Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69841 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #210 : 03 Lipnja, 2018, 18:09:50 »
Konačno je završen "funkcionalni prototip" nosača isušivača klima uređaja. Privremeno sam ga montirao u motorni prostor, pa ćemo vidjeti što će reći majstor za klimu. Svakako ću ga morati doraditi u smislu izbora materijala (5 mm flah je stvarno premasivan  :nea:), odnosno načina fiksiranja (jedan vijak je premalo).
Slično mjesto koristi Mercedes W 113 Pagoda, pa ću vidjeti kako je to kod njih riješeno.
Glavno je da sada znamo njegovu lokaciju i sada ću moći dati izraditi crijeva klima uređaja prilagođena mome automobilu.
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #211 : 03 Lipnja, 2018, 23:01:58 »
Jos malo i gas! Do odlaska na more bute ga zgotovili!
To je jedan jaaako udoban auto koji trazi da se vozi! Stajanje ih ubija ( kao i sve ).
Ovaj je prosli vikend otpeljao svadbu te mu je to bio treci izlet iz garaze ( a dulji od 3 km ) u zadnjih 17 godina!
imag
Ma jebo to! Auto je tu da se vozi!
Ovaj ce ovih dana na registraciju ( prvi put ) te na Losinj!
Gol je, nema apsolutno nista od opreme i nije bas najbolje istapeciran, al ustvari su to nebitne stavke! Samo gas!
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #212 : 03 Lipnja, 2018, 23:26:22 »
Uf, ovaj je baš lijep  :thmbup:
Ja sutra ujutro opet na vožnju, da vidim što i kako dalje.
Offline Števa 071
« Odgovori #213 : 03 Lipnja, 2018, 23:43:15 »
Ide to tebi , pratim i dalje
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #214 : 09 Lipnja, 2018, 13:42:34 »
Premda je probna vožnja protekla bez problema, nakon dva dana je ispod automobila bila opet lokva antifriza  :down:
Jedna od crijeva je puštalo, a problem je bio što taj priključak ide na zaklopku u usisnom kolektoru koja se nije dala odviti kada sam ju pokušavao skinuti i urediti prije nekoliko mjeseci.
 Obzirom da sada nisam imao alternative morao sam ju skinuti pod svaku cijenu. Aluminij i aluminij koji su godinama u antifrizu su recept za probleme, a oni su se ovog časa zvali - iščupan navoj kučišta leptira usisa. Opet moram dijelove odnijeti kod tokara koji ima gužvu, slijedi čekanje nekoliko dana dok ne izradi novi priključak od mesinga te nareže novi navoj na kušište leptira.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #215 : 09 Lipnja, 2018, 14:14:08 »
Dok čekam tokara, prihvatio sam se sirena. Imam ih dvije, ali niti jedna ne radi, a instalacija je u redu.
Raspitao sam se i one bi se trebale dati otvoriti i popraviti.
Prvo otvaranje jedne, 8 vijaka koji drže poklopac
Metalna membrana s donje strane ima metalne komade koji su pod utjecajem zavojnice u donjem dijelu sirene.
Kako struja prolazi, otvaraju se i zatvaraju svojevrsne "platine" te uzrokuju visokofrekventno pomicanje membrane koje doživljavamo kao zvuk.
Stajanje uzrokuje probleme, pa su se pokretni dijelovi zapekli i sirena ne proizvodi nikakav zvuk. Slijedi čiščenje svih površina, te rastavljanje mehanizma "platina" i čiščenje kontakata.
Ispitivanje instrumentom pokazuje da sada struja prolazi kroz sirenu, a praktično ispitivanje uz pomoć baterije nas uveseljeva prodornim zvukom  ;D
Sada je vrieme za drugu sirenu. Nakon raskapanja ona ne pruža tako lijepi pogled; unutrašnjost je puna korozije
Slijedi ponovno ista procedura, čiščenje svih površina i kontakata...
I na kraju praktična (uspješna) proba
Nakon uređenja slijedi montaža na vozila i spajanje na instalaciju. Nakon davanja kontakta sirene ne samo da sviraju, nego ne žele prestati  :unsure2:
Poinovno kontroliramo sirene, one su u redu, kontroliramo instalaciju do njih, i ona je u redu. Gledamo električnu shemu i vidimo da releja nema, a ring na volanu ih uključuje.
Skidamo volan, "pjesma" i dalje traje . Skidamo "nabu" i odjednom tišina...
Nakon isprobavanja, proučavanja i isprobavanja, shvatili smo u čemu je problem. Naime naba ima s donje strane dva limena kružna kontakta preko kojih ring dobiva napon za sirene. Ručica mjenjača brzina kojja se nalazi na stubu upravljača ima problem s osiguračem koji ima previše zračnosti. Odnosno, meni se čini da cijeli sklop ručice mjenjača ima previše zračnost, a slijedom toga ručica dodiruje limene kontakte na nabi i stvara kratki spoj koji uključuje sirene.
Problem smo privremeno riješili podbacivanjem pločice pod nabu koja spriječava kontakt između ručice mjenjača i kontakata sirene.
Trebati će sve to raskopati i zamijeniti sve istrošene dijelove, te tako smanjiti zračnost mehanizma.
Sada mi je jasno i zbog čega mi je poluga zapinjala kod ubacivanja u mod za vožnju, osigurač je zapinjao.
Čekam tokara, da uredi kučište leptira da ga montiram, spojim crijevo antifriza, nalijem antifriz i startam motor.
Treba ga i dalje voziti, a to sada nije moguće. Po preporuci sam nabavio ovaj aditiv za čiščenje sustava ubrizgavanja goriva koji bi trebao smanjiti probleme u tom dijelu motora.
« Odgovori #216 : 09 Lipnja, 2018, 15:39:14 »
Super za sirene ..alergičan sam kad na autu ne radi truba ... hehe
Offline mesko
  • Postova: 49
  • Vozilo:: MB w123 230ce bivsi w201 1.8
« Odgovori #217 : 09 Lipnja, 2018, 16:24:35 »
 Pratim ovu temu konstantno posto volim stare mercedese, oval aditiv do sada nisam koristio. Mozete mi reci gdje ste ga kupili. Trebao bi i ja na svojoj w201 pocistiti sustav.
 :drinks:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #218 : 10 Lipnja, 2018, 00:17:06 »
 :drinks:
Kupio sam od majstora kojemu ga je netko nabavio. Mogu Vam dati kontakt na PM. No, čini mi se da sam vidio da ova aditiv netko u Hr službeno prodaje. Možda imaju neku web stranicu.
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #219 : 10 Lipnja, 2018, 07:22:06 »
jesi siguran da je pametno uljevati takve aditive . znaš i sam da je pumpa ubrizgavanja vrlo zahebana stvar.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #220 : 10 Lipnja, 2018, 12:45:07 »
Preporučili majstori koji rade s tim stvarima, Dragec i Matej  :confused:
Auto ide poslije kod njih na podešavanje i oni su to preporučili.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #221 : 13 Lipnja, 2018, 16:15:10 »
Dok sam čekao da tokar uhvati moj dio za popravak, uspio sam pronaći na ebayu originalne NOS (new old stock) Bosch dijelove, platine i razvodnu kapu.
Sigurno bi moglo zatrebati ubuduće, a toga više neće biti na svakom koraku. Još tražim razvodnu ruku, bobinu i kablove.
Jučer sam podigao 3D naljepnice koje će "fingirati" Mercedes znak u sredinu volana koji moram "izmisliti". Nije najidealnije riješenje, ali je sigurno bolje od ovog crnog znaka. Osim toga trebati će izraditi i neku čvrstu plastičnu ili metalna podloga za nju, jer je naljepnica mekana.
Dogovorio sam posudbu jednog originalnog volana, koji ću odnijeti tokaru da istokari središnji dio volana, a koji će onda tapetar obući u bijelu kožu ili skaj, te zalijepiti ovaj znak u sredinu.
Nadam se da će to dobro izgledati, a ako neće, tražiti ćemo drugo riješenje.
U međuvremenu me nazvao tokar da je uredio nastavak za crijevo vode na kučištu leptira usisa (narezivanje novog navoja u kučištu i izrada novog nastavka za crijevo vode), pa sam ga odmah danas ujutro pripremio za ugradnju.
Slijedi ugradnja kučišta leptira, poklopca filtera zraka, spajanje crijeva vode i podtlaka te ulijevanje antifriza i konačno je auto spreman za ponovni start nakon 10 dana.
Motor je upalio od prve, bez dodavanja gasa i radi poprilično mirnije nego prije. Svaki dan je sve bolje i bolje.
Morao sam još malo dotegnuti neka crijeva, pa čekam da se motor zagrije na radnu temperaturu.
Kada se motor zagrijao, otišao sam na vožnju, jer moram potrošiti ovo gorivo s aditivom. Motor u vožnji bolje prima gaa, no kočnica je još uvijek tvrda kao kamen, ali auto se vozi sve bolje i bolje.
Priredio mi je malo horora...ugasio se na pružnom prijelazu, ali smo se izvukli.
Slijedećih sat vremena sam vozio auto slabo prometnim lokalnim cestama. Padala je sitna kiša, brisači brišu smiješno malo površinu, te se nakon gašenja na vraćaju u donji položaj. Zbog vlage u zraku se vjetrobran magli, a ventilacija ne radi kako treba. Privikavamo se jedan na drugog, a sitna kišica je u međuvremenu prestala, čak se i sunce pojavilo.
Izgleda da ovaj aditivi stvarno jako dobro djeluje, jer auto sasvim fino ide.
Pomalo sam povećavao brzinu, 40, 60 i konačno 80 milja na sat, što je zakonskih 128 km/h na autoputu.
Bilo bi lijepo kada bih imao još jednu brzinu u automatskom mjenjaču. Diferencijal se čuje, ali samo pri manjim brzinama, no lupka staklo na brzinomjeru, jer se odlijepilo od kučišta.
Nakon današnji prijeđenih 30-40 km sam zadovoljan.
Nakon povratka u "bazu" slijedi kontrola motora, nigdje ništa ne curi. Malo smo podešavali ler gas (previsok je).
Sutra nastavljam dok ne potrošim benzin s aditivom.
« Zadnja izmjena: 13 Lipnja, 2018, 22:41:42 brum »
Offline taxi80
« Odgovori #222 : 13 Lipnja, 2018, 16:24:14 »
 :read: :perfeto: :hi:
opel kadett d
Offline cona
  • Postova: 770
  • Thanked: 72 times
  • Lokacija: Pitomača
  • Vozilo:: Volvo 240 turbo
« Odgovori #223 : 13 Lipnja, 2018, 21:19:35 »
Kolega baš mi je drago  da se vozite.Bit će to pravi stroj.
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
  • Vozilo:: Peugeot 208 (new)
« Odgovori #224 : 13 Lipnja, 2018, 21:41:11 »
Svaka čast. Lijep stroj.  :hi:
Pohvalio bih i tokara. Fakat izgleda da čovjek zna što radi i ima volje za to.  :perfeto:
