Autor Tema: Opel Ascona A 1973  (Posjeta: 36365 )
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #60 : 13 Srpnja, 2012, 22:36:06 »
Kao što sam obećao:
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #61 : 13 Srpnja, 2012, 22:46:29 »
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #62 : 13 Srpnja, 2012, 23:12:49 »
Bravo Armine Majstore,jel to bio kakav problem?! Salim se malo,jedna stvar je objasnjavati rijecima ali slike su nesto sasvim drugo.Ima ovdje na forumu koji jos neznaju staviti slike na zeljenu stranicu,i meni osobno je trebalo dosta da se to naucim raditi,ali ako vec znas daj cim vise tih slika opali ako je moguce.Sad skoro ne treba jer svi radovi do sad se vide na ovim slikama ali ako ce biti nekih zahvata skoro samo deri sa slikama!:D
Nego,drago mi je da si uspio sa prednjim krajem,na zalost zrtve su pale u obliku selena ali to se upresaju nove kad se nabave,nije to nikakav problem,svi smo to vec prosli.Meni je osobno najdraze da nije kod rezanja pukla ploca na brusilici,trebalo je tu jako,jako paziti! Pred kraj prosle godine mom starijem kolegi je pukla rezna ploca i srecom dobio je samo po ruci,bilo je krvi ko u prici,dosta dugo su bili zavoji na ruci,bolovanja,pregledi,terapije ali oziljci ce ostati zauvijek do kraja zivota. Sad kad je prednji kraj dolje,to je vec druga prica,sad ce sve ici lakse dalje.
Nista,cujemo se onda drugom prilikom,pozdrav
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #63 : 13 Srpnja, 2012, 23:18:17 »
Kao da sam ranije vidio negdje slični posao.:ghh:
Meni se čini jako poznatim ovaj motor.:sok:
Kao da je mojih ruku djelo.:ghh:,jeba te ali me kopiraš,kao kinezi.:rofl::rofl::rofl:
Šala mala.. Samo ga sredi i ostavi u ove boje. Super je kad ima malo crvenih detalja. Najljepša mi je kombinacija boja crveno-srebrno-crno.
Samo naprijed!!!!!!!!:palac:
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #64 : 13 Srpnja, 2012, 23:20:07 »
Zamisli samo da nemam vašu pomoć, bilo bi tu i suza i znoja a krvi ponajviše :rofl:
Ide još slika uskoro. ( Festival je u Sarajevu pa je teško uskladiti asconu, forum, izlaske, spavanje  :spava: )
Pozdravvv
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #65 : 13 Srpnja, 2012, 23:22:34 »
Zato je složi za idući festival. :pda:
Pozdrav kolega!!!!!!!!!!
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #66 : 13 Srpnja, 2012, 23:37:04 »
Slažem se što se tiče crvenih detalja :ghh:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #67 : 14 Srpnja, 2012, 07:42:39 »
Super ideja ,samo lakiraj kako treba poklopac.. I to je to.:palac::pda:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #68 : 14 Srpnja, 2012, 10:25:17 »
Meni tu nešto nije jasno,kako stvari stoje sa odušcima na poklopcu ventila? Vidim da je tu napred odrezana cijevčica od oduška ili je to bilo zablindirano? A onaj veliki odušak iza tog malog sa druge strane koji ide na kučište filtera zraka? Jel to bilo uopče spojeno isto kao i ovaj malo odušak ili je to sve bilo začepljeno?!:sok:
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #69 : 14 Srpnja, 2012, 22:14:09 »
Danas na red dosao prednji trap. Rastavljen i ofraban.
Potrebno je još ofarbati opruge, i sve oko kočionog diska. Tu jos ima posla oko čišćenja pa sam to ostavio za poslije.
Zaboravio sam da oprugu necu moci tako lako vratiti. I znam da treba neki specijalni alat za to.
Imate li neki prijedlog kako vratiti oprugu bez te alatke? :)
@Bozidar, Koliko se ja sjecam, to je bilo zacepljeno.. Ne znam cemu to tacno sluzi. Molim objasnjenje i upute ( da li treba biti zacepljeno, ako ne gdje treba spojiti) ?
Pozdrav!
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #70 : 14 Srpnja, 2012, 22:17:34 »
A sto se tice motora, mislio sam ovih dana da ga probam upaliti :njam:
Nasao sam na netu ovaj video, gdje je sve redom objasnjeno :http://www.youtube.com/watch?v=eQ5yRXiEIwg&feature=related
D
a li nesto fali tu i ima li nesto nasto bih trebao obratiti paznju?
Jos jedan pozdrav!
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #71 : 14 Srpnja, 2012, 22:39:51 »
Jako jako tesko je vratiti opruge bez tog alata,da je sada dan pokazao bi taj alat a sutra sam cijeli dan na poslu i opet nista ali rijesit cemo vec to,nemoj probati bez toga jer ces nastradati ako ti se izmakne opruga i pocinje letjeti po garazi!
 Ona oba dva oduska moraju biti spojena,jedan na frgic ( onaj manji sa prednje strane) a drugi veliki na kuciste filtera zraka.
Cujemo se vec po tom pitanju!
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #72 : 14 Srpnja, 2012, 22:45:59 »
Hvala Bozidare :gosp:
I zaboravih reći,stavio sam vodenu pumpu sa kobinacijom paste za dihtunge i tankog kartona. Odlicno je ispalo :)
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #73 : 14 Srpnja, 2012, 23:06:12 »
Evo,na brzinu sam snimio taj famozni alat koji nije nista posebno nego jedan veliki vijak sa kukom za prihvat opruge a na drugom kraju je druga pomicna kuka koja se vijkom i viljuskastim pripadajucem kljucem polako vrti i tako napinje opruga,malo jedna pa onda malo druga "alatka" dok se ne dobije dovoljno da se moze staviti opruga izmedu 2 vilice. Treba paziti na kraj spirale opruge jer ima posebno mjesto na vilici gdje treba sjesti taj kraj,po tome se namjestaju te 2 alatke a ne da se napnu opruge sa tim alatom a onda na kraju ne mogu opruge sjesti kako spadaju u leziste na vilicama.Makar sam ja to znao i namazati tovatnom mascu i nakom odstranjivanja alatki mogle su se opruge taman toliko okrenuti da sjednu na mjesto ali ako nije sila ne treba bas tako "cirkusirati"!
Kod zatezanja tih alatki pozeljno ih je namazati mascu kod navoja i matice da se manje griju i lakse zatezu!
« Zadnja izmjena: 14 Srpnja, 2012, 23:08:33 bozidar »
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #74 : 14 Srpnja, 2012, 23:20:32 »
Da i ja sam koristio te stege. Bez njih zaboravi montažu inače si jebo ježa za montirati ih.
Super si odradio ovjes..Samo nastavi tim tempom i bit će ascona brzo gotova. :gosp::palac:
