Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69842 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #150 : 01 Travnja, 2018, 13:06:25 »
Crijeva mora biti u trgovinama autodijelova ili tamo di prodaju dijelove za poljoprivredne strojeve.
Bio sam u CIAKU, Tokiću i Intercarsu, nemaju većeg promjera od 12 mm na metre, a i to su crijeva goriva (imaju dosta debele stijenke).
Za poljoprivredne strojeve nisam gledao, budem otišao. Tako sam i osigurače pronašao u dućanu za Zetore i IMT  :thmbup:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #151 : 01 Travnja, 2018, 13:23:10 »
Danas je neradni dan, pa sam samo malo slagao dielove i pripremao ih za slijedeće radove.
Motorno prostor (premda nije gotov) ipak sada izgleda bolje nago prije kupovine
Prije
Poslije
Dijelovi su pripremljeni prema grupama i čekaju ugradnju u slijedećim tjednima
Kada ugradim glavu volana, i volan će konačno doći na svoje mjesto, kao i ručica žmigavaca.
U unutrašnjosti treba staviti mehanizme prozora u prednja vrata, pa onda obloge vrata i prebaciti se na tablu. Za početak barem gornji dio i drvene lajsne.
Offline cona
  • Postova: 770
  • Thanked: 72 times
  • Lokacija: Pitomača
  • Vozilo:: Volvo 240 turbo
« Odgovori #152 : 01 Travnja, 2018, 17:48:28 »
Fino to izgleda.
« Zadnja izmjena: 01 Travnja, 2018, 22:58:08 cona »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #153 : 02 Travnja, 2018, 19:39:51 »
Nastavak radova na montaži dijelova.
Odlučio sam polakirati remenice na radilici, tek toliko, vizualnog doma radi, jer su mi pristupačne.
S obzirom da sam ih morao okrenuti, red je bio i da izvadim sviječice. Ima cca 2 radna sata, a količina čađe na njima je jednaka onoj na izlazu iz ispušne cijevi. Dakle, smjesa nije optimalna, ali vidjeti ćemo kako će izgledati kada motor proradi nakon servisa i nekoliko vožnji.
Očistio sam ih i vratio nazad, a kasnije ću ugraditi ove Boschove.
Vrijjeme je da konačno kompletiram sustav servo volana. Prvo se montira servo glava s ova tri vijkas, koja sada puno ljepše izgleda nego prije lakiranja.
Stub volana sam samo provizorno montirao, završiti ću ga kasnije kada budem montirao volan i ručicu žmigavaca.
Nakon glave, je red na pumpi, odnosno njenom nosaču.
E kada je došao red na pumpu, pojavio se problem. Pumpa treba biti fiksirana na 3 mjesta, a ja imam samo dva vijka. Dugački, koji ide kroz cijelu pumpu uopće nemam. I ne bi to bio problem da nije riječ o posebnom vijku od 7 mm, koji naravno nemam. Distancu između pumpe i nosača imam, ali vijak je netko izvadio prie kupovine automobila. Stoga nemogu montirati pumpu dok ne nabavim taj vijak.
Barem sam montirao nosač za posudu servo ulja te samu posudu u kojoj je i filter.
Nova priključna crijeva također nemogu montirati jer pumpa nije na mjestu, a i moram nabaviti gumena crijeva promjera 16 mm.
Očistio sam razvodnu kapu izvana i iznutra, te kontakte s unutrašnje strane kao na razvodnoj ruci. Platine izgledaju dobro, ali ću svejedno kupiti nove da ih imam ako zatreba.
Stoga sam se prebacio na montažu servo ojačivača kočnica koji je također lakiran.
Na njega se montira lakirani i reparirani glavni kočioni cilindar...
...s posudom, pa je time i kočioni sustav spreman za novu tekućinu i odzračivanje. Posuda je žućkasta,a novu ne mogu nabaviti po nekoj normalnoj cijeni, a baš bode u oči.
Na servo ujačivaču i usisnoj grani montiram priključke i privremeno crijevo podtlaka, dok ne nabavim kruto kao originalno.
Premda nije gotov, motorni prostor izgleda urednije.
Offline Števa 071
« Odgovori #154 : 07 Travnja, 2018, 13:40:38 »
Predobro to radiš , svaka čast
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #155 : 11 Travnja, 2018, 09:41:30 »
Nastavljamo dalje u revijalnom tonu  :hi:
Montaža nosača alternatora
Pa onda alternatora
Kontrola ventila - 3 usisna će trebati podesiti, ali to ostavljam za kasnije
Poklopac gore
Montaža nosača kablova sviječica, još nedostaju plastični ulošci u koje se umeću kablovi
Montaža polužja gasa
Ovo je ležište za bateriju, novi i lakirani noseći lim, na koji sjeda baterija s novim okvirom koji istovremeno nosi posudu za tekućinu za pranje stakla
Malo estetike za motor brisača
Pokoje novo crijevo
I malo motivacije za kraj. Posjetio me kolega koji ima isto takav automobil, samo godinu dana mlađi i netom kompletno restauriran.
Divota kako izgleda izvana, iznutra i na cesti. Čak mi niti ove američke razlike nisu toliko odbojne kada je auto sređen (ja sam mislio napraviti konverziju na EU specifikaciu - rasvjeta, instrumenti, isl).
Offline Števa 071
« Odgovori #156 : 11 Travnja, 2018, 13:03:20 »
Taj Merc je bio kod nas na punjenju klime, auto izgleda kao iz tvornice , ili je novo ili je pjeskareno pa lakirano, kad sam vidio podvozje ostao sam paf.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #157 : 11 Travnja, 2018, 21:45:53 »
Da podvozje izgleda kao "escajg" za jelo  :shok:
Da se vratimo mi "Škilji".
Ležaj ventilatora ima lufta, pa sam i njega odlučio zamijeniti, te očistiti i pregledati motor.
Nakon sastavljanja, montira se na lakirani nosač ...
...koji se montira na poseban okvir koji se nalazi ispred hladnjaka.
Hladnjak ulja nakon lakiranja se montira na mjesto, pored hladnjaka vode.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #158 : 14 Travnja, 2018, 20:53:42 »
Stiglo nešto dijelova iz Njemačkih dućana
Pa te famozne plastične cijevčice za podtlaka u nekoliko promjera, s i bez tekstilne obloge, ali samo crne, premda su neke originalne prozirne.
Tu su i dva nova vijka s novim brtvama za čudnu malu cijev na vodenoj pumpi
Plastične vodilice za kablove sviječica, malo preoštra izvedba rubova, nisam baš najzadovoljnii, ali za sada ostaju, ipak kablovi urednie izgledaju
Vidio sam kod kolege da su originalni "filteri kabine" crne boje, pa sam onda morao i ove svoje iz kućne radinosti također prisličiti tome  ;D
Ovako crni filteri ne privlače više pažnju ispod ukrasne rešetke
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #159 : 14 Travnja, 2018, 21:11:38 »
Montaža uređenog kučišta vodene pumpe
Jedan od tri vijka koji drže pumpu se montira kroz remenicu na radilici  :umnik2:
Nova vodena pumpa
Te čudna mala cijev s pumpe na glavu
Slijedi montaža donjeg kučišta termostata
Novog termostata
Gornjeg dijela kučišta termostata
Temperaturni osjetnik
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #160 : 15 Travnja, 2018, 20:50:27 »
Na vodenu pumpu se montira remenica za remen alternatora, te visko ventilator
Hladnjak ulja je na svome mjestu, privremeno fiksiran pa na njega montiramo priključne cijevi, dovodnu i odvodnu.
Nakon toga slijedi montaža hladnjaka vode. On se fiksira na uljni hladnjak, a na unutrašnju stranu se na njega montira plastični okvir za usmjeravanje struje zraka.
Premda sam ga očistio i polakirao, montaža je pokazala da to uopće nije dio za moj automobil nego za W 115 (minika), pa ću to kasnijje zamijeniti.
Hladnjak vode u donjem dijelu ima integriran hladnjak ulja za automatski mjenjač pa spajam i te cijevi.
Malo sam uredio čepove hladnjaka, gornji i donji, te montirao gumeno crijevo oduška.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #161 : 15 Travnja, 2018, 21:09:29 »
Stigao je paketić s originalnim Mercedes dijelovima, a tu su i potrebite tekućine za završno "punjenje" agregata.
Za početak riješavamo sustav hlađenja, crijeva, gume hladnjaka, antifriz i desitilirana voda.
Montaža gumica koje drže hladnjak mekao ovješenim. Stare su s vremenom, istanjile, izdužile i ispucale.
Montaža crijeva na termostat, te na spoj hladnjaka s motorom, ulaz i izlaz tekućine za hlađenje.
Nedostaje još samo ovakvo crijevo prema izmjenjivaču topline u putničkom prostoru.
Antifriz je priređen u omjeru 40:60, u količini od 10,7 lit.
Ulijevao sam po 1 litru, kontrolirajući da li negdje curi kakav spoj. Taman sam ulio 8 lit kada sam došao do nivoa nedastajućeg crijeva. Usput sam primijetio da negdje sprijeda kaplje. Pregledom sam ustanovio da se radi o onoj čudnoj maloj cijevčici u obliku slova "C" koja bez obzira na nove brtve pušta antifriz. Morati ću to skinuti i urediti, a taman do tada će stići i ovo naručeno crijevo pa se nadam da ću moći "zatvoriti" sustav hlađenja motora.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #162 : 17 Travnja, 2018, 08:48:56 »
U međuvremenu mi je tokar napravio vijak M7 servo pumpe koji mi je nedostajao (a koji sam naravno u međuvremenu pronašao  :blush2:), pa sam mogao montirati pumpu na njen nosač.
To se radi bez hladnjaka vode, jer se inače nema pristupa.
Slijedi montaža remenice i remena, te njegovo dotezanje.
Zatim spajanje crijeva, od posude do pumpe, od pumpe do glave, i od glave do posude.
E tu je nastao problem, jer sam imao tri visokotlačna crijeva ( treba mi samo jedno), ali nisam imao niti jedno za povrat s glave do posude. Opet neoriginalnost košta. Nedostajao mi je priključak s glave, koji sam nabavio kod tokara, tako da sam mogao spojiti cijeli sustav u zatvoreni krug.
Konačno sam mogao nalijati novo ulje u posudu za servo ulje volana. Pomalo, deci-dva, pa za 15 min još i tako 1 litru. Kada se motor pokrene, trebati će odzračiti sustav, pa će ići još ulja.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #163 : 17 Travnja, 2018, 08:59:52 »
Nova brtva kučišta filtera zraka, pa sam i nju zamijenio.
Stigli su novi gumeni amortizeri, usisna mažeta i nove metalne obujmice za lakirano kučište filtera zraka, pa onda mogu i njega montirati i spojiti s usisnom granom i crijevom za odušak.
Čekam da stigne originalni filter zraka i onda je to to.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #164 : 17 Travnja, 2018, 21:12:06 »
U međuvremenu se malo sređivala periferija motora
Remenica radilice
Motor brisača
Pregrada prema putničkom prostoru
Guma na vrhu pregrade (visi kao zmija  ;D)
Plastični okvir za hladnjak (na kraju se pokazalo da jer to dio s Minike i da ne odgovara za moj motor, ali ostati će dok ne nabavim originalni dio)
Fiksirana je posuda za tekućinu za pranje vjetrobrana, te su zamijenjena crijeva i uredno provedena. Posuda je tako ružna, a velika. Nikako je ne mogu očistiti, a teško ju je nabaviti, ne znam što ću s njom, baš me bode u oči.
Ispred hladnjaka se montira nosač ventilatora klime, a na njega izmjenjivač klime, kao i dvije sirene.
Izgled motornog prostora
Jedan meni simpatičan detalj. Šipka za kontrolu nivoa ulja treba imati crvenu ušicu na vrhu, no boja je izblijedila i djelomično otpala. Odlučio sam to urediti. Obzirom da imam crvenu Seat Alteu, a uz nju malu bočicu originalne "Seat red emotion" boje, to će biti detalj koji će povezivati oba automobila  :cool:
« Zadnja izmjena: 17 Travnja, 2018, 21:17:33 brum »
