Autor Tema: Land Rover 2A, 1969god, disel ¨88  (Posjeta: 19932 )
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #30 : 25 Rujna, 2012, 07:02:09 »
[/IMG]
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #31 : 25 Rujna, 2012, 07:04:24 »
[/IMG]
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #32 : 25 Rujna, 2012, 07:06:57 »
[/IMG]
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #33 : 25 Rujna, 2012, 07:08:57 »
[/IMG]
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #34 : 25 Rujna, 2012, 07:11:08 »
[/IMG]
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #35 : 25 Rujna, 2012, 07:16:55 »
[/IMG]
evo to su slike od landa pa svi koji možete dajte prosudbu jel sve okk sa prijenosom i krajnicama, ovo oko kugla što je mast sa vanjske strane sam kad mi je mast bila pobjegla iz mazalice namazao pa zato ovako izgleda, ne curi preko semeringa. Jučer sam zvao auto dijelove za termostat rashladne tekućine i kažu da imaju dvije vrste, od 74 celzijevi i od 82 pa mi recite koji bi bio bolji da uzmem, hvala. sandro hvala na linku, dobro će doći................
« Zadnja izmjena: 25 Rujna, 2012, 07:20:23 alenfelix »
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #36 : 25 Rujna, 2012, 17:57:17 »
bio sam danas kod majstora vezano za dim iz auspuha i kod njega je ostao, nećete vjerovati na donjoj strani glave motora odvojio se onaj okrugli vrag ispod grijača ( ne znam točan naziv) i konstatno udarao s pola jedne strane u  klip a pola u kućište motora tj u dihtung i dalje gdje je napravio rupu od skoro jednog centimetra. Majstor se čudio jer se nije u radu ništa čulo da je lupkalo ili tuklo a što je najgore i sam ne zna zašto je to otpalo. Moram sad tražiti i glavu motora pošto je u ležištu iz kojeg je ispao proširio rupu od stalnog lupanja gore-dolje. Rupa koja je nastala na donjem dijelu kućišta motora će se povariti pa pobrusiti tako da se eliminira nastala rupa. Bit će troškova ali tu se ništa ne može...
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #37 : 25 Rujna, 2012, 18:05:31 »
i napomena za termostat da date prosudbu koji je bolje uzeti, onaj što otvara na 74 ili onog od 82??????????
« Odgovori #38 : 25 Rujna, 2012, 19:25:32 »
ja bi stavio 82,to je neka normalna temp starih motora.
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #39 : 26 Rujna, 2012, 09:36:56 »
makni tu mast sa ovih velikih kugla. sada će ti se na to lijepiti prašina, trunje, kamenčići... i izderati će ti taj veliki semering brzo.
Jesi li uzeo u Marija onaj drugi motor za dijelova što je imao?
« Odgovori #40 : 26 Rujna, 2012, 11:20:53 »
Pitaj Autofitness za dijelove za Land Rover......imaju dosta toga na stanju
EDIT:
Tek sad vidim da nisi iz HR
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #41 : 26 Rujna, 2012, 17:09:49 »
Citat: nikola;342450
jesam, uzeo sam motor i danas ga rastavljao, treba mi jedan klip jer mi je ovaj moj dobro oštećen, nećete vjerovati da je intezitet dima bio od toga što je predkomora skliznula sa svog ležišta i udarala pola od klip a pola od blok motora i napravila rupu od bar pola centimetra i da se to ništa nije čulo u radu.. majstor sve rastavio pa tražim jedan cijeli klip pa da ga prilagodi cilindru iako je na momo motoru rađena specijalka pa su cilindri i klipovi dosta širi u odnosu na ove sa drugog motora....
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #42 : 27 Rujna, 2012, 21:42:45 »
Pozz svima, imam pitanje vezano za ovaj moj motor od landa, jel moguće uraditi specijalku na način da tri klipa budu šira u prosjeku nego ovaj zadnji, naime o čemu se radi, na vozilu je prije nepunih godinu dana urađena specijalka i nakon nekog vremena auto je prodimio i utvrđeno je da je na trećem klipu na glavi motora ispala predkomora i napravila štetu i na bloku i na klipu. Blok je povaren i cilindar će biti brušen pa će se ubacivati piksna ali ne mogu pronaći sličan klip po širini (91,35)kao što su ova tri, nego sam pronašao uži za jedan milimetar. E sad me zanima ako se taj cilindar suzi za jedan milimetar sa piksnom u odnosu na ostale da li će se to šta odraziti na rad motora i kvalitetu. Ako tko ima tu iskustvo slobodno pomozite dok odluka nije pala......
« Odgovori #43 : 27 Rujna, 2012, 21:56:08 »
mogao bi ti tresti motor..pokusaj traziti klipove sa drugih marki,nebi vjerovao ali auti i neki traktori(neznam točno koji)imaju isti klip,poznam i čovjeka koji je to ugradio.
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #44 : 27 Rujna, 2012, 22:04:38 »
sutra ću majstoru reći za to pa ćemo se aktivirati da ga pronađemo....
