Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69845 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #120 : 12 Veljače, 2018, 21:15:18 »
Mehanizmi električnih podizača prednjih prozora su imali istrošene zube na zupčaniku, pa sam ih poslao na reparaturu, a sada sam otvorio elektromotore, očistio staru i tvrdu mast, te ih napunio novom i isprobao preko baterije.
Sve funkcionira kako treba, barem na stolu. Nadam se da neće biti problema kada ih vratim na mjesto.
Već duže vrijeme gledam ovu ukrasnu rešetku na haubu kroz koju ulazi zrak u ventilaciju, i vidim jako puno smeća u njoj. Konačno je i ona došla na red da se raskopa, očisti i uredi.
Drži ju samo nekoliko malih vijaka, a usput mičem i gumenu brtvu koja odvaja taj prostor od motornog dijela. Ona je potpuno suha i ispucala i također će ju trebati zamijeniti.
A ispod...ispod se nalaze dvije, hm, filter pregrade, manja i veća, obje u začepljenom i raspadnutom stanju.
Nakon uklanjanja uništenih "filtera" vidljiva je sva raskoš kalifornijske i hrvatske flore, uglavnom u dehidrirajućem stanju.
Da mi ne bi bilo dosadno pobrinula se cijev podtlaka koja vodi od usisne grana na servoojačivač kočnica, koja je pukla kao repa nakon što sam slučajno naslonio ruku na nju. Još jedan posao.
« Zadnja izmjena: 12 Veljače, 2018, 21:17:08 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #121 : 12 Veljače, 2018, 21:35:45 »
Obzirom da toga smeća ima puno, a otvori su duboki i teško pristupačni, odlučio sam skinuti poklopac usisa.
Ispod njega su prava gnijezda
koja sam prvo usisao
pa onda oprao
Sada puno bolje izgleda, vidljiva je originalna boja automobila, a važno mi je da osim nešto površinski nema korozije koja je na tim mjestima česta kod europskih automobila.
Ove filter mrežice su prilično skupe, pa dok ne nađem trajnije riješenje, skinuti ću stare i zalijepiti nove, čiste i uredne. Ili od uloška za filter nape ili filter usisavača, koja bude zgodnija.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #122 : 18 Veljače, 2018, 14:51:10 »
Zalijepio sam nove filter mrežice i sada mogu na svoje mjesto.
Eto, sada neće kod pokretanja ventilacije uletjeti kalifornijska flora u kabinu  :thmbup:
Sada preostaje montirati poklopac usisa (zamijenio sam stare korodirane vijke)
Montaža brisača...
...kromirane rešetke usisa...
...te na kraju brtve prema motornom prostoru, koji ću kasnije zamijeniti boljom, ili novom, ako ne bude preskupa
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #123 : 18 Veljače, 2018, 15:26:14 »
A sada malo elektrike. Krećemo od izvora - baterije. Ona je na toplome, na punjaču, a njeno ležište izgleda ovako:
Podložna ploča baterije je zbog curenja kiseline iz starih akumulatora, izjedenas korozijiom te će ju trebati zamijeniti.
Blatobran ispod baterije sam očistio, te dao izraditi novu ploču, koju treba polakirati i vratiti na mjesto. Nema rebra za poačanje, ali je od debljeg lima tako da će to biti u redu.
Usput ću provjeriti spoj mase na karoseriju
Usput sam pronašao još kvarova i potencialnih kvarova na električnoj instalaciji
Čeka me uređenje i ovih kutija s osiguračima u motornom prostoru. Čiščenje paučine, smeća, korozije, te upotreba mesingane četke, kista i pincete uz kontakt spray i  zamjenu osigurača, smanjuju mogućnost nastanka problema zbog loših spojeva.
Obziro mda ovaj automobil ima dosta opreme, tj dodatnih potrošača, ima i više releja, koje također treba prekontrolirati i urediti. Čišćenje kontakata, upotreba kontakt spraya i malo poliranja metalnih kučišta releja čine stvari boljim i ljepšim. Želio bih zamijeniti ova gumena ležišta jer su potpuno propala a i ružno izgledaju, no moram ih negdje nabaviti.
Nosač releja je također vidio bolje dane, pa sam ga skinuo i poslao na lakiranje
Na nosaču se nalazi mikroprekidač za haubu, ali ne znam čemu on služi, nema osvijetljenja motornog prostora, a niti alarmnog sustava  :confused:
I njega sam uredio
« Zadnja izmjena: 18 Veljače, 2018, 15:29:38 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #124 : 18 Veljače, 2018, 15:38:42 »
Pod nosom mi je motor brisača, pa reko, da i njega pogledamo. Provjera i čiščenje konektora, otvaranje motora radi podmazivanja prijenosa, drugo se ne može napraviti bez demontaže motora, što je prilično komplicirano, pa to preskačemo, jer se skida iznutra, ispod table.
Konačno sam podigao nova crijeva servo volana (VEP hidraulika iz Vrapča). Dosat su skupa, ali stara su bila porozna i morao sam ih zamijeniti.
Malo sam uredio priključke na krajevima i čekamo ugradnju.Stara ostaju za uzorke.
Nabavio sam i novo crijevo za podtlak, gumeno, crno dok ne pronađem originalnu ili sličnu plastičnu prozirnu cijev.
« Zadnja izmjena: 18 Veljače, 2018, 16:36:29 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #125 : 18 Veljače, 2018, 17:18:14 »
Kada sam montirao servo glavu volana, nisam ju lakirao, a poslije mi je bilo žao, jer je prilično napadnuta površinskom korozijom. Kako ju je nezgodno montirati jer ima malo mjesta, odluka da skinem servo ojačivač kočnica kako bih ga obnovio, olakšala mi je taj posao. Naime, premda sam skinuo i i poslao na reparaciu glavni kočioni cilindar, tada nisam skinuo servo ojačivač. Poslije sam vidio kako je i on prilično napadnut korozijom, a kako je to priličan komad metala u motornom prostoru, ne izgleda baš lijepo. Osim toga, ispod njega sam vidio da ima dosta smeća koje nisam mogao očistiti, a bio je i začepljen otvor u blatobranu kroz koji je trebala oticati voda i smeće. Bojao sams e da bi moglo biti korozije na mjestu gdje nečistoća stoji godinama.
Prvo sam skinuo servo ojačivač. Kako još nisam odzračio kočnice, nisam radio dupli posao i nisam potrošio novu kočionu tekućinu.
Izvlačenje tekućine iz posuda, demontaža posude, te odspajanje cijevi i demontaža glavnog kočionog cilindra.
Dva vijka iz motornog prostora, te jedan iz unutrašnjosti, i odvajanje pedale kočnice su dovoljni kako bi se oslobodio put za izvlačenje servo ojačivača.Vidljiva je količina smeća ispod njega.
Kako je vidljivo na slikama, poprično je načet korozijom, ali mislim da će nakon pjeskarenja izgledati kako treba za lakiranje.
Očistio sam sve smeće, i stvarno je bilo korozije, i tragova oštećenja uslijed curenja agresivne kočione tekućine. No nije strašno,, jer sam žičanom četkom na bušilici vrlo brzo došao do zdravog metala. Kada dođe na red kompletna restauracija, motor će se izvaditi te će se ovaj dio karoserije urediti kako spada.
Sada sam se mogao fokusirati na servo glavu volana do koje je pristup sada neizmjerno lakši, čak i bez dizalice.
Odvajanje spona je prvi posao.
Nakon toga slijedi demontaža volana, kako bi se stub volana mogao izvući iz glave i ona skinuti s vozila.
Demontažom dvaju vijaka oslobađa se stub volana prema unutrašnjosti vozila
Sada glavu drže samo ova tri vijka na lijevom blatobranu.
Oslobađa se prostor oko ovog dijela motora koji će mi pomoći da ga lakše očistim i uredim. Želio bih , koliko e god to moguće očistiti motorni prostor od prljavštine, i masnoće kako bih mogao odmah vidjeti ako i kada nešto ponovno procuri.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #126 : 18 Veljače, 2018, 17:29:06 »
I za kraj malo estetike. Znam da je auto i motor star, ali ako ga mogu malo uljepšati, tako da skinem smeće, naslage stare masnoće i korozije, to barem ne košta puno.
Osim toga, kako sada nema puno agregata na motoru, otvoren mi je put ka boljem čiščenju.
Poslije čiščenja ipak izgleda malo bolje.
Kako je riječ o linijskom šestocilindričnom motoru, poklopac glave ventila je popriličan komad metala koji odmah pada u oči kada se podigne hauba. Pašto sam nabavio novu brtvu poklopca, tako i tako ga trebam skinuti, a usput ću pogledati stanje bregaste osovine, a planiram i prekontrolirati ventile.
Preko poklopca se pruža nekoliko crrijeva i mehanizam polužja gasa, stoga ih je potrebno ukloniti.
Crijevo podtlaka između usisne grane i servo uređaja kočnica sam uklonio ranije, sada je ostalo crijevo uljnog oduška.
Oslobađam mehanizam gasa čije polužje je također oksidiralo pa ću ga kasnije učistiti.
Preostaje skinuti tri vijka i moguće je skinuti poklopac ventila.
Nema naslaga starog ula, ali nije najčišće. Sigurno će trebati promijeniti motorno ulje nakon par tkm, kako bi se motor dodatno isprao.
Bregovi na bregstoj osovini su vidjeli i bolje dane, ali to za sada neću dirati dok automobil ne počnem voziti.
« Zadnja izmjena: 18 Veljače, 2018, 17:33:19 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #127 : 18 Veljače, 2018, 17:35:31 »
Pojedinačno sam skidao dijelove polužja mehanizma gasa kako bi ih mogao očistiti.
« Odgovori #128 : 19 Veljače, 2018, 06:01:53 »
Uf!
Fora za pratit.
Hoće li bit vozan za ljetni FAZ?
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #129 : 19 Veljače, 2018, 09:46:36 »
Uf!
Fora za pratit.
Plan je registrirati ga u proljeće ili ljeto ove godine, ali to ovisi još o previše faktora (majstora i novaca). Okvirni plan bi bio 6.mj ove godine. Tri stepenice moramo proći do tada:
- kompletiranje motora i ponovno startanje
- prijevoz do Lastovčića po novi ispuh i kod nekog na podešavanje motora (sigurno će trebati)
- početak vožnje (da vidimo kako se ponaša prijenos i donji postroj)
Ako sve bude (manje, više) ok, slijedi administracija (tehnički pregled, osiguranje, registracija).
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #130 : 19 Veljače, 2018, 22:37:18 »
Odlično za pratiti! Sve ide svojim tokom, tako da... samo nastavi. Bit će to do proljeća.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #131 : 20 Veljače, 2018, 14:29:56 »
Danas sam odnio majstoru na pjeskarenje glavu volana i servo kočnica, koje ću kasnije lakirati, a poklopac ventila...e on je posebna priča, tu sam se "proslavio":
http://oldschoolhr.com.hr/forum/index.php?topic=38138.0
pa sada čekam da se situacija spasi  :blush2:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #132 : 21 Veljače, 2018, 20:35:33 »
Poslao majstor (kum) slike dijelova servom ojačivača kočnica, servo glave volana i poklopca ventila koji sam "zabrljao".
Ja prezadovoljan  :thmbup:
E lako je kada imaš ovakvoga kuma  :drinks:
« Odgovori #133 : 21 Veljače, 2018, 21:56:35 »
Imas dobrog kuma stvarno je brzo bilo. Dok smo raspravljali gore. Ja sam jos jednom pisao polirano, ali je sasvim u redu ko novo je.
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #134 : 22 Veljače, 2018, 05:49:44 »
ljepo ljepo .
