Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69844 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #135 : 28 Veljače, 2018, 18:20:37 »
Evo stigla prva tura dijelova s lakiranja, pa se u kotlovnici malo griju  :thmbup:
Za dan dva će i ostalo biti gotovo.
  • Postova: 2635
  • Thanked: 1243 times
« Odgovori #136 : 03 Ožujka, 2018, 17:14:46 »
Broom jesi vidio ovaj video ?
« Zadnja izmjena: 03 Ožujka, 2018, 17:45:31 sigmafahrer »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #137 : 04 Ožujka, 2018, 14:19:16 »
Jesam, hvala, kolega s foruma ga je stavio u temu prije koju stranicu, ali svejedno ga je lijepo pogledati  :thmbup:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #138 : 11 Ožujka, 2018, 20:08:48 »
Jedva sam dočekao malo sunca, pa sam svježe lakirane i uređene dijelove stavio malo na zrak prije spremanja na policu  ;D
Servo pojačivač kočnica, poklopac ventila
Ploča pod baterijom, nosač baterije, nosač releja u motornom prostoru lijevo
Kučišta vodene pumpe i termostata, filtera zraka, posuda za servo volana, nosači za servo pumpu, remenica serva, nosač alternatora, kučište pumpe goriva
Hladnjaci, vode, ulja, klime, ventilator motora i klime, kučišta ventilatora,nosači za sirene i sirene
Nastavlja se rad pod haubom, kontrola i uređenje (koliko je moguće) motornog prostora.
Električna instalacija, releji, crijeva vode, goriva, ...
« Zadnja izmjena: 11 Ožujka, 2018, 20:12:27 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #139 : 12 Ožujka, 2018, 10:25:08 »
Pregled i čiščenje instalacije, kontakata, popravak žica
Pa onda dijelovi mehanizma polužja gasa
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #140 : 12 Ožujka, 2018, 10:39:34 »
Malo čiščenja usisne grane
Pa montaža poklopca ventila i nove gumene brtve
Ovaj tip mehaničkog ubrizgavanja goriva koristi temperaturu rashladne tekućine kao parametar potreban za doziranje goriva kod ubrizgavanja. S vremenom se nakupi kamenac, te ventil na pumpi ostane blokiran, odnosno pumpa ubrizgavanja uopće nema informaciju da je motor na radnoj temperaturi i ona i dalje radi s bogatom smjesom  (kao da je pod čokom). Time se osim povećane potrošnje goriva, "ispire" agregat iznutra i dovodi u opasnost njegova trajnost. To e često izraženo kod vozila iz južnih dijelova USA u čijim vozilima često uopće nije antifriz nego voda, što pogubno dijeluje na sustav. Kalcifikat koji se stvara unutar motora, hladnjaka i cijeva drastično smanjuje protok, mogućnost hlađenja, kao i u ovom slučaju optimalno ubrizgavanje goriva.
Kod mene je vidljivo da su te cijevi dosta loše, kao i da su gumene crijeva vrlo loša (za neka sumnjam da su vrtna, a na iz auto programa  :russian_roulette:)
Cijev ću urediti, zamijeniti crijeva i obujmice, te ju iznutra očistiti.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #141 : 12 Ožujka, 2018, 19:19:09 »
Skinuo sam sva crijeva goriva, pa sada imam više mjesta za rad oko motora
Došao je red i na leptir u usisnoj grani. "Oplakuje" ga rashladna tekućina, što znači da ima hrđe, a i opće stanje zaslužuje uređenje.
Vakuum sam uspio sam urediti, ali kučište leptira će kod kuma na pjeskarenje staklom, to je preosjetljivo za mene.
« Zadnja izmjena: 16 Ožujka, 2018, 11:47:08 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #142 : 16 Ožujka, 2018, 09:51:38 »
Nastavlja se rad oko motora. Treba pregledati svaki čošak i svaki dio jer stalno nailazim na manje ili veće probleme. A obzirom da sada ima puno mjesta za rad, bolje je sve to napraviti odmah. Slijedeća prilika će biti ili ako se nešto pokvari tokom rada motora ili vožnje, ili tek kada se motor bude vadio iz automobila.
S lijeve strane se nalazi otvoreni konektor na karteru koji uopće ne izgeda uredno i došao je konačno na red da ga sredim. Usput sam pronašao još loše izolacije i slabih kontakata koje riješavam.
Mislim da bi najbolje bilo jednog dana izvaditi cijelu instalaciju, dobro je očistiti, promijeniti loše konektore i kabelske stopice, te oštećene žice i ponovno ju presložiti.
No zasada će poslužiti i ovo. Rezultat e zasigurno bolje stanje nego prije.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #143 : 16 Ožujka, 2018, 11:34:47 »
Došao je red na dio oko pumpe ubrizgavanja. To je klasična šesteroklipna Bosch pumpa za mehaničko ubrizgavanje. Princip rada i izgled je vrlo sličan starim dizelskim pumpama, samo su radni tlakovi daleko manji. Ona slovi za vrlo pouzdanu (i kompliciranu) osim ako je  vozilo dugo mirovalo, pa se zbog nedostatka podmazivanja pojavi korozija koja ošteti komplicirani unutrašnji dio pumpe s mnogobrojnim, fino obrađenim sitnim metalnim dijelovima.
Nadam se da je kod mene uglavnom u redu, jer je vozilo redovito paljeno.
Ako nije, tu je kum, koji je stručnjak za dizel ubrizgavanje, pa vjerujem da može nešto napraviti ako baš bude trebalo.
Uglavnom, problemi s sagorijevanjem uglavnom su vezani za periferiju, a ne za samu mehaničku pumpu. Stoga rezervar mora biti čist, pumpa goriva ispravna, crijeva i vodovi u redu, električna instalacija ispravna, te instalacija s rashladnom tekućinom u redu.
Pregledao sam sve, osim zadnje stavke, a kada vidim ova šarena crijeva na motoru (neka su od Gardene  :russian_roulette:), diže mi se kosa na glavi.
Stoga krećem s uređenjem toga dijela motora.
Maknuo sam kablove sviječica. Izgledaju dobro, kao i lulice, sve je original Bosch, pa se nadam da je ispravno, jer bilo što zamjensko neće biti tako dobro kao Bosch (niti toliko skupo).
Nosač kablova ću također urediti kasnije
Demontaža jednog crijeva, od pumpe do bloka motora
Demontaža drugog crijeva koe vodi od pumpe do pregradnog zida prema kabini
Demontaža trećeg crijeva koje vodi od pumpe do leptira u usisnoj grani
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #144 : 16 Ožujka, 2018, 15:52:12 »
Malo uređenja pumpe ubrizgavanja (koliko se može bez skidanja)
I opet loši kontakti, oštećena izolacija na, traka mase...
Nakon čiščenja izgleda puno bolje
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #145 : 16 Ožujka, 2018, 19:36:43 »
Opet mi je kum pomogao, posudio mi je spray za otpuštanje brizgaljki i bome za dva sata od špricanja, otpustilo svih 6 ko iz puške  :thmbup:
Odnio sam ih na čiščenje, a kasnije ćemo vidjeti što ćemo za ispitivanje. Kum je rekao da ih vratim na isto mjesto gdje su bile, pa sam ih označio.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #146 : 22 Ožujka, 2018, 20:02:10 »
Još malo uređivanja oko motora, cijevi, nosači, holenderi, sve ono što privlači pažnju svojim neuglednim izgledom, a za nekoliko minuta čiščenja puno bolje izgleda
Stanje prije:
Stanje poslije:
Gotove su nove gumice za fiksiranje releja, kao i nove puškice za gumice. Sitnica, ali u detaljima je stvar. Neće niti automobili, niti motor biti bolji radi toga, ali ...oko svoje traži, a ispucale gumice ružno izgledaju na novolakiranom nosaču.
Kum je ponovno bio vrijedan i opjeskario je vakuum i zaklopku leptira
Brizgaljke su se vratile s UZV čiščenja, ali sada moram dati raditi priključak kojim će se moći ispitati na uređaju. Majstor tokar je dobio danas za uzorak brizgaljku, metalnu cijev goriva (radi konusa), te adapter čiji priključak treba napraviti.
Trenutno se zezam s traženjem svih gumenih crijeva za vodu, onih posebnog oblika, kao i onih koje se kupuju na metre. Nešto sam uspio pronaći u CIAKu, nešto će biti originalno, a nešto (promjer 14 i 18 mm) još uvijek tražim.
Lakirer je dobio još nešto malo za lakiranje i polagano se privodi posao oko pripreme periferije motora za ponovnu ugradnju.
Razmišljam da li da pošaljem alternator na ispitivanje. Radi se o originalnom Bosch dijelu, zamijenjen je 2005. (datum proizvodnje na kučištu) pa pretpostavljam da je u redu, ali nisam električar da sudim o tome. Mene više muči anlaser, ali bez dizalice ne mogu do njega, pa ću ga ostaviti za kasnije.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #147 : 31 Ožujka, 2018, 19:51:08 »
Brizgaljke su očišćene i čekamo adapter da ih možemo ispitati
Ostao mi je još jedan dio instalacije oko motora prekontrolirati i urediti.Bobina, regler, itd...
Nakon što sam ju izvadio, treba ju srediti
Skidanje korozije s nosača, poklopaca, čiščenje kontakata, popravak izolacije...
A malo smo uredili i lulice sviječica
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #148 : 31 Ožujka, 2018, 20:08:23 »
Stigli su očiščeni dijelovi s lakiranja pa slijedi montaža.
Priprema za ugradnju
Slijedi kompletiranje sklopova prije ugradnje
I ugradnja
Na red su došli i releji. Dao sam napraviti nova gemena i metalna ležišta jer su stara potpuno ispucala.
Prvo montiram grupu u lijevom kutu
Pa onda i onu u desnom kutu
Slijedi montaža uređenog leptira u usisnoj grani, zajedno s vakuumom
Počeo sam s zamjenom crijeva, vakuma, goriva, vode...
Ne mogu pronaći crijeva promjera 14, 18 i 20 mm u metraži. Da li znadete gdje bi se to moglo naći, naravno, osim na ebayu. Ali neda mi se za metar dva gumenog crijeva plaćati 30 eura poštarine.
Ovim radovima je konačno počelo sklapanje motornog prostora. Skoro sve dijelove i sklopove koje sam izvadio sam sredio, i sada moram jedno po jedno vraćati nazad, kako bih motor bio spreman za novo startanje nakon točno godinu dana.
Offline Drug Kapetan
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #149 : 01 Travnja, 2018, 09:45:14 »
Crijeva mora biti u trgovinama autodijelova ili tamo di prodaju dijelove za poljoprivredne strojeve.
