Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226412 )
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #180 : 23 Svibnja, 2007, 13:44:47 »
1.zar se nemogu ti svi sarafi matice i drugi sitni djelovi dati pjeskariti umjesto da ih smirglas cjelu vjecnost...
2.nakon cincanja,kromiranja itd. dali nisu sarafi veci tj. navoj,da li se moze glatko zasarafiti...
3.kazes da bi most dao plastificirati,zar nije malo riskantno,ipak dolje je na udaru kamencica and other stuff...
4.majstor je svaki saraf i druge djelove morao polirati prije kromanja ili cincanja ,kako, s cim...
5.ovi sarafi koje si dao kromirati su na vidljivom mjestu,a ostali nisu ili...krom i cincanje sarafa je isti k..ac ,razlika je mala,zar ne...
sve me to ceka pa ajd pokusaj odgovorit a i pomoci ce drugima.....
dobar obavljen posao,keep going :bye:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #181 : 23 Svibnja, 2007, 14:32:53 »
1. prilikom pjeskarenja svi navoji se moraju zaštititi kako se navoj ne bi oštetio, dakle, šerafe se ne pjeskari. šerafe sam sve rucno pocistio - bušilica sa celicnom žicanom cetkom u škripac a u ruke šeraf po šeraf (cisto da skinem hrdu i cink). ide jako brzo, puno brže nego skidati boju sa nosaca npr.
2. pa ovako, svaki novi šeraf je pocincan, srebrne je boje zbog cinka. znaci svi pocincani šerafi se lako šerafe - bez problema. sa kromom je malo drugacije, on ima deblji sloj (rekli su mi da ovisi o tome koliko ih dugo drže u kadi prilikom kromiranja) pa smo se dogovorili da šerafe drže nešto krace kako se ne bi napravio velik sloj kroma upravo radi navoja ali i same glave, naime ako je debeli sloj kroma na glavi onda dolazi do opasnosti da se prilikom zatezanja tog šerafa sloj kroma oljušti.
3. da, most bi dao plastificirati upravo zato jer je dolje na udaru kamencica - plastifikacija mi se cini kao puno bolja zaštita od boje, žilavija je i otpornija na udarce.
4. imaju cijelu prostoriju samo za poliranje, svakakve alate i strojeve koje im je neki meštar napravio upravo za tu svrhu. imaju strojeve sa grubim i finim šmirglovima na traci i nekakve cetke koje poliraju do visokog sjaja.
5. pa ovako, vecina šerafa se ne vidi - kromirao sam šerafe zato jer je krom daleko bolja zaštita od cinka. cink oksidira i zahrda, svaki šeraf koji vidiš na npr. tvom autu ili bilo gdje drugdje je nekada davno bio pocincan medutim cink oksidira, vrlo lako se skida sa celika pa onda na tom mjestu pocne hrdati. sa kromom je drugacije, krom je mnogo postojaniji samo treba paziti da ga se priliom zatezanje ne oljušti sa kljucem.
da se razumijemo - ne bi niti jedan šeraf dao na kromiranje nego bi kupio sve od inoxa ali svi šerafi na miniju su colni a u zagrebu nema za kupiti colne šerafe od inoxa pa sam odustao od te ideje. mogu se naruciti u jednom ducanu ali zamislite samo koji bi to bio posao prouciti svaki šeraf dali je UNC ili UNF, kolika mu je cvrstoca, dužina i širina, dali je navoj na kompletnom šerafu ili sam 1/2 inca na dnu itd. to je veliki posao i nije mi se dalo zezati sa time pa sam odlucio neke šerafe pocincati a neke kromirati. uglavnom su šerafi koji su u motoru ili getribi pocincani a ovi vani su kromirani. nisu svi doduše - nisam rokfeler.
inace ovi kaj su mi kromirali oni samo kromiraju i nikluju, imaju kade ali ne i bubnjeve.
postoji još jedna firma (nemam sada kontakt) u zagrebu koja cinca, nikluje i kromira ali oni ne poliraju dijelove vec ih samo uranjaju kakve ih donesete. i sve stavljaju u bubnjeve što znaci da naprosto istresu sve vaše dijelove u bubanj koji urone u kade (dok ovi kod kojih sam kromirao svaki šeraf rucno vežu na bakrenu žicu i uranjaju u kade).
cijene od ove druge firme su:
cincanje: 5kn/kg
niklovanje: 15kn/kg
kromiranje: 25kn/kg
nisam 100% da su to te cijene ali takvi su nekakvi omjeri.
ta firma takoder i anodizira tj. aloksira aluminij - imaju samo srebrno anodiziranje, šteta, nema boja.
nadam se da sam bio od pomoci!
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #182 : 23 Svibnja, 2007, 14:48:55 »
bravo,sjedni imas 5
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #183 : 23 Svibnja, 2007, 15:00:50 »
da smo u školi to bi mi valjda bila jedina petica!  :D
Offline AlfaZD
« Odgovori #184 : 23 Svibnja, 2007, 15:49:44 »
aaaaa  steta sto se ovi radovi nisu ocijenjivali u skoli.........
bas mi je drago sto si zadovoljan s kromiranjem !
( pocinjem pripremati hrpu )
Tracker
« Odgovori #185 : 23 Svibnja, 2007, 22:44:16 »
Pa uopce nije puno,mislim,nakupi se tih sherafa i gluposti,al opet
Ja sam misliod a je kromiranje puno puno skuplje
Može samo jedno pitanje,koliko te izašlo sve na ovim slikama?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #186 : 23 Svibnja, 2007, 22:50:54 »
ovo za 25kn po kili nije ovo kromiranje gdje sam ja išao nego neko industrijsko kromiranje, znaci bez poliranja! poliranje je najskuplji dio kromiranja.
potrošeno je preko 15 sati na poliranje ovih mojih dijelova - samo nosaca i gluposti, šerafe nisam htio polirati.
Tracker
« Odgovori #187 : 23 Svibnja, 2007, 22:53:17 »
Ma no,na to industrijsko sam i mislio,ono u bubanj jel tako?
A cijenu poliranja sam vidio,znam da košta ;)
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #188 : 23 Svibnja, 2007, 22:55:50 »
Moj si idol. Jedva cekam da vidim sve to montirano.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #189 : 23 Svibnja, 2007, 22:57:59 »
e pa da, ali vidio sam kako to izgleda kada izade iz bubnja, kao da je netko prolio kiselinu po nekom pocincanom predmetu. fora je u tome da je to pretpostavljam iskljucivo za zaštitu od korozije. ja nekako više volim bling-bling efekt!  :evil:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #190 : 23 Svibnja, 2007, 23:00:40 »
Ivan L - joj ja isto!
vodim nekakav dnevnik fotografija pa sam skužio da sam auto rastavio prije 6 mjeseci a registrirao ga prije 8 mjeseci! koj sam ja debil, kao necu puno prckati, samo da sinhrone promijenim! ajme budale...
Offline turBina
« Odgovori #191 : 24 Svibnja, 2007, 08:52:44 »
Citat: Mini_Filip
turBina - kako misliš sam si radio? obradu, pripremu?
Ma pripremu da, nisam mislio da si sam doma bacio galvanizaciju. :D
nebkv
« Odgovori #192 : 25 Svibnja, 2007, 21:52:12 »
Citat: Mini_Filip
Do nedavno sam i ja isto tako cistio srafove,ali u zadnje vreme ih potapam u antikorozivno sredstvo(dekorozin,antirost).Tu ih drzim odredjeno vreme u zavisnosti od stepena korozije(od nekoliko sati,do dan-dva).Sada isto cinim i sa sitnijim delovima,cisto da ne mucim ljude koji rade na peskarenju.Efekat je odlican,rdja-korozija se poljuspa i ostane samo cist metal.
Brutalac
« Odgovori #193 : 26 Svibnja, 2007, 02:20:47 »
A di tog ima za kupiti?
nebkv
« Odgovori #194 : 26 Svibnja, 2007, 19:04:02 »
Ovde u Kraljevu ima u gotovo svakoj radnji u kojoj se prodaju boje  za aute,ili boje za kucne potrebe,takodje ih ima i u radnjama sa alatima i priborom za alate(ovde se takve radnje zovu "gvozdjare").Koliko sam primetio ima desetak raznih proizvodjaca sirom Srbije(verovatno i vise),tako da sam naziv zavisi od proizvodjaca(dekorozin,antirost,sredstvo za uklanjanje rdje...).Siguran sam da i u Hrvatskoj toga ima,samo mozda pod nekim drugim nazivom.Uglavnom se pakuje u plasticne flase od litra,i providne je boje.
