Autor Tema: Land Rover 2A, 1969god, disel ¨88  (Posjeta: 19931 )
Offline davor
  • Postova: 48
« Odgovori #45 : 28 Rujna, 2012, 18:03:05 »
Citat: alenfelix;342353
i napomena za termostat da date prosudbu koji je bolje uzeti, onaj što otvara na 74 ili onog od 82??????????
Definitivno 82, to je standardni. Onaj za 74 je raden za toplje klimatske uvjete.
land rover IIa, 1970 => thread || vw buba 1302L, 1971 => thread
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #46 : 28 Rujna, 2012, 23:04:38 »
Čuo sam da je prije puno godina (valjda zbog toga što nije uspio nabaviti originalne) majstor ubacio klipove od IMT-a u Lendrover.  Fi je 91.... ko na traktoru :ghh:
Klikni na ovaj link i u katalogu pogledaj opod IMR-Perkins... ili neki drugi,slične dimenzije:
http://www.drapsin.co.rs/Cylinder assemblies factory.pdf
Cijena u Srbiji za klip od Imta-533 je oko 100 kn kom,vidi: http://www.jusel.com/proizvodjaci.php?id=153
a za cijeli sklop klip,cilindar,karike,bolcn se raspitaj kod trgovina s dijelovima za poljoprivredne strojeve
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #47 : 01 Listopada, 2012, 13:31:17 »
hvala motohod već sam pronašao jedan polovan klip, čekam karike da dođu, ove informacije su dobro došle ak zatrebadne......kupio sam set dihtunga za motor i svaka im čast na cijenama, to me došlo oko 60KM ili 240 kn, imaju i krajnice i čaure na lisnatim oprugama i dosta toga...
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #48 : 15 Listopada, 2012, 17:01:21 »
karike stigle, sutra majstor Paškić završava generalku pa sam u isčekivanju konačnih rezultata............
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #49 : 15 Listopada, 2012, 19:43:13 »
i novi problem, na autu postoje uz amortizere i lisnate plate i opruge( kako mi se čini da su naknadno ugrađivane). Naprijed mi fali jedna opruga pa me zanima da li su to orginalne ili... nikola bi to trebao znati, javite kako da rješim ovaj problem, tj nedostatak----
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #50 : 16 Listopada, 2012, 07:22:07 »
ja mislim da su kod tebe mostovi od defendera, prednji barem jest sigurno a defender ima samo opruge bez lisnatih opruga, e sad nisam sigiran kako je ta kemija izvedena ali tvoje auto serijski  ima samo lisnate opruge bez klasičnih federa, sada ti zapravo imaš dosta tvrđe auto jer imaš i federe i lisnate...
Da je to moje suto ja bi skinuo te federe i ostavio samo lisnate opruge kao što je to u originalu i bilo...
P.S., barem izvadi i tu drugu prednju da bude jednako na obadvije strane a pozadi i nemoraš ako ti se neda
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #51 : 16 Listopada, 2012, 22:10:56 »
nije loša ideja nikola, tako ću i napraviti, danas sam bio kod majstora da podignem auto i kad tamo voda izlazi sa vodene pumpe, e sad nije ju skidao prilikom generalke pa mi nije jasno kako je propišala, jel moguće da je u nedostatku vode otpao kakav kamenac i blokirao ju....prilikom vraćanja motora tj kad ga je upalio i kad sam probao kako idu brzine, lošije je šaltao nego prije a rikverc je svaki put popraćen krckanjem zupčanika pa mi nije jasno jel ga treba malo provozati da to kako treba legne ili šta je po srijedi,  s a v j e t e  molim........
Offline nikola
  • Postova: 270
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #52 : 17 Listopada, 2012, 07:32:07 »
pa ako nisi dirao mjenjač onda ti možda ne odvaja dobro kvačilo, vidi dali ti je odzračeno dobro (ima dva hidraulična cilindra) i odzračiva se odozdo prema gore.
« Odgovori #53 : 17 Listopada, 2012, 20:35:28 »
Ovjes - ovako bi tribalo biti u orginalu
U seriji I, II i III su ti lisnate opruge bile proizvedene u 5 serija koje su ovisile o dopuštenoj težini.
Pazi, prednje ili zadnje opruge su u orginalu uvijek u paru, zato što su lijeva i desna opruga različite po karakteristikama, tj. izračunate su točno prema rasporedu težine vozila.
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #54 : 18 Listopada, 2012, 15:29:46 »
hmm, ne znam da li je ozračivao mjenjač al prije da nije nego da je, sad funkcionira dobro i samo kad redukciju palim (spore) onda mi malo zapinje kad šaltam u rikverc, ostalo sve radi kako spada, s tim da nakon vožnje uvijek curka ulje na reduktoru, pokušao sam čaure promjenuti na lisnatim oprugama i prvu što sam izvadio( rasula se, odvojio se metalni dio od gume)i novu ubacio nikako nisam uspio vratiti oprugu na rupu pa ću sutra majstoru ići da on to pobaca i da krajnice usput zamjeni...  Što se tiče opruga mislim da su naknadno ugrađivane i pokušat ću sutra ukloniti ovu prvu što je ostala a zadnje ću ostaviti..U planu sam raditi šasiju u potpunosti, pjeskarenje, temeljna, završna boja pa me zanima kakve boje tu najbolje sjedaju i sobzirom da je zatvorena šasija ima li potrebe išta ubrizgavati u nju........
Offline filipbas
  • Postova: 364
« Odgovori #55 : 18 Listopada, 2012, 16:15:36 »
neki dan sam ga malo zagleda ispred paskiceve radnje, bila je vec noc al izgleda stvarno dobar
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #56 : 18 Listopada, 2012, 17:38:27 »
ljepo od tebe filipe da ga čuvaš po mraku, hehe, nije loš samo trebam šasiju srediti radi još bar 30 godina njegove uspješne budućnosti....
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #57 : 23 Listopada, 2012, 21:08:31 »
evo da se javim nakon urađenog motora, auto sad pjevuši i ne ostavlja dimne zavjese iza sebe, promjenio sam i čaure na lisnatim oprugama stim da nisam uspio zadnje jer nisam znao da ih ima 12 kom ( 6+6). Zamjenio sam i set krajnica i kod mene su dvije sa lijevim i dvije sa desnim navojima. Majstor Paškić nije točio antifriz jer ga je prilikom vraćanja motora vodena pumpa zezala tj razasipala vodu pa smo ubacili novu i sad još testiram kako se ponaša ali za sad sve okk. Pošto javljaju hladnije dane sutra budem i antifriz točio, knjige kažu da treba točiti neki blagi bez metanola pa sam uzeo od ine onaj plavi. Ovo sa vodenom pumpom mi nije bilo jasno jer je ista prije rasklapanja motora uredno radila pa mi nije jasno zašto je curila na onu rupu ispod pumpe????
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #58 : 23 Listopada, 2012, 21:17:06 »
hmm, zanimaju me gume, na njemu su 205R16 pa me zanima jesu mu velike 235/70R16 ili koja bi preporuka bila za ovo vozilo, negdje sam naišao na 7,5r16???? Primjetio sam da naprijed imam diskove a nazad su pakne, a glavni kočioni cilindar fercera bez vakuma pa me zanima jel to u redu ili????
« Zadnja izmjena: 23 Listopada, 2012, 21:35:14 alenfelix »
Offline alenfelix
  • Postova: 59
« Odgovori #59 : 31 Listopada, 2012, 15:04:55 »
ajmo ljudi šta spavate, dajte mi dobar savjet kako da nabacim gume promjera 235/70R15 na moje felge koje su obuvene sa gumama 205/80R16 i jel to uopće moguće.Znam da će te se čuditi ali te gume sam dobio na poklon.....
