Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69840 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #75 : 01 Siječnja, 2018, 17:20:47 »
Evo vratio sam se .
Odličan je ovaj W 109 300 SEL 3,5. Sviđa mi se boja.
Upravo takav model i u toj boji je mjesecima sredinom 80-ih godina stajao na parkiralištu Mercedes servisa u Savskoj 106 u Zagrebu, još dok sam šegrt bio. Kako ima zračni ovjes, koji je nakon toliko vremena ispustio zrak, trebalo je 10 ljudi da ga pomakne s mjesta i odgura do dizalice, jer je instalacia puštala zrak negdje i nije se mogao napumpati preko crijeva s kompresorom zraka izvana.
Auto je bio u vlasništvu Industrogradnje, ali što je dalje bilo s njim, stvarno ne znam.
Mada restauracija W 109 je vrlo skupa, a cijena koju vozilo može postići rijetko pokriva trošak. Ali bogata oprema i V-8 motor su nešto što uvijek ima svoju cijenu.
Nije ih puno napravljeno.
W 108 - ukupno 359.522 kom
W 109 - ukupno 23.530 kom, od toga 9.583 modela 300 SEL 3.5
Kako je moj model produženi SEL s dosta dobrom opremom, razmišljao sam o tome da uzmem neke detalje interijera od W 109 koi bi mi odgovarali.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #76 : 05 Siječnja, 2018, 19:58:25 »
U nastavak radova sam krenuo s idejom da zamijenim klinaste remene, na klima kompresoru, servo pumpi i alternatoru.
Tako je i počelo:
Jedan sam remen (od kompresora klime) jednostavno skinuo
Odmah sam vidio da je otišao ležaj remenice kompresora, pa sam počeo dalje skidati dijelove - pomoćna remenica
No vidio sam ubrzo da tu bez skidanja klima kompresora neće ići, a kako se ja ne razumijem u te stvari, pozvao sam majstora za to, pa smo nakon alternatora i njegovih nosača skinuli kompresor zajedno s nosačem, jer drugačije ne ide. To je prilično "nemaštovito" riješenje Mercedes Benza, jer je kompresor tako velik i tako nezgodno smešten da potpuno prekrije pristup pumpi vode, kučištu termostata i gumenim crijevima za antifriz.
Majstor je ispitao sustav i rekao da je prazan, ali izgleda ispravan, a tome svjedoči adaptacija na plin R 134 koja je napravljena u USA (ipak je vruće u Kaliforniji).
Nakon toga je skinuo kompresor, a onda smo skinuli i ostale dijelove sustava (isparivač, ventilator, sva crijeva i isušivač)
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #77 : 05 Siječnja, 2018, 20:11:32 »
Kompresor će na reparaturu, kao i ventilator (čuje se ležaj), crijeva i ventili će se staviti novi, ali to će biti tek kada riješim problem s crijevima za antifriz i ispitam vodenu pumpu i termostat, jer sada konačno imam pristup do tih dijelova.Isparivač ću oprsti, a isušivač će majstor isto zamijeniti najsličnijim ovome.
Ispuštanje antifriza (ne izgleda loše, drži do minus 17, ali ići će naravno novi)
Rastavljanje motorića ventilatora, čuje se ležaj koji će trebati zamijeniti.
Skinuo sam ventilator motora, i vodenu pumpu koja je iza njega, te kučište termostata. Neka gumena crijeva su potpuno suha i puna kamenca i sve će ih trebati zamijeniti.
Pranje dijelova
Nakon skidanja hladnjaka vode i motornog ulja (smješteni su jedan uz drugog), sada je cijeli prednjiu kraj vozila "prozračan". Konačno mogu skinuti i servo pumpu i njen nosač. Vidim da je puštala ulje, pa će na reparaturu, a servo crijeva će se izraditi nova.
« Zadnja izmjena: 08 Siječnja, 2018, 20:59:38 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #78 : 08 Siječnja, 2018, 20:47:05 »
Ovo su metalne cijevi vode koje su potpuno korodirale i trebati će ih zamijeniti ili izraditi nove, a gumena crijeva će sva u zamjenu.
Kučište termostata ću očistiti, kao i ono od vodene pumpe, ali pumpu ću zamijeniti.
Malo se zakomplicirala stvar s ležajem kompresora kojeg majstor nije uspio nabaviti kod svog nabavljača, pa ga sada ja tražim.
Raskopao sam elektromotor klime, kako bih izvadio ležaj koji je istrošen. S njime ne bi trebalo biti problema, to je standardni jeftini ležaj od 20-ak kn.
Evo novih ležajeva. Ovaj od kompresora je 11 godina ležao na lageru, a inače je to ležaj kotača Toyote Corole i Ford Capria  ;D
Napravio sam nacrt za majstora da mi izradi držač baterije, koji istovremeno drži i posudu tekućine za pranje stakala.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #79 : 08 Siječnja, 2018, 20:57:03 »
Očistio sam koroziju i naslage kamenca s kučišta termostata i vodene pumpe, ali mislim da ću to kasnije dati opjeskariti sodom ili staklom, da izgleda lepše.
Majstor je napravio nove metalne cijevi vode
Sada kada nema hladnjaka vode, konačno imam pristup do remenice servo pumpe koju moram skinuti kako bih dobio pristup vijcima koji drže nosač i pumpu na bloku motora. Pumpa curi i treba na obnovu.
Sada će se moći očistiti tragovi masnoće s bloka, jer ako je mašina stara ne mora biti prljava i masna. Osim toga lakše ću vidjeti tregove eventualnog curenja na očiščenom bloku.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #80 : 08 Siječnja, 2018, 21:06:57 »
U međuvremenu sam pregledao dijelove volana i spremio ih za obnovu. Volan se obnavlja u boju slonovače, sredinu ću pokušati uz tapetarovu pomoć nekako pretapecirati u tu boju, obruč sirene sam ispolirao (ali nedovoljno dobro, čini mi se), ostali dijelovi izgledaju dobro.
<br />
<br />
Malo sam i auto polirao.
Tada to još nisam znao ali ovo su bili svi moji radovi na automobilu do kraja 2017.godine.
Obzirom da je bio na otvorenom, morao sam mu riješiti smještaj prije zime.
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #81 : 09 Siječnja, 2018, 06:11:26 »
frende bome si se naradio . svaka ćast. što se tiće sredine volana, na netu negdje ima filmić kako se od drveta stokari ovakav polumjesec umjesto ove raspadnute pjene . i samo se na njega naljepi spužvica i poslije skaj. može se stokariti i od
 sipasa.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #82 : 09 Siječnja, 2018, 18:16:22 »
 sipasa.
I to jedna od privremenih varijanti, zasada se nalazi kod tapetara koji nešto ima na zamisli pa ću vidjeti što će ispasti. od ove tako i tako nema koristi osim za uzorak.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #83 : 09 Siječnja, 2018, 18:35:02 »
Nije baš mehanika, ali je u njenoj funkciji  ;D
Naime, mo auto ima točno 5 metara, kao i postojeća garaža, ali u "bruto" varijanti, dakle, vanjske mjere, što je po prilici nekakvih 485 cm dužine, što je svakako prekratko.
Na svu sreću, konstrukcija od drvenih greda i obostranih OSB ploča omogućava jednostavnu dogradnju.
Dobro je i to što je pod duži za nekih 70 cm, a streha krova za 80 cm, tako da je planiranih 50 cm bilo relativno lagano dograditi. Sada imam dovoljno mjesta za uutomobil, a možda uspijem i neku plitku policu iza njega smjestiti (za dijelove, pribor, i slično)
Konačan izgled se nije bitnije mijenjao.
No, ono što je ovaj zahvat inicirao (gradnju druge garaže za moju Alteu koja je do sada bila u ovoj) me vremenski i finacijski zaokupiralo od jeseni do zime, tako da je za auto ostalo prilično malo vremena i novaca.
Znate i sami kako to idete kada taknete u staru građevinu (krov, žbuka, hidroizolacija, prozori, vrata, instalacije, nema kraja)
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #84 : 09 Siječnja, 2018, 18:42:43 »
Stigao je volan s uređenja. Prvo su ga sredili u originalnu crnu, a nakon toga u željenu boju slonovače.
Spašena je i ručica žmigavaca, svjetala i brisača. Otvorena, očiščena, podmazana, nadam se da će trajati, jer druga je skupa.
Uređeni su i mehanizmi prednjih podizača prozora. Navaren je i ponovno izbrušen materijal zuba na pogonskoj poluzi, a uspijeli su i izravnati savinuto postolje nosača elektromotora.
A napravio je majstor i držač baterije. Nije najljepši, ali nakon lakiranja će izgledati bolje. I dalje sam u potrazi za originalnim, ali neželim voziti s baterijom koja nije fiksirana.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #85 : 09 Siječnja, 2018, 18:43:55 »
A došlo je konačno vrijeme da se zamijeni i vozačko staklo. Dakle, staklo je imalo oštećenje od kamena točno u visini vozačeva pogleda, a kako je ručica brisača bila neispravni kada god bi se dao kontakt brisači su strugali po staklu, a uopće nisu imali gume na metlicama  :shootme:
Kako automobil ima zelena stakla a vozačko ima i zeleno zatamnjeni rub uz gornji rub, potrajalo je dok sam pronašao staklo. Na kraju sam ga našao u Zagrebu (novo) i to prilično povoljno.
Zamislio sam da je najbolje mesto za staklo da ga stavim na stražnja sjedala do ugradnje, jer u auto ne ulazi nitko osim mene, a tamo je sve mekano tapecirano.
I tako ej staklo nekoliko mjeseci čekalo ugradnju dok nisam jednom sjeo u auti i želio sedalo gurnuti nazad. Gurnuo sam ga i čuo "kvrc"  :blush2:
Naravno, staklo je puklo kao repa, a nabavka novog je potrajala više od dva mjeseca. Eto i to su radosti restauracije.
Jednu subotu u 10.mjesecu su majstori nakon puno muke zamijenili prednje staklo i brtvu (odnosno komade brtve), kao i brtvu stražnjeg prozora.
Sada konačno nakon kiše više nema vode na tepihu ispred suvozača i ispod stražnje police  :good:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #86 : 09 Siječnja, 2018, 18:54:35 »
Kako sam mu obećao da će do Sv. Nikole u garažu, tako sam obećanje i ispunio.
Prije toga sam konačno dobio sve vijke kotača originalne dužine i broja (Umjesto 20 imao sam ih 16 i tu u 5 različitih modela)
« Zadnja izmjena: 09 Siječnja, 2018, 18:57:55 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #87 : 09 Siječnja, 2018, 18:59:02 »
Dobio sam i neke "no name" gume koje su barem u istim tipovima i dimenzijama po osovinama, pa ću ih skinuti s ovih crnih "barokica" i staviti na ove kromirane. Ova će kombinacija služiti samo za "rolanje" automobila, dok ne pronađem adekvatne nove gume za one "barokice" u originalnoj boji.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #88 : 09 Siječnja, 2018, 19:02:58 »
Slijedi detaljno pranje prije spremanja u garažu
Na stražnji zid sam uspio montirati plitku policu na kooj su skinuti dijelovi, alat i pribor.
I to bi bilo to za 2017.godinu. Uz pomoć kuma sam ga nekako uspio ugurati, i stao je taman na "knap"  ;D
« Zadnja izmjena: 01 Svibnja, 2018, 19:33:55 brum »
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #89 : 09 Siječnja, 2018, 23:51:43 »
Jesu uspjeli sve pukotine riješiti? Imam jedan voan koji treba složiti pa bih molio za info...
