Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69841 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #90 : 10 Siječnja, 2018, 14:39:50 »
Koliko vidim, samo je na jednom mjestu ostalo nešto vidljivo, ali me toliko ne smeta zato što je:
- bilo vrlo povoljno, (meni kao prijatelju)
- zato što još uvijek izgleda kao obnovljeni stari volan, što mi je u skladu s ostatkom vozila.
Možemo dalje na PP za detalje ako Vas interesira.
« Zadnja izmjena: 10 Siječnja, 2018, 18:28:49 brum »
Offline Drug Kapetan
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #91 : 10 Siječnja, 2018, 16:11:40 »
Jesu uspjeli sve pukotine riješiti? Imam jedan voan koji treba složiti pa bih molio za info...
I mene zanima ovo za volan. Ako može koja informacija
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #92 : 12 Siječnja, 2018, 21:41:17 »
Mala inventura dijelova:
Ulja, mast, tekućine
Crijeva servo uređaja (mislim da ću dati nova raditi)
Gumena crijeva vode - sve za zamjenu, skupa s obujmicama
<br /><br />secure image upload
Drvene letvica s vrata - ne znam što ću s time, pola fali, trećina oštećena... :resent:
Stari dijelovi
- štitnici sunca - trebaju novi
- stražnji lijevi gornji brk branika - novi
- brtve stražnjih lampi - za smeće, trebaju nove
- gumice ispuha - nabavljene nove
-metlice brisača - nabavljene nove
- siguronosni pojasevi - nova sva 4
- stari filteri, remeni, kočnice - čuvam radi uzoraka
Remenica i ventilator - peskarenje pa lakiranje
Mehanička glava volana s sponama - vraćam vlasniku
Kučište termostata i vodene pumpe - pjeskarenje pa lakiranje
Felge srebrne - čekaju nove gume, još ne znam koje, ali vrlo vjerojatno dimenzija 205/50 R 14. Felge crne - čekaju uređenje i lakiranje u originalnu boju.
Hladnjak vode i klime - čiščenje pa lakiranje
Sviječice i brtva poklopca ventila - čekaju red za zamjenu
Metalne cijevi vode, vodena pumpa i termostat - čekaju red za zamjenu
Alternator - čeka montažu, a nosač ide na pjeskarenje i lakiranje
Servo pumpa - čeka montažu, a nosač i posuda za ulje na pjeskarenje i lakiranje
Prednje oplate - čekaju montažu
Usis zraka - filter će biti novi, posuda na lakiranje, a manžetu nabaviti drugu
Pumpa goriva - čeka montažu, a nosač pjeskarenje i lakiranje
Elektromotor ventilatora klime - čeka zamjenu ležaja, sklapanje i lakiranje nosača
Sirene - čekaju lakiranje i ugradnju
Nosač baterije - čeka lakiranje
Vijci, matice, osigurači, pločice, kopče - zamjena ili uzorci
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #93 : 12 Siječnja, 2018, 21:48:18 »
Ovih dana obilazim pjeskare i lakirere, te mehaničare s slobodnom dizalicom i radionom, nabavljam literaturu, tražim dijelove koji mi nedostaju, nadam se da ću tokom slijedeća dva mjeseca (prije moto sezone) početi privodititi kraju montažu svega što sam skinuo.
Nakon toga bih trebao ispitati kompresiju, podesiti ventile, dati raditi cijeli ispušni sustav i onda odvesti auto majstoru na podešavanje motora.
Ako sve bude kako treba, trebao bih napraviti probnu vožnju na zatvorenoj cesti da vidim što je s prijenosom i donjim postrojem. Morao bih proći tehnički pregleda kako bi stao na svoje kotače, da ga više ne vozam uokolo na šlepu.
Ako uspijem odraditi još štogod po interijeru, bilo bi lijepo, ali ne očekujem previše.
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #94 : 12 Siječnja, 2018, 22:35:02 »
 :hi: Tako se to radi! Samo naprijed.
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #95 : 13 Siječnja, 2018, 08:19:09 »
ako uspiješ osposobiti autek i registrirati ga do proljeća ,mogli bi napraviti jedno druženje i upoznavanje vlasnika w108 negdje uz neku vožnjicu i klopicu.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #96 : 13 Siječnja, 2018, 17:24:02 »
To je pod obavezno, zasada ih znam možda 10-ak, mada nisu svi baš za akciju, a i nisu sve "pile" ispravne.
No, mislim da bi 5-6 komada na hrpi mogli složiti bez problema. Za to nam ne treba niti najava od MUP-a  ;D
Offline Demian0404
  • Postova: 143
« Odgovori #97 : 13 Siječnja, 2018, 20:23:43 »
jel imate kakvog električara za prastarog mercedesa?
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #98 : 14 Siječnja, 2018, 00:13:57 »
Zasada nemam nikog, jer još nisam naletio na takve probleme, ali pretpostavljam da ću naletiti.
Kada dođem do toga, onda ću to nekako riješavati, a zavisno od problema ću tražiti i majstora, a ovdje ću sve izvijestiti  :thmbup:
Altarnator je zamijenjen novim Boschovim iz 2003, a anlaser planiram skinuti i prekontrolirati. Baterija je nova, bobina, razvodnik, kablovi i sviječice rade, a to što neka lampa na radi, stvar je uređenja kontakta, zasada ništa ozbiljno.
Za sada znam da oko motora štima, problem je za sada što instrumenti nemaju osvijetljenje, ne radi sat, i ne znam da li radi km/sat jer ga nisam uspio voziti da bih to vidio.
Zasada neću to dirati dok ga ne sklopim i počnem voziti, pa ću se onda fokusirati na takve probleme.
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #99 : 14 Siječnja, 2018, 07:40:00 »
0917339977 drago. sveta nedelja
 meni ga je matej iz low budget servisa preporućio kad mi auto nije šaltao kako treba. složio mi je novu instalaciju i sad getribica radi ko ura. kad sam bio kod njega slagao je i potpuno novu instalaciju na original bubi kabrio. tak  da zna sa ovim našim kramama.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #100 : 14 Siječnja, 2018, 14:21:54 »
Fala lepo kolega, dobro je to znati  :thmbup:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #101 : 15 Siječnja, 2018, 20:07:18 »
U subotu sam bio vrijedan
- upoznao sam kolegu Beru s foruma i dobio edukaciju oko Minike. Pojedini dijelovi interijera su isti na W 114/115 i na W 108, npr štitnici sunca i njihovi nosači, što olakšava pretragu za dielovima
- ostavio sam crijeva serva u VEP hidraulici da mi naprave nova (stara su već ispucala, premda ne cure)
- od kolege Mario sam dobio nešto dijelova pa se mogu sada igrati s njima
Premda je rano noć, nešto se ipak malo radi
Pripremljeni dijelovi za pjeskarenje i lakiranje
Sada imam duplo više drvenih dijelova nego prije i vrlo sam zadovoljan time. Hvala još jednom kolegi.
A dobio sam i nešto sitnica. Nakon pranja ću istražiti koji dio je za što.
U međuvremenu sam se učlanio u "vdh", jedan od najvećih Mercedes klubova u Njemačkoj, koji nude mogućnost lakše i povoljnije kupovine novih i rabljenih dijelova  sa svog lagera kao i kod mnogih trgovaca, uključujući i Mercedes classic odjel.
Organiziraju redovne godišnje obilaske američkih auto-otpada na kojima sakupljaju dijelove za Mercedes oldtimere, a imaju i grupne narudžbe za ponovnu izradu pojedinih dijelova.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #102 : 17 Siječnja, 2018, 20:30:36 »
Hladnjaci (voda, klima i ulje) su očiščeni, oprani i odmaščeni, poravnao sam savijene lamelice u saćama i idu na lakiranje.
Danas sam išao u pregovore za jedan W 108 za dijelove, ali nažalost prodan je (otići će u Markuševec). Šteta, auto je bio kompletan, ali bez potencijala za restauraciju, no vlasnik je tražio previše novaca (po mome mišljenju).
No, za utjehu sam vlasnika "riješio" brige za drvenu lajsnu ispod vozačkog stakla. Kompletna je, ali...djelomična nagorjela  :shok:
Naime, vlasniku se "malo zapalio" auto dok ga je vario  :shootme:
Na svu sreću nije izgorio, ali dio armature je oštećen, pa i ova lajsna, ali na središnjem, ravnom dijelu koji je lakše urediti.
E sada imam tri, valjda ću uspijeti nekako iz njih složiti jednu kako treba. Mislim, majstor, a ne ja  ;D
Danas mi je stigla Datenkarte iz "Emil Frey" centra za prodaju Mercedesa.
To je dokument kojim se utvrđuje datum proizvodnje i originalna konfiguracija vozila koja je izašla iz tvornice, te kao takva predstavlja temelj po kojem se vozilo vraća u prvobitno stanje (ako se to želi).
Koliko vidim, vozilo je proizvedeno 24.03.1970 i još uvijek je "matching numbers" po pitanju motora i mjenjača.
Sada moram odgonetnuti sve kodove za opremu.
Pokušati ću saznati prvu isporuku vozila, nekada je to označeno, ali nije pravilo, ali sumnjam da ću moći pratiti povijest vozila u SAD-u do zadnjeg vlasnika iz Sacramenta, Kalifornija.
Offline Bero
  • Postova: 283
  • Thanked: 9 times
« Odgovori #103 : 17 Siječnja, 2018, 22:56:18 »
Koliko te dosla datakarta ako se smije znati? Ako treba imam ja nekoliko "knjiga" kodova za obradu.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #104 : 18 Siječnja, 2018, 20:34:18 »
Koštala me posjete Emil Freyu (cca 35 km od moje kuće) i čitanja broja šasije gospodinu preko pulta na odjelu rezervnih dijelova. Drugi dan sam ju dobio na mail, besplatno.
Također za par sati sam dobio odgovor na upit za cca 20-ak rezervnih dijelova. Neki su isporučivi preko redovne mreže (čak su neke cijene relativno ok), neki samo preko Clasic centra.
E kupovine preko Clasic centra u HR nema, nego treba direktno naručivati. To mi je malo čudno, pa ću se raspitati preko Slovenije, možda se odotamo može. Sumnjam da sve ide preko centrale u Stutgartu.
Što se tiče kodova, budemo se čuli, svakako me interesiraju.
