Autor Tema: Alfa romeo boxer motori  (Posjeta: 16895 )
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
Odg: Alfa romeo boxer motori
« Odgovori #30 : 14 Lipnja, 2016, 22:46:06 »
prije subaru......... gledao sam po netu usporedbu.
motor od subaru-a je manji (lakse uđe) dok je alfin veci i potrebno je rezat limove
Treba rezat zadnji vezni lim ako stavljaš boxer sa 16v...onaj sa 8v staje u motorni prostor...
Subaru je sigurno bolja opcija...samo di ćeš naći nekog da ti struju pospaja na Subaru motoru?!
Jedino da nađeš neku Subaru mašinu staru 30 godina koja je na karbove...
Za ove novije  Subaru motore  ti treba Nikola Tesla da sve spoji kako treba...
AIRCOOLED RULES
Offline studentt
« Odgovori #31 : 14 Lipnja, 2016, 23:31:56 »
a bas tako,ima i starih subaru masina,ali sve je to vec zgazeno
ali opet sve to treba pretresti i posloziti kako treba
Offline Goxy
  • Postova: 54
« Odgovori #32 : 15 Lipnja, 2016, 02:42:28 »
« Odgovori #33 : 15 Lipnja, 2016, 06:58:41 »
Toga je šteta rasturit.
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #34 : 15 Lipnja, 2016, 07:19:17 »
Ovog je jako steta rasturit!
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #35 : 15 Lipnja, 2016, 08:50:51 »
sad je buba u dubrovniku
http://www.njuskalo.hr/auti/vw-beetle-1200-oglas-16908455
študent, zašto ovu ne pazariš.......... gotov proizvod-neprocjenjivo
dugo je u njušci- pravi kupac će korigirat cijenu.
p.s.
pretpostavljam da je i legalna tj. atestirana
« Odgovori #36 : 15 Lipnja, 2016, 09:25:55 »
da porsche je najlakse i najjeftinije  :glavauzid: :glavauzid:
kako da ne, u porsche motor ide cca 7 litara ulja samo za promjenu a gdje su drugi djelovi
Da, količina ulja je problem  :rolleyes2:
Dok složiš Alfu unutra doćete isto, Porscheov motor bi trebao ić na šaraf. Dijelovi ti netrebaju Porsche je vječan  :))
« Odgovori #37 : 15 Lipnja, 2016, 09:30:00 »
Porscheovih boxera ima po otpadima bogu hvala, evo neki dan sam vidio u lokalnoj firmi vagon porsche motora došao na red za topljenje i još 2-3 vagona čekaju da iscuri tih 150 litara ulja iz svakog od njih pa da mogu i oni na topljenje ;D
Offline werdas
« Odgovori #38 : 15 Lipnja, 2016, 09:49:09 »
Kaj nema porsche 6 cilindara i malo je dulji blok neg od ovih s 4 cilindra?
Jedino ima smisla 1,9 boxer od kombija al to isto no neka sreca....
« Odgovori #39 : 15 Lipnja, 2016, 10:13:10 »
Eto vidiš, trebao si uzet par komada  :))
« Odgovori #40 : 15 Lipnja, 2016, 10:55:19 »
Budem uzeo vagon samo da napravim mjesta u dvorištu...i da iscuri već jednom to silno ulje da si ne radim nered po dvorištu :)
« Odgovori #41 : 15 Lipnja, 2016, 10:56:09 »
Evo jedan subaru za projekt bube
http://www.njuskalo.hr/auti/subaru-leone-wagon-kombi-1.8-oglas-19101997
1.8 66kw, troši oko 2 litre više od alfinog 1.3 koji ima istu snagu i bolje se vrti....
Offline studentt
« Odgovori #42 : 15 Lipnja, 2016, 12:16:57 »
samo da je naci covjeka koji se hoce zajebavati sa ubacivanjem.........
subaru je daleko izdrzljiviji ali sva ova nasa stara auta nisu za svaki dan
i cijena 1000 eur i dok se sve to poslozi u bubu ode na 2 eur
mislim da se alfa boxer moze generalno srediti i ubaciti za manje para
« Odgovori #43 : 15 Lipnja, 2016, 13:10:24 »
Ubacivanjem Porsche motora je živi financijski diznilend. Svaki dio u odnosu na standardnu Bubu košta, karikiram, ali nisam puno falio - ''barem puta tri''.
Po meni, osim ako nije  baš BAAAAAŠ neka brija na swap motora tipa ''Vidi kaj Imam...'' je najbolje rješenje za ''Brzu Bubu'' - aftermarket kit za tunning motora.
Imaš sve na dlanu, pardon - internetu...  :dntknw: Biraš - očeš ovo ili ono... Samo je mašta, pardon...  ;D Htjedoh reći pare  ;D granica.
Od blokova i cilindara, preko ventila i bregastih, sve do karburacije i svega. Isprsiš se... krkneš kintu... Naručiš... Složiš. I imaš - BUBU!!!
Jest da dobiješ ''Peru žderu'' od Bube, ali hej... Nemo'š i prdnut' i stisnut'...
Sve ove kemije sa ''ubaci ovo'' i ''ubaci ono'' iziskuje gooooomilu odricanja, goooomilu ulaganja, gooooomilu znanja, uvjeta i iskustva...  :drinks:
« Odgovori #44 : 15 Lipnja, 2016, 14:22:35 »
I na kraju neznaš kaj si složil i jel bu problema,sa kojekakvim odkazivanjem mjenjača,spojke,osovinama,nosačima,itd.
Vidi na mojem amiju skoro sve paše na šaraf,ali 300ccm i 18ks više, stalno isplivava neke probleme.Već mi je drugi put čvrknulo kvačilo(koje je od tog jačeg motora),jednom su vrisnuli kinetički,a isti su kao na GSu sa tim motorom,drugi put raspali se nosači motora,drugi put već zgorele cijevi auspuha,a duplo su veče od onog prije,a same prilagodbe kojih je bilo preko 30 da i ne pričam. I još neznam kaj me sve čeka,a tek sam napravio 17 000 km od kad je složen.
Za Bubu imaš već stogodišnje studije i iskustva puno njih i najbolje bi bilo savjetovati se sa nekim tko ima debelog iskustva u njima,a li da bude iskren i sve veli,a ne kak su meni neki pričali gluposti,pa sam se zajebo i popušio lovu bez veze,a sam dok dođem do nekih saznanja isto ode love i vrijeme i sekiracija i nepotrebna ponovna raskapanja.
