tu ce vec onda dobar dio forumasa biti u penziji skupa sa mnom!:mellow: Ako cu uopce to ziv docekati!:(
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #294 : 23 Kolovoza, 2012, 12:59:59 »
A cuj u penziji ??!! sto si na kraj srca bozidare  svi bi smo mi voleli da  svi imaju izlakirane Munje ..ali o cemu bi mi demantovali i  zezali se  na tudji racun :D
Naravno salim se .. sto kaze ona : Sve che to nahrod pozlathiti 8)
« Odgovori #295 : 23 Kolovoza, 2012, 14:35:01 »
Božo -klasa pesimist.Samo nek zeza .Doći će dan kad ću se i ja smijati.
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #296 : 26 Kolovoza, 2012, 14:08:15 »
Evo da se pohvalim , jedan lepi set felgi  je  u subotu stigao  u moje ruke ,  pala je koja lepa rec o Ophelima sa kolegom iz Srbije :D naravno radi se o Felugama od drug clana askone75... radi se  o shetu slot mag u.s.a.  od 5.5 i 7 J sa  lepim Et-om.. evo par slidzi ....
 :D
Felghice che zadas da imaju  poceasno mesto u sobi s delovima dok se  neskhupi neki kesh za poliranje  ali otom potom   prvo treba  auto izlakirati a onda Chipelice .. pozdrav 8)
Offline Candy Man
  • Postova: 62
« Odgovori #297 : 26 Kolovoza, 2012, 16:24:38 »
U dobre ruke su otisle. :)
Rust is lighter than carbon fiber!
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #298 : 26 Kolovoza, 2012, 16:39:31 »
I ja mislim :)
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #299 : 30 Kolovoza, 2012, 18:57:35 »
Danas konacno  nakaon 2 dana muke ,( psovanja  skidanje svga na svetu i  dosta dosata toga)sa  levim selenom  na prednjem kraku sasije  sam uspio da  izvadim srce  , bajpas i ostale organe  iz crvene Ascone ...Da  sam zno da je voliko sex izvaditi prednji trap  nebi nikad ga skidao .. i opet na kraju sam morao  isjeci   gredu da bi iscupo  trap u kompletu sa motorom i mjenjacem .. evo par slidzi   sa Obdukcije :D
I kad su krenule komplikacije  u pomoc je stigla mladja  sestra kao asistent :)
za sad toliko   jos amo unutrasnjist povaditi  i sitnice popisati  i spakovati jer nikad se nezna sta meni ili nekom moze zatrebati...pozdraw :)
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoza, 2012, 19:00:05 PrX »
