Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69844 )
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #225 : 14 Lipnja, 2018, 06:12:02 »
bravo kolega . samo gas.  :thmbup: :thmbup: :thmbup:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #226 : 27 Lipnja, 2018, 23:48:40 »
U međuvremenu motor radi sve bolje, a ove vožnje mu definitivno gode, pa se prebacujemo na slijedeću, završnu fazu radova potrebnih za tehnički pregled i registraciju.
Obzirom da mi je bila pukla sajla za otvarane haube, dao sam raditi novu, a kako vožnja s otključanom haubom i nije nešto preporučljivo, red je da to riješim.
U putničkom prostoru sam montirao ručicu...
...a sajlu sam proveo kroz motorni prostor do same bravice
No, nije sve baš prošlo glatko. Sajle je ipak malo preduga (cca 10 mm) pa sam ju morao malo modificirati s graničnikom kako bi ju mogao pravilno montirati i podesiti.
Kako Mercedes ima masku hladnjaka kao dio haube, nisam se želio dovesti u situaciju da zaključam haubu i ne mogu je više otvoriti, stoga sam skinuo masku .
Probao sam nekoliko puta otvaranje i zatvaranje haube i sve je bilo kako treba, pa sam mogao ponovno montirati masku.
Neki vijci su nedostajali, svi su bili hrđavi i različitih dimenzija, pa sam kupio nove .
I to je to...
Prije praznika sam vratio auto u svoju garažu i konačno ga oprao, jer je bio nekoliko tjedana vani, te dogovorio termine kod Lastovčića (nešto brunda i vibrira na sredini ispuha) i majstora Mateja za završno podešavanje.
Konačno sam napravio krug autom s svojom suprugom. Ona ga još nije čula kako radi, niti se vozila u njemu!
"Obojica" smo dobili zeleno svjetlo pa nastavljamo dalje s radovima  ;D
E da, kako naše svako vozilo dobiva ime, tako ga je konačno dobio i Mercedes.
Obzirom da je stigao iz SAD-a, a isti takav automobil je imao i Elvis (čak je i originalna boja bila ista kao kod našeg automobila, tamnocrvena 542, koja je kasnije zamijenjena ovo predivnom plavom metalik bojom, a prodaje  se za tričavih 139.900 dolara! https://www.ebay.com/motors/blog/elvis-1971-mercedes-benz-280sl/), dobio je ime po njemu  :thmbup:
Službeno krštenje će biti za koji tjedan, ali ime je tu.
« Zadnja izmjena: 28 Lipnja, 2018, 00:04:31 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #227 : 28 Lipnja, 2018, 10:10:07 »
Nakon praznika sam podigao probne pločice i otišao do Lastovčića. To mu je bila prva vožnja autoputem i sasvim solidno se snašao  ;D
Prvo me prestigao jedan kiper (voze 90 km/h), a kada se motor fino zagrijao uhvatio sam žustri tempo zagrebačke obilaznice i bez problema stigao do Svete Nedelje.
Majstori su auto navezli na navoz i pregledali ispušni sustav koji sam radio kod njih prije mjesec dana. Obzirom da je tada automobil ispušta raznorazne zvukove, nije se moglo u potpunosti ga ispitati. U međuvremenu smo auto umirili i radi tiho, pa su se sada počeli pojavljivati zvukovi koji se prije nisu čuli. Na sredini automobila, na mjestu gdje se spajaju prednje i stražnje ispušne cijevi, obujmica nie pokrivala mjesto spoja prednjih i stražnjih ispušnih cijevi, pa je ispuh malo "žuborio", a i čulo se nekakvo lupkanje.
Locirana su dva problema:
- obujmicu je trebalo drugačije montirati kako bi bolje prekrivala mjesto spoja cijevi
- mehanizam sajle ručne kočnice ima na sredini podnice jedan klizač koji je bio suh i proizvodio je zvuk klepetanja.
Majstor je riješio obujmicu ispuha, te podmazao mehanizam sajle i nakon toga se ispuh potpuno utišao i sada "mrmolji" zvukom tipičnog Mercedes "šestaka"  :cool:
Nakon toga, slijedi vožnja od Jankomira do Gajnica u vrijeme najveće gužve, što smo Elvis i ja sasvim solidno savladali, te smo stigli do majstora Mateja.
Majstor nije imao preveliku gužvu pa smo odmah napravili probnu vožnju. On pozna taj automobil odranije i zna da je motor dobar.
Suvereno je napravio par km kroz kvart (puno sigurnije vozi od mene, ja još ispitujem granice mehanike) i zaključio.
- auto ide sasvim fino
- automatski mjenjač mijenja brzine "kao putar". Kickdown radi kako treba.
- ima previsoki ler gas
- treba podesiti ventile i paljenje
- treba pregledati donji postro radi lupkanja. Planiram promijeniti amortizere, a reparaciju prednjeg i stražnjeg mosta ostaviti za jesen i zimu.
- najveći problem je zujanje, vrlo vjerojatno u diferencijalu, koje se porastom brzine gubi. Pretpostavlja da je riječ o ležaju u diferencijalu jer sam ja zamijenio ležajeve kotača.
- plavi dim koji se pojavljuje kod oduzimanja gasa, je vrlo vjerojatno posljedica dugogodišneg stajanja i gumica ventila koje su time oštećene
Dogovorili smo se da će auto odmah uzeti u rad i napraviti sve što može, te predložiti daljnje radove, jer on ima više znanja iskustva od mene u tome.
Čak je rekao da će moći riješiti probleme s elektrikom (rasvjeta, tabla, paljenje), a ako treba pozvati će majstora Drageca da napravi što treba.
Vrlo sam zadovoljan razvojem događaja i nadam se da će se i ostatak priče odvijati u sličnom tonu  :good:
Zbog ograničenja budžeta neću sada reparirati aluminijske felge, ali nove gume moram kupiti jer ove nisu adekvatne.
Do sada sam imao dosta sreće s mehaničkim dijelom priče. Kada to riješim, prebacujem se na estetiku, da vidim što se može napraviti po pitanju interijera i vanjskog izgleda .
U unutrašnjosti nedostaje dosta stvari koje prvo treba nabaviti pa tek onda urediti. Stropne lampe, štitnici sunca, obloga table, sredina volana, sve drvo, središnja konzola, tepisi.
U pregovorima sam oko originalnih tepiha koje bih iskoristio kao matricu za nove, jer ovo što je imam nisu tepisi nego tepih koji je zalijepljen za pod vozila u jednom komadu  :shootme:
A za vanjski izgled...ne znam niti sam. U dogovoru s lakirerom ću vidjeti kako da učinimo manje upadljivim ovih nekoliko mjesta gdje se lak uljuštio, prije svega s gornje strane prednjeg desnog blatobrana (tu je nekada bio desni retrovizor), oko vjetrobranskog stakla, stražnjih lampi...ima toga podosta...
Najveći problem mi je činjenica da znam da automobil neće biti u ovoj boji izvana, a niti interijer neće biti ovakav, a moram ovo nekako urediti jer ne izgleda lijepo.
Izvorni plan predviđa sređivane mehanike vozila i korištenje godinu-dvije dana, te nakon toga donošenje konačne odluke o ulasku u kompletno sređivanje limarije, lakiranja, te novog interijera.
No do tada bi ovo postojeće stanje trebalo ipak vizualno...pa recimo bar "upristojiti"  :hi:
« Zadnja izmjena: 28 Lipnja, 2018, 10:14:45 brum »
  • Postova: 2635
  • Thanked: 1243 times
« Odgovori #228 : 28 Lipnja, 2018, 13:16:26 »
Odlično, gušt je kad ovako kao ti većinu stvari napraviš sam i onda uživaš  :thmbup:
Evo koja friška motivacijska sličica iz heimata tvog auta  :hi:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #229 : 28 Lipnja, 2018, 18:08:47 »
E kolega Vi baš znadete zasoliti ranu s ovakvim slikama...jelda   :hi:
Onaj prvi plavi je taman po mome ukusu, odmah bi potpisao za njega :perfeto:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #230 : 08 Srpnja, 2018, 09:21:09 »
Majstor Matej je sredio prilično toga na automobilu. Mirnije i tiše radi (možda malo pretiho, malo mi je ler slab), radi mi brojač kilometar, odnosno milja, imam i rasvjetu instrumenata. Ventilator u kabini ne radi, ali za to treba raskopati cijelu tablu pa to odgađam.
Osvijetljenje tablice, prtljažnika i stražnje desno gabaritno mora se urediti instalcijski, jer ima prekida žica, pa ću to sam ili će to električar.
Poluga mjenjača ima puno manje slobodnog hoda. Pregledao je cijeli donji postroj, te ga podmazao i kaže da se može ovako voziti bez problema. Odlučili smo se da ćemo preko zime sređivati mostove, pa ćemo tada riješiti i problem ulaznog ležaja diferencijala koji se čuje.Zamjena guma je obavezna i na tome radim. Problem su posebne dimenzije 205/70 R 14, kojih baš nema svagdje po normalnim cijenama.
U međuvremenu sam se malo vozio na probnim pločicama. Uglavnom, otvorena cesta je sasvim OK, ali grad baš i ne. Ima problema sa ler gasom, pa sam morao ponovno do majstora Mateja.
On se više od sat vremena bavio samo podešavanjem polužja gasa i omjera goriva i zraka i uspio ga podesiti da radi puno bolje, odnosno da se više ne gasi na semaforu kada je u brzini. Problem je u ventilima u automatskom mjenjaču koji ne šalju signal solenoidu da pojača gas svaki puta kada se poluga mjenjača prebaci u brzinu, pa onda motor nema dovoljno gasa da bi radio na miru kako treba. Uspio je postići kompromis dok ne riješimo taj problem.
Platio sam osiguranje i pokušao registrirati automobil, no naletio sam na zid administracije i čini mi se da ću se sliedećih tjedana, a možda i mjeseci baviti samo time  :russian_roulette:
Dakle, ja ne bih vozio želio registrirati na PV registracijske pločice, a zakonodovac me tjera na to. Problem je u tome što je moje vozilo uveženo 2009.godine iz USA, i tada su plaćena sva davanja prema državi, prema važećim zakonima i propisima. Tada nije bilo PV pločica.
U međuvremenu se zakon promijenio, a sam postao vlasnik vozila 2017. godine i sada bih trebao na proceduru za dobivanja certifikata od HOS, pa onda bez problema registrirati vozilo. Ja pokušavam to napraviti s običnim pločicama, no navodno je problem potvrda o izuzeću od homologacije u kojoj se navodi da je vozilo uvezeno kao starodobno, te se slijedom toga mora kao takvo i registrirati, a to je jedino moguće na PV pločice.
Potražiti ću tumačenja u Ministarstvu prometa, nadam se da ću nešto saznati. Znam da postoje vlasnici koji su to uspijeli, ali ne znam ni za koga tko ima baš ovakvu situaciju kao ja. Uvoz iz USA, i to prije nekoliko godina.
Mislim da će se ova trakavica nastaviti, ali možda u nekoj posebnoj temi  :heat:
Originalna registracija pločica iz Kalifornije ide na zid, a na autu su trenutno probne pločice.
Imam jedan kalendar s oldtimerima i ima jedna 108-ica u njemu, kao i ideja za stil oblačenja s početka 70-ih godina  ;D
Napravili smo vožnju od Velike Gorice preko Posavine, desnom obalom rijeke Save do Siska gdje smo popili kavu. Nemam desnog retrovizora (a niti lijevi nije čudo preglednosti) pa se malo privikavam na dimenzije, pogotovo kod mimoilaženja s traktorima na uskoj cesti koja ide Savskim nasipom.
Auto grije unutrašnjost, i to poprilično. Temperatura dolazi od prostora motora, a obzirom da ne radi ventilator, jedini način za rashlađivanje su vrlo učinkoviti leptiri, no oni sa sobom povlače rizik od propuha.
Tek kada sredimo klimu će biti ugodno ljeti.
« Zadnja izmjena: 08 Srpnja, 2018, 09:53:08 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #231 : 08 Srpnja, 2018, 09:40:30 »
A što se tiče klime, kako su mehaničarski radovi u motornom prostoru gotovi (barem za sada), vrijeme je da se uredi klima uređaj. Bio sam kod majstora, te je isprobao sva crijeva, i napravio uzorke koje sam odnio u VEP hidrauliku kako bi mi izradili  nova crijeva. Moram još riješiti odvod kondenzata iz putničkog prostora (nema crijeva, pa bi kapalo na suvozački tepih), te doraditi i lakirati nosač isušivača i to bi bilo to.
Pronašao sam i neke dijelove:
Rešetka prednjeg otvora zvučnika s gornje strane instrumentalne table (nemam ga uopće)
EU svijetlo tablice koje je smješteno u stražnji branik i svitli odozdo na tablicu, za razliku od USA modlea koja su smještena u stražnji vezni lim i svijetle bočno na tablicu. Kako ja mislim vozilo preurediti na EU specifikaciju (rasvjeta, instrumenti), ovo će mi trebati.
Dobio sam i uzorke originalnih tepiha, prema kojima ću iskorijiti svoje zamjenske jer ja ih u stvari nemam, nego imam zalijepljen tepison u jednom komadu po cijelom podu  :down:
Vidljiva je razlika u boji i tkanju originalnih i ovih od poznate njemačke firme KHM
Tražio sam kod ans adekvatnu zamjenu, ali nema niti približno slične kombinacije, pa sam u dogovoru s majstorom tapetarom odlučio da ćemo to i ovako privremeno riješenje riješiti drugačije. U auto će ići novi tepisi, slične boja kao i sadašnji i u svakom slučaju će izgledati bolje nego prije. Završna verzija će biti tek za koju godinu kada definiramo boju vozila i interijera.
Uspio sam nabaviti i još jedan volan pa sada mogu tokaru odnijeti sve što trebam za izradu novog središta volana (volan, uzorke sredine volana, kožu, skaj, spužvicu i znak Mercedesa). On bi trebao istokariti bazu koju će majstor pretapecirati.
Dogovorio sam i termin kod lakirera kako bi sanirali mjesta na kojima se vidi korozija, jer su mi u stanici za tehnički pregled rekli da toga ne smije biti, bez obzira što ja to planiram srediti, ali kasnije.
To će biti prilika da skinem tepihe dok je auto kod majstora lakirera.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #232 : 08 Srpnja, 2018, 10:01:09 »
Inače, automobil je izgleda pravi "lovac pogleda"  ;D
Kada sam prvi puta došao na naplatne kućice na autoputu cijela smijena je izašla van i fotografirala se s automobilom  :cool: Dobio sam kompliment da vozim "baš cool auto"  :cool:
Bio sam u velikoj Gorici u dvije firme  (Lageros i CIAK) u kojima sam kupovao dijelove, pa sam im došao pokazati auto, da vide gdje su to "završili" dijelovi koje su mi prodali. Čim sa ušao u dvorište, svi su prekinuli su s radom i izašli razgledati automobil, čak i gospođe iz računovodstva  :hi:
Ja sam im morao naravno sve ispričati o automobilu, ali nije mi bilo teško  :blink:
Kada sam se vraćao kući, prestizao me jedan motorista. Jedno vrijeme je vozio paralelno sa mnom i gledao automobil te me pozdravio  podignutim palcem :thmbup:
Jedna pod stvari koja mi se sviđa u ovome hobiju je upravo to pozitivno ozračje (barem za sada) koje u ljudima budi pogled na te naše "stare kante"  :blink:
« Odgovori #233 : 08 Srpnja, 2018, 10:35:35 »
I mene isto svaki put kad odem oprati auto ili stanem negdje na cugu obavezno netko zahalta i pita za vozilo.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #234 : 10 Srpnja, 2018, 09:32:16 »
Jučer sam predao volan tokaru u ruke, pa ćemo vidjeti kakva će biti krajnji rezultat za tjedan dva (rekao je da ga ne požurujem).
Za to vrijeme sam se pozabavio štitnicima sunca. Naime, izgubili su svoju formu, pogotovo lijevi, i strašno su prljavi, nemogu ih ničime oprati. Na ebayu su i rabljeni prilično skupi, i ne znam kakvi su dok mi ne stignu, a one koje sam našao u Hr su skoro pa isti kao i moji.
Znači ostaju mi dva riješenja:
- kupovina novog (cca 80-90 eura s shipingom)
- pokušati srediti moje
Obzirom da su tako loši da u auto tako i tako više ne idu, odlučio sam ih pokušati srediti, pa ako uspije OK, a ako ne tražiti ću jako dobre rabljene ili čak nove.
Štitnici su od neke plastične mase kojoj formu određuje žičani okvir, i sve skupa "na hrpi" drži navlaka od plastike koje je termozataljena sa svih strana.
Uzeo sam lošiji štitnik, koji u rukama izgleda kao ispuhana vreća i skalpelom ga otvorio na jednoj strani.
Vidi se okvir od korodirane metalne žice, ali ispune uopće nije bilo.
Skinuo sam vijak koji fiksira držač štitnika te otvorio navlaku štitnika skroz.
Dakle, "unutra" ima žičani okvir koji je potpuno korodirao, te neka "masa" kao vlažan smrdljivi pijesak koji je nekada bio unutrašnja forma.
Žicu sam očistio četkom, ispunu pomeo u smeće, a "navlaku" oprao iznutra da imam kroj za popravak.
Pada mi na pamet oblikavati ispunu od stirodura debljine 2 cm, ali nemam onu spravu s vrućom žicom kako bih ga lijepo oblikovao. Morati ću se snaći s skalpelom, turpijicom i brusnim papirom, pa kako ispadne. Ne znam niti kako ću ovaj žičani okvir "utopiti" u stirodur, jer je blago zakrivljen prema obliku krova.
Budem vidio s svojim tapetarom što on misli o toj ideji.
Ako uzmemo neku šperploču kao osnovu, pa na nju neku spužvu, opet ostaje problem zakrivljenja na jednom kraju.
Ima li netko kakvu ideju u kojem pravcu ići...?
« Zadnja izmjena: 10 Srpnja, 2018, 09:37:00 brum »
« Odgovori #235 : 10 Srpnja, 2018, 10:15:51 »
za ovo zakrivljenje, za ispunu, komad bukovine pa na pari savijati do željene forme.
naljepit okolo tvrđu spužvu npr. ja se znam poigrat sa samoljepljivim Armaflex-om. Koristi se ta toplinsku izolaciju u sistemima grijanja, hlađenja.
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
  • Thanked: 136 times
  • Lokacija: Dubrava, Zagreb
  • Vozilo:: Mnogo šestica
« Odgovori #236 : 10 Srpnja, 2018, 10:17:46 »
Ovo je gadno... ja sam npr dobio rješenje iz CVH da neide ne izuzeće nego na alternativnu homologaciju. Možda zato šta je euro model?
« Odgovori #237 : 10 Srpnja, 2018, 16:04:25 »
Kad vec ides popravljati lak, najbolje cjeloga odmah napravite po mogućnosti u istoj boji koja mu odlicno stoji. Pozdrav
Offline goran16v
« Odgovori #238 : 10 Srpnja, 2018, 16:52:59 »
Za stitnik, ako je vec eksperiment, ja bih pokusao po zici od lesomala iskruziti oblik, obloziti ga s obje strane tankom spuzvom i ubaciti u futrolu koju bih napravio npr. od rabljenog krovnog tapecirunga s nekog rashodovanog mercedesa.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #239 : 10 Srpnja, 2018, 17:28:41 »
Kako sam ja tako i tako mislio svoj Mercedes vratiti na euro specifikaciju, možda je i za mene riešenje ta alternativna homologacija, ali moram se informirati o tome više. Još premalo znam da bi se upustio u borbu s birokracijom.
