Autor Tema: Opel Ascona A 1973  (Posjeta: 36364 )
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #45 : 08 Srpnja, 2012, 22:58:42 »
Dobro,i kako če sad opet kabina "disati" kroz krov? Jesmo već jednom prošli temu kako se po zimi cijedi voda na staklima zbog toga jer je krov tapeciran punim skajem a ne rupičastim! I sad jos kad se napuni ispod skaja sa tim sranjem,kako če onda biti prozračnost kabine po zimi?!  Jel je tvornički Ascona A imala taj Armaflex ispod krova? ja imam kod kuće Asconu b sa skinutim tvorničkim rupičastim tapecirungom i nije bilo ništa ispod,pitam se zbog čega?! Sad u Asconi B imam tapecirung od punog skaja i zimi imam problem sa kondenzacijom vode u kabini jer nije prozračno. Zbog čega? Zbog toga jer kabina diše kroz taj krov kad je tapecirung od rupičastog skaja,zajebo sam se ko nikada i ubuduće krovni tapecirung če biti samo od rupičastog skaja! A vi radite kako vas volja,htio sam samo skrenuti pozornost u dobroj namjeri! Pozdrav
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #46 : 08 Srpnja, 2012, 23:29:23 »
si siguran da nije bilo ničeg ..kod mene je nekakav filc nalepljen po krovu a onda perforiran tapicirung
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #47 : 09 Srpnja, 2012, 17:21:36 »
Pa za boga miloga umjesto tog filca se stavi armaflex i preko njega taj perforirani (rupičasti) skaj da može "disat" kabina. Vrlo jednostavno.:pda:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #48 : 09 Srpnja, 2012, 19:10:31 »
U mojoj Asconi B 1977. 1.2 S je još originalni tapecirung,pogledao sam ispod i nema ničeg! Ima samo kod šipki/štangici poprijeko malo nešto između (valjda da te šipke ne vibriraju?) ali inače ništa,mogu poslikati i staviti da se vidi.
Pitao sam frenda (Željko sa Opel susreta,bio si kod njega),raskopao je 15 Manti u dijelove i niti jedna nije imala ništa ispod krova osim skaj tapecirunga,stvarno nemam pojma da bi trebao ići neki filc između krova i skaja!
S mog gledišta bilo bi dobro da taj filc bude vatrootporan,jer kad se vozilo zapali da imam neke šanse spasiti nešto a ne da taj filc još i pospješuje gorenje!:burn::rofl:
Ajde,ne budi lijen pa na brzinu snimio ispod krovnog tapecirunga da se vidi da nema ništa ispod! Na prvoj slici je komad koji je između šipke i krova,po mome je svrha toga da priguši vibracije šipki kod vožnje,nek me netko ispravi ako je drugačije. Nema govora o bilo kakvom filcu ili termoizolaciji ispod krova Ascone B,a onda i Mante B,a druga vozila me ionako ne interesiraju!
« Zadnja izmjena: 09 Srpnja, 2012, 19:50:21 bozidar »
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #49 : 10 Srpnja, 2012, 01:01:30 »
Ok!!!!!! ,Ali je bolje staviti ovu izolaciju ,jer skaj bude sačuvan od nje i ne ode kvragu prije.
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #50 : 10 Srpnja, 2012, 21:45:03 »
Polako ljudi, dok dodjem do interijera :)
Danas VEEEELIKI napredak ( meni barem)   Izvađen prednji trap... Šaraf prepolovljen, selen blok uništen.
Sutra slike i nastavak radova.
Pozdrav
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #51 : 10 Srpnja, 2012, 21:47:38 »
Kolega Ante, i dalje ne mogu skinuti poklopac lanca... Siguran sam da sam sve sarafe skinuo, karter je skinut, ali nece...mislim da ga jos nesto drzi jer nece niti malo da se pomakne :S
Deno
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #52 : 10 Srpnja, 2012, 21:56:39 »
Poklopac ti je jako zapekao za brtvu a brtva za blok pa zato neide..s širokim šarafcigerom probaj između bloka i poklopca odvojit po ćoškovima i sredini..tako je i meni bilo na kadetu i šarafcigerom laganini i taj čas je dole..Nemoj se bojat potrgat brtvu jer ide nova jer je ova stara pretpostavljam kao kamen..
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #53 : 10 Srpnja, 2012, 22:11:21 »
Kolega,a jesi li skinuo pumpu vode,jer ispod nje imaš jedan ili dva šarafa.Više nisam siguran,isto tako imaš skrivenog ispod razvodnika paljenja. Provjeri to,a ako si ih sve skinuo,onda nastupaju čekić i veći šarafciger,tj kacavida.:ghh:. Lagano kuckaš sa svih strana dok ne popusti i to je to,mora viti vani.
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #54 : 10 Srpnja, 2012, 22:16:58 »
Izvrnuo sam jedan  ispod vodene pumpe, a za razvodnik jos nisam siguran... :)
Ako kažeš da mora van tako će i biti ... tako je i bilo za sarafe i selene. :palac:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #55 : 10 Srpnja, 2012, 22:24:06 »
E jesi škrt sa slikama,pa daj koju da vidimo što se radi i kako. Prekontroliraj sve ,da ti nije ostao gdje koji šaraf ,prije upotrebe čekića inače eto belaja i traženja drugih djelova.
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #56 : 12 Srpnja, 2012, 22:04:18 »
Citat: Stifler;328016
Danas je već 12i a od slika još uvijek ništa! :jep:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #57 : 12 Srpnja, 2012, 22:15:22 »
Uteko je garant od ove vražije vrućine,pa za to nema ni njega ni slika. :D
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #58 : 13 Srpnja, 2012, 12:13:40 »
hahaha, vrućine ima ali je problem sto sam izgubio kabal od aparata. Evo obećavam da večeras imate slike na stolu! :)
Skinuo sam poklopce lanaca... sada trebam da ispravni stavim na motor. Šta koristiti za dihtung, neki profesionalni papir za dihtunge ili pak nesto alternativno?
Koji seleni odgovaraju za asconu a? Da li oni sa ascone b ili c?   I koji je postupak vracanja selena na mjesto?
Pozdrav
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #59 : 13 Srpnja, 2012, 12:49:17 »
Dihtung možeš napraviti od tankog klingerita. Kod nas ga bude refuzo za kupiti u tablama i samo režeš što ti treba ili od debljeg masnog papira kao i od fascikla za papir..Zadnji selen blokovi su ti isti i od B serije,a za prednje nisam siguran. Možda da daš napraviti  nove prema  starima.
