Autor Tema: Alfa romeo boxer motori  (Posjeta: 16894 )
Offline studentt
« : 13 Lipnja, 2016, 10:52:34 »
ajde od vas dvojice posaljite mi na pm koji je boxer motor iz alfe  dobar da ne idemo na off
jer vidim da ste dobro upoznati sa alfom i njezinim motorima
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
Odg: Alfa romeo boxer motori
« Odgovori #1 : 13 Lipnja, 2016, 16:27:28 »
Svi Alfini boxer motori su odlični.
Offline Mile850
« Odgovori #2 : 13 Lipnja, 2016, 16:40:04 »
Napisao sam za prismu da nikad nije imala boxer u sebi flavia i modeli iz 50ih su drugo ne? Svi su dobri zavisi koliko si voljan uložiti i način vožnje da sad ne ulayim dublje u temu ipak su ovo oglasi  ;D
Sportski auto je svaki auto u kojem se nisko sjedi, zadnja klupa služi za ukras, a u bunker stanu 4 konzerve graška od 100 g. i pritom ima dušu
« Odgovori #3 : 13 Lipnja, 2016, 19:02:46 »
Dobrih više nema, svi su stari, potrošeni i manje više zaklani ali ako nađeš dobru osnovu i malo se potrudiš oko slaganja to je motor koji garantirano 200 tkm ne traži ništa osim ulja i goriva. Ja sam se navozao toga i još uvijek imam 145 boxericu u dvorištu, to je praznik za vozit :yahoo: :yahoo:  veći su problem sjebane getribe za koje nema baš dijelova a rijetke su da valjaju :thmbup:  Najmanje je 16v motora, to je sve pokojno već dugo i oni su nešto skuplji za održavat i slagat. 8v meni osobno 1,6 je najbolja mjera i najbolja kombinacija :thmbup:
Offline Rusty
  • Postova: 125
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: e36, e46
« Odgovori #4 : 13 Lipnja, 2016, 20:40:49 »
Koliko cca košta to igranje oko slaganja motora i šta je sve potrebno zamjeniti ako znaš
A ja bi vezano za motore samo nadodao da je većina motora dobra (izuzev da postoji neka tvornička greška) i da nebi smjelo biti većih problema te da oni većinom nastaju kasnije to jest ovise o načinu kako se neko odnosi prema motoru i brine o njemu
Upravo tu je problem boxera puno daje ali i traži određenu pažnju a većina ih je završila u nemilosrdnim rukama koje su ih tako reć sve zaklale
Edit: ovo je problem uglavnom svih auta s jačim mašinama kojima je cijena dosta pala pa su ih se dočepali oni nadobudni koji nisu previše brinuli o njima
« Zadnja izmjena: 13 Lipnja, 2016, 20:42:53 Rusty »
Offline studentt
« Odgovori #5 : 13 Lipnja, 2016, 21:55:27 »
mene osobno mjenjac ne zanima,zanima me motor kao motor
prvenstveno radi ubacivanja u bubu
ima na netu i covjek iz nizozemske kako je to sve ubacio.
kao sto ste vec rekli svi alfa boxeri su zaklani,ali ima nekih caka izmedju motora
malo sam uletio i na alfa forum,pa govore da su neki imali broblema sa razvodnikom ,a ovi noviji 1.4 i 1.7 da nemaju tih problema
koliko se krecu generalke?
« Odgovori #6 : 13 Lipnja, 2016, 22:04:05 »
Moj ti je savjet da odustaneš od Alfinog boxera iz dva razloga,prvo taj motor ima drugačiji blok,pa da bi stavio na mjenjač kao bubin moraš napraviti poseban zamašnjak,a to razbuca radilicu i imaš brdo problema.Drugi je razlog što kako je već neko rekao nači dobar motor sa malo km je gotovo nemoguće,a slaganje se ne isplati.Užasno je teško doči do dijelova.
Bolje je pronači neki subaruov motor,lakše je sa svime od navedenog.
« Odgovori #7 : 13 Lipnja, 2016, 22:10:44 »
Nema problema s razvodnikom nego je teško naći razvodnik s kojim motor radi dobro a to je jedino original. Noviji nemaju razvodnik. Ja osobno bi u bubu 1.6, ako uspiješ to složit na struju od 145 1.6 IE to ide super, troši malo i pouzdano je :thmbup:  Ili karbovi ali s njima je već teže, nema majstora koji to znaju uštelat, reparirat i tako to....
Caka između motora baš i nema, sve paše u sve, stariji ti imaju razvodnik, noviji nemaju pa ako uzmeš od 145/6 onda moraš stavit zadnji dekl motora od starije verzije da imaš kud s razvodnikom, njega ti pokreće osovina koju tjera zupčanik s radilice, ista osovina goni i pumpu benzina. Toga svega ti na novijim nema. Motori ko motori su ok, noviji su malo bolesni na bregaste koje vole pojesti ali to je uglavnom problem pridržavanja servisnog intervala od 20 000km na 10w40 uljima, ti motori to ne trpe a fiat je to propisao, zbog toga ih je 50% umrlo u 145/6-icama. Generalka ti je oko 2000kn svi dijelovi s rukama obrade glava i radilice...
Karike 600kn
Leteći 180
Glavni 240
Aksijalni 70
Set brtvi 350
 Drugo skoro i ne trebaš ako je motor ispravan i radi donekle. Blokovi su opako kvalitetni i stvarno gotovo 99% i nakon 300tkm nemaju znakova trošenja i vide se tragovi tvorničke obrade, nikad ali nikad ne postaju ovalni i tako to. Radilica je osjetljiva, uglavnom ih ubije gaženje na hladno, to taj motor ne voli. Ima samo 3 glavna ležaja i nitrirana je, malo je zajebano s strojnom obradom, najbolje bi bilo dati ju na nitriranje ako se skida više od prve specijale. Ja sam se nasastavljao tih motora neki koje sam složio su bili čak i na 4. specijalu brušeni po pitanju radilice i svejedno su odvrnuli još dosta kilometara. Remenje ti je jeftino, natezače najbolje uzet SKF, Ruville, INA, pumpu vode pogoni stazni remen, na to pazi da imaš mjesta u folciki jer mu je remenica originalna oko 4cm debela pa obično treba skidat na tokarskom jer ne stane, motor je dosta duži od bubinog.
« Odgovori #8 : 13 Lipnja, 2016, 22:15:54 »
Deda širiš dezinformacije, dijelova ima ko u priči, isplati se itekako jer neće naći motor od 100+ konja koji stane u bubu a da generalka košta 2000kn, da je relativno kompatibilan i s karbovima i s IE sistemom i da je onda bez brige dugo vremena. Subaru....da, dostupan, dijelovi koštaju ko suze Isusove pa i više, čekaš ih ko gladnu godinu. Kolega se bavi izradom zmajeva pa te motore često koristi i kad čujem koliko plaća neke stvari muka mi dođe. Samo set brtvi košta skoro kao svi dijelovi za alfin boxer s time da za Subaru dobar dio toga postoji i ide samo u originalu. A blok subarua i alfe je jako sličan, ako kemija zamašnjak za alfu kemija ga i za subaru a s obzirom da danas ljudi idu u svemir i tehnologija nam je dostupna svih vrsta i oblika ne vidim razloga da netko ne napravi zamašnjak koji neće stvarati probleme.
Gomila prerada buba je napravljeno na alfine boxere, ameri kažu da su neuništivi kao i buba
http://www.gerrelt.nl/modifications-alfaromeo-engine.html Ovdje je sve detaljno objašnjeno i laicima
« Zadnja izmjena: 13 Lipnja, 2016, 22:20:33 Sprint QV »
« Odgovori #9 : 13 Lipnja, 2016, 22:17:53 »
Zamašnjak....
Adapter ploča za spoj getribe i motora...
« Odgovori #10 : 13 Lipnja, 2016, 22:18:23 »
I sve paše....
« Odgovori #11 : 13 Lipnja, 2016, 22:41:41 »
Malo sam razglabao sa ljudima koji su to radili i tak su mi rekli,pa tak i ja prenosim.Neznam baš da je za Alfu više bilo kaj lako i jeftino nabaviti,pogotovo brtve glave da valjaju.Nekad sam se nazajebavo sa njima,kaj god smo stavili sve je za čas krepalo,jedino original kad se metne ,bude mira,a koštaju za popizdit,isto tak i karike.
Sad,gle ja nisam probao još niš,samo slušam i skupljam info sa raznih strana i svi uglavnom vele "Subaru" je bolji za takve preinake.
Već duže vrijeme razmišljam metnut alfu u citroena i došao sam do zakjlučka da je jedino rješenje staviti sa getribom od sprintice ili sudke,pogotovo jer su im kočnice na getribi,samo promjenim gumice da idu na LHM.
Na Bubu to nemreš kad ima motor otraga.
Ovaj zamašnjak su mi rekli da opterečuje ležajeve radilice i da brzo crknu,eto takve imam info,jel istina ili nije neznam,a baš mi se neda isprobavati.
Ima Vjeko u Splitu bubu sa subaru motorom,pa bi bilo dobro malo sa njim porazgovarat.
Ako znaš koga da je alfu strpao u bubu,bilo bi dobro da se malo sa njime popriča,jer me to jako zanima kak su i gdje izveli i kome dali napraviti zamašnjak i prirubnicu.
Offline studentt
« Odgovori #13 : 13 Lipnja, 2016, 22:52:01 »
S ovim dečkom sam se davno čuo koji je slagao 1.3 u bubu i znam ponešto o tome... sve je od 33 1,3 IE ugrađeno uključujući i elektroniku
A dijelovi za alfe...nekad i danas, vremena su se drastično promjenila, danas dijelova ima i nisu skupi za te motore ai kvalitetni su. Ja uglavnom uzimam Payen brtve, Goetze karike, Glyco ili FM leteće/glavne/aksijalne i tu greške nema. Zajeb zna biti s pumpama vode i španerima zupčastih te semerinzima bregastih, tu igra samo i jedino metalni semering, corteco po mogućnosti. Ono na što treba paziti je dotezanje svih vijaka na motoru, pogotovo leteći/glavni, to se mora poštivati i tu nema labavo.
« Odgovori #14 : 13 Lipnja, 2016, 23:22:13 »
Ja bi to htio vidjeti u živo ako ikako može,jako me zanima.
