Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69843 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #165 : 17 Travnja, 2018, 21:28:49 »
Kompresor klime je bio kod majstora na zamjeni ležaja remenici, te kontroli, pa sam ga uzeo nazad i pripremam ga za ugradnju. Naime, remen klima kompresora je prvi na radilici i ne mogu startati motror ako ne montiram kompresor inače će taj remen slobodno "visiti" i zapetljati se.
Kompresor ima nosač i s njim se montira i demontira jer je nemoguće odviti jedan od vijaka kojim je kompresor fiksiran za nosač osim ako se ne skine cijeli nosač s kompresorom.
Prvo skidam taj nosač koji je masan i ide na čiščenje, pa na pjeskarenje i novo lakiranje
Kompresor bi isto tako trebalo malo vizualno urediti. Još nisam odlučio kako, ali obzirom da je na vrhu motora, jako se vidi i treba ga urediti, možda čak i lakirati...ne znam još.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #166 : 17 Travnja, 2018, 21:41:15 »
Ostalo je još "par" stvari prije pokretanja motora
Sustav hlađenje
- naručeno jedno crijevo
- ulijati antifriz do kraja
Usis zraka
- montirati filter zraka kada stigne
- spojiti crijeva podtlaka
Ubrizgavanje goriva
- ispitati brizgaljke, pa ih montirati
- montirati cijevi ubrizgavanja goriva
- montirati pumpu goriva
- izbaciti staro goriva (25 lit benzina od prošle godine stoji godinu dana u tanku) i uliti novo
Klima uređaj
- lakirati i montirati nosač kompresora
- urediti kompresor i montirati
- nabaviti novi isparivač za klimu i montirati ga
- izraditi i montirati nova crijeva klime
- napuniti sustav
Kočnice
- ulijati kočionu tekućinu i odzračiti cijeli sustav
Upravljanje
- montirati stub upravljača
- montirati volan, te ručicu mjenjača i rućicu žmigavaca, te sirenu
Putnički prostor
- urediti nekako gornju oblogu table
- zamijeniti bravicu na poklopcu pretinca za dokumente (slomljena)
- montirati mehanizme prednjih el. podizača prozora
- montirati obloge prednjih vrata
- pokušati nabaviti sjenila protiv sunca i njihove nosače
- pokušati nabaviti 4 unutrašne lampe za strop
- fiksirati nekako radio aparat (još nije spojen, ali da barem pokrije rupu od "Becker Europa stereo" kojeg više nema) jer ima previše lufta u ležištu i trese se.
Nakon toga slijedi izrada novog ispušnog sustava, te konačno probna vožnja da vidimo što je s donjim postrojem.
Sigurno će trebati napraviti neka podešavana na i oko motora, pa kada i ako sve bude kako treba, pravac stanica za tehnički pregled.
U to sve u slijedećih 2-3 mjeseca  :cool:
« Zadnja izmjena: 17 Travnja, 2018, 21:44:55 brum »
Offline Drug Kapetan
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #167 : 18 Travnja, 2018, 09:07:43 »
Pratim ovo s guštom. Stvarno svakoj sitnici posvečuješ jednaku pažnju dok je ne dovedeš do savršenstva. Svaka čast
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #168 : 18 Travnja, 2018, 11:34:28 »
Hvala lijepo  :hi:
Ja smatram da sitnice određuju kvalitetu posla, jer ih ima toliko puno da tek ako su sve kako treba, znači da je i cijeli posao takav.
Žao mi je što ostatak automobila neće biti na toj razini (karoserija, lak, unutrašnjost), jer to financijski ne mogu, a i nije mi takav plan.
Želim dovesti dovesti mehaniku u red (prvo motor, a onda donji postroj) i voziti se. Ako i kada sve bude kako treba, prabacujem se na ostatak automobila.
U međuvrermenu čim više učim o tome ostatku vozila, jer ja sam mehaničar pa sam se prvo uhvatio onoga što najbolje znam, a to je mehanika.
Limariju i mehaniku će raditi profesionalac, kao i dio interijera (koža i drvo). Na meni će biti montaža svega i uređenje instrumentalne table. Barem tako planiram.
Ovo je hobi u kojem se bavimo vozilima, a ne statičkim objektima, pa smatram da vozila prije svega moraju dobro voziti  :klinac:
Ako k tome dobro izgledaju, tim bolje  :good:
« Zadnja izmjena: 18 Travnja, 2018, 21:09:22 brum »
Offline sven
  • Postova: 1215
  • Thanked: 33 times
  • Lokacija: ZG
« Odgovori #169 : 19 Travnja, 2018, 08:23:22 »
Odlično razmišljanje i pristup, šteta što nema više ovakvih projekata. :hi:
Pratim i dalje... :smile:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #170 : 23 Travnja, 2018, 08:10:51 »
Stigao je originalni filter zraka pa je vrijeme da i njega konačno zamijenimo i privdemo priču s usisom zraka kraju  ;D
Stiglo je konačno i to famozno crijevo vode kojje sam dugo čekao, pa je konačno sustav hlađenja "zatvoren" i mogu ga napuniti antifrizom do kraja, da vidim da li negdje nešto curi i prije samog startana motora.
Premda su brizgaljke goriva na čiščenju i trebale su biti gotove ova vikend, majstor je imao gužvu i nije stigao. Da ja ne bih besposlen čekao montirao sam cijevi metalne razvoda goriva, jer brizgaljke mogu montirati i kasnije, kada stignu.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #171 : 23 Travnja, 2018, 08:31:01 »
Kada zaboravite neki detal, onda kasnije imate problema. Na svu sreću nisam trebao previše toga skidati da bih montirao držač crijeva koji sam greškom stavio u kutiju s drugiom vrstom dijelova i nisam ga montirao na vrieme tamo gdje u stvari pripada.
Dobra organizacija, fotografiranje, te klasificiranje, spremanje i označavanje dijelova kod demontaže, neuporedivo olakšava posao ponovne montaže  :hi:
Da bih montirao zadnje crijevo podtlaka, moram riješiti problem s puknutim izvodom na vakuumu razvodnika paljenja. Već je jednom bio zaliven tekućim metalom, ali je puknuo ponovno.
To bi sve trebalo zamijeniti, jer ne želim problemem s paljenjem, ali još nije stiglo na red. Inače ozbilno razmišljam o sustavu "123 Ignition". To je elektronsko beskontaktno paljenje koje izgleda kao klasičan razvodnik , ali nema uopće pokretnih i potrošnih dijelova. Osim što smanjuje potrebu za održavanjem, pobolšava sigurnost i pouzdanost, pogotovo pri češćem korištenju vozila, što i je moja namjera. Košta dosta, ali sigurnom ću to riješiti.
Nikada nisam volio struju, a sklop platine-razvodna ruka-razvodna kapa ponajmanje  ;D
Crijevo (odnosno tri vrste crijeva, plastično, gumeno, i gumeno-platneno)  je provedeno na originalni način te sada motor dobiva završni izgled.
Ostalo je riješiti spoj električne istalacije na senzor temperature na kučištu termostata. ne mogu izvaditi slomljeni dio žice i pina, a ne bih želio oštetiti kučište priključka.  Također sam vidio pokoju kap antifriza ispod nove brtve senzora, što znači da ne brtvi kako treba.
Sličan problem i na usisnom leptiru. Mislim da je problem u ovoj brtvi ispod priključka na crijevo vode koja pušta.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #172 : 24 Travnja, 2018, 09:40:40 »
Riješio sam problem curenja antifriza na spojevima - zamjena brtvi.
Kod usisne zaklopke
Kod osj etnika termostata
Usput sam uspio bez oštećenja izvaditi pin električnog spoa na osjetniku termostata. To moram zalemiti i spojiti kako treba
Kada sam prošle godine počeo s radovima oko motora, napunio sam posudu za pranje stakala novom tekućinom i pritisnuo nožnu pumpicu kako bih to isprobao.
Ništa se nije dogodilo, osim što je vozački tepih bio natopljen "Biserom"  :blush2:
Sada znam i zašto  ;D
Gumena posuda u pumpici se potpuno raspala i sva je tekućina otišla u tepih.
Za početak prvo malo čiščenja i raskapanja.
Električni dio je pretpostavljam u redu, metalne dielove ću ispjeskariti i lakirati, ali ovaj glavni, gumeni dio...e to stvarno ne znam. Potražiti ću ih na ebayu, jer nove nisu isporučive osim preko Mercedes Classic centra i mislim da je cijena oko 510 eura !!!
Mislim da ću potražiti pomoć i od majstora koi se bave gumom, možda nešto uspijemo iskemijati.
Prie nekoliko meseci mi je pukla ručicay za otvaranje haube. Krti materijal, je pukao kao repa. Na svu sreću, nova nije skupa ali prilikom (pokušaja) zamjene pukao je završetak sajle kojim se ona kači za ručicu.
Nije bilo druge nego skinuti cijelu sajlu i mehnaizam za zatvaranje haube i sve to urediti kako treba.
Otkačio sam sajlu od mehanizma na haubi koji sam rastavio i očistio. Njega će trebati ispjeskariti i polakirati, sajlu popraviti i sve vratiti na auto. Nova košta oko 300 kn, pa popravak ima smisla jedino ako je besplatan (opet moram kod kuma  :cool:).
Evo očišćene i rastavljene pumpica i sajla idu kod majstora
Kada sam zatvorio haubu za probu, vidio sam da ovaj srebrno lakirani okvir ventilatora klime baš estetski nije najbolje riješenje, jer se vidi kroz rešetku hladnjaka, kao neki veliki krug. Moram sve to skinuti i lakirati u crno kao i ostatak komponenti.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #173 : 24 Travnja, 2018, 09:55:44 »
Stigao je nosač kompresora s lakiranja, pa sam privremeno ugradio samo njega, bez kompresora, da vidim kako to izgleda. Kompresor je poprilično velik i težak dio koji se montira dosta specifično. S 4 vijka se bočno fiksira na nosač, i još jdna "noga" ga drži za blok motora (kao neki balkon). Kada ga se montira, pokrije pogleda na vodenu pumpu, termostata, crijeva vode, alternator, baš je nezgrapan.
S montažom nosača nje bilo problema.
Na nosaču je i ova pomoćna remenica - zatezač. Lakirana je, i boja je zapunila navoj. Kako ima fini colni navoj, ne mogu je fiksirati dok ne pročistim navoj kod majstora jer nemam takvo narezno svrdlo
Ovako nekako će to na kraju izgledati u motornom prostoru (bez crijeva kompresora koja ćemo izraditi po mjeri tek kada ga ugradimo).
Kompresor se ipak malo vizualno dotjeruje.
Ovo je definitivno krivi odabir nijanse, pa je sada na popravku u neki "smireniji" ton  ;D
« Zadnja izmjena: 24 Travnja, 2018, 09:59:16 brum »
« Odgovori #174 : 24 Travnja, 2018, 11:13:36 »
Brum - ti si car!  :thmbup:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #175 : 24 Travnja, 2018, 12:46:00 »
Ma nisam... :blush2:
Samo volim da sve štima  :hi:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #176 : 27 Travnja, 2018, 08:53:33 »
Obzirom da sam kod lakiranja odabrao srebrnu boju okvira ventilatora klime, a to nikako nije izgledalo kod zatvorene haube (vidio se veliki svijetli krug ispred hladnjaka), morao sam to popraviti.
Znači nosač, sirene i ventilator idu dolje
pa na lakiranje
i ponovno na  montažu. Mala razlika, ali se itekako vidi  :byeg:
Što se tiče kompresora klime, i tu sam malo "fulao" s bojom, pa je to trebalo popraviti. Ovo je puno "smirenija" boja
Još treba "osvježiti" remenicu
Sliedi priprema za ugradnju
Montaža kompresora na nosač
Te montaža u motorni prostor
Dok ne bude sređen navoj na remenici, neću stezati sve vijke do kraja, a moram još fiskirati i ovu "treću" nogu koja podupire kompresora odozdo. Ovo je vrlo tijesan prostor za rad, i ne želim se žuriti jer je kasnije teško dostupno za popraviti.
Ostalo je svega još par sitnica kako bi se motor mogao startati (dize su na čiščenju, urediti spoj podtlaka i žicu na termostatu, te montirati pumpu goriva). Ako sve bude kako treba, možda bi ovaj vikend to mogao riešiti, a ako ne, onda slijedeći tjedan.
Okvirni plan je bio da ga startam za 1. Maj, i onda nakon toga riješavam eventualne probleme s curenjem neke od tekućina ili dotezanjem nekih vijaka ili matica. Za sada čekam majstore da riješimo tih par stvari.
« Zadnja izmjena: 27 Travnja, 2018, 08:55:29 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #177 : 29 Travnja, 2018, 12:31:24 »
Nažalost, niti ovaj vikend nisu majstori gotovi, pa radim ono što mogu sam.
Konačno riješavam spoj na termoosjetniku na kučištu termostata
Red je došao na sustva upravljanja.
Spajanje stuba upravljača i servo glave s dva imbus vijka
Pa onda slijedi priprema volana za ugradnju.
Prvo kompletiranje (obnovljenog,i to u bijeloj boji) obruča upravljača.
Montaža gumenih ležišta obruča sirene (da, on nema dugme, nego obruč)
Slijedi montaža kontaktnog prstena koji je u stvari okrugli kontakt za sirenu
Time je upravljač spreman za ugradnju.
Reparirana kombinirana ručica žmigavaca/svjetla/brisači se montira s lijeve strane upravljača i spaja s instalacijom ispod instrumentalne table.
Zatim se fiksira sam stub upravljača s nosačem koji u sebi ima ležajeve i klizeće kontakte za kontaktni obruč sirene
Slijedi fiksiranje ručice žmigavaca (gumenu pokrivnu manžetu sam oprao i motirati ću jje kasnije)
Osigurava se i ručica mjenjača
Montiranje nabe, te samog volana
Nedostaje središnji, tapecirani dio volana. On je crni (kao i originalni volan), oštećen (ispucao), i kaže tapetar da se neće moći urediti, pa ću to morati riješavati na neki drugi način.
Ručicu mjenjača sam skinuo i ispolirao krom
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #178 : 29 Travnja, 2018, 12:46:20 »
Prebacujem se na tablu.
Niti jedna od tri drvene lajsne koje imam za donji unutarnji rub vozačkog stakla,nisu baš bognašto. Stoga isprobavam jednu lošiju da vidim kako se fiksira.
U središnjem dijelu su dva nosča koji se stežu vijcima, a lijevo i desno su dva limena nosića kojima se lajsna zakači za metalni dio table.
Izabrao sam najlepšu od tri lajsne i stavio je provizorno u auto da vidim kako će to izgledati i ponašati se tokom vožnje.
Nabavio sam novu originalnu bravicu pretinca za dokumente jer mi je pukao zubić na staroj. Premda je riječ o originalnom dijelu, kvaliteta je neuporedivo lošija od stare. Jeftina plastika, dvije male opruge, dva mala plastićna zubića - sve izgleda da će puknuti svaki čas, ali istina vratašca su zatvorena. Stara bravica ima metalnu osovinu kroz cijelo tijelo, dvije jake opruge, i izgleda da će trajati 50 godina.
Sama gornja obloga table je jako loša. Sva je ispucala i ima tragove lijepila po sebi. Dok ne nabavim drugu (novu ili bolju) staru sam malo vizualno uredio.
Pobrusio sam ju i prelakirao primerom za plastiku te polakirao u mat crnu boju. Izgleda puno bolje, sli smrdi kao vrag.
Kada se dobro izlufta na zraku ići će u auto, a na njoj će biti ova (oprana) tekstilna navlaka koja ima zadaću da ju štiti od sunca i (pre)znatiželjnih pogleda  :byeg:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #179 : 30 Travnja, 2018, 21:27:08 »
Kako nemam radionicu nego garažu, ne mogu više raditi na autu u garaži i morao sam ga izbaciti van. E kako još ne pali, iskoristio sam budućeg zeta da mi pomogne da ga izguramo (lakši dio) iz garaže te poguramo (teži dio) na betonski, povišeni dio dvorišta, na koji ga nemogu sam gurnuti.
Obzirom da je zimus ispoliran i navoskaren, sjajio se samo tako. Kćerka je malo uljepšala kadar  :cool:
Za 10 minuta je pao pravi ljetni pljusak, ali nema veze, još će se se on prati i kisnuti u slijedećih par tjedana  ;D
Razlog zbog kojeg je vani su radovi koje ne mogu napraviti u garaži. Prvo je na redu stražnji kraj. Moram podići auto, skinuti kotače, ugraditi pumpu goriva i odzračiti stražnje kočnice.
Kotači su dolje, pa gledam ove diskove. Nisu uopće istrošeni, ali mi se ova hrđa nikako ne sviđa, mada bi i novi bili isto takvi vrlo brzo. Premda je repariran kočioni sustav i zamijenjeni ležajevi, vizualno je isto kao i prije, ali mislim da ću to riješavati kada budem reparirao donji postroj.
Uz pomoć vakuumske pumpe odzračio sam stražnje kotače, mada nisam baš najzadovoljniji rezultatom, pa ću tu priču ponoviti u radionici kod majstora.
Kada sam slao dijelove na lakiranje, zaboravio sam na ove nosače pumpe goriva, pa sam sada i njih morao urediti, kao i vijke na kotačima (bili su lakirani u crno !?)
Slijedi čiščenje, lakiranje te montaža nosača
Pa montaža pumpe na nosače
Spajanje novih crijeva goriva i električne instalacije
I na kraju montaža zaštitnog kučišta pumpe goriva.
Da ne bi bilo sve brzo i lako gotovo, pobrinulo se jedno crijevo goriva koje je prekratko, pa ću ga morati dati ponovno izraditi kako bi pumpa ponovno bila u funkciji.
