Autor Tema: Opel Ascona A 1973  (Posjeta: 36334 )
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #180 : 06 Listopada, 2012, 15:42:57 »
Nakon dugo vremena, vracamo se temi... ima i dobrih i losih vijesti.
Dobra je da su sjedista konacno na tapaciranju ( u srijedu su gotova :) )
A losa vijest je u vezi kocnica. Danas sam sa kolegom pokusao ozraciti kocnice.. i  prednje konice ( diskovi) su ozraceni  ali zadnje doboše ne mogu .
Pritiskao sam kocnicu oko 100 puta ali nikada nece da postane kruta.Mislim da je to zbog zraka u zadnjim kocnicama.Ali opet ozracivanjem nista ne postizem.
Primjetio sam da od cilindra do kocnica ide jedna cijev koja se kod difa racva na dobose.
Ima li neki način da se utrdi sta je ustvari problem, cilindar ili cijevcice?
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #181 : 06 Listopada, 2012, 15:58:31 »
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #182 : 06 Listopada, 2012, 17:48:35 »
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #183 : 06 Listopada, 2012, 19:13:13 »
Citat: Stifler;344199
.Pritiskao sam kocnicu oko 100 puta ali nikada nece da postane kruta.Mislim da je to zbog zraka u zadnjim kocnicama.
Neznam bas koliko su tvoja iskustva sa kocnicama Ascona A ? Kod Ascone ili Mante (A ili B) nikad ne mogu biti krute kocnice zbog dobosa,uvijek su mekse kocnice sa dobosima nego kod vozila sa diskovima otraga ! Kod ozracivanja se vidi jer ide na ozracnike zrak ili samo ulje,ali nakon ozracivanja (kad na ozracniku ide samo ulje) pedala kocnice kod kocenja (sa upaljenom masinom) bi trebala stati negdje oko 1/3 ukupnog hoda . Sve ostalo navodi na to da nesto bas i nije 100% u redu. Neznam u kakvom je stanju glavni kocioni cilindar ili sami kocioni servo uredjaj ? To mora biti 100% da bi se na kocnicama radilo dalje,od toga sve pocinje ! Pozdrav
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #184 : 06 Listopada, 2012, 23:20:06 »
Dobro kaze kolega, pogledaj isto da negdje ne pusta pa da samo baca ulje i nece postat tvrdo
Offline FićoKađo
  • Postova: 182
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #185 : 06 Listopada, 2012, 23:25:11 »
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #186 : 06 Listopada, 2012, 23:50:13 »
Zadnji cilindri ti pašu i od kadetta E pa uzmi nove i promjeni.Znaju i oni propišat pa nemožeš dobiti kočnicu.Inače vidim da vam to dosta dobro ide. Samo naprijed.:palac:
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #187 : 10 Listopada, 2012, 18:07:27 »
Gotova sjedištaaa :)
Još ostaju kočnice i auspuh, pa registracija :)
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #188 : 10 Listopada, 2012, 20:22:25 »
Sjedista su super ,nego kakvo je stanje sa kocnicama ? Izgleda da jos nije nista radeno od zadnjeg puta ? Predpostavljam da si skiao dobose da vidis jel mozda curi ulje na zadnjim cilindrima ? Treba provjeriti taj servo kocioni uredaj i glavni kocioni cilindar ali vjerujem da ces to sve sloziti kao i ovo sve do sad ! Samo napred,kolega,nema predaje! :palac:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #189 : 10 Listopada, 2012, 21:02:55 »
Svaka čast kolega ,ispali su super. :palac:
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #190 : 10 Listopada, 2012, 22:17:30 »
Hvala kolegee  :D
Nemam baš puno vremena, ali kada mogu radim na Asconi.
Prednje kocnice su uredu, dobar pritisak ulja, ali problem je sto ne mogu da dobijem dobar pritisak na dobosima.
Mislim da je glavni cilindar uredu, jer samo mogao napraviti prednje kocnice, a na dobosima cilindri ne pustaju. Do cega moze biti?
Pozdrav
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #191 : 10 Listopada, 2012, 22:35:16 »
Dobosi bili skinuti,provjereni cilindri da nisu zapekli ? Cilindri ne pustaju ulje ? Da je bar opaljena koja slika zadnjeg kraja sa skinutim dobosima da vidimo oba dvije strane ! Ali nema veze,treba pogledati to sa cilindrima. Jel kocino crijevo ili tzv. lajtung (metalni) cijelom duzinom propuhan sa kompresorom da nema smeca unutra ? Kad je jako staro ulje moze se vidjeti crno na dnu uljne posude (ili kociona posuda) od smeca,pa mozda kociona cijev prema zanjim kocnicama ima previse smeca ? Mada,mislim da nesto nije u redu sa tim zadnjim cilindrima !
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #192 : 10 Listopada, 2012, 23:05:07 »
Kolega, nisam na to ni pomislio. Propuhati cijevi!
Uslikati cu dobose pa cu postaviti. A svakako da je bilo crnog "mulja" na dnu posude.... Mozda je to i problem .
Hvala na savjetu!! :palac:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #193 : 11 Listopada, 2012, 10:48:37 »
Gle,posuda se isto treba odvojiti od glavnog kocionog cilindra i dobro ocistiti . Taj "crni mulj" se stvara od gumica klipova koja se trose i kod tog trosenja ima tog odpada. Da se ne davis sa slikanjem bez veze samo pogledaj ispod dobosa jel pustaju gumice cilindra i jel se prstima mogu micati klipovi cilindra,da slucajno nisu zapekli. Ja sam na svojoj Asconi A jednom kupio od "Ficeka" cilindre otraga i pasu original ! (ili je bilo od "stojadina"!? Opet se ne sjecam!:mellow: Ali jedno od tih dvoje je bilo!)
Nesto mi tu isto nije jasno ! Ti si isao ozracivati prvo prednje kocnice pa onda zadnje ? Tu je isto jedna greska . Kad se staro ulje ispusta i stavlja novo,prvo se prazni najbliza cijev (lajtung) od servo kocionog uredaja ili glavnog kocionog cilindra. Onda prvi desni lajtung ili cijev,pa zadnji lijevi i na kraju se ulje ispusta kod najduze cijevi tj. zadnji desni !
Kod ozracivanja ide obrnuto,prvo se ozraciva najduza cijev tj. zadnji desni cilindar,onda zadnji lijevi cilindar,pa prva desna kociona klijesta i na kraju prva lijeva kociona klijesta !
Taj redoslijed bi se trebao postivati,neznam u cemu je "kvaka" ali tako to ide !
Procisti te cijevi,pogledaj te zadnje cilindre i ozraci redoslijedom kako sam opisao,i bit ce sve OK !
« Zadnja izmjena: 11 Listopada, 2012, 19:10:55 bozidar »
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #194 : 14 Listopada, 2012, 22:46:00 »
Pozdrav kolege,
radilo se preko vikenda na kocnicama. Problem je bio u glavnom kocionom cilindru( lose gumice).Odnesen je kod majstora, promjenjene gumice i sada radi kao nov :)
Opet je nastao problem sa dobosima i ispostavilo se da je zacepljeno gumeno crijevo kod diferencijala, koje spaja glavnu cijev i "t komad" za racvanje.
On je skinut i sutra idem u potragu za novim.
Dobosi su ocisceni i razradjeni, klipovi su uredu.
Sutra cu opaliti par slika da imate u uvid u trenutno stanje.
Pozdrav :gosp:
