Autor Tema: Opel Ascona A 1973  (Posjeta: 36330 )
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #30 : 19 Lipnja, 2012, 13:59:19 »
Dobro,jel sad mozemo konacno saznati koja je to izvadena masina?! Koja je bila original masina u Asconi ugradena?
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #31 : 19 Lipnja, 2012, 16:47:03 »
Daj koju sliku i mašine,da vidimo malo bolje tu "zvijer".:D
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #32 : 20 Lipnja, 2012, 00:03:09 »
Izvađen je 1.6 motor a planiram ugraditi identični motor ,deda je bio pametan pa je 80-tih uzeo rezervni motor :)  to dedaa! :D
Evo nekih slika:
Motor zajedno sa getribom koji se postavljaju, ofarbani u termootpornu boju.
Izvadjeni motor i getriba
Zavirilo se i unutra :)
Prvi premaz dijelova koji se montiraju na motor
Prednji dio šina je malo narušen, pa ću to trebati zavariti.
Na prednjem mostu je uglavnom površinska korozija, ništa što četka  ne može riješiti :)
I ovaj dio je najveće oštećenje karoserije, tako da i nije neki problem :)
Unutrašnjost nije toliko loša ali o njoj čemo kada dođe na red.
I na kraju taj šaraf koji nisam još uvijek izvadio..nisam ni pokušavao. Uveliko mi otežava radove, ne mogu izvaditi prednji most...a motor i prednji most su mi nekako "najprljaviji" poslovi.
Toliko za danas :)
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #33 : 20 Lipnja, 2012, 00:49:32 »
Dobro dosao u Opel CIH ekipu! :D
A u vezi onog vijka na mostu,najprije ce se rijesiti da se odpili brusilicom i onda izbiju ostaci van,jer se nakom brusenja zagriju vijci i prije popuste a opet ne toliko da se rastope selen-blokovi!
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #34 : 20 Lipnja, 2012, 09:20:14 »
I od mene još jedna srdačna dobrodošlica.:gosp:
Eto sad znaš kako je svima nama ovdje.
Poslušaj Božov savjet i uradi tako. Ja sam na svojoj imao sreću i skinuo ih bez oštećenja.
Koliko vidim karoserija je dosta očuvana. Daj još koju sliku karoserije.
Je li tabla sa satom ili brojačem okretaja.Bilo bi ljepše da ga ima.
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #35 : 20 Lipnja, 2012, 11:55:05 »
Hvala na dobrodošlici. :)
Ja mislim da nema obrtaje vec da je sat,a pogledaću, ja mislim da imam još jednu tablu. Kao što sam rekao deda je stvarno uradio svoj dio posla, vremenom je skupljao rezervne dijelove.
Uveliko mi je olakšao posao.
Ascona je na vikendici,tako da do kraja faksa ne mogu biti gore svaki dan. Za jedno 15 dana planiram intenzivirati radove.
Pozdrav
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #36 : 20 Lipnja, 2012, 12:26:54 »
Super ,što te opskrbio s djelovima. Kao da je znao. Ipak je to i uspomena koja se ne prodaje.
Offline ascona75
  • Postova: 800
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #37 : 22 Lipnja, 2012, 17:39:12 »
oceci sa brusilicom glavu srafa pa onda gurni pajser izmedju viljuske i grede tu gde je selen blok u viljusci pa opet oceci sraf onda skini viljusku i odnesi da ti naprave drugi selen blok u viljusci  jer je sraf zapekao u cauri i neces ga na drugi nacin izvaditi radio sam to sto puta do sada:pda:sretno sa radovima drug:palac:
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #38 : 30 Lipnja, 2012, 15:26:19 »
Planiram za par dana nastavljati radove, najvjerovatnije cu morati rezati šarafe..
Da li ću tim uništiti selen blokove?
Da li su ti selen blokovi dostupni?
Tražio sam po netu i uspio sam naći samo ovu stranicu,moze li neko potvrditi da su to ti blokovi koji meni trebaju: http://pieces-auto.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-opel-ascona-251-577-gf
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #39 : 30 Lipnja, 2012, 16:39:45 »
Kod rezanja nisam oštetio i još dan-danas vozim tvorničke selen-blokove! Za prikazani link nisam 100% siguran da li su to blokovi koji se traže (najvjerojatnije jesu jer pise) a za to moram pitati Opelaše koji su to mijenjali gdje i koje su kupovali,nemam baš iskustva sa time.
Još jednom ponavljam da treba biti jako oprezan kod rezanja tih vijaka da se ne prikliješti rezna ploča i pukne,hebo si ježa onda!
Offline ascona75
  • Postova: 800
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #40 : 30 Lipnja, 2012, 20:25:38 »
@Stifler
drug kod nas se ti selen blokovi u viljuskama liju konkretno ti veci su 20evra po komadu,znaci ako nemas drugog resenja za njih a imas u Srbiji u okolini Beograda nekog posalji viljuske po njemu j cu ti dati moj broj telefona i nek nazovu da objasnim gde da odnesu da se to odradi
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #41 : 08 Srpnja, 2012, 19:12:29 »
Par pitanja :)
Mogu li koristiti Armaflex izolaciju za vatrozid i za unutrasnju izolaciju?
Koje dimenzije guma idu na standardne opelove čelične felge 13" ?
Da li je bolje staviti neke niskoprofilne ili neke masivne ?
(nije jos doslo vrijeme, nego cisto informativno :) )
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #42 : 08 Srpnja, 2012, 19:25:07 »
Armaflex ti je super unutarnja izolacija .Pogotovo temperaturna,a i buku malo ubije. Stavi je i po krovu ,pa onda skaj staviš za plafon.Tako sam ja radio i super je pogotovo ljeti.
Najbolje stavi gume na nju 185 70 13,jer su one bile opcija tvornički. Standard je bilo 155 70 13 i 165 70 13. To su sve gume ako je misliš ostaviti standard,a ako ide bliže zemlji onda je tu druga priča.
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #43 : 08 Srpnja, 2012, 19:31:29 »
Mislis da zalijepim skaj po armaflexu?
i hvala na svim savjetima
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #44 : 08 Srpnja, 2012, 19:41:55 »
Ne kolega:ne:,nego ovako:Skineš krovni tapicirung,tj.skaj skupa sa šipkama koje ga drže nategnutog. Na sami lim iznutra je lijepljen kao filc od vune koji izgori vremenom i sav se drobi. Sve to očistiš i ako si krov lakirao i sa unutarnje strane onda na lim to staviš i to tako da otkineš table koliko treba između tih šipki i tu ga zaljepiš.Onda normalno novi skaj sa šipkama složiš nazad i to je to.:pda:
