Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69958 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #240 : 10 Srpnja, 2018, 17:41:26 »
Hvala na savjetima vezano za štitnike sunca  :thmbup:
Danas sam otvorio ovaj koji je u boljem stanju da vidim kako on izgleda.
Metalni okvir je između dva sloja neke spužvice, čak je i u nekom djelomičnom džepu.
Uzeo sam komad otpadnog stiridura od 2 cm i skalpelom izrezao osnovni oblik, čisto radi eksperimenta.
Sasvim solidno može poslužiti što se tiče materijala. Dovoljno je čvrst i debeo.
Skalpelom, turpijom i brusnim papirom sam tada obradio rubove kako bi ga prisličio originalnoj ispuni.
Jako sam zadovoljan kako je ispalo nakon samo 15 minuta rada. Uz malo spretnosti moglo bi se napraviti prava replika...ali...sa stiridurom sam riješio ispunu, ali ostaje problem kako to pričvrstiti u automobil. Za to se mora koristiti metalna konstrukcija, a za nju nema mjesta. Ili bih ju morao zagrijati i nekako "utopiti" u stiridur, ili bih trebao iskoristiti stiridur od 1 cm (ne znam jel ima tako tanki) i napraviti dva komada između kojih bih ubacio vrući metalni dio.
Možda bi to nekako i ispalo, ali ostaje  pitanje onog zaobljenja.
Ispada da je ovaj dio poprilično zahtjevan za obnovu.
Jedan tapetar me tražio 600 kn za oba, a na ebayu sam pronašao nove od Minike (zamjenske iz Turske) za cca 80 eura s shipingom.
Budem vidio što ću na kraju s time riješiti.
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
  • Vozilo:: Peugeot 208 (new)
« Odgovori #241 : 10 Srpnja, 2018, 19:58:38 »
Što se tiče unutarnje ispune, ja bih ti imao prijedlog.
Postoji pločasti materijal, negdje pod nazivima hobbyglass i gutagliss kojeg se u raznim bojama može naći u Pevecu, Bauweltu, Uradi sam itd.
Ja bih ga opisao kao jako pjenasti plexiglass, lako se savija, a dovoljno je čvrst za ovo što želiš.
Uzmi ga u 3mm debljine i napravi sendvič oko metalnog nosača (zalijepi ga na nosač sa epoxy-em) i još na njega stavi tanku spužvicu. Trošak toga bi ti mogao biti ispod 100 kn za oba.
Za tapeciranje nažalost nemam preporuku.
Ali nije ni tih 600 kn što ti je tapetar rekao loše, pod uvjetom da napravi dobar posao.
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
Offline goran16v
« Odgovori #243 : 10 Srpnja, 2018, 20:28:35 »
Mozda taj modelirani komad rasjeci po debljini, ubaciti zicani okvir u sendvic i polovice spojiti ljepilom u spreju?
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #244 : 11 Srpnja, 2018, 10:37:15 »
Imam još pitanja (sada nisam na mehanici pa ću stalno nešto pitati  ;D):
Prebacio sam se na prtljažnik, s njim neće biti toliko posla, a i lakše se učiti na njemu nego na interijeru  :blush2:
To je u principu goli lim svuda naokolo, ispod bunkera je rezervar, s desne strane rezervna guma i dizalica, a s unutrašnje strane veznog lima ključ za kotače. Kako vidite, kod mene je sve uglavnom goli lim, jer mi nedostaje dosta toga i to tako ne može ostati.
Središnji dio poda - plan je nabaviti originalnu gumenu oblogu radi izvornosti izgleda, ali na nju staviti skrojen tepih
Stražnji dio prtljažnika/naslon stražnje klupe - goli lim obložiti tepihom
Hauba - možda obložiti tepihom, ako ne bude preteška u tom slučaju. Na njoj je prekidač i svijetlo bunkera koje sada ne radi, pa i to moram urediti.
Desna strana prtljažnika - u njoj se nalazi posuda za sakupljanje para oduška goriva (treba urediti crijeva i priključke), rezervna guma (koju još nemam), te dizalica (koju također još nemam). Plan je napraviti konstrukciju koju bih obložio tepihom tako da taj dio bude sakriven od očiju. Nešto slično ima Mercedes 600 s desne strane prtljažnika.
Ovako to izgleda kod Mercedesa 600
Lijeva strana prtljažnika - to je prazna limena kadica koja ima na dnu korozije i ispucalu zaštitu koju moram očistiti i ukloniti, te staviti gumeni čep s ispustom. Na dno bih stavio neku oblogu i napravio konstrukciju s poklopcem u razini poda  prtljažnika koja bi mogla biti spremište za prvu pomoć, trokut, nešto alata i slično.
Unutrašnja strana veznog lima - Na njoj su stražnje lampe i osvijetljenje tablice (koje ne radi jer je žica u prekidu), ključ za kotače kojeg nemam, te servisni otvori za lampe. Obložio bih ga tepihom, kako mi prtljaga ne bi udarala u goli lim kod ubrzavanja vozila.
Na podu prtljažnika  i u lijevoj kadici u originalu se nalazi samo ovakva tanka gumena obloga, koja ja naravno nemam, osim ovog malog komadića. Dok ju ne nabavim (kako bih poštivao originalni izgled) obložiti ću prtljažnik s tepihom kakav će biti i u kabini.
Lijeva i desna strana prtljažnika je obložena jednim...čudnim materijalom. Izgleda kao papirnati lesonit s tankim slojem spužvice. Oblikovan je da odgovara unutrašnjoj strani stražnjih blatobrana, tako da se ne vidi goli lim u prtljažniku.
S vremenom se taj materijal oštetio i na desnoj strani je još nekako u komadu, ali na lijevoj je potpuno ispucao i sasvim se savinuo.
Dok ne nađem originalne (nove ili dobre rabljene komade) moram nekako riješiti problem obloga prtljažnika, pa bih trebao pronaći nekakvu približnu zamjenu za taj materijal.
Pitanje za Vas - pada li Vam nešto napamet? Materijal ili dućan?
I na kraju ostaje brtva poklopca prtljažnika koja je dosta loša, na jednom mjestu je čak nedostaje jedan komad, ali za sada vlaga ne prodire u prtljažnik. Volio bih ju promijeniti, pa ću vidjeti kako stoje stvari s njom.
Korozija oko otvora stražnjih lampi, te lakiranje gornjeg dijela veznog lima (oštećenja od utovara prtljage) će biti radovi vezani za lakirera, pa će biti objašnjeni kasnije.
« Zadnja izmjena: 11 Srpnja, 2018, 10:52:22 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #245 : 12 Srpnja, 2018, 09:38:16 »
Noćna mora svakog vlasnika - lokva ulja na podu  :resent:
Motor je uglavnom suh, primijetio sam na jednom mjestu da slini servo ulje, tražim da li je u pitanju servo pumpa (reparirana je), ili neki priključak crijeva, ali to su 1-2 kapi na dan.
Također sam vidio da kaplje antifriz ispod remenice na radilici, pa pretpostavljam da je u pitanju vodena puma (nova puma i nova brtva), ali to je 3-4 kapi na dan.
No, ovo nije dobar znak - ulje iz automatskog mjenjača, i to nakon 2-3 dana, lokva od skoro 1 m2.
Nema druge nego podići auto da vidim o čemu je riječ.
Lijepo se vidi da kaplje na spoju vodilice šipke za kontrolu ulja. I to kaplje 1 kap na minutu, znači 1440 kapi na dan, što nikako nije dobro.
Obrisao sam priključak i pokušao ga dotegnuti mada znam da sam promijenio brtve kada sam mijenjao ulje i filter ulja. Bez problema sam ga dotegnuo  :mad:
Odmah sam se sjetio mogućeg uzroka problema. Prvo, ulje sam mijenjao prije godinu dana, a motor je startan tek prije mjesec dva i tek tada se pošteno zagrijao, pa je moguće da su brtve malo popustile nakon nekoliko ciklusa grijanja i hlađenja.
Drugo, na usisnoj grani postoji mjesto na kojem se ta vodilica šipke fiksira, no navoj je uništen i još to nisam stigao urediti kod tokara. Obzirom da je vodilica dugačka 1 metar a jedino mjesto na kojem je sada fiksirana je ovo sasvim dolje na karteru mjenjača, sigurno su vibracije doprinijele tome da spoj popusti i počne kapati.
Dokaz tome je da nakon brisanja i dotezanja u toku cijelog dana više nije kapnula niti jedna od dotašnjih 1440 kapi ulja  :good:
Ostaje trag lokve na podu koji treba oprati...
i nadolijati ulja u mjenjač (ovo je iscurilo za 1 dan, skoro 0,1 lit)
Kada sam već bio ispod auto bacio sam pogled na ispušni sustav, savim lijepo izgleda.
U motornom prostoru je sve kako treba. Nosač za isušivač klima uređaja ću moratiu doraditi tako da se fiksira na dva, a ne samo jedan vijak, kako bi bio stabilniji. Nakon toga ga moram lakirati i do tada će već i crijeva klime biti gotova.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #246 : 12 Srpnja, 2018, 10:54:48 »
Već sam puno puta spomenuo kako se na ovome autu fokusiram na mehaniku, a estetika će ostati za kraj.
Inma više razloga za to, u mehaniku se najviše razumijem, ako riješim mehaniku auto od nepokretnog predmeta postaje pokretno vozilo. S estetikom će na ovome automobilu biti jako puno posla, što će zahtijevati jako puno vremena, a posljedično i jako puno novaca.
Prvo, nije kompletan, drugo, jako je loše lakiran, treće, interijer je u jako lošem (i k tome u nekopletnom) i "zbrljanom" stanju.
Kako je prvi dio mehaničkog obima posla završen (motor, prijenos, kočnice), a drugi dio (donji postroj) ću raditi kasnije, tokom zime, došlo je vrijeme za estetiku.
Izvana moram urediti nekoliko mjesta na kojima se pojavljuje korozija (to mi su i na tehničkom pregledu rekli), ali lakiranje vozila ne dolazi u obzir, jer ga za to moram cijelog raskopati kako bi se taj posao napravio kako treba. Za to sada nemam znanja, vremena, dijelova i novca, a i još nisam odlučio da li će se uopće isplatiti na ovome vozilu. Prvo ga želim voziti godinu-dvije, i ako budem zadovoljan ( s njim i s samim sobom) idemo na kopletnu obnovu (restauracija je možda ipak preteška riječ, ipak nemam neograničen budžet).
Kako će se ta mjesta urediti, reći će mi lakirer, no prije toga moram automobil pripremiti.
Što se tiče interijera, tu je priča još kompleksnija.
Instumentalnu tablu treba kompletno raskopati, i obnoviti ventilaciju, instalaciu, urediti instrumente, drvene i kromirane panele, te samu oblogu table. To je komplicirano, dugotrajno i skupo i odgađam to za zimu, ili čak kasnije.
Ostatak unutrašnjosti sam podijeli na tri "zone":
Gornju - obloga krova
Srednju - sjedala
Donju - podovi i tepisi
Vrata su također dio interijera, elektro-mehanički dio (brave, podizači prozora) sam uredio, ostaju brtve, te unutrašnji paneli.
Za sada ostaju idu na čekanje, dok ne riješim ove tri "zone".
Prtljažnik je najjednostavniji i na njemu ću isprobavati ideje i riješenja, ali imati će i on dosta posla. Pokušati ću ga gurati paralelno.
Pa onda krećemo  :bravoo:
Gornja zona - obloga krova
- treba ju zamijeniti, ali za to treba vaditi stakla, a to ne planiram, pa za sada ostaje gdje je.
Na nekim mjestima je oštećena i požutjela, rukohvati su požutjeli, niti jedna od 4 stropne lampe nije ispravna, štitnici sunca su koma, unutrašnji retrovizor je ofucan.
U dogovoru s kumom koja ima kemijsku čistionicu i bavila se bojanjem kože ću vidjeti da li bi je mogao očistiti (i kako) te eventualno osvježiti bojom. Rukohvate sam oprao 10 puta ali pomoći nema. Lampe moram kupiti, vrlo vjerojatno rabljene, instalacija do njih izgleda uredno, u štinike sunce riješavam (sve sam bliži ideji o kupovini novih).
Uglavnom, što se tiče gornje zone, biti ću pametniji nakon razgovora s kumom  :blink:
<br />
Srednja zona - sjedala
- koža na sjedalima je ispucala pa smo ju prekrili s presvlakama koje su vizualni kompromis. Konstrukcija i ispuna prednjih sjedala je jako loša i možda čaka nabavim druga. Kako još nismo odlučili koja će biti završna boja vozila, ne znamo niti kakva će biti boja interijera pa ostavljjamo sjedala za kraj. Sada izgledaju bolje nego prije i biti će jedno (duže) vrijeme tako.
Planiram nabaviti automatske sigornosne pojaseva za prednja sjedala i vrlo vjerojatno obične straga, te naslone za ruku za prednja sjedala, te naslone za glavu za stražnju klupu.
Sjedala će puno koštati, planiramo kožu i tu ne bi smjelo biti previše kompromisa.
Stanje prije
Stanje sada
Željeno stanje  :cool:
Donja zona - tepisi
- planiramo sve ovo što je sada u autu izvaditi i baciti te nakon uvida i sanacije podova, staviti neku termo/zvučnu oblogu i nove tepihe. To vrlo vjerojatno neće biti završna verzija tepiha, nego privremeno riješenje, pa neće biti skupi, ali poslužiti će kao dobra vježba, za kasnije radove i završnu verziju. Nabavio sam uzorke tepiha s istog auta kao mojeg i s time krećem u slikovni opis radova.
« Zadnja izmjena: 12 Srpnja, 2018, 13:00:40 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #247 : 12 Srpnja, 2018, 11:10:49 »
Mičem tepih na stražnjoj polici. On će biti od novog uzorka tepiha, a lajsna pod stražnjim staklom će biti obučena kasnije u završnu verziju boje kože za koju se odlučimo.
Kada dođe muzika na redu, nabaviti ću i zvučnike, jer su u originalnoj specifikaciji opreme bili.
Mičem stražnju klupu...
...te nekakvu zvučnu oblogu debelu 2 cm koja je bila ispod sjedećeg dijela klupe. Ostatke te obloge i lijepila čistim špahtlom i žičanom četkom i odmah usisavam.
Prostor za noge stražnjih putnika, tzv "kadice" su pretrpane tepisima, oblogama, spužvama ...Postoje 4 sloja, tako da je nemoguće gurnuti stopala pod prednja sjedala  :down:
Prvo vadim tepihe, koji s donje strane imaju zalijepljenu 4 cm debelu spužvu.
Onda "prodirem" u dubinu šlampavo iskrojene podne obloge od tepisona, filca, spužve i nekakve plastično-gumirane obloge.
Krećem od stražnje lijeve koja je mokra jer se od nekuda slijeva voda u kadicu i pretvara ju u bazenčić.
Slijedi demontaža dugačke plastične lajsne na pragu koja skriva završetak tepiha i električne istalacije. Bilo bi lijepo i nju zamijeniti, ali mislim da se ne proizvodi i da ju je teško nabaviti, osim rabljenu. Uz tu lajsnu postoji i gumena obloga praga koju je moguće nabaviti i koje ću zamijeniti. Ispod te lajsne, s gornje strane vanjskog praga vidljivi su tragovi korozije.
Selim se na suvozački dio poda.
Mićem tepih koji s donje strane ima zalijepljenu pjenastu profiliranu oblogu kako bi pravilno nasjeo na plastični kanal za ventilaciju koji vodi ispod stražnjih sjedala. S desne strane se nalazi vertikalna obloga koja ima na sebi jedini zvučnik koji imam (tri mi fale), a iza nje se nalazi ventilator klima uređaja.
Demontaža instalacijske lajsne...
...te sjedala (po 4 vijka za svako sjedalo)
Mičem sve obloge kako bih došao do poda koje malo vlažan jer slini antifriz iz unutrašnjeg izmjenjivača topline koji je "najnepristupačniji" dio na automobilu jer se prvi montira u tvornici na golu karoseriju.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #248 : 12 Srpnja, 2018, 11:23:50 »
Skidam i vozački tepih. Situacija je slična kao i kod suvozača, ali ovdje je sve suho.
Skidam preostali obloge poda, sakupila se sasvim prostojna hrpa visoka 80 cm  :no:
Podovi su sada čisti od tepisona, ono što se vidi je djelomično ispucala bitumenizirana tvornička obloga poda.
Prvo sam špahtlom i četkom očistio ostatke lijepila i podnih obloga s onih površina s kojih sam mogao.
"Prava" stvar se krije ispod gumenih obloga pragova. Na 3 od četiri praga s gornje strane su vidljivi tragovi korozije. Nakon upotreba špahtle i žičane četke vide se razmjeri problemi, perforacije, na na manjim površinama. Ovo je posao za limara, tako da će lakirer ipak malo pričekati. Dobro da sam platio osiguranje za vozilo, ovo će sigurno potrajati nekoliko tjedana, pogotovo u sezoni godišnjih odmora  :mad:
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
« Odgovori #249 : 12 Srpnja, 2018, 11:33:25 »
Klasična USA "restauracija".
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #250 : 12 Srpnja, 2018, 11:39:42 »
Sada počinje ozbiljniji posao, pa donisim bušilicu s nastavkom žičane četke u nekoliko oblika i dimenzija, kao i brusilicu, usisavač je već tu, još samo fali fen da posušim ovu vlagu koju vidim u stražnjim kadicama.
Krećem s špahtlom i stražnom lijevom kadicom. Bitumenska obloga je potpuno ispucala, ima vode i relativno se lagano skida. Nakon čiščenja i sušenja poda izgleda pristojnije.
Desna stražnja kadica nije tako dobra, to sam vidio i kada sam kupovao automobil. Obloga je također ispucala i lako se skida, ali vlage ima više i debeli sloj korozije, a ispod njega opet perforacije, točno na dijelu ubačenog produžetka od 10 cm kojim se SEL modeli razlikuju od standardnih modela
Sakupila se puna skinute kanta bitumenmizirane obloge poda.
Nastavljam s bušilicom i čistim korozijom napadnuta mjesta na pragovima i podu, a pomažem si i čekićem kojiim ispitujem granice zdravog metala okolo oštećenih dijelova.
Nakon bušilice, na redu je brusilica..
Ja sam svoje napravio, očistio sam koliko sam znao i mogao, sda čekam limara da dođe vidjeti pa da se dogovorimo. Ja ću još čistiti pod od korozije, ali čekam njega da vidim što on misli.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #251 : 12 Srpnja, 2018, 11:43:33 »
Pitanja za ekipu:
- što još da radim s ovim površinama koje će pokriti podna obloga dok čekam lakirera (da li da ih stružem do metala ili ih nečim premažem?)
- što da stavim na pod ispod tepiha, jer oni su pretanki da bi išta zvučno ozbiljnije izolirali
Problem je što ja za 1-2 godine idem u ozbiljnije sređivanje, a nešto do tada moram imati u autu, pa nisam baš najpametniji kod donošenja odluke. Koliko sam shvatio najbolje podne obloge za izolaciju se lijepe za pod što znači da ću ih za 2-3 godine opet skidati i bacati  :dntknw:
« Zadnja izmjena: 12 Srpnja, 2018, 15:30:23 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #252 : 12 Srpnja, 2018, 13:17:03 »
Sinoć dok je trajala utakmica ja sam bio u prtljažniku  ;D
Kolega mi je nabavio smeđi papir za krojeve, a ja sam krojio tepihe za prtljažnik.
Materijal za krojenje papir, karton, stirodur
Ubacio sam za probu u auto originalne rabljene tepihe koje sam dobio za krojenje uzoraka za sebe.
Originalni novi tepih za stražnju policu. Vrlo mekano i debelo tkanje.
Ostali tepisi za pod. Izgleda da nedostaje dio koji pokriva stražnji dio lima ispod sjedećeg djela klupe. A iznenađuje me kako nema niti tepiha iznad ventilacijskih podnih otvora ispod prednjih sjedala, no tako je i u originalu. Razlog više da se pod pokrije nekom izolacijskom oblogom.
Obzirom da je donorski automobil za tepihe iz 1969.godine koja je prelazna zbog starijeg tipa automatskog mjenjača koji on ima, moj je iz 1970 godine i ima zbog toga nešto širi središnji tunel pa vozački tepih ne odgovara, kao niti ovaj koji pokriva središnji tunel.
Ovo su pjenaste obloge ispod prednjih tepiha koje su oblikovane prema ventilacijskim kanalima na podu.
Izgled putničkog prostora nakon čiščenja i prozračivanja, u iščekivanju limara.
« Zadnja izmjena: 12 Srpnja, 2018, 13:19:46 brum »
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
« Odgovori #253 : 12 Srpnja, 2018, 14:20:35 »
Za prvu ruku premaži konverterom hrđe (antikorzinom) pa kada ti limar da mišljenje, ako će dulje stajati, posprejaj temeljnom.
« Odgovori #254 : 12 Srpnja, 2018, 18:09:30 »
Zato ti kažem odmah ga radi cijelog, a ne ovako djelomično pa opet. Sitnice vise kostaju takodjer( te je i na kraju dupli posao). Pitanje kako ce ispast prijelaz jer je stari lak izbljedio vjerovatno iako se na srebrnoj manje vidi.. Ak ces bas popravljat onda OK necu se mijesat onda uzmi bar bolji konverter od Forcha npr. Pa preko toga temeljnu.Antikorozin moze pomoc, ali je sranje u načelu....
« Zadnja izmjena: 12 Srpnja, 2018, 18:14:57 jeep frik »
