Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69844 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #180 : 01 Svibnja, 2018, 21:39:15 »
Na praznik rada, radimo. Ne previše, ali ipak radimo.
Podizanje prednjeg kraja te odzračivanje prednih kočnica
Ujutro sam primijetio tragove kapanja antifriza na podu, pa sam istraživao odakle curi. Nakon dobrih 10-ak minuta pregledavanja sam pronašao 1-2 sumnjiva mjesta i nakon skidanja kompresora klime još malo dotegnuo obujmice i više nije curilo. Sigurno će biti toga još, a problem je što kompresor klime prekrije pristup vodenoj pumpi, termostatu i nekolicini ciivi vode i najmanje 10-ak obujmica, pa je gotovo nemoguće išta vidjeti i dotegnuti bez njegove demontaže.
Pošto je garaža sada prazna, u njoj će sada biti radionica za završne radove. Recimo priprema za ugradnju električnih mehanizama prednjih prozora, te obloga prednjih vrata.
Premda ove kromirane felge neće ostati na vozilu, kvare mu izgled jer su jako zapuštene. Pokušao sam ih ispolirati i popriliučno sam zadovoljan s učinjenim. Nije vrhunsko, ali je puno bolje nego prije. Još je ostala desna strana, tamo su felge lošije.
Došao mi je majstor za klimu s novim isušivačem, najsličnijem onom originalnom. Malo je veći od sszarog, pa smo nakon dosta mozganja odlučili da ga montiramo u unutrašnji dio oko motora umjesto ispred hladnjaka. Napred nam je pretjesno, a unutra smo pronašli dobro mjesto gdje neće smetati. Nije originalno, ali se s time dade živjeti.
Preostaje mi da napravim poseban nosač, nešto slično ovom od bobine ili posude seervo ulja.
Majstor mi je savjetovao kako da riješim problem s slomljenim prihvatom za crijevo podtlaka na razvodniku paljena, pa sam skinuo kučište membrane i sutra ga nosim majstoru da nekako to riješimo, narezivanjem novog navoja i tokrenjem novog prihvata crijeva.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #181 : 06 Svibnja, 2018, 18:40:10 »
Konačno se prikupilo sve potrebno za kompletiranje automobila za ponovni start nakon 13 mjeseci.
Brizgaljke su došle s testiranja. Sasvim su OK, jedna je nešto slabija, ali u tolerantnom području. Obzirom da je tekućina kojom se čiste u UZV uređaju agresivna i ako se odmah ne koriste, mogu se "zalijepiti" (pa ih onda opet treba čistiti), preporuka je da budu u benzinu do startanja, a to će biti nadam se za koji dan. Stoga se one kao maleni krastavčići kisele do toga časa  ;D
Adapter za testiranje na novom uređaju
Pronašao sam konačno colni vijak odgovarajućih dimenzija da završno fiksiram kompresor klime (za "nogu" ispod kompresora kojom se oslanja na blok motora).
Mastor tokar me razveselio u subotu, jer je radio, pa je stigao završiti i ove moje sitnice
Popravak navoja na remenici zatezaču klinastog remena klima kompresora. Sada konačno mogu napeti remen.
Popravak slomljenog izvoda za cijevčicu na vakuumskom regulatoru razvodnika paljenja. Vrlo lijep posao, jako sam zadovoljan.
I na kraju, montaža povratnog crijevo pumpe goriva, pa je sada cijeli sustav kompletiran.
Baterija je napunjena, a sutra idem na dogovor za termin kod majstora. Naime, obzirom da nemam dizalicu (osim krokodilke), a puno sam toga radio oko motora, želio bih startati motor u mehaničarsko radionici, na pravoj dizalici.
Prvo, ja jesam mehaničar, ali nisam stručnjak.
Drugo, više (kvalificiranih) pari očiju više vide, pa ako sam negdje nešto previdio ili krivo napravio, lakše će se uočiti.
Treće, kada je auto na dizalici, i 2-3 čovjeka oko njega, puno je lakše vidjeti ako negdje nešto procuri (ili se slomi), nego kada ja kod kuće sjednem u auto i verglam, a napred negdje neko crijevo pušta. Pa samo sam šelni promijenio oko 50-ak, što znači barem 25 crijeva za raznorazne tekućine!
Četvrto, treba odzračiti kočnice i servo volan, a to jedan čovjek ne može sam
Dakle, kada dobijem termin, moram naručiti prijevoz šlepom do radionice (nekih 5 km), jer moj automobil još nije registriran, te tamo startati motor i vidjeti kako se ponaša.
Ako treba nešto provjeriti ili podesiti, ili čak promijeniti, u radionici je to lakše nego kod mene u garaži. Ako sve bude kako treba, malo ćemo ga provozati da vidimo što se događa s kotačima, kočnicama, automatskim menjačem...
Nakon toga, slijedeći korak je majstor Lastovčić, gdje bi auto trebao dobiti kompletan novi ispušni sustav.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #182 : 06 Svibnja, 2018, 19:05:10 »
U međuvremenu sam podigao sajlu prednje haube ( u stvari žicu, a ne pletenu sajlu) s popravka, a kod kuma su na pjeskarenju dijelovi brave haube i metalni dijelovi nožne pumpice za pranje vjetrobrana. Gumeni dio se neće moći ponovno izraditi, teško će ga biti nabaviti, ali moj svemoćni kum ima neke ideje, pa ćemo vidjeti da li će to biti dobro  :thmbup:
Stara sajla (tj.žica) i nova, s novim bužirom
Danas sam između kiše i pljuskova opet nešto radio. Naime, osim mehanike, ostalo je još riješiti montažu prednjih mehanizama za električne prozore te obloge vrata, te obloge table, sjenila, stropnih lampi itd...
Krenuo sam s prednjim desnim vratima i uređenim mehanizmom električnih podizača prozora.
Uz pomoć baterije se nosač stakla dovede u željenu poziciju koja omogućava montažu u unutrašnjost vrata.
Sama unutrašnjost je bila malo prljava, pa sam s miniwashem oprao sve nećistoće i očistio rupice za otjecanje vode koje su bile začepljene. Usput sam pronašao nešto viška dijelova, ali ne znam čijih i od čega.
Slijedi montaža nosača, spajanje kontakata i proba dizanja i spuštanja. Sve sam očistio i podmazao, ali ovi Mercedesovi podizači i nisu neka sreća. Preslabi su, troše puno struje, mehanizam je dosta krhak, pa se savine s vremenom. No što je tu je, vidjeti ćemo kako će to funkcionirati u praksi.
Montirao sam i nove vodilice mehanizma brave, jer su se stare plastične raspale.
Oblogu vrata sam također pripremio. Nove kopče, montaža "džepa" i idemo s njom na mjesto.
Ručke, bravice, ukrasi, i to bi bilo to.
Obloge će se sigurno mijenjati jer je drvena ploča napuhnuta od vlage, gornja lajsna je oštećena, a i neće biti crna koža nego nešto drugo. Stoga to ostavljamo za uređenje kasnije, jedino ću možda s vremenom urediti mehanizam podizača (vodilice, nove tekstilne trake oko stakala, cinčanje i lakiranje dijelova...)
Ispolirao sam drvenu lajsnu pod vjetrobranom i provizorno ju namjestio da ne bude rupe oko table. Ona će se mijenjati/urediti, ali kasnije.
Montirao sam i lakiranu gornju oblogu table. Izgleda bolje nego prije, odnosno, manje loše nego prije.
Moram nabaviti rešetku za središnji zvučnik, a za vizualni probražaj zaslužna je tekstilna obloga koja s gornje strane skriva ispucalu tablu.
Nedostaje mi jedna od kopči za oblogu A stupa, ali sam ih uspio nekako zakačiti da stoje na mjestu.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #183 : 06 Svibnja, 2018, 21:36:46 »
Tri fotke s stražnje klupe.
Izgleda bolje nego prije, ali daleko je to od toga kako treba biti. Kada riješim sredinu volana i oblogu lijevih vrata biti će to, onako...stari auto iznutra.
Tu će biti jako puno posla, da bi se vidio ikakav napredak, ali bože dragi, to sam znao od prvog dana.
« Zadnja izmjena: 07 Svibnja, 2018, 06:06:56 brum »
« Odgovori #184 : 07 Svibnja, 2018, 13:00:33 »
Znači pristojne su šanse da se auto vidi na FAZ-u?
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #185 : 07 Svibnja, 2018, 17:47:58 »
Teoretske šanse su sasvim OK, a praktične ćemo vidjeti slijedeći tjedan.
Dogovoreno je za slijedeći tjedan prijevoz šlepom do radionice u ponedjeljak, termin kod mehaničara u utorak i termin kod Lastovčića za novi ispuh u četvrtak.
Valjda ga nisam "zacoprao" s svim tim dogovorima  ;D
Do tada bih trebao riješiti još tih par stvari (montirati brizgaljke, desni mehanizam za prozore i oblogu vrata, te nosač za isparivač klima uređaja). Nakon toga mogu dati raditi crijeva za klimu i kompletirati sustav, no to mi nie toliko bitno za startanje motora.
Gume su mi velika briga, a i felge. Treba mi dimenzija 205/70 14, a takvih baš nema puno, i naravno da nisu neki "no-name" proizvođač.
Imam tri seta original alu barokica, ali niti jedne nisu pic-pic, ali mislim da neću imati budžet i za nove gume i za sređivanje felgi, pa ću uzeti one koje najbolje izgledaju.
Ovo što imam sada na autu je samo za "rolanje", a ne za vožnju.
« Zadnja izmjena: 07 Svibnja, 2018, 17:50:45 brum »
« Odgovori #186 : 08 Svibnja, 2018, 05:55:04 »
jutro!
Auto će  kod Lastovića bit u Sv. Nedelji il u Domaslovcu?
Kombiniram da naletim bacit oko  :hi:, u radioni u Domaslovcu ima jedan strašan majstor - Ivica, čeg se taj primi postaje zlato i nikad nije do kraja zadovoljan. Pitaj za njega da ti radi.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #187 : 09 Svibnja, 2018, 16:58:15 »
jutro!
Trebao bi biti u Sv.Nedelji.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #188 : 12 Svibnja, 2018, 08:49:47 »
Zadnji mehanički radovi prije startanja nakon 13 mjeseci uređivanja:
- montaža brizgaljki
Očišžene brizgaljke su se "pacale" u benzinu
Usisao sam i i ispuhao cijeli motorni prostor, pogotovo dio oko ležišta brizgaljki kako ne bi nešto prašine smetalo ili nedaj bože upalo u kompresioni prostor.
Vadim privremene "čepove koji su čuvali otvor brizgaljki.
Stavljam nove brtve i jednu po jednu vraćam na mjesto, i spajam cijevi dovoda goriva na njih.
Fiksiram cijevi s ovim dijelovima koji ih drže na razmaku i spriječavaju međusoban dodir.
Montaža klema na napunjenu bateriju...
...i kontakt
Nastavak slijedi... :thmbup:
Offline MarioR34
« Odgovori #189 : 12 Svibnja, 2018, 18:20:58 »
Držite nas u neizvjesnosti  :kokice:
Gušt je čitati vašu temu , svaka čast na pedatnosti ,  radu i trudu , jedva čekam nastavak.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #190 : 13 Svibnja, 2018, 08:55:31 »
Dakle, konačno je došao trenutak da okrenem ključ u kontakt bravi.
Prvo, niti to ne prolazi bez problema, jer brava zapinje, a ključ je malo oštećen pa ću jednoga dana i to morati riješiti.
Anlaser je veselo okrenuo motor na par sekundi, a ja sam prekinuo i odmah pogledao ispod automobila da vidim eventualne tragove curenja tekućina.
Kako niti nakon nekoliko pokušaja "verglanja" nisam uočio nikave tragove tekućina, a nije bilo niti čudnih zvukova, odlučio sam ga upaliti.
E sada...to baš i nije prošlo bez problema, ali je nekako upalio i nakon par sekundi se ugasio. I tako nekoliko puta. Sve skupa popraćeno zvukovima trocilindričnog diesel traktora koji radi na dva cilindra  :dntknw:
Daleko je to od onog finog rada motora prošle godine kada je zadnji puta startan. Moram priznati da sam očekivao drugu vrstu problema, a ne baš ovo  :confused:j
Barem se ugasila lampica od ulja i instrument za mjerenje pritiska je pokazivao odličan tlak ulja u motoru.
Nadalje, pedala gasa je bila sasvim na podu i umjesto 3-4 cm imala je samo 1 cm hoda i uopće nije nije imala povrat ?!
Mehanizam polužja gasa je ima jako puno lufta, i kao da nije uopće imao veze s pedalom gasa, osim na zadnjoj četvrtini svoga hoda.
Hm, hm...nešto nije dobro  :mad:
Ispustio sam sav benzin iz tanka i nalijao novih 25 litara. Bez obzira na savjete to sam trebao odmah napraviti (ne znam niti sam zašto nisam).
Skinuo sam kučište filtera goriva, bacio stari benzin iz njega i nalijao novi.
Ponovno sam skinuo poluže gasa, pregledao ga, ponovno očistio, pažljivo vratio na mjesto, stalno ga razrađujući i gle čuda - pedala gasa stoi normalno, ima normalan hod i povrat opruge, čega prije nije bilo.
Osokoljen svim učinjenim, nadao sam se da će slijedeći pokušaji startanja uroditi plodom. I zamalo jesu...Naime, prvih 2-3 puta je malo falilo da motor uhvati,međutim ništa. Slijedećih nekoliko puta je bilo isto tako.
S svakim novim pokušajem, raslo je moje razočarenjje i frustracija i vrlo vjerojatno ubrizgana količina goriva u cilindre. Pošto se ne razumijem u mehaničko ubrizgavanje goriva, a imam termin kod majstora mehaničara za nekoliko dana, odlučio sam da je bolje da prestanem s tim radovima i napravim odmak od motora i posvetim se nečemu drugom.
Od prevelikih očekivanja možda sam nešto previdio, i glupo je da ustrajem u nastojanjima da to sredim, a definitvno mi ne ide.
Treba znati priznati privremeni poraz, i uzeti predah.
Tako je i bilo. Spustio sam haubu i posvetio se drugim stvarima.
Možda drugi dan donese neku drugu ideju i malo svježiju glavu  :cool:
Znam da ovo nije scenario koji ste očekivali, ali za utjehu, nisam niti ja...Ali život obično malo "preuredi" naše scenarije  ;D
« Zadnja izmjena: 13 Svibnja, 2018, 08:57:05 brum »
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #191 : 13 Svibnja, 2018, 09:12:49 »
glavu gore frende . rješit ćeš ti to.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #192 : 13 Svibnja, 2018, 09:15:43 »
Posvetimo se nečemu puno prozaičnijem. Preostalo je da montiram mehanizam podizača prozora i oplatu na vozačka vrata, te provjerim zašto ne mogu ključem vozilo zaključati, nego samo otključati.
Prvo čiščenje unutrašnjosti od kalifornijskog smeća. Nakon što sam nalijao vodu u unutrašnjost vrata, ona su se ponašala kao kadica, što znači da su sve rupe za odvod vode začepljene  :mad:. Dobro da nisu istrulila.
Pročistio sam sve otvore i miniwashem isprao temeljito cijelu unutrašnjost
Nakon toga sam pregledao i skinuo mehanizam brave na vratima. Sve je izgledalo uredno, jedino kao da je falio neki dio koji prenosi okret vanjskog dijela brave s ključem na unutarnji dio koji zaključava/otključava vrata. Nažalost nisam vidio kako to izgleda na suvozačkim vratima, a sada sam ih već kompletirao i nije mi ih se dalo ponovno raskapati (bar zasada). No ustanovio sam da mogu ručno zaključati vrata (s onim pipcem na vratima), a ključem otključati, gurajući mehanizam ključem i to mi je zasada što se tiče funkcionalnosti sasvim dovoljno.
Posvetio sam se mehanizmu podizača prozora i ugradio ga i testirao nakon ugradnje. Sve radi bez problema, malo bučnije, ali radi.
Pa onda ugradnja oplate. I ona je oštećena od vlage (drveni dio) i kasnije ću ju zamijeniti.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #193 : 13 Svibnja, 2018, 09:16:31 »
Fala  :hi:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #194 : 13 Svibnja, 2018, 10:48:31 »
U međuvremenu je stigao paket iz Latvije s dvije stvarčice:
- original Bosch lulica sviječice
- zaštitna rešetka za ventilator klime
Naime, na prvom cilindru sam iz nekog razloga imao kutnu lulicu sviječice, pa sam ju sada zamijenio ravnom, kao i na svim ostalim cilindrima
Ova rešetka je bila toliko jeftina da ju je šteta bilo ne kupiti, a inače je bila na vozilu, ali je ja nemam.
Trebalo je probušiti tri rupe na okviru hladnjaka i sjela je na mjesto.
Odlučio sam malo urediti radio prijemnik koji sam dobio od kolege. Malo rastavljanja i čiščenja, popravak napuknute maske te sklapanje i vraćanje na mjesto.
Interesantan detalj; naljepnica s imenom vlasnika i opaskom servisera iz 1978.godine  ;D
Morati ću nabaviti novu antenu, zvučnike i prekontrolirati instalaciju te ispitati radio, ili nabaviti neki drugi, ali za sada sasvim pristojno popunjava svoje mjesto na tabli.
« Zadnja izmjena: 13 Svibnja, 2018, 11:34:43 brum »
