Autor Tema: Alfa romeo boxer motori  (Posjeta: 16896 )
Offline studentt
Odg: Alfa romeo boxer motori
« Odgovori #15 : 13 Lipnja, 2016, 23:32:27 »
ima jos jedna buba u Hr. u koju je lik stavio alfa motor ima cak i klimu
prije par godina sam sa njim i razgovarao
Offline werdas
« Odgovori #16 : 14 Lipnja, 2016, 06:06:04 »
Necak je slozio alfavagena i ima tu doat posla
1,5 8V motor al efi model
Na bubi je trebalo produljit zadnji kraj da motor sjedne na nosac
Medju ploca
Produljena je osovina na getribi
I kiler je iza zadnjeg zica tak je ispalo najbolje
Bilo je jos toga tipa prednje kocnice od forda s vecim diskovima al nebitno za pricu
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #17 : 14 Lipnja, 2016, 08:33:37 »
prije subaru......... gledao sam po netu usporedbu.
motor od subaru-a je manji (lakse uđe) dok je alfin veci i potrebno je rezat limove
Offline studentt
« Odgovori #18 : 14 Lipnja, 2016, 09:11:18 »
alfin lakse dostupan nego subaru
werdas imas kakve slike? jeli buba jos uvijek u pogonu?
« Odgovori #19 : 14 Lipnja, 2016, 10:57:13 »
Kod izrade zamasnjaka moras paziti,na masu-da ne bude tezi od onog koji je bio na motoru,da je poslje izrade u centru-da ne razbije kuplung ili spojnicku,ili lezaj u bloku i poslje obavezno balansirati,obicno se rade od dva,centar zamasnjaka od npr.subaru-a ako je motor njegov a ostatak od bube,s tim da moras uzeti u obzir jace kvacilo,dali ce bubin anlaser ga moci vrtjeti itd..
« Odgovori #20 : 14 Lipnja, 2016, 12:05:02 »
Kupiš fino Porscheov motor, ionako imaju istog oca  :P
« Odgovori #21 : 14 Lipnja, 2016, 12:31:31 »
Nije Porsche neka sreća...  :nea:
Offline werdas
« Odgovori #22 : 14 Lipnja, 2016, 14:47:21 »
Ah recimo da je u pogonu al to se malo kad vozil
Imam samo sliku kad je gotovo bilo sve al mozda je dostupna na netu na alfa forumu
Alfa motori u drugim autima je tema
« Odgovori #23 : 14 Lipnja, 2016, 15:23:53 »
Ima na alfa forumu link nekih engleza sa slikama.Meni se to ne sviđa,jer je zamašnjak previše udaljen od glavnog ležaja radilice u odnosu na originalni za alfu,a to povečava opterečenje ležaja.Vele likovi koji su to radili da razbije ležajeve za kratko vrijeme.
Offline studentt
« Odgovori #24 : 14 Lipnja, 2016, 15:38:34 »
da porsche je najlakse i najjeftinije  :glavauzid: :glavauzid:
kako da ne, u porsche motor ide cca 7 litara ulja samo za promjenu a gdje su drugi djelovi
« Odgovori #25 : 14 Lipnja, 2016, 15:41:24 »
Najlakše ti metnuti na bubin motor frge od alfe,dva tvinna Webera,buba ide ko zmaj.
Offline studentt
« Odgovori #26 : 14 Lipnja, 2016, 15:47:00 »
deda nisam regan na alfa foruma ajde daj postavi te linkove da bacim malo oko i ako mozes skinuti slike te bube sa alfa motorom, ili daj link ja cu skinuti i postaviti
2 werdas: jesi regan na alfa forum
ajde baci koje slike te bube?
Offline werdas
« Odgovori #27 : 14 Lipnja, 2016, 16:54:52 »
našao sam na alfa forumu :)
al ni neka slika nažalost
tu je tek za probu zaguran motor i kasnije se radio nosač i slagala struja i voda...
« Odgovori #28 : 14 Lipnja, 2016, 18:55:23 »
Ako ide alfin motor i zamašnjak onda ide i anlaser jer je fiksiran na zadnji dekl motora :thmbup:
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #29 : 14 Lipnja, 2016, 22:45:58 »
(Powered by frubar.net)
