Autor Tema: Land Rover 2A, 1969god, disel ¨88  (Posjeta: 19936 )
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« : 21 Rujna, 2012, 20:38:37 »
Vlasnik sam ovog gore vozila skoro pa dva mjeseca i moram reći koliko je star da i nije loš. Tu i tamo ima nedostataka ali u voznom je stanju i penje se on ljepo po kamenjaru. Nedostaci koje sam za sada uočio su kod paljenja dosta dimi iz auspuha sa bjelim dimom i tako dimi sve dok se ne ugrije a opet se ne ugrije kako treba jer mu je kazaljka grijanja skoro uvjek na početku, mora da je termostat dobio noge.Tek se malo podigne kad mu se ukaže kakva veća uzbrdica. Trebam ga idući tjedan voziti majstoru da se to vidi šta ga muči, netko veli da bi mogla biti bosh pumpa, da ju treba namjestiti, drugi da su dizne, treći da je zračni filter, pa da uzima vodu da je dihtung probio na glavi ali majstor je valjda majstor. Kako su kiše počele tako sam uočio da mu i voda smeta, negdje se provlači na vozačevim i suvozačevim vratima, kederi na prozorima su dosta loši pa sam naručio nove.Naručio sam ja dosta toga novog za promjenuti pa tako i krajnice, čaure na feder platama, brtvu bosh pumpe, mandžetnu na prvom kardanu i još neke sitnice...Ulja u diferencijalima je falilo pa sam ih zalio do graničnika, ulja u mjenjaču i reduktoru nadolio pa mi se čini da sam pretjerao jer izbija na poklopcu reduktora. Tu ću trebati odviti onaj granični šaraf sa strane pa nek višak iziđe. Brzine su u funkciji s tim kad iz prve prebacujem u drugu zna zezati ali i ja njega zezam pa polazim u drugoj( kod ove serije su sinhroni na trećoj i četvrtoj). Malo me gnjavi to što pomalo taji sa uljom iz getribe, razlog su nedostaci brtvi tj tko ih je radio zamazivao ih je pastom umjesto dihtunga pa ću i tu morati raditi kad tad reparaciju. Imam sreću što u BiH postoje firme koje se bave nabavom land rover dijelova a trenutno kupujem od firme Blizanci d.o.o. iz Banje Luke. Evo to je ukratko moje vozilo a slike budu već sutra ako skužim kako ih ubaciti. Tražim  od vas pitanja i sugestije pod obavezno da ga bez alata rastavimo i sastavimo ako treba, hvala još jednom što ste me primili na ovaj forum..........:palac:
Offline Mr.he
  • Postova: 133
« Odgovori #1 : 21 Rujna, 2012, 20:44:48 »
ma bitno da se voziš s osmjehom, sve te sitnice su slatke brige...riješit će se to..
Dobrodošao na forum, stavi koju sliku kad budeš mogao...
« Odgovori #2 : 22 Rujna, 2012, 01:21:02 »
Pazi!! Dizelaš sa neispravnim termostatom! Skupo košta!
Dobrodoša! :gosp:
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
« Odgovori #3 : 22 Rujna, 2012, 09:32:11 »
Uvijek drago vidit nove modele auta i ljude :D,jos jednom dobrodosao.
Kako je rekao Mr.He,to su sve slatke brige,polako i budes sve to rjesil.
Slike za postavit nisu problem,samo ih digni na koji sajt tipa Imageshaq ili slicno i od tamo kopiras ovdje,radi kao i ja,kopiras jedno po jedno i nakraju ti bude slika osvanula :D
« Odgovori #4 : 22 Rujna, 2012, 14:12:32 »
Ahhhhh... :( Landy... Moja tiiiiiha patnja.... Oldschool vozilo, legendarno vozilo, upotrebljivo vozilo... I jos je - oldschool, ako nisam rekao mozda :lol:
Kad vidim Landya - cerekam se k'o budala jer se sjetim filma Bogovi su pali na tjeme... Kad gledam film, slinim na Landya... Nazalost, sve ih je manje i manje dobrih. Tocnije - moras ih svijecom traziti.
Njihov naaaaaaaaaj naj najveci nedostatak je taj sto su to robusna i nepoderiva kolica. I onda ih ljudi vozeee, vozeee, vozeeee... Uglavnom nisu kod ''ljubitelj i fanatika'' koji ga voze jer je to Landy, nego eto - đip k'o đip... Vecina ih je neregistrirana za tu i tamo po sumi... Ili ono, vozi dok ide - nije ga steta vec je star. A ako nesto i krkne - voze se dalje. Vrisne reduktor - moze se bez njega... Vrisne prednji diferencijel - moze se samo sa zadnjim pogonom...
Definitivno prekrasno vozilo za istinske ljubitelje ''takvog'' vozila. Neudobno, prerobusno, neprakticno, nema superiorne terenske karakteristike... ''Novi'' tereci, novi ''terenci'' te jeftinija konkurencija ga ''gaze'' kako na terenu, tako na cesti i svakodnevnoj eksplataciji...
Svejedno - unatoc tome dao bi da imam vrecu novaca za jedno ovakvo vozilo. Legendarni Land Rover. Ufff... Nadam se da ces uskoro savladati stavljanje slika (mogu ti poslati PM ako zelis...) pa da vidimo taj kiosk na uskim kotacima. :D
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #5 : 22 Rujna, 2012, 22:04:35 »
Pozdrav,
Ja imam seriju 3 kratkog iz 72 godine, kod mene je sada motor od nissana 2.o aki taj ide vanka i ubacuhem 2.5 tj 300tdi samo ću skinuti turbo...
Svaki ti bali ulje iz mjenjača i diferencijala, to je normalno a pogotovo ako si ulio odozgo kroz poklopac a ne na šaraf sa starne...
Ako te šta zanima pitaj.
Pozdrav iz Neuma
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #6 : 23 Rujna, 2012, 11:12:12 »
ooo, ljepo da nas ima vlasnika takvih vozila, utočio sam ulje na poklopac i napravio novi dihtung od papira ali ponovo taji na reduktoru, malo su mi šarafi ostali ne zategnuti a i ja sam mu dao više ulja pa zato, nadam se da ga to neće zezati, jel tebi upada kiša unutra, jel znaš kako idu one krajnice sa navojima, jesu 3 desne i jedna ljeva ili???? bit će pitanja koliko hoćeš a sad idem slike ubacivati.....
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #7 : 23 Rujna, 2012, 11:13:04 »
bit će slike danas, nešto već imam a sad ću i ostalo ići poslikati.....
[/URL][/IMG]
malo sam zapeo sa slikma ali ići će ih još, ehe.... valja li šta ova stara raga???
za nikolu pitanje: znaš li gdje dođe termostat na ovom motoru iako imaš drugi motor ali slučajno ako znaš, za ostale jel znate gdje se može kupiti izolatora za ispod haube naljepiti????
« Zadnja izmjena: 23 Rujna, 2012, 13:52:47 kowalski »
Offline Igica
  • Postova: 202
« Odgovori #8 : 23 Rujna, 2012, 13:25:16 »
Uh, prava makina. Sječam se ko klinac susjed je imao takvog, ali sanitetski pretvoren u putnički. Tj, samo prelakiran i skinuta rotirka:D Kad je bilo puno snjega samo par puta gore-dolje po ulici sa njim i gotovo. Kakva ralica, pih!
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #9 : 23 Rujna, 2012, 13:41:55 »
kažu stari majstori da im je tad bila dodatna oprema plug, hehe, meni se čini da je ovo pravi traktor samo me gnjavi taj ružni i smrdljivi dim pa tko me god zaustavi da me nešto pita vezano za vozilo, momački se naguta dima. U planu sam mu raditi komplet šasiju, pjeskariti ju i dobro zaštiti a ovaj alminijum neću farbati jer ću onda morati paziti na draču i šipak a ovako nek cvrlja.
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #10 : 23 Rujna, 2012, 14:00:54 »
Citat: chaos;341789
Dobrodoša! :gosp:
jel misliš skupo zato što više troši goriva ili???
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #11 : 23 Rujna, 2012, 14:03:35 »
Samo da napomenem da su ove slike nastale uz kulu Hercega Stjepana iznad ljubuškog, to je kula iz koje su se branili od turaka i njihovog carstva.....
p.s.: i englezi mogu biti ponosni na slike, hehe.....
« Zadnja izmjena: 23 Rujna, 2012, 14:07:17 alenfelix »
« Odgovori #12 : 23 Rujna, 2012, 14:52:02 »
ovak prema fotkama izgleda kao jako dobar početni materijal za sređivanje:palac:
tj ima dosta potencijala...
« Odgovori #13 : 23 Rujna, 2012, 15:26:45 »
Citat: alenfelix;342012
Ne.. nego kad dizel digne temperaturu.. jedino sto je slicno tome je nuklearni reaktor kad se pregrije... :vecernji:
Drugim rijecima... Puno brze odeeeee u tri mile matere... Ne stignes ni ''prdnit'' a motor - da mi prostis... Prdne na rosu.
« Odgovori #14 : 23 Rujna, 2012, 16:03:57 »
imao sam prilike vozit takvo čudo od terenca ...nezaustavljiv je, to je životinja a ne auto :)
