Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69841 )
Offline filipbas
  • Postova: 364
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #60 : 28 Prosinca, 2017, 15:14:58 »
jako uredan posao.. odlicna volja i zivci :D
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Međimurje
  • Vozilo:: Zastava 750 - 1970
« Odgovori #61 : 28 Prosinca, 2017, 19:35:53 »
odlično štivo .... pratim...svaka čast ...
Lefko ga najdeš, kak raj je lepi, med Murom i Dravom tam ti leži, de čuješ ftičju najlepšu popevku  - Međimurje to je - tu doma buš ti .
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #62 : 28 Prosinca, 2017, 21:24:42 »
Odlučio sam odnijeti glavni kočioni cilindar na reparaturu, jer se bojim da nemam alata i opreme da to sam napravim kako treba, a s obzirom na ono što je bilo u posudi, slutim probleme s njime.
Reparirana kliješta idu na svoje mjesto, s novim crijevom i oblogama, diskovi su dobri i ostaju.
Selim se na drugi kotač.
Nakon pranja i čiščenja rukavca, skidam i čistim svaku mazalicu (nisu nove skupe, ali ako stare rade, neka ostanu), kako bih mogao podmazati prednji ovjes koji ima prilično mazalica na svakoj stani.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #63 : 28 Prosinca, 2017, 21:34:46 »
Opet pranje, čiščenje, stari dijelovi demontaža, novi montaža. Alat opet pomaže.
Prije završne montaže podmazujem sve mazalice jer mi ne smeta limena zaštita diska i sam disk.
Pa onda završna montaža
Došlo je konačno vrijeme da zamijenim glavu volana, i vratim servo glavu koja je i trebala biti na ovom vozilu.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #64 : 28 Prosinca, 2017, 21:48:42 »
Kako je servo glava duža od mehaničke, moram skinuti stub upravljača i riješiti to.
Znači volan ide dolje. On će na restauraciju, sredina volana...e to ne znam kako ću, ručica žmigavaca se mora urediti (ne ostaje u desnom žmigavcu, a brisači stalno rade), i trebalo bi pokrivne gume zamijeniti.
Dakle nekako moram spojiti dugačku glavu na predugački stub upravljača. Po katalogu su to to sve jedinstveni dijelovi, pa tu dilemu moram riješiti na drugom vozilu koje ima servo glavu da vidim kako to uživo izgleda.
Nakon što sam nabavio servo glavu, odnio sam ju na ispitivanje  i kaže majstor da je dobra, nema lufta, ne curi i ne treba ju dirati, tako da barem s time nemam problema.
Nakon što sam na drugom auto vidio kako ti izgleda, shvati sam u čemu je "problem". Stub upravljača ima donji dio koji se može izvući i uvući tako da odgovara objema pumpama. Znači morao sam ga "uvući" do oznake za koju nisam znao što je. Sada ima  (istina malo, ali ima) mjesta za montažu servo glave.
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
« Odgovori #65 : 28 Prosinca, 2017, 22:22:44 »
Odlično,vidim da si pedantan,točno bi se i ja tako posvetio  :good:
Samo me divi volja za tolikim slikanjem,ja poludin kad me neko zove, a imam blatne ruke  :)) prvenstveno zato i ne slikam ništa  :P
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #66 : 29 Prosinca, 2017, 08:43:52 »
Ja volim fotografirati sve što radim, jer kasnije zaboravim detalje, a pisati mi nije teško.
Osim toga:
- tako mogu nekome pomoći isto kao što je i meni pomogao nečiji drugi post s slikama kako se što radilo
- možda mi se javi netko tko ima sličan ili isti auto, ili probleme kao ja pa možemo razmijeniti iskustva (eto dva kolege s foruma koje ne poznam, a obnavljaju stare Mercedese, su mi se već javili, pa ćemo nešto probati skupa i napraviti)
- nitko se nije naučen rodio, pa ako sam nešto krivo napravio, a stručnjak to vidi i kaže mi, nešto ću naučiti, tek sam u 51. godini  :cool:
P.S.Ovo je recimo pola slika, jer imam slikano step by step svaku operaciju, ali to je previše detaljno za javnu potrebu, pa sam "malo" smanjio broj slika  :thmbup:
« Zadnja izmjena: 29 Prosinca, 2017, 08:45:50 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #67 : 29 Prosinca, 2017, 08:54:31 »
Nastavljamo u revijalnom tonu  ;D
Kontrola ležaja stuba upravljača, čiščenje i pranje te priprema za sklapanje
Pregled ručice žmigavaca/svjetla/brisača. Nema znakova vanjskog loma, a raskapati je neću tako da ide na popravak kod nekog tko to zna i već je radio. Preskupa je da se učim na njoj.
Stigao je i glavni kočioni cilindar s reparacije. Kaže majstor da je napravljeno svew što se moglo, a vidjeti ćemo kada krene vožnja kako će izgledati. U svakom slučaju je boljje nego prije, a ako treba drugi, nabaviti ćemo ga nekako negdje.
Offline Drug Kapetan
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #68 : 29 Prosinca, 2017, 10:54:39 »
Karter je prilično čist, talog je vrlo tanak, o nekakvih 1-2 cm debelom sloju  "šlajma" nema govora, što mi se čini kao potvrda teze o uređenju motora u USA.
1-2 cm taloga u karteru kažeš nije puno. Ili si nešto krivo napisao?
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #69 : 29 Prosinca, 2017, 11:03:43 »
Pročitaj opet s razumjevanjem  ;D
« Odgovori #70 : 29 Prosinca, 2017, 11:07:27 »
Da, piše da o takvom talogu nema govora.
I ja moram pohvaliti mladenačku volju koju sam ja, nažalost, izgubio  :mellow:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #71 : 29 Prosinca, 2017, 11:19:19 »
Talog je bio možda 1 mm i nije pokrio niti čitavo dno kartera. A viđao sam 1-2 cm debele slojeve, nakon ovoliko godina, pa sam stoga bio sretan.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #72 : 29 Prosinca, 2017, 11:23:11 »
Sada slijedi mala pauza u izviještanju, mada su radovi išli još do Nove Godine. Neće me biti par dana, idem do dežele do jednog kolege koji se isto bavi motorima kao i ja, ali i oldtimerima, točnije Volvoima.
Svima skupa sve najbolje u Novoj Godini želim  :thmbup:
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #73 : 29 Prosinca, 2017, 18:09:06 »
E da nisam dobro pročitao. Kriv sam priznajem
  • Postova: 2635
  • Thanked: 1243 times
« Odgovori #74 : 29 Prosinca, 2017, 20:01:47 »
Uslikan slučajno dan prije objave  prvog posta o tvom SELu   :smile:
« Zadnja izmjena: 28 Listopada, 2018, 19:04:06 sigmafahrer »
