Autor Tema: Alfa romeo boxer motori  (Posjeta: 16894 )
Odg: Alfa romeo boxer motori
« Odgovori #45 : 15 Lipnja, 2016, 14:27:16 »
...neznam da li ste ikad vozili bubu orginal 1.6 bubu sa odličnim motorom? e ako jeste onda znate da takav motor uz minimalne preinake može raditi čuda u tom laganom autiću...800kg...minimalne preinake su polirana grana obavezno prohodna te ispuh tj auspuf koji ima za kupiti preko interneta dođe doma i lako se montira uz ključ 13 i 10....ostalo nihc..netreba nije potrebno...čemu? puste pare trošit za šta?? a oriđiđi makina brije ko britva ...opet kažem ako ste vozili bubu.i to malo brže vozili..onda znate..
a bogami i iljadupesta zna ič singl usis...h motor...ja ga vozio 160 prema rovinju...a iljadu šesta ima ubrzanja koja su i više nego dovoljna za nula kuna tuning i zadovoljstvo...
ako želite možete i 2.0 iz brata kombija tutnut uz minimalne preinake ...isto lepi za sickota....
alfe subaru i ostali skup sport miki
Offline crna ovca
« Odgovori #46 : 15 Lipnja, 2016, 16:53:47 »
Vidi na mojem amiju skoro sve paše na šaraf,ali 300ccm i 18ks više, stalno isplivava neke probleme.Već mi je drugi put čvrknulo kvačilo(koje je od tog jačeg motora),jednom su vrisnuli kinetički,a isti su kao na GSu sa tim motorom,drugi put raspali se nosači motora,drugi put već zgorele cijevi auspuha,a duplo su veče od onog prije,a same prilagodbe kojih je bilo preko 30 da i ne pričam. I još neznam kaj me sve čeka,a tek sam napravio 17 000 km od kad je složen.
za sve navedeno je propuh kriv jer nema krova  :punish2:
btw, zar nije bila neka siva proširena buba sa subaru motorom negdje na sjeveru vž/kr?
« Odgovori #47 : 15 Lipnja, 2016, 16:59:51 »
Kak nema,više se vozim sa krovom nego bez njega,jebaga repa zadnja dva ljeta svaki dan pada kiša.
Offline crna ovca
« Odgovori #48 : 15 Lipnja, 2016, 17:03:07 »
krov je zavaren ili je na šarafe?
« Odgovori #49 : 15 Lipnja, 2016, 17:59:10 »
Na hakle i kopče.
« Odgovori #50 : 17 Lipnja, 2016, 13:16:19 »
Frgazer od 5-ice gt turbo i turbinu neku malu i to na 1.6 motor,koliko ja znam bubu dalo bi se to pod haubu skemijati,i za nekih 300-400 eura imas cca 120ks,lakse za atest i minimalna kemija.
« Odgovori #51 : 17 Lipnja, 2016, 13:21:15 »
Sjašite s karbova s 5 GTt  :punish2: Em ih nemreš nać em i nabiste cijenu s vašim pizdarijama  :P
« Odgovori #52 : 17 Lipnja, 2016, 13:57:15 »
Tebe jos ceka spojler i hladnjak po povlastenoj cjeni  :music:
« Odgovori #53 : 17 Lipnja, 2016, 14:44:23 »
Ja pročito da si sve prodo  :glavauzid:
Dođi malo u Đubravu u nedjelju, ponesi dijelove, napit ćemo te pa neš znat šta si prodo i za kolko  :))
Offline Doktor
« Odgovori #55 : 08 Srpnja, 2016, 10:27:59 »
http://www.automotorisport.hr/vijesti/hrvatski-kraljevi-prerada-izvana-vw-buba-ispod-poklopca-motora-alfa-romeo
rijecani bi trebali znati vise o tome
sad je buba u dubrovniku
http://www.njuskalo.hr/auti/vw-beetle-1200-oglas-16908455
@ kolega studentt: danas ekipa iz bubinog 1600 motora uz preinake na usisu/ispuhu i boljom bregastom izvlači 100ks a da večina dijelova ostaje stock vw. Ja se sa vodom u bubi nebi zahebavao, nhf.
Ali ako kreneš, želim ti svu sreću, iako mislim da je Subaru boxer bolja baza...
« Odgovori #56 : 08 Srpnja, 2016, 11:16:17 »
Baš tak,sve takve preinake zahtjevaju milion sranja,koja i kad sve složiš opet sranja bez prestanka.Nisu to američki auti,na koje od bilo kojeg na bilo koji možeš sve našarafiti.
Offline Doktor
« Odgovori #57 : 10 Srpnja, 2016, 22:02:19 »
Bubin mjenjač bez problema trpi 90-100ks ako ne radiš nagle startove jer voli puknut diferencijal.
Ali i to se da srediti, jer ima za kupiti dijelova za pojačavanje mjenjača i to nije problem složiti kod nas.
Frend u Umagu složio 1776ccm na dva Dellorto 36-ice, cca 90ks i buba leti. Dokazano brža od Ford Focusa 1.8 tdci koji ima 115ks  :))
« Zadnja izmjena: 12 Srpnja, 2016, 09:20:23 Doktor »
Offline studentt
« Odgovori #58 : 10 Srpnja, 2016, 22:55:04 »
Doc nesto se radi i na bubinom motoru,a nesto prebija i na alfa-vag  ;D
Offline Doktor
« Odgovori #59 : 11 Srpnja, 2016, 02:24:52 »
Voda u koljenu (Alfa)... :nono:
