Autor Tema: Land Rover 2A, 1969god, disel ¨88  (Posjeta: 19955 )
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #15 : 23 Rujna, 2012, 17:08:03 »
Tvoj land je dosao od Marija iz Sirokog vozio sam se cak u njemu, ima lijepo rijesen servo volan iz mercedesa... Jedino saniraj sasiju i bit ce za 10. Termostat ti je ispod tog crijeva koje ide sgornje strane hladnjaka ono se kopca na kuciste termostata.
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #16 : 23 Rujna, 2012, 21:31:49 »
Citat: nikola;342036
Tako je nikola, to je bilo u tvom kraju a sad je meni data čast da upravljam sa njime, auto nije loš ali mane ću lagano da ispravljam....
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #17 : 23 Rujna, 2012, 21:35:04 »
a ti si taj što je dolazio gledati servo kako je urađen, hehe...................
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #18 : 23 Rujna, 2012, 21:38:16 »
Offline AlfaZD
« Odgovori #19 : 23 Rujna, 2012, 22:04:17 »
Citat: alenfelix;341965
ooo, ljepo da nas ima vlasnika takvih vozila, utočio sam ulje na poklopac i napravio novi dihtung od papira ali ponovo taji na reduktoru, malo su mi šarafi ostali ne zategnuti a i ja sam mu dao više ulja pa zato, nadam se da ga to neće zezati, jel tebi upada kiša unutra, jel znaš kako idu one krajnice sa navojima, jesu 3 desne i jedna ljeva ili???? bit će pitanja koliko hoćeš a sad idem slike ubacivati.....
jesu kod jednog modela, kod drugog su 3 s desnim navojem a četvrta je kugla nabijena direktno u ruku kutije volana. može se dobiti posebno.
sad vidim, s obzirom na servo iz merca, četvrta je najvjerovatnije kemijana.
vidim da nabrajaš preglede ulja u pogonu, da li si se sjetio kontrolirati nivo ulja u kuglama prednjih kola ?
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #20 : 23 Rujna, 2012, 22:39:16 »
a to mi sa krajnicama nikako nije jasno, u biti ima ih sveukupno šest, četiri komada na podvozju i dva u volanu, što se tiče kugla tu sam išao sa masti kao i na kardanima i križevima kardana, to je ona crvena mast i mazalicom se ubrizgava, jel to misliš???'
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #21 : 23 Rujna, 2012, 23:26:15 »
jel ima tko kakve literature za njega, vidio sam na e bayu da se prodaje pa ......
Offline AlfaZD
« Odgovori #22 : 23 Rujna, 2012, 23:28:15 »
ako su na tvom 3 štange s 6 krajnika, onda je jednostavno, 3 lijeva 3 desna navoja. to bi odgovaralo po godini, ali kako si rekao 4 krajnika, zaključio sam da je netko složio s dijelovima od mlađeg, što nebi bilo neobično.
a ako su 2 štange, idemo redom: kutija volana ima ruku koja može biti: a) s konusnom rupom za krajnik s lijevim navojem
b) s u ruku ugrađenom kuglom, a konusnom rupom u početnom komadu gurajuće spone.
ta gurajuća spona ide ispred osovine desnog kola, gdje je normalan krajnik desnog navoja.
iza osovine je špur štanga, na kojoj su oba krajnika s desnim navojem, ali štanga ima na jednoj strani umetak s lijevim navojem, tako da se može štelati.
govorim po originalu, ne znam što je netko iskemijao s upasivanjem mercovog serva.
a kugle na kolu, u njih se uliva hypenol, gradacije 140. iako sam u nedostatku toga upotrebljavao i hypenol 90. jasno, ako su oni veliki semerinzi oko kugli ispravni, a i same kugle moraju biti u dobrom stanju. a i ja sam više puta zbog loših semeringa, i oštećenih kugli, znao strpati masti unutra, samo za vrijeme dok se ne nabave dijelovi.
mast nije pravo rješenje za kugle, unutra su homokinetički zglobovi, i ležaji na kojima se vrte same kugle. tvornica je predvidila da se pune uljem.
imaš čep za punjenje/nivo s unutrašnje prednje strane kugle, glava mu je kvadratić za ključ 5/16 (8 mm)
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #23 : 23 Rujna, 2012, 23:41:41 »
alfa dao si mi par dobrih informacija, sutra odmah to idem gledati pa javim šta je na stanju, hvala...
Offline nikola
  • Postova: 270
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #24 : 24 Rujna, 2012, 10:45:41 »
Vidim da si pitao u vezi poluosovina, zadnje znaju pucati pa tako da to uvjek valja imati u rezervi, ali ako pukne samo uključi pogon na sve točkove i možeš doći do kuće, ako imaš sreću da pukne bliže točku mjenja se za 15 min. a ako pukne u diferencijalu malo je dulja procedura ali isto netreba dizalica za promjenu.
« Odgovori #25 : 24 Rujna, 2012, 12:30:55 »
Citat: alenfelix;342116
Imam ti ja nesto za Landa, pa pogledaj! http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?24530-P-Auto-katalozi-godisnjaci-i-auto-uputstva/page2
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #26 : 24 Rujna, 2012, 19:46:36 »
evo malo slika vezano za krajnice i poluge, alfa baci oko pa reci kako ti se čini a i drugi mogu komentirati.. šta je ovo ne mogu slike ubaciti sa nikakvim programom
Offline sandro
  • Postova: 247
« Odgovori #27 : 24 Rujna, 2012, 23:33:14 »
http://www.landroverweb.com/landrover/pdf-land-rover-manuals/
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #28 : 25 Rujna, 2012, 06:57:41 »
evo napokon slike vezano za prijenos od volana to kotača:[/IMG]
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #29 : 25 Rujna, 2012, 06:59:58 »
[/IMG]
