Autor Tema: Opel Ascona A 1973  (Posjeta: 36399 )
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #75 : 14 Srpnja, 2012, 23:27:21 »
Skoro sam zaboravio,te 2 stege trebaju biti 100% jedna nasuprot drugoj inace pocinju kliziti jedna prema drugoj .Prvo se malo po malo klizu i onda u djelicu sekunde se spoje i ako su im na putu tvoji prsti ostanes bez njih! Potrgat ce ti kosti! Ja sam imao srece i prsti nisu bili "na dometu" jer su mi se isto jedno proklizale te stege. A od onda uvijek ispod kuka stavim gumu koja dosta onemogucava proklizavanje,tj. povecava trenje da se strucno izrazim!
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #76 : 14 Srpnja, 2012, 23:32:50 »
Istina Božo ,trebaju biti jedna preko puta druge inače eto jada. Zajebano je to,tko nije vješt može lijepo naj...
Ascona b
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #77 : 15 Srpnja, 2012, 18:37:08 »
Ima još jedna fora kod skidanja opruga, barem na asconi b funkcionira samo treba biti izuzetno pažljiv kad se to radi.
Postupak je sljedeći.....  Pod lafetu se podbaci dizalica kojom se onda opruga nateže dok ne zbije dovoljno da se može izvaditi iz ležišta. kad je opruga nategnuta uzme se nekoliko komada paljene čelične žice i na par mjesta se opruge vežu tako da se ne rašire kad se dizalica ispod lafeta spusti. Ovo je malo grub postupak i opet ponavljam treba biti izuzetno pažljiv kod ovog postupka jer se lako može dogoditi da žice popuste pa da vas u najboljem slučaju ta ista opruga na kratko vrijeme baci u carstvo snova a nedaj bože i nešto gore.
Tebi je za ovaj postupak sada malo kasno jer su opruge van.
Ascona b
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #78 : 15 Srpnja, 2012, 18:41:19 »
Citat: bozidar;328679
Prošao ovo sa stegama samo srećom umjesto mojih prstiju između stega se našao ključ
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #79 : 15 Srpnja, 2012, 18:45:30 »
A baš sam jučer htio napisati da nikako ne koristiti postupak sa tom žicom ali bio sam umoran i kasno je bilo već za pisanje! Jednom sam to radio i nikad više,nije se ništa dogodilo ali neću ni pomišljati što bi bilo da su žice popustile,vjerojatno bi me skidali lopatom sa zida montirgrabe! Nije vrijedno toga,naprave se stezaljke,pažljivo stegne opruga i onda si ti "gazda" a ne opruga!:D
A na kraju opet treba stegnuti opruge ako se stavljaju druge,nove,jedino ako se nabave opruge za spuštenu Asconu/Mantu,kod mene je u tom slučaju išlo bez stezaljki unutra,mislim između vilica natrag.
Ascona b
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #80 : 15 Srpnja, 2012, 18:57:13 »
Koristio sam oba postupka i slažem se, malo pripaziš na položaj stega i miran si. Al jbg ima nas koji smo to morali naučit na svom primjeru :D no sada barem možemo prenijeti neko iskustvo drugima.
Inače ako se ne varam dovoljno je staviti 3cm kraće opruge pa da sjednu bez stega ( ako se dobro sjećam)
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #81 : 15 Srpnja, 2012, 20:30:15 »
Citat: Ascona b;328849
Tu negdje,imam trenutno Eibach opruge i idu bez problema jer su po tehničkim karakteristikama 35-40mm niže od serijskih.Njih sam nešto malo podložio gumom jer mi je i to bilo prenisko i jedva je išlo,mislim da je sad nekih 25mm niže od tvorničkih opruga.
Imao sam žute Koni opruge,neznam koliko su bile niže ali išlo je isto bez problema,isto tako Jamex a imao sam i Mantzel žute opruge,to su mi bile prve nešto niže opruge i na žalost mi je jedna prednja pukla u vožnji.
Eto,toliko o nižim oprugama,o rezanim oprugama neću trošiti riječi,prošli smo to već nekoliko puta,ne da mi se više! Pozdrav
Ascona b
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #82 : 15 Srpnja, 2012, 22:08:34 »
Rezane opruge mogu samo kakvom cigi poklonit
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #83 : 15 Srpnja, 2012, 22:23:40 »
Citat: Ascona b;328871
Tu isto razmisljamo,imao sam to jednom na Manti A,napred 30mm a otraga 20mm spusteno,al vise nikad. Ili original ili nista,sa kemijama je dosta za sva vremena! Pozdrav
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #84 : 15 Srpnja, 2012, 23:07:53 »
Hebiga,ja sam na asconu stavio opruge od rekorda c i dosta su tvrđe od asconinih.Istina duže su bile za trećinu i radila je "koni-flexa":ghh:
Ascona b
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #85 : 15 Srpnja, 2012, 23:23:12 »
Ma ja te dijelove ovjesa volim ipak stavljat onako kako su ih propisali oni "pametnjakovići" tipa dr,mr,sc,ing
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #86 : 16 Srpnja, 2012, 22:36:18 »
Ljudi dragi, ja opruge vise nikada necu vaditi :)
Cijeli dan sam potrosio oko opruga i samo sam jednu uspio vratiti.
Kada sam poceo sa drugom, na pola puta mi se unisti navoj i nisam mogao dalje... ovih dana trebam napraviti novu stegu pa da konacno sastavim prednji trap.
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #87 : 16 Srpnja, 2012, 23:16:50 »
Malo si se zaj... u koracima. Izabrao si puuuuuuuuuuuno teži put. Najlakše ti ih je staviti da most staviš na auto i  motor,pa onda sa autom stisneš i izađe ti puno lakše,a ovako možeš i naj.. . Inače je super odrađen most.:palac:. Pogledaj u mojoj temi od ascone pa ćeš vidjet redoslijed sastavljanja. Dosta lakši ,nego ovo tvoje.
Offline markedjani
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #88 : 16 Srpnja, 2012, 23:21:13 »
Slažem se potpuno s tobom puno lakše. Mi smo ih kod mante stavili u pola sata obe bez nekih problema
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #89 : 16 Srpnja, 2012, 23:26:08 »
Da da,ili se sa vozilom stisnu opruge (u stvari donja vilica) ili se ta donja vilica kad se nagura opruga nekako unutra podigne hidro-dizalicom,najbolje "krokodilkom". Ovo sa stavljanjem opruge sa izvađenim prednjim mostom,neznam,nisam nikada mijenjao opruge tako,mislim da je to nemoguća misija.Napravi se,ali "namočiš jaja" dok se to napravi.Ovako sa skinutim trapom namontirati opruge je malo podvig,mislim da je to nepotrebni rizik da opruga izleti van iz ležišta i pogodi tamo gdje najmanje treba!
Armine,to se radi sve kad je most gore na Asconi! Brzo,sigurno,bezbolno!
